贴片压敏电阻和TVS二极管可作为过电压保护部件使用。这些产品的结构和制造方法完全不同,但作为静电保护器件却具有相似的性质。由此,虽然在电路上都可以使用,但也存在不能使用贴片压敏电阻的情况。的确,由于
2023-02-08 09:07:09895 二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是降级。TVS二极管的各种表面封装均适合流水线装配的要求,而且芯片结构
2018-02-28 16:18:04
`关于TVS瞬态电压抑制二极管各方面专业知识(如TVS管工作原理、瞬态电压抑制二极管参数、TVS瞬变二极管应用、TVS二极管选型、TVS管型号……)的普及,很多相关性的电子元器件行业网站、TVS管
2018-08-31 17:02:14
电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管
2017-04-06 16:54:25
的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。TVS是瞬态抑制二极管的缩写,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(ns)和相当高的浪涌吸收能力。当TVS两端产生瞬间能量
2018-01-12 11:12:54
1、它具有极快的响应时间,PS级的响应速度;2、大瞬态功率,击穿(导通)相当于开路,低漏电流和电容;3、击穿(导通)后相当于短路,击穿电压偏小4、可靠性高,并且具备双向对称特性5、TVS二极管体积小,安装方便,不占地方TVS二极管规格书下载:
2022-04-26 17:12:19
VRWM :截止电压, TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。 在VRWM下,TVS二极管是不工作的,不导通。VC:钳位电压
2021-11-12 17:35:11
各位大神:早上好、中午好、晚上好!请教大家一个TVS二极管和压敏电阻选型的问题,某直流48V电源在突甩负载的情况下电源电压会升高到60V以上(比如突然上升到八九十伏特,2s以内恢复正常值),为了保证
2020-07-08 21:29:02
转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管和稳压二极管的区别TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
2021-11-15 07:36:54
TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS管的好坏。对于单向TVS管,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器
2022-01-25 10:14:38
一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
TVS二极管替换一般分为两种情况,一种是之前选用的是国际品牌,现想用国产品牌替代;另一种是想找全新TVS二极管替代品,取代之前的那个料号。TVS二极管属于被动元器件,不像平常的一些电子元器件
2022-05-31 15:51:45
TVS二极管的正负极一般用万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2020-12-22 16:17:41
2021-12-17 11:51:05
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管是一种高效能的保护器件。当TVS管两级受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度,将其两极从高阻抗变为低阻抗,吸收电源和信号线上的浪涌功率,使其两极间的电压钳位于一个预定值。也即利用
2018-03-09 11:16:01
。TVS二极管在线路板上是与被保护线路并联的,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压
2014-04-18 16:36:14
1.1 TVS二极管的特性在规定的反向应用条件下,TVS二极管对受保护的线路呈高阻抗状态。当瞬间电压超过其击穿电压时,TVS二极管就会提供一个低阻抗的路径,并通过大电流方式使流向被保护元器件
2020-12-01 16:43:27
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
静电放电(简称ESD)对产品的危害是极大的,而TVS二极管恰好是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏,TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS
2022-06-22 17:26:58
。 工作原理: TVS管采用二极管工作原理,受到电击后,会立即击穿,然后关闭,对器件没有损伤,因此可以说没有寿命限制。对于压敏电阻而言,它采用的是物理吸收原理,每经过一次ESD事件,材料就会受到一定的物理
2018-12-03 14:39:39
`TVS管与ESD保护二极管的区别TVS瞬态电压抑制这里不论TV是如何产生的,比如直接或者间接的雷击,静电放电,大容量的负载投切等因素导致的浪涌.电压从几伏到几十千伏甚至更高. ESD静电放电保护
2015-09-16 10:12:06
TVS管与稳压二极管的区别TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而稳压管是稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。TVS是瞬态抑制
2021-11-15 07:03:10
的元件。以TVS二极管为例:当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护
2020-09-24 16:42:10
熟知的防雷器件:陶瓷气体放电管、半导体放电管和玻璃放电管,钳位型过压器件有TVS管、压敏电阻、贴片压敏电阻和ESD放电二极管,优恩半导体供应的钳位型过压器件压敏电阻和TVS管有什么不同呢? 目前,国内
2017-09-20 10:54:38
吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。如果是使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。我个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机
2019-04-20 14:09:25
