下图是5V/1A的不间断直流稳压电源电路。当5V主电源掉电后,电路仍能在80分钟内提供5V/1A电源。MAX709为监控电路,其2脚对主电源时行监视,7脚输出为高电平时,晶体管VT,处于导通状态
2014-03-27 13:13:35
12947 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6D/wKgZomUMPaeAVoq-AAAP8be2LeI981.jpg)
本文介绍的是一种基于TOP224P的开关直流稳压电源电路图。
2014-06-11 11:40:01
28814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6F/wKgZomUMPbmAavxWAAAQfuGSYuI764.jpg)
一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。
2022-07-20 10:59:18
1677 一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。
2022-09-22 09:20:09
1967 今天就用这个整流桥为大家分享一款直流稳压电源的制作方法,方法也不难,只要认真看下去学会怎么回事是没问题的,电路是离不开电路图的,我们先来看下这个直流稳压电源的电路图。
2022-12-27 09:12:15
7291 下图所示为并联型直流稳压电源电路。220V电压经变压器降压、全波桥式整流、电容滤波后,由稳压二极管稳压输出直流电压供给负载。输出直流电压等于电源变压器二次电压的90%,由于电路简单,该电源用于要求不高的场合。
2023-07-13 15:38:55
1839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvqeWAVeTmAADc4XNCm1o059.png)
串联型直流稳压电源结构如下图a)所示,可以看出,一个串联型直流稳压电源通常都是由变压器、整流滤波器、调整器件、比较放大、基准电源和取样6个部分组成,有些稳压电源中还有过载或短路保护装置。
2023-07-13 15:56:02
7890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvqduAGk2GAAITL9As2ho889.png)
以下介绍的数控直流稳压电源电路,采用控制按钮和数字集成电路,采用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为3-+15V共8档可调。最大输出电流为1·5A。
2023-07-21 17:07:33
1829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgZomS6SriAQ11WAAIH6Dti6Ac283.png)
这是一款直流电源,可为您提供 50V/3A 输出,经过调节和稳定。
2023-08-11 16:37:42
658 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/3B/wKgaomTV81WATodfAAAjA9_MDUU642.gif)
+-5V稳压电源电路图
2012-11-26 16:09:56
台式直流稳压电源电路图
2013-05-20 11:12:56
谁这里有12V24V稳压电源的电路图,跪求指教了。。谢谢
2012-03-15 14:36:37
220V输入,2.5V输出高精度线性直流稳压电源电路图谁有,给我一份吧!
2015-05-12 11:54:01
7805稳压电源电路图
2012-08-15 16:58:33
直流稳压电源电路图详解一: 整个电路由单片机(AT89C51)控制。端口P0直接连接到DAC0832的数据端口,连接DA的CS和WR1,然后连接P26,将WR2和XFER接地,以便DA在单缓冲
2021-11-12 09:13:37
款直流稳压电源电路图 电路图一: 整个电路通过单片机(AT89C51)控制,P0口和DAC0832的数据口直接相连,DA的CS和WR1连接后接P26,WR2和XFER接地,让DA工作在单缓冲方式下
2018-10-23 16:06:09
。 VLCI-VLC5均选用MOC3041型光糊合器。 Kl-K5均选用l2V直流继电器,例如JRX-l3F等型号。 T选用10-30W的多抽头电源变压器,可以自行绕制或定制。 该可调直流稳压电源PV,选用0-5OV的直流电压表。 相关链接:详解3-2000V可调直流稳压电源电路图
2009-05-12 15:30:43
用整流桥为大家分享一款直流稳压电源的制作方法,方法也不难,只要认真看下去学会怎么回事是没问题的,电路是离不开电路图的,我们先来看下这个直流稳压电源的电路图 在电路图中我们可以看到用到一个
2021-01-11 15:39:24
三路输出稳压电源电路图
2019-11-10 23:33:47
10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。稳压电源电路图详解一、由7805,7905,7812组...
