X2Y电容的结构原理与性能特点
2015-09-02 10:04:46
`X电容Y电容如何选择与使用X,Y 电容,通常称为安规电容,是按照IEC 60384-14:2005进行认证的电容,如何正确的选择和使用X,Y电容才能够符合安规要求,改善产品的EMC性能?本文将从X
2014-02-24 20:57:58
X电容和Y电容设计方法资料来自网络资源
2019-11-30 22:39:38
X电容和Y电容的实际直流耐压都有几千V,但是X电容的额定电压只有275VAC,这个是表示可以长期工作在这个电压是吗,如果是的话,为什么在一般的电源前级电路中只要275VAC的x电容,交流电的峰值不是大于275V么,长期工作在大于额定电压不会坏么;还是这个275VAC表示的不是额定电压而是别的意思啊?
2020-09-11 17:32:12
最近在做一款逆变器的认证输入端的直流电压超过800V,所以Y电容的接法只能是采用:(1)两个Y电容串接对地接法 ;(2)Y电容的星型接法 实际辐射测试时,Y电容串联效果比Y电容星型接法效果好多了,(这些Y电容都是加在共模电感前后的,求指教)
2013-05-06 18:00:10
Y电容,是我们开关电源工程师每天都要接触到的一个非常关键的元器件,它对EMI的贡献是相当的大的,但是它是一个较难把控的元器件,原理上并没有那么直观易懂,在EMI传播路径中需要联系到很多的寄生参数
2020-10-29 07:36:38
市场,第三是智能手机;当然在汽车、军工也有钽电容这一块。第二是陶瓷电容,大家都比较 清楚,价格都比较好。我们的优势是做特殊的产品,主要的市场在汽车、工业类这一块,军工这一块比较多一点。第三是薄膜电容这一
2012-09-13 19:14:01
`在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。这类参数描述了电容
2011-12-19 16:01:58
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
0.5V-5V均可(交流有效值);对于大于1000pF(103)的电容,测试频率为1KHz,测试电压为0.5V-5V均可(交流有效值)。二类电介质(X7R、X5R、Y5V等):小于或等于10uF(106)的电容
2011-10-13 21:50:21
。最后介绍了EMI 的发射产生的机理和频率抖动及共模电感的设计。EMI常识及Y电容设计[hide][/hide]
2011-10-21 13:42:02
在常用的开关电源设计中,为了抑制电磁干扰的共模噪音,通常会在原副边之间跨接一个Y电容,通常Y电容容值越大对共模抑制越有好处,但安规标准却对Y电容大小有一定要求,容值大,漏电流也会相应增大。目前针对
2018-05-28 10:24:51
Ⅰ类电容:NP0,;此类电容的容量与加载的电压几乎没有关系,可以忽略不计。Ⅱ类电容:X5R,X7R,z5u,y5v等;此类与其加载的电压关系较大,尤其Y5V,比如在100uF,在其额定电压下,容量才
2017-09-26 11:22:08
规电容、规格齐全、现货 UC 认证、出口产品专用,一级代理,品质保证。2220 X7R Y2 4.7NF 10%2220 X7R Y2 2.2NF 10%2211 X7R Y2 1NF 10%1808
2020-06-12 15:27:45
安规电容 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容
2010-09-14 13:49:27
比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线
2016-05-07 15:01:13
`一、安规电容安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它
2019-09-11 07:00:00
对于刚入行不久的工程师,可能在区分X电容和Y电容上多少会有点迷茫,今天小编就教大家怎么快速区分X电容与Y电容,超简单!在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。
2020-10-23 13:26:02
什么是X电容与Y电容 有什么作用交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G).在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容. 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须
2009-12-01 16:59:06
`什么是安规电容 X 电容 Y电容根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。 (L=Line
2012-09-02 20:34:01