,和浪涌电压抗扰度(IEC61000-4-5)进行防护,从而保护电子电路的安全和可靠性,在保护领域中,有两种保护元件,一个是具有雪崩特性的TVS半导体二极管,一个是多层压敏电阻,为了合理使用,需对TVS
2013-08-02 16:18:30
对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。瞬态抑制二极管与压敏电阻的区别:1.TVS管和压敏电阻不像开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性;2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且
2018-03-01 16:09:41
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
`东沃电子科普:tvs管与稳压二极管的区别近日,经常看到很多朋友在各大相关的电子元器件平台上咨询:tvs管能不能代替稳压二极管?tvs二极管好还是稳压二极管好?tvs管与稳压管的区别在哪里?等等相关
2018-09-04 16:25:33
用数字万用表测量二极管正向电阻与反向电阻,现在有几个疑问请教大家。1:黑表笔接二极管阳极,红表笔接二极管阴极。这个为什么定义为反向电阻,红表笔接的是二极管阳极,黑表接二极管阴极。这个定义又什么定义为
2017-08-25 10:59:34
电流小,残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快,无续流。瞬态抑制二极管TVS瞬态抑制二极管具有箝位限压功能,它工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合
2017-09-21 14:58:47
现要做一个保护电路当继电器断电会有个峰值脉冲会对继电器前面的模块造成影响验证会造成模块烧掉(电压过高)压敏电阻与TVS二极管都有起到瞬间抑制峰值脉冲的效果但不过哪个效果会好点
2013-08-29 15:42:55
2017-04-05 17:06:37
` 限压元件类有压敏电阻、TVS管(瞬态抑制二极管)等。它们和稳压二极管一样都具有限压特性。当外加电压小于其导通电压时,它具有很大的内阻,漏电流很小;当外加电压大于其导通电压时,其内阻急剧
2019-01-11 13:38:44
` 本帖最后由 hao123456qq 于 2011-5-6 13:42 编辑
麻烦大家告诉一下。。。希望知道的朋友解释一下。因为我听别人说压敏电阻和tvs二极管可以替换。。。`
2011-05-06 13:40:39
和SMDJ系列TVS二极管,双向,为此根据TVS二极管产品手册查询,可知此器件型号是:SMCJ18CA;数字051代表的生产批号。SMCJ18CA双向贴片TVS二极管参数SMCJ18CA常用TVS瞬态抑制
2021-07-12 16:51:39
`贴片二极管封装及封装图介绍贴片二极管封装图一:贴片二极管封装图二: 贴片二极管封装: 相信有些网友在画AVR开发板的PCB时会遇到一个这样的问题,板子上有两个贴片二极管的封装无法确定,分别
2013-08-02 16:17:14
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
各位大神,帮忙解答下这问题,我是在做电磁阀控制电路仿真,电磁阀由MOSFET来控制,用TVS二极管来吸收Mos管断开时电磁线圈产生的感应能量,仿真时间2ms,步长10us,在Mos管断开时TVS管
2020-05-31 10:58:54
2015-09-14 16:07:36
的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。如果是使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。我个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。特别是出口欧洲的产品一般都要加
2015-11-07 10:33:04
,就是能够瞬间抑制高能量的二极管,结合压敏电阻可能比较好理解,这种二极管是一种钳位二极管,类似于稳压管,它也起到钳位作用,它的原理就是在反向电压作用下能将高瞬态能量迅速降至最低值,将电压钳位到一定值
2020-12-28 15:10:21
产品中很常见。连接时必须反向工作在电路电源、地两端,与稳压二极管类似,但不需要限流电阻。压敏电阻也有类似作用,不过TVS二极管比压敏电阻导电性能要好,特别是反向导通的时间,远远比压敏电阻要快,反向漏电
2019-03-28 11:35:22
充电器坏了,贴片二极管没有丝印,大家帮忙看一下,应该是什么型号的二极管图中的D9,D10应该是什么型号的二极管?周围元件1.2k贴片电阻,6.8欧贴片电阻,贴片三极管丝印Y2应该是ss8550,下面的场管是12N60
2022-11-28 18:52:52
% 2/ TVS二极管与压敏电阻、气体放电管: 在反应时间上,压敏电阻介于TVS管和气体放电管之间,TVS管为皮秒级,压敏电阻略慢,为纳秒级;而气体放电管最慢,通常为几十个纳秒甚至更多。 在通流容量
2019-05-08 08:00:00
单向TVS二极管的一端有一个细细的彩色环,并与正极连接;双向TVS二级管中间标有两个环,或无标志,无极性。双向TVS管可在正负方向吸收瞬时高脉冲功率,并将电压箝位到预定的电平。双向TVs管适用于
2021-01-19 17:21:52
,正极是没有的。当万用表测量双向时,会有一个很大的电阻,反过来也是,如果TVS出现了问题,那么这个电阻值就不正常了。再者就是用红黑表笔测试,两引脚间的值应该为无穷大方正常,若不是,只能说明已经损坏。TVS二极管规格书下载:
2022-04-28 18:43:36
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅绿色,且带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。如下图2、等效电阻:普通二极管
2023-02-23 16:03:01
一、PN结:大功率TVS和小功率TVS两者之间的PN结不一样,大功率TVS二极管有很大的散热片,而小功率TVS二极管没有;二、结电容:大功率TVS的结电容可高达上百pF;小功率TVS的结电容可以做到
2022-05-24 16:18:18
电路免受过压影响的主要方法。1.4 什么是瞬态电压抑制器?金属氧化物压敏电阻、TVS 二极管、齐纳二极管或旁路电容器是可用于瞬态电压抑制二极管的几种类型的 TVS 器件。瞬态电压抑制器可分为两种
2023-02-08 15:33:05
二极管,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。TVS二极管规格书下载:
2021-12-24 10:24:22
如何去判别普通贴片二极管的正、负极?如何去判断普通贴片二极管的好坏?