2021-11-12 06:37:03
单片机89C51的直流稳压电源电路图
2009-04-09 10:35:33
各种稳压电源电路图
2013-12-11 19:46:09
基于一个70V稳压电源电路图
2019-09-12 08:33:12
TOP224P的开关直流稳压电源电路图。如下图所示,电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性光耦合器 (IC2)。交流电源经过UR和Cl整流滤波后
2020-07-10 16:31:27
如何用proteus仿真直流稳压电源电路
2019-03-15 21:45:44
数控直流稳压电源,需要的可以看看,包括源程序和电路图
2013-01-17 16:57:35
,通常都需要电压稳压的直流电源供电。日常生活中也需要将交流电转变成直流电,形成直流稳压电源。一般直流稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路等四部分组成。电源变压器是将交流电网220V的电压变为
2011-11-30 10:39:09
想做一个数控直流稳压电源,搞了很久没什么突破,想问问,STC12是怎样AD转换的(有内带的AD转换器),电路图怎么接,还有就是输出的电压是怎么调节的,谢谢。
2013-07-04 15:58:14
无电源变压器直流稳压电源电路图
2019-04-09 11:23:11
无电源变压器直流稳压电源电路图
2019-04-09 11:27:31
有没有关于稳压电源和开关电源的电源电路图参考一下,最近在学习这类电路图的原理,有大神请踢我一下,谢谢哈
2021-03-11 06:12:13
最近接到学长任务:要我做一个3~12V可调稳压直流电源,哪位大神行行好,赐我个3~12v可调的稳压电源电路图(本人只做过5v的稳压电源,还是从书上找的电路图.)所以电路尽量详细一点,先行谢过啦.
2012-12-25 23:15:07
求一个多路输出直流稳压电源电路图,大致有双12伏,9伏,3.3伏,5伏,基于LM317的可调输出,参考一下,谢谢!
2015-12-14 23:50:40
区别线性直流稳压电源设计电路图分析最简单线性电源电路设计(从框图到实际电路)线性稳压器的基本知识解析ldo线性稳压电源 LDO原理分析影响电源噪声结果准确性的因素基于TL431的线性精密稳压电源
2019-03-06 16:20:14
本书以线性稳压电源为主线,在介绍线性电源与开关电源的区别时,从框图到实际电路分析线性直流稳压电源设计,最后通过线性稳压器的基本知识和选择剖析了稳压电源,从而将线性稳压电源的基本理论、设计流程、电路图
2019-02-27 18:35:07
,使之输出高精度的直流电压源, 线性直流电源产品可广泛应用于科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等。 线性直流稳压电源设计电路图分析 1、直流稳压电源的总体方框图 2
2018-10-22 15:26:04
制作基本材料:利用电工闸刀电箱做外壳 2A指针电流表 输入电压0-200V数显电压表 万能板搭焊 24V变压器 电压调节范围:1.25V-24V 最大输出电流:1.5A电路图如下 (520101)
2021-05-25 07:19:55
12v稳压电源电路图
2019-10-25 09:02:30
采用μA723构成的带保护的跟踪可调稳压电源电路图
2019-09-18 03:36:01
LM317构成的恒流并联稳压电源电路图
2019-09-12 09:10:07
开关稳压电源电路图
2019-11-06 09:10:20
输出电压可调的开关稳压电源电路图
2019-09-12 09:12:28
采用7806等构成的定时供电稳压电源电路图
2019-09-24 09:13:04
如何设计一个0-400v可调稳压电源电路能附上电路图最好
2020-05-31 10:38:39
此书详细介绍了稳压电源原理-直流稳压电源的工作原理,内容有:稳定电源常用的一些元件及电路,参数型稳压电源,串联反馈调整型稳压电源,开关直流稳压电源,集成稳压器
2008-05-03 22:58:21
114 一、直流稳压电源的组成和功能二、单相整流电路三、滤波电路四、稳压电路五、集成稳压电源
一、直流稳压电源的组成和功能• 电源变压器: 将交流电
2009-03-18 22:12:12
555 89C51的直流稳压电源电路图 (含PCB和原理图)
2009-04-09 10:38:25
665 输出可达2A的直流稳压电源
2007-11-17 09:16:53
2396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/40/wKgZomUMM1uAV_9kAADjoGbjw9s779.jpg)
高精度恒压恒流直流稳压电源电路图
2007-12-09 22:25:15
8094 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/43/wKgZomUMM2uAfZzOAADQTH5cISI223.jpg)
稳压电源保护电路图:一共有二例电路。
555直流稳压电源保护装置电路
2008-01-12 11:31:13
2812 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4A/wKgZomUMM4eAfT2HAAA37cr4rYg803.gif)
中容量稳压电源的预稳电路图
图所示电路中,虚线框内为串联稳压电源的整流电路.
