失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效
2009-07-03 14:33:23
3510 节能灯功率管失效机理分析
1引言
节能灯作为一种环保型的电源,在全世界得到了广泛的
2009-07-29 12:20:19
824 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要
2017-10-11 06:11:00
12633 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。 1、电阻器的主要失效模式与失效机理为 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线
2018-01-16 08:47:11
29565 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/EF/o4YBAFpdSvuATLeQAAEF3XhY8Gc683.png)
焊点的可靠性实验工作,包括可靠性实验及分析,其目的一方面是评价、鉴定集成电路器件的可靠性水平,为整机可靠性设计提供参数;另一方面,就是要提高焊点的可靠性。这就要求对失效产品作必要的分析,找出失效模式
2022-08-10 10:57:13
2112 电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。
2022-10-24 16:10:44
2330 所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理。
2023-02-01 10:32:47
1255 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
完整性、品种、规格等方面)来划分材料失效的类型。对机械产品可按照其相应规定功能来分类。 2.2 按材料损伤机理分类 根据机械失效过程中材料发生变化的物理、化学的本质机理不同和过程特征差异
2011-11-29 16:46:42
明确其失效模式,失效模式是指失效的外在直观失效表现形式和过程规律,通常指测试观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。要明确失效模式,首先要细心收集失效现场数据。一般情况下失效
2020-08-07 15:34:07
”——电阻失效了!失效的电阻阻值发生变化,甚至出现了开路现象,为什么会这样呢?下面对3种常见的电阻失效机理进行分析探讨。1、开路失效分析A、电阻断裂开路电阻断裂开路多发生在片式厚膜电阻器上,究其原因
2011-07-25 14:48:18
`电阻器常见的失效模式 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要失效模式 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落
2019-02-12 16:48:18
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
丢失、数据写入出错、乱码、全“0”全“F”等诸多失效问题,严重影响了IC卡的广泛应用。因此,有必要结合IC卡的制作工艺及使用环境对失效的IC卡进行分析,深入研究其失效模式及失效机理,探索引起失效
2018-11-05 15:57:30
IGBT传统防失效机理是什么IGBT失效防护电路
2021-03-29 07:17:06
IGBT的失效机理 半导体功率器件失效的原因多种多样。换效后进行换效分析也是十分困难和复杂的。其中失效的主要原因之一是超出安全工作区(Safe Operating Area简称SOA
2017-03-16 21:43:31
MOSFET的失效机理至此,我们已经介绍了MOSFET的SOA失效、MOSFET的雪崩失效和MOSFET的dV/dt失效。要想安全使用MOSFET,首先不能超过MOSFET规格书中的绝对最大
2022-07-26 18:06:41
`请问SMT焊点的主要失效机理有哪些?`
2019-12-24 14:51:21
用的数量很大,并且是一种消耗功率的元件,由电阻器失效导致电子设备故障的比率比较高,据统计约占15%。电阻器的失效模式和原因与产品的结构、工艺特点、使用条件等有密切关系。电阻器失效可分为两大类,即致命
2018-01-03 13:25:47
热击失效模式扭曲破裂失效
2021-03-03 06:23:05
次的失效原因即是下一层次的失效现象。越是低层次的失效现象,就越是本质的失效原因。基本概念 1.1 失效和失效分析 产品丧失规定的功能称为失效。 判断失效的模式,查找失效原因和机理,提出预防再失效
2011-11-29 16:39:42
过大而热击穿的情况。此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。3、湿度导致失效湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。湿度
2020-09-19 07:59:36
元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效模式和失效机理的重复出现。3、失效
2016-10-26 16:26:27
失效分析基本概念定义:对失效电子元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效
2016-12-09 16:07:04
的失效加速因子。与潮气导致失效加速有关的机理包括粘结面退化、吸湿膨胀应力、水汽压力、离子迁移以及塑封料特性改变等等。潮气能够改变塑封料的玻璃化转变温度Tg、弹性模量和体积电阻率等特性。温度是另一个关键
2021-11-19 06:30:00
` 压敏电阻的失效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构。温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路