2021-04-30 07:02:29
和TVS的区别快恢复二极管和tvs管不可以是两个完全不同性质的元件,绝对不可以互换。TVS是瞬间过压保护元件,无法承受工频电流,只能用在瞬间过压保护电路中。快恢复二极管用在高频等电路整流滤波的地方,压降
2018-07-16 15:12:36
贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
2020-03-26 09:01:45
判别,检测示意图如图1 所示。 图1 中,将万用表置于R×100 Ω或R×1 kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值,然后对调表笔再测一次。在两次测量结果中,选择阻值较小
2013-08-01 16:27:04
的是瞬时脉冲功率,这个功率值很高,能达到上千瓦,只是这个时间值维持很小。上图:稳压二极管 MMSZ5231B-7-FVz=5.1V,0.5W,±5%2/ TVS二极管与压敏电阻、气体放电管:在反应时间上
2019-04-30 20:08:00
在直流电源下,压敏电阻和瞬态抑制二极管都像说明里的那样可以钳制电压,为什么在交流(正弦波)下即使峰值达到了相应的电压 压敏电阻也不起作用呢(例如18V的压敏电阻在20多伏的直流电压下基本稳定在18
2017-07-27 21:20:02
请问下瞬态二极管TVS怎么选型?,供电电源正常情况下是DC4.8V~5.2V,我应该选SMBJ6.0A,还是SMBJ5.0A?,TVS管应该配合保险丝吗?还是压敏电阻? 主要是因为电源上电瞬间有尖峰电压
2021-04-17 10:38:38
`一文看懂压敏电阻与TVS二极管的区别,超值干货随着科学技术的大力发展,如今电力设备机器、日常消费电子产品、汽车电子等产品功能愈来愈强大的同时,其自身面临的威胁也在不断地放大。功能越强大的电子产品
2018-12-27 15:35:43
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。我个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。特别是出口欧洲的产品一般都要加,来作为静电防护的主要手段之一。TVS和齐纳
2018-11-30 14:02:30
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管和TVS二极管一、稳压二极管和TVS二极管原理1、稳压二极管稳压二极管是一种利用PN结属于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态
2021-11-15 06:57:17
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
及代理商如雨后春笋般迅速浮现出来。TVS二极管和压敏电阻都是并联在电路中,通过对异常浪涌、静电和电压的泄放从而起到保护电路的作用。TVS二极管与压敏电阻的差异表现:1.TVS二极管和压敏电阻不像开关
2019-03-22 11:46:45
是防止瞬间大电压的影响,最终可以达到稳压的目的,这与稳压管的作用是有区别的。 以上只是一个简单的介绍和比较,实际使用中可以查阅相关的资料做出正确的选择。下面是一个TVS二极管应用指南的资料,可供使用TVS二极管的参考。
2016-01-22 16:21:09
,非线性特性比压敏电阻好等优点而迅速成为电子行业的领军人物,众所周知,各类电子元件都有正负极,TVS二极管的正负极分为单向和双向,但是究竟如何去分辨TVS二极管的单向和双向那,我想知道的人寥寥无几,下面一
2019-04-17 14:25:52
标记为 GMK GP401 的 TVS 双向二极管。TVS二极管的值是多少?谢谢
2022-12-05 07:28:07
请问贴片电阻,贴片电容,贴片二极管,稳压二极管,MOS管,MOSFET和封装形式有那些呢?请一一说明,谢谢各们大师哦!!!
2020-11-13 14:54:46
限压元件类有压敏电阻、TVS管(瞬态抑制二极管)等。它们和稳压二极管一样都具有限压特性。当外加电压小于其导通电压时,它具有很大的内阻,漏电流很小;当外加电压大于其导通电压时,其内阻急剧减小,可以流过
2018-01-11 14:16:26
的发生。 符合静电防护的器件通常有多层压敏电阻(MLV),TVS二极管和ESD静电释放器三种。其中TVS二极管因为较大的结面积使能承受较大的冲击能量,使得TVS二极管较其它保护元件更占优势。下图是浪拓
2017-11-16 11:22:18
TVS二极管与齐纳二极管(稳压二极管): TVS二极管和稳压二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也
2021-03-17 15:54:01
TVS二极管和压敏电阻的区别是什么?使用时应进行比较的4个要点
2023-07-28 15:27:25837
查看更多