2008-02-14 17:45:08
722 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4E/wKgZomUMM5uAF42pAAE2DHts0qU110.jpg)
可变直流稳压电源电路
2008-05-02 13:49:19
1027 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/56/wKgZomUMM8SAcR7rAAIHR6LF13w962.jpg)
直流稳压电源的设计
摘 要: 介绍了直流稳压电源设计环节中存在的实际问题及处理办法,并分析了直流稳压电源顺串和反串的情况,得出稳压电源
2008-10-20 20:52:50
3089 直流稳压电源设计电路
此直流稳压电源电路由桥式
2009-03-20 09:48:16
4127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A4/wKgZomUMNRaAVvD3AACFtGtCOqc979.jpg)
多路电源部分
为配合数字逻辑、摸拟电路实验的需要,本实验箱配置了4路直流稳压电源:两路固定电压输出±5V电源;另两路是±10~15V
2009-03-30 15:50:52
2784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUGAW4GOAAAbKwHICVc965.gif)
0-12V可调直流稳压电源电路图
2009-05-12 13:03:06
17459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNhWAPwtnAACX3IqPPus914.jpg)
MC3346制作的高性能直流稳压电源电路图
2009-05-12 13:06:40
1162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNhaAS4hBAACRia0FpZ0134.jpg)
可变直流稳压电源电路图
2009-05-12 13:24:14
2518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNheAUwK3AACA50_xcD4452.jpg)
数字显示直流稳压电源电路图
2009-05-12 13:28:39
3104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNheAabyhAAFzSgruGxE121.jpg)
直流低压稳压电源电路图
2009-05-12 13:33:42
1167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNheAerxZAACWkqn0iUo165.jpg)
无电源变压器直流稳压电源电路图
2009-05-12 14:56:36
1065 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhmARnyuAAChmj07yG8309.jpg)
无电源变压器直流稳压电源电路图
2009-05-12 14:57:02
1800 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhmAeaWlAAChmj07yG8460.jpg)
3-2000V可调直流稳压电源电路图
2009-05-13 13:14:24
2208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E5/wKgZomUMNh2ANsGhAAB7zd_8lGE043.jpg)
NB-951A构成的大功率可调试直流稳压电源电路图
2009-05-13 13:34:16
1957 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E5/wKgZomUMNh6AabtDAAFRRwPPWdg014.jpg)
直流稳压电源保护装置电路图
2009-05-20 14:13:22
2113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EE/wKgZomUMNj-AAQaJAACeELQrt9M425.jpg)
由交流电源供电的12V直流稳压电源电路图
2009-06-10 10:15:57
7810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/02/wKgZomUMNoeAVGD4AABbqDrzZ8M071.jpg)
稳压电源电路图大全
稳压电源电路分为线性稳压电源,集成稳压电源,晶体管稳压电源,交流稳压电源
一:由7805,7905,78
2009-12-07 10:10:08
7094 LM324系列器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下。
2011-07-25 11:54:11
15117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOumAaXXoAAAV2sGqRAQ425.JPG)
《常见稳压电源》技术专题内容涵盖交流稳压电源、直流稳压电源、开关稳压电源、可调稳压电源、集成稳压电源、稳压电源设计和稳压电源电路图。本专题内容丰富、实用、整合性强,是电子发烧友必备的资料大全。
2012-07-19 16:05:39
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/47/wKgZomUMPKeAZ1Q0AABtHfWV5fE333.jpg)
2012-08-20 14:02:25
134 2014-05-26 17:32:12
16 2014-10-22 15:12:05
7 直流稳压电源原理,几个常见的滤波电路、原理计算、特性,是了解直流稳压电源原理的经典资料。
2016-05-03 10:32:51
0 线性模式,是指调整管工作在线性状态下(就是工作在放大区啊)的直流稳压电源。就比如三极管,有放大、饱和、截止三种工作状态一样,调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW是连续可变的,亦即是线性的。而在
2018-01-24 16:24:10
20555 会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-01-25 11:46:01
95144 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/5A/pIYBAFppUyaAUb2NAABNP0vejZQ852.jpg)
本文主要介绍了串联型稳压电路图大全(负反馈/精密串联型/直流稳压电源电路图详解)。串联型直流稳压电源电路是通过改变调整三DSP2A-5V(60303X)极管的导通程度来达到稳定输出电压的目的。调整
2018-03-12 14:09:13
147849 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/03/pIYBAFqmGZ2APv2aAADIlb2GdkU827.png)