2017-06-09 14:59:00
在电路系统中频繁出现,则压敏电阻器就会频繁动作以抑制过电压幅值和吸收释放浪涌能量,这势必会导致压敏电阻器的性能劣化。 在压敏电阻器的应用过程中,当其出现性能劣化时,常见的劣化模式有两种,第一种是开路
2016-01-13 11:29:04
中使用的数量很大,并且是一种消耗功率的元件,由于电阻器失效导致电子设备故障的比率比较高,据统计约占15%。电阻器失效的模式和原因与产品的结构、工艺特点和使用条件等有密切关系。电阻器的失效可分为两大类
2019-09-07 07:30:00
机理视类型不同而不同。非线形电阻器和电位器主要失效模式为开路、阻值漂移、引线机械损伤和接触损坏;线绕电阻器和电位器主要失效模式为开路、引线机械损伤和接触损坏。主要有以下四类: (1 )碳膜电阻器。引线
2018-01-02 14:40:37
2018-01-05 14:46:57
2019-10-08 08:00:00
上表现为过温。3、IGBT过温,计算寿命,与焊点、材料的热膨胀系数等有关。4、求助上面几个失效模式的分析,也可以大家讨论一下,共同进步
2012-12-19 20:00:59
提高电力电子器件的应用可靠性显得尤为重要。一、失效分析简介失效分析的过程一般是指根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的过程。器件失效是指其功能完全或
2019-10-11 09:50:49
型、功能型失效模式和其他失效模式。在此针对系统中导致电机驱动系统失效,影响整车正常运行的元件或部件失效进行分析。(2)电机驱动系统失效机理分析针对电机控制器,选取以下几种失效模式进行机理分析。①过压
2016-04-05 16:04:05
`电容器的常见失效模式和失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液
2011-11-18 13:16:54
`电容器的常见失效模式和失效机理【下】3.2.6铝电解电容器的失效机理铝电解电容器正极是高纯铝,电介质是在金属表面形成的三氧化二铝膜,负极是黏稠状的电解液,工作时相当一个电解槽。铝电解电容器常见失效
2011-11-18 13:19:48
`电容器的常见失效模式和失效机理【中】3.2电容器失效机理分析3.2.1潮湿对电参数恶化的影响空气中湿度过高时,水膜凝聚在电容器外壳表面,可使电容器的表面绝缘电阻下降。此处,对于半密封结构电容器来说
2011-11-18 13:18:38
、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。3.1失效模式的失效机理3.1.1 引起电容器击穿的主要失效机理3.1.2 引起电容器开路的主要失效机理3.1.3
2011-12-03 21:29:22
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
的电阻器是电动机的重要组成部分之一,其主要作用是控制电机的转速和保护电机。通常,减速机与电机的搭配需要考虑电机电阻器的参数,如阻值、功率、温度等。如果减速机与电机不匹配,就会导致电机电阻器失效,产生各种
2023-03-07 15:22:56
请问一下元器件失效机理有哪几种?
2021-06-18 07:25:31
一、腐蚀腐蚀主要与连接器接触界面和表面处理有关。腐蚀导致连接器电阻增加的两个主要机理为:1)连接器的金属表面镀层形成于接触界面和空气的化学反应;2)腐蚀性的的物质渗透至接触界面而导致接触区域减少
2018-01-15 11:55:46
2018-02-26 13:21:51
2018-05-09 10:19:35
用的压敏电阻器极限承受能力,则压敏电阻器在抑制过电压时将会发生陶瓷炸裂现象;(3)穿孔,若过电压峰值特别高,导致压敏电阻器陶瓷瞬间发生击穿,表现为穿孔。其中,在进行分级防雷保护前提下,压敏电阻器的失效模式
2020-12-16 17:15:03
FMEA失效模式公析表:被分析的项目或操作 潜能失效模态 潜在的失效效应 严重度 失败的潜能因素/机制 发生度 现在的设计或制程控制 难检度 风险数
2009-08-17 08:09:17
30 失效分析中的模式思维方法:对事故模式和失效模式的归纳总结,从中引伸出预防事故或失效的新认识或新概念.关健词:失效模式;失效分析;安全性工程
2009-12-18 11:28:10
34 PTC的失效模式
衡量PTC热敏电阻器可靠性有两个主要指标:
A.耐电压能力----超过规定的电压可导致PTC热敏电阻器短路击穿, 施加高电压可淘汰
2009-10-01 12:51:02
4396 PTC的失效模式分析
●衡量PTC热敏电阻器可靠性有两个主要指标:
A.耐电压能力----超过规定的电压可导致PTC热敏电阻器短路击穿,施加高电压可淘汰耐压低的产
2009-11-28 09:12:45
3468 从安全工作区探讨IGBT的失效机理
1、 引言
2010-02-22 09:32:42
2665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJSALI3AAABlKs8BcDw591.jpg)
通过剖析一晶体管的失效机理, 给出了对此类晶体管失效分析的方法和思路。讨论了晶体管存在异物、芯片粘结失效和热应力失效等失效模式。
2012-03-15 14:18:08
30 判断失效的模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
2012-03-15 14:21:36
121 本文共讨论了MEMS加速计的三种高压灭菌器失效机理。分别说明了每一种失效机理的FA方法(通过建模和测量)和设计改进。排除了封装应力作为高压灭菌器失效的根源。
2013-01-24 10:39:19
1261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5C/wKgZomUMPSCAAKTYAAAV-xxYE88515.jpg)
基于集成电路应力测试认证的失效机理中文版
2016-02-25 16:08:11
