电感和电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于
2016-05-06 19:08:35
电感器入门电感器入门
2012-09-09 10:20:36
、交流负载、振荡、陷波、调谐、补偿、偏转等。<br/>电感器是一种常用的电子元器件。当电流通过导线时,导线的周围会产生一定的电磁场,并在处于这个电磁场中的导线产生感应电
2009-04-10 09:38:38
1.电感器的英文缩写:L (Inductance)2.电感器的世界标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨);3.电感器的单位换算是: 1H=103mH=106u H
2019-02-21 15:57:43
`电感器及其作用`
2012-08-14 09:58:56
电感器&抗干扰元器件指南
2023-09-27 07:16:03
关键字:电感器基础知识 电感器参数 电路特性电感的英文为Inductor,由线圈绕制成的电感器有时会被称为线圈,习惯上
2014-09-23 15:21:15
电感器的主要作用是分频、滤波、谐振和磁偏转。 (1) 分频。电感器可以用于区分高、低频信号。图2-32所示为来复式收音机中高频阻流圈的应用示例,由于高频阻流圈L对高频电流感抗很大而对音频电流
2017-04-26 17:27:55
前者是传统绕线电感器小型化的产物;后者则采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还要小,是电感元件领域重点开发的产品。 1.绕线型电感 它的特点是电感量范围广(mH~H),电感量
2019-02-15 10:21:27
旋波,锯齿波,梯形波,方波,矩形波,尖峰波。频率由几赫兹-几十G赫兹。在有线电,无线电领域应用非常广泛。六、检测: 电感器的常见故障有断路、短路等。为了保证电路正常工作,电感器使用前必须进行测量,用
2021-08-03 10:56:58
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
电感器、变压器检测方法与经验 1 电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向
2012-12-07 09:50:02
`电感器的设计例举`
2012-08-17 21:15:27
摘要电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的 20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器...
2021-11-17 07:14:59
1.电感器结构电感器一般由骨架、心体材料、绕组、屏蔽罩、封装材料等组成。骨架、绕组不难理解,心体材料前面有解说过,下面我就来说一下屏蔽罩和封装材料吧。(1)屏蔽罩有的电感外面加封金属屏蔽罩,使用时将
2017-05-06 11:44:47
电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同
2016-06-21 15:10:25
日前,Vishay公司宣布其IHLP表面贴装电感器系列(IHLP-5050FD-01)已增添了四个最新产品。此系列电感器的标准电感值范围介于0.10μH~10.0μH,典型DCR电感值低至
2018-10-24 11:33:47
、电感器设计专业人员的指南。本书也 可以作为初学者的理想入门教程,帮助他们从头 开始熟悉这一领域。 关联推荐 卡罗尼尔·麦克莱曼所著的《变压器与电感器设计手册(第4版)》zui大的特点是设计实例多。书中
2017-08-31 17:33:44
引导的方式展示变压器设计实例,附带大量表格和图形进行对比,是工程师、技术人员和其他从事变压器、电感器设计专业人员的指南。本书也可以作为初学者的理想入门教程,帮助他们从头开始熟悉这一领域。目录译者的话序
2017-10-16 17:55:12
港台地区引进了先进的生产设备和技术,推动了电感器件行业走上了快速发展之路。而后,全球电子产品的迅猛发展及新兴产品的不断涌现,加之组装业向国内转移,以及国内近两年电子整机产量的进一步增长,在家电领域
2015-07-16 14:17:01
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
耦合电感器通常用于多相拓扑结构,以利用相位之间磁耦合消除电流纹波。通常,当使用典型的分立电感器时,电流纹波消除仅发生在多相降压转换器的输出端。当这些电感器磁耦合时,电流纹波消除应用于电路的所有元件
2019-01-17 19:33:19
`功率电感器主要参数: 1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小;但是电感量越大,要求尺寸就越大,他的DCR增加,分压就越多,影响电源供电;而电感量小时储能、滤波效果会变差。所以
2013-01-05 16:00:54
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等
2020-08-10 07:31:45
变压器与电感器设计手册 ,需要完整版的小伙伴可以下载附件。
2021-09-28 16:27:19
变压器与电感器设计手册!需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-09-15 11:22:26
电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。一:方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;二:采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。
2020-03-11 09:02:19
可重构计算技术在汽车电子领域的应用前景可重构计算技术在汽车电子领域面临的问题
2021-05-12 06:40:18
固定电感器为了减小体积,往往根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的导线在磁心上绕制,然后装入塑料外壳,用环氧树脂封装而成。
2019-09-18 09:01:52
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
寻找电感器基础知识就上 (上上电子网) 电感器用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。用导线绕成一匝或多匝以产生一定自感量的电子元件,常称电感线圈或简称线圈。电感器在电子线路中应用广泛,为实现振荡、调谐
2013-05-11 10:23:47
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
2013-05-11 10:39:14
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
在一个4*6mm的电路板上安装电感器,电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
新款小型商用电感器有哪些特点?主要应用于哪些领域?