什么是安规电容 贴片电阻,电容,二三极管什么是安规电容 X 电容 Y电容根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容, 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器, 2. Y电容是指跨于L-G
2008-07-02 16:45:09
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2≤2.5kV Ⅱ X3≤1.2kV—— 安规电容安全等级绝缘类型额定
2011-09-22 22:26:09
之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器
2014-11-05 11:29:58
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接
2020-06-02 16:23:10
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
2019-10-11 09:02:05
大部分人都对安规电容略知皮毛,但是实际上安规电容是由X电容和Y电容组成的。它主要在电路当中起到电源滤波的作用。分别对共模、差模干扰起滤波作用。本篇文章主要对安规电容当中的X电容和Y电容进行介绍,并且
2021-11-17 07:50:38
其作用范围。为了减轻和抵制这些电磁干扰对电网以及电子设备产生的危害,工程技术人员在电路设计中加了X电容和Y电容。4 X电容作用X电容用来消除差模干扰。主要是起滤波作用,与共模电感匹配,并联在输入的两端
2019-12-27 14:57:24
。 开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。 X电容是安规电容的一种,根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,火线零线间的是X电容。X电容用在电源滤波器里,起到
2018-10-17 16:54:02
x电容,是接在零线和火线之间,这种电容,断电后不存储电荷,不会电人、但是还有个Y电容,Y电容没有这个特性,而且当地线悬空时候,相当于2个Y电容串联后,再并联到两条220v线上,这样220v断电后,难道不会电人?
2019-09-19 09:01:24
搞开关电源必知知识——X电容和Y电容设计方法
2019-04-05 21:44:09
在选择无极性电容时,面对电容上面X5R、X7R、Y5V、C0G看上去很奇怪的参数,你是不是也和我一样经常摸不着头脑?这些无源器件因为太小经常被我们忽略。今天,让我们一起读懂这些“奇怪的参数”吧!电容
2019-07-08 08:15:34
源对设备的影响,从而改善设备的性能。例如,电视机使用这种滤波器来减少图像闪烁。一些强噪声源的设备使用线性滤波器,以防止它们干扰其他设备。线性滤波器中比较常见的两种拓扑:X和Y电容器。由于在发生故障时有
2021-02-20 16:56:04
偷工减料之危害性,笔者萌发出了一个想法:把一颗高品质PC电源内部某些元器件“摘掉”的话,它的整体性能会有什么变化呢? X电容与Y电容 EMI设计是电路中非常重要的一部分,而X电容与Y电容是重要
2020-10-22 10:37:40
电容的作用应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用电容的选择电容的分类多层陶瓷电容电解电容的电参数电容器参数的基本公式电源输入端的X,Y 安全电容
2021-03-03 07:10:46
,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容。英文缩写:MLCC。贴片电容的分类1、NPO电容器2、X7R电容器3、Z5U电容器4、Y5V电容器。 区别:NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充
2019-11-13 13:53:28
的不二之选,广泛应用于电源滤波、解藕等场合。2、薄膜电容电容容量范围为0.1pF ~ 10μF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y 安全电容、EMI/EMC 的首选。3、钽电容
2012-03-01 10:41:30
在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。这类参数描述了电容采用
2019-09-17 09:05:03
Y电容,到底怎么接效果才是最好的?
2021-03-17 06:42:17
请问,我这里现在有两款容值规则一样的Y1电容,一种外形尺寸合适,插pcb板好插,一种,外形尺寸比较小,插pcb难插,但是用电桥测得难插的Y1电容容值稳定合格,好插的y1电容,容值偏低,为了好插选容值偏低的还是继续选容值合格的?