10 高压IGBT关断状态失效的机理研究,IGBT原理,PT,NPT,Planar IGBT, Trench IGBT
2016-05-16 18:04:33
0 电机驱动系统失效模式分类 根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调
2017-03-09 01:43:23
1760 元器件长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-17 13:37:34
20 元器件的长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-19 08:37:34
32 对电子元器件的失效分析技术进行研究并加以总结。方法 通过对电信器类、电阻器类等电子元器件的失效原因、失效机理等故障现象进行分析。
2018-01-30 11:33:41
10911 电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;
2018-03-15 11:00:10
26173 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/55/o4YBAFqp4c2AU2HcAABCO3M9ubM081.jpg)
针对电阻制动系统在多种失效模式下的建模问题,对电阻制动系统的建模方法和可靠性模型参数估计方法进行了研究,对电阻制动系统易损件及相应的失效模式进行了统计,提出一种基于故障树的多失效模式可靠性建模方法
2018-03-26 16:03:02
0 本文通过大量的历史资料调研和失效信息收集等方法,针对不同环境应力条件下的MEMS惯性器件典型失效模式及失效机理进行了深入探讨和分析。
2018-05-21 16:23:45
6950 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/3C/pIYBAFsCgxOAI6qrAAAXbV2uwN8034.jpg)
本文主要对变压器线圈常见的三种失效机理进行了介绍,另外还对电感和变压器类失效机理与故障进行了分析。
2018-05-31 14:41:52
9637 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/F0/pIYBAFsPnCKADfkuAAA_rDCp7Ks063.jpg)
常见的电阻有压敏电阻,防雷一般都会使用到的。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。压敏电阻的失效保护方式有哪几种呢,一起跟小编来看
2018-06-01 14:06:55
830 或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。今天主要说的是电容器,电阻器和电感。 电容器失效模式与机理 电容器的常见失效模式有:击穿短路;致命失效开路;致命失效电参数变化(包括电容量超差、损耗
2018-06-07 15:18:13
7238 LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。 从发光芯片到LED灯珠,失效模式有将近三十种,如表1,LED灯珠的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。
2018-07-12 14:34:00
7818 电容器在工作应力与环境应力综合作用下,工作一段时间后,会分别或同时产生某些失效模式。同一失效模式有多种失效机理,同一失效机理又可产生多种失效模式。失效模式与失效机理之间的关系不是一一对应的。
2018-08-07 17:45:56
5294 比较高,据统计约占15%。电阻器失效的模式和原因与产品的结构、工艺特点和使用条件等有密切关系。电阻器的失效可分为两大类:致命失效和参数漂移失效。根据统计,致命失效是电阻器失效的主因,佔总故障85%~90%。其中包括断路、机械损伤、接触损坏、短路、绝缘和击穿等原因,只有10%左右是由阻值漂移导致失效。
2019-07-23 15:06:24
10608 外观检查就是目测或利用一些简单仪器,如立体显微镜、金相显微镜甚至放大镜等工具检查PCB的外观,寻找失效的部位和相关的物证,主要的作用就是失效定位和初步判断PCB的失效模式。
2020-03-06 14:30:35
1913 模式不会引起燃烧现象。短路模式大体上可分为老化失效和暂态过电压破坏两种类型。 首先我们来看压敏电阻器的老化失效问题。这一问题主要指的是电阻体的低阻线性逐步加剧,此时漏电流将会恶性增加且集中注入薄弱点,导致薄弱点材
2020-03-23 16:19:05
7343 或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。 所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理。 电阻器失效 失效模式:各种失效的
2020-06-29 11:15:21
6642 下图为贴片电阻结构图: 失效背景:电阻开路 问题分析:从失效样品图片来看,电阻本体没有电应力和结构损伤。如果没有电应力和结构损伤,一般是由于电极开路造成的失效,确定好失效模式和机理就可以针对性进行
2021-12-11 10:11:59
2702 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/24/C0/poYBAGGy7s2AWfxZAAInl-DyMAE234.png)
或断裂;致命失效 ――绝缘子破裂;致命失效 ――绝缘子表面飞弧;部分功能失效 引起电容器失效的原因是多种多样的。各类电容器的材料、结构、制造工艺、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。 各种常见失效模式的主要产
2021-12-11 10:13:53
2688 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2022-02-10 09:49:06