2021-06-16 08:40:04
照明领域、通信领域、小家电领域、汽车电子、清洁能源等)(选10名) 入围企业条件(标准) ★ 2009’第三届大中华区电子变压器、电感器行业年度用户最满意供应商奖 1、该企业应是在大中华区(中国大陆
2009-12-21 15:38:43
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
片式电感分为哪几类?片式共模电感器有哪些应用?
2021-06-08 08:02:22
片式电感器的优势是什么?片式电感器有哪些分类?
2021-06-18 09:21:29
;?&nbsp; 简介:片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。 <br
2009-10-22 14:59:49
电感器是如何工作的?
2021-04-13 06:50:36
继之前的电阻器、电容器、二极管选型指南后,采芯网社区的工程师们又分享了电感器的选型指南。写得还不错,可以看看哈~提纲大致是这样的:一.基础知识1.电感器的分类2.电感器的型号命名方法3.电感器的主要参数二.电感器的选型及使用1.电感器在电路中的作用2.电感器的选型及运用资料摘自网络
2017-04-18 17:09:08
`近年来下游市场,不管是电子产品、汽车电子还是工业领域及USB Type-C的各种设备,对小型化、集成化的要求都越来越高,因此对电容器、电感器、电阻器以及电路保护元器件等基础电子元器件的尺寸要求也越来越苛刻。`
2018-10-16 17:48:33
智能家居系统的正常运行。在这种情况下,电路中就必须用到各种电感器来采集数据,另外还有保护电路,振荡电路,电源电路,功率放大电路、滤波电路;这些电路无一例外,电感器是必不可缺的电子元器件之一。防浪涌电流保护
2020-07-01 09:03:27
棒型电感的应用领域有很多,有:电源供应器、功率放大器、开关电路的杂讯滤波、控整流器和晶闸管控制电路、输出扼流圈等。在这些领域中,棒型电感的作用又各不相同,谷景电感厂家拥有多款棒型电感。以下分别是谷景
2020-07-29 11:30:21
共模电感器和差模电感器系列规格书
2009-11-16 15:01:24260 适于通信应用的0402和0603型绕线电感器泰科电子CoEv磁性组件宣布推出DZM系列无铅电感器,具备低电压、大电流特性,专为交换式电源和可携式电子产品而设计。
2010-01-19 11:19:1327
一、电感器的种类
(一)按结构分类
电感器按其结构的不同可分为线绕式电感器和非线绕式电感
2006-04-16 23:36:56913 电感器的调整率体积设计法
电感器的调整率体积设计法是从调整率的要求
2009-02-19 11:12:53468 什么是电感器
电感器的定义: 能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感.