本文主要介绍了555制作的稳压电源电路图大全(开关调整管/直流稳压电源/24V转12V开关稳压电源)。这个简单的开关稳压电源电路是通过555集成电路产生可调节的锯齿波输出脉冲电压,以驱动开关调整
2018-05-09 16:52:02
32996 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/69/pIYBAFrytseARfv3AADDLEluGoM007.png)
本文首先介绍了直流稳压电源的组成,其次阐述了直流稳压电源的主要技术指标,最后介绍了五款直流稳压电源电路图。
2018-05-15 10:54:05
93390 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/BA/o4YBAFr6ToKATlcGAAFgkNtDjAg005.jpg)
本文主要详细介绍了直流稳压电源电路图,分别有输出电压5V的直流稳压电源、输出电压 5V 和连续可调电压1.5V~30V/1.5A 电源电路图、双组正负电压12V的稳压电源电路图等。
2018-12-02 09:19:16
36518 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7C/76/pIYBAFwDNEeANe_6AAALAfp4gtk767.png)
本文档的主要内容详细介绍的是QJ1830AB短波电台通讯直流稳压电源电路图和参数资料免费下载。
2019-04-08 08:00:00
0 用三端稳压块7815组成的稳压电源的电路图。图中的T为电源变压器,市电220V经T降压,在变压器付方绕组为23V的交流电,然后经VD1~VD4整流、C1滤波变为较为平滑的直流电后,再送至稳压块7815稳压,经电容C2滤波,输出直流电压+15V,供给负载。
2019-09-22 10:29:23
24915 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/70/o4YBAF2G25aAT6dkAAAkLzAi_FQ173.jpg)
本电路通过应用 TWH8778 型电子开关集成电路来实现直流稳压电源的作用。
2019-09-27 11:15:26
10405 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/B5/pIYBAF2Nfk6AAzQYAACA00qzCEo187.jpg)
7800系列三端稳压集成电路广泛用于各种电子电器电路中用作电源稳压,它的输出电压是固定的,但如果对外围电路稍作改动就可以是一个不错的连续可调稳压电源,用作实验检修之用完全可行。
2020-05-08 15:29:51
21628 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/BA/o4YBAF61CWaAWp7UAAAzuE_-KH8083.jpg)
电路图一:整个电路通过单片机(AT89C51)控制,P0 口和 DAC0832 的数据口直接相连,DA 的 CS 和 WR1 连接后接 P26,WR2 和 XFER 接地,让 DA 工作在单缓冲方式
2020-10-16 08:00:00
12 下图显示了用于数控直流稳压电源电路,它可以分为三部分:整流滤波电路,数字控制部分和输出部分。通常情况下滤波器电路的设计原理是放电时间常数R2C是充电时间常数的2至5倍。对于整流滤波电路,滤波电容
2021-05-06 17:16:27
2192 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/24/pIYBAGCTtcmATw6bAAE1hGGK3O0868.png)
该电路形成了一个以UC3842振荡器芯片为核心的逆变和整流器电路。UC3842是一款高性能单端输出电流控制脉冲宽度调制器芯片。由于已经介绍了相关的引脚功能和内部电路原理,因此此处将其省略。
2021-05-27 15:52:33
12573 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/89/pIYBAGCvU-SAJXAkAAFC24woysU553.png)
直流稳压电源的设计.(安徽理士电源技术有限公司怎么样)-直流稳压电源设计
2021-08-31 17:59:50
170 分立元器件组成的1.5V-15V可调直流稳压电源电路图(安徽力普拉斯电源技术有限公司怎么样)-分立元器件组成的1.5V-15V可调直流稳压电源电路图
2021-08-31 18:25:10
52 稳压电源设计---稳压电源电路图(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-文档为稳压电源设计---稳压电源电路图总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 16:56:02
136 会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。稳压电源电路图详解一、由7805,7905,7812组...
2021-11-07 14:36:03
27 直流稳压电源电路图详解一: 整个电路由单片机(AT89C51)控制。端口P0直接连接到DAC0832的数据端口,连接DA的CS和WR1,然后连接P26,将WR2和XFER接地,以便DA在单缓冲
2021-11-07 15:36:04
12 这是带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图。有两种输出稳压5V DC,带短路保护和不带电路保护。通过切断导出的电源电压,可以保护主电路免受附加电源电路短路造成的任何损坏。消除短路后,导出的电源电压会自动恢复。
2022-06-27 17:19:17
12175 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4E/34/pYYBAGK5dhWAS9_CAAJ0jYpl0SE529.png)
如上图所示,是用三端稳压块7815组成的稳压电源的电路图。图中的T为电源变压器,市电220V经T降压,在变压器付方绕组为23V的交流电,然后经VD1~VD4整流、C1滤波变为较为平滑的直流电后,再送至稳压块7815稳压,经电容C2滤波,输出直流电压+15V,供给负载。
2023-02-06 10:01:10
1220 为大家分享一款直流稳压电源的制作方法,方法也不难,只要认真看下去学会怎么回事是没问题的,电路是离不开电路图的,我们先来看下这个直流稳压电源的电路图。
2023-02-14 18:01:10
2357 在电路图中我们可以看到用到一个220V转12V的变压器,一个整流桥,一个LED灯,一个三端稳压器7812还有一些电阻电容等,这些元件也都是平常经常会用到的一些元件,变压器可能大家都比较熟悉了,在下图最左面那个器件就是变压器,一般我们用它对交流进行升压或者降压。
2023-10-31 11:04:31
1260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/81/wKgaomVAbyiAcE81AAAjlvuCLSg533.png)