18 MOSFET的失效机理 本文的关键要点 ・SOA是“Safety Operation Area”的缩写,意为“安全工作区”。 ・需要在SOA范围内使用MOSFET等产品。 ・有五个SOA的制约要素
2022-03-19 11:10:07
2544 摘要:常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TvS)亦不例外。TvS 一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是 TvS 生产厂家和使用方都想极力减少或避免
2022-10-11 10:05:01
4603 失效分析是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。失效分析
2022-10-12 11:08:48
4174 PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2022-11-09 14:35:48
691 MOSFET的失效机理本文的关键要点・SOA是“Safety Operation Area”的缩写,意为“安全工作区”。・需要在SOA范围内使用MOSFET等产品。
2023-02-13 09:30:07
1143 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/9C/pYYBAGPjE96AbeDCAAFf1uqj5Eg096.png)
MOSFET的失效机理本文的关键要点・dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
2023-02-13 09:30:08
829 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/pYYBAGPbjtOAYcf3AABe40A-OMI893.png)
引 言 电阻失效发生的机理是多方面的,环境或工作条件若发生变化都有可能造成电阻的失效。其中,因外部水汽或其它腐蚀性气体等造成电阻膜腐蚀,进而导致电阻开路或阻值变大的失效情景时有发生。本文依据此,进行
2023-02-20 15:37:48
955 今天梳理一下IGBT现象级的失效形式。 失效模式根据失效的部位不同,可将IGBT失效分为芯片失效和封装失效两类。引发IGBT芯片失效的原因有很多,如电源或负载波动、驱动或控制电路故障、散热装置故障
2023-02-22 15:05:43
19 介绍了TVS瞬态抑制二极管的组成结构,失效机理和质量因素,希望对你们有所帮助。
2023-03-16 14:53:57
1 MOSFET等开关器件可能会受各种因素影响而失效。因此,不仅要准确了解产品的额定值和工作条件,还要全面考虑电路工作中的各种导致失效的因素。本系列文章将介绍MOSFET常见的失效机理。
2023-03-20 09:31:07
638 失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:04
1117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/14/wKgaomRAo26Aa2qgAABSDMO5snA688.jpg)
常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TVS)亦不例外。TVS一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是TVS生产厂家和使用方都想极力减少或避免的情况
2023-05-12 17:25:48
3679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B9/wKgZomReBhqAHusnAAEVgydtIMs183.jpg)
失效模式与FMEDA-第88期-PART01失效模式首先,何谓失效?ISO26262中对“故障”、“错误”、“失效”的定义如下:故障(Fault):可引起要素或相关项失效的异常情况。错误(Error
2023-03-06 10:36:32
4330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。
2023-06-26 14:11:26
715 集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效
2023-06-26 14:15:31
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLQWAEL8sAABbq9ZtZxA785.png)
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
930 PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4F/wKgaomTMWbCACmcyAACVveL0bmo875.png)
电阻膜腐蚀造成电阻失效的发生机理为:外部水汽通过表面树脂保护层浸入到电阻膜层,在内部电场作用下,发生水解反应。电阻膜表面残留的K离子、Na离子极易溶于水,加速了电阻膜的水解反应,致使电阻膜腐蚀失效。
2023-08-18 11:41:37
1102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe6P2ADbocAABqfZuCndw203.png)
肖特基二极管失效机理 肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08
971 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdmuGAPUkQAAMauvvAMKU759.png)
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/15/wKgaomWo5imAO2lVAAAMsatOtbU042.jpg)