2009-04-10 09:31:102110 电感器的色码标志标注方法
电感器的色码标志方法是正确认定与计算电感器电感量L的一种手段。电感器的标志方法有直标法、文字符号标志法
2009-04-10 09:36:304104 电抗器与电感器 电抗器与电感器,是两个即相互联系又几乎完全不同的两个概念.虽然电感器也可以叫电感器,但是二者的应用领域以及工
2009-04-10 13:01:491877 电感器的应用及特性
电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。我们认为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场
2010-01-27 08:31:061409 色码电感器
色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
2010-11-12 11:56:061132 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2017-08-14 10:46:436432 本文档的主要内容详细介绍的是TDK电感器和抗干扰元器件指南免费下载。
2019-08-07 08:00:0022 电子发烧友网为你提供功率电感器选型指南(漏磁通)资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:5516 电感器结构原理 电感器基础知识分享 能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且形状各异,这篇文章就主要带大家了解什么是电感器,电感器结构原理,我们
2021-04-14 01:45:043374 什么是电感器?电感器的作用 电感器也是电路的基本元件之一,在电子设备中应用较广泛。在电路中具有通直流阻交流,通低频阻高频(如电感滤波)的作用。 电感器是一种储存磁场能量的元件。在电子技术和电力系统
2021-04-21 14:51:214978 电感器用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。用导线绕成一匝或多匝以产生一定自感量的电子元件,常称电感线圈或简称线圈。电感器在电子线路中应用广泛,为实现振荡、调谐、耦合、滤波、延迟、偏转的主要元件之一。
2021-04-22 11:25:165117 什么是电感器 电感器常见知识汇总 电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05
2021-04-27 17:12:403202 共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:421875 数字万用表检测电感器的方法:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档;然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器的电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
2021-06-30 11:34:0411024 1、电感器是什么? 电感器(Inductor),又称扼流器、电抗器、动态电抗器。它是一种能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量的元件。结构类似于变压器,它具有通直流、阻交流特性。在电子电路中电感
2021-12-27 15:57:3210275 图 1 比较了铁氧体和金属复合磁芯电感器的饱和特性,显示当铁氧体磁芯电感器中的电流超过饱和阈值时,电感会突然降低。还显示了阈值随温度升高的变化。相比之下,金属复合电感器显示出大大降低的温度依赖性和更平滑的饱和特性。在下面的这个例子中,标称电感是相同的,并显示了直流电流的一般行为,这也适用于瞬态电流。
2022-08-08 08:09:55632 电感器选型指南-电子元器件选型指导系列(二),本文从电感器的分类、命名方法,到主要参数、选型及使用等方面为大家展开详细的介绍!
2022-08-08 13:49:143225 PFC SPM 系列升压 PFC 电感器设计指南
2022-11-15 19:58:1011 如前所述,电感器只不过是一根紧紧缠绕在磁芯上的绝缘线。该磁芯可以是铁磁材料或塑料,或者在某些情况下是空心的(空气)。这依赖于“磁通量在载流导体周围发展”的原理。如果您了解电容器,您将熟悉电容器通过
2023-06-18 10:19:39985 棒型电感器也就是大家常说的R棒电感,也被称之为磁棒线圈电感。它属于是一种常规类型的电感产品,在我们身边的很多产品或者设备中都能够看到棒型电感器的应用,比如新能汽车领域、家用吸尘器领域等。关于
2022-07-21 09:20:47348 车规级电感器专业制造商,科达嘉电子专注大功率电感研制22年,自主研发了多个系列的车规级一体成型电感、车规级大电流电感、车规级磁棒电感等多个系列产品,公司拥有CNAS认可的实验室,高品质的车规级电感器赋能汽车电子产品创新
2023-11-16 17:03:281245 电感器的功能和用途 电感器是一种用于储存和传递电能的被动电子元件。它由线圈、铁芯和绝缘材料组成,主要功能是产生磁场和阻碍电感值变化的电压。 电感器有多种用途,其中包括以下几个方面: 1. 电感器
2023-12-08 10:41:261553 近年来,随着汽车电子技术的快速发展,汽车制造领域对高性能电子元器件的要求也在快速增长。为了满足汽车制造领域的应用需求,谷景推出了一款新型R棒8*30电感器。这款棒型电感可以承受高达50A电流
2024-03-15 10:37:2790
查看更多