2018-09-12 15:17:14
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
`如图所示,请问这种是什么电容?有什么特殊用途?`
2017-05-11 21:19:51
,使用此类材质的电容之前,首先需要考虑的是使用温度范围,其工作温度范围+10℃--- +85℃。相对于NPO,X5R和X7R来说,在相同的体积下Z5U材质的电容有最大的电容量。 Y5P电容与Y5V电容
2020-07-06 15:45:55
--- 产品详情 ---安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器
2022-07-06 10:35:07
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容
2022-07-21 10:20:02
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型具有多国安规认证实力原厂家设备自动生产化
2022-08-02 10:27:06
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规Y2电容
2022-11-14 11:42:54
安规电容:
它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)
2011-04-11 23:30:45
49377 什么是电容
电容是表征电容器容纳电荷的本
2008-01-15 17:30:39
11414 什么是CBB电容,什么是独石电容,什么是电解电容
名称:聚丙烯电容(CBB) 符号: 电容量:1000p--10u 额定电压:63--2000V 主要特点:性
2009-06-12 12:12:06
9849 什么是安规电容/X 电容/Y电容
2009-11-24 13:29:06
2289 X电容是指跨于L-N之间的电容器, Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。(L=Line, N=Neutral, G=Ground).
2012-03-08 14:38:27
94 简要的介绍了滤波电容、去耦电容、旁路电容以及他们的作用
2015-10-29 15:15:22
57 本视频主要详细介绍了独石电容与cbb电容区别,CBB电容以红色外观为主,独石电容则是黄色;CBB体积比独石电容大些。
2018-12-08 10:53:52
14569 安规电容:
它包括 X 电容各Y电容两种类型,X 电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;
Y 电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。
2019-08-22 17:30:00
33 Y电容通常都是陶瓷类电容器,一般成队出现,多数是扁圆形外观,颜色呈现蓝色,能够抑制共模干扰,Y电容容量是nF级。基于漏电流的制约,Y电容量不可很大。Y电容多数适用于隔离场合,按照IEC标准,Y1产品
2020-06-24 09:08:59
9158 电容种类的大致了解,在选择电容时有助于对电容种类的快速筛选。电容种类较多,按封装分有贴片电容、插件电容,按介质分有陶瓷电容,钽电容,电解电容、云母电容、薄膜电容等,按结构形势分,有固定电容、半固定
2022-11-30 11:16:49
1600 电容是电子电路中最常见的一种元器件,今天为大家分享2种特殊电容:X电容和Y电容。
2022-02-12 15:15:49
3184 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/67/o4YBAGAImEyABhuDAADKCOSW54I346.png)
2021-01-22 06:07:20
22 电容是电子电路中最常见的一种元器件,今天为大家分享2种特殊电容:X电容和Y电容。
2021-04-12 10:12:27
31560 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/04/o4YBAGBzrkaABOgDAAAN7RAU8uQ875.jpg)
旁路电容、去耦电容、滤波电容的作用介绍 什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。去耦电容——用在放大电路中不需要交流
2021-06-22 10:53:19
5164 理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。电解电容一般是容量相对比较大的。
2022-08-20 12:27:11
4891 X电容和Y电容属于安规电容。X电容外观为黄色盒形,Y电容为蓝色圆片形,一般成对出现,X电容在,Y电容也在。
2023-02-15 17:57:50
1009 所谓安规电容器,指的就是必须过安规认证的特殊电容器,比如X和Y安规电容
2023-03-08 13:38:00
990 所谓安规电容器,指的就是必须过安规认证的特殊电容器,比如X和Y安规电容,一般要通过的认证有:中国的CQC、美国的UL、欧盟的ENEC,同时还有一些小国家的认证,比如韩国的KC认证、德国的VDE认证等。
2023-03-15 13:07:53
950 X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是uF级。X电容多数是方型,也就是类似于盒子的形状,在它的表面一般都标有安全认证标志、耐压字样(一般有AC300V或AC275V)
2023-04-11 10:54:42
2879 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷
2023-05-27 16:42:44
2517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxwnmAYdpdAAFmIjkfGrI861.jpg)
电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容。
2023-06-15 17:52:13
1160 什么是无极电容?说白了就是没有正负极的电容器,我们常使用的电容器,如果按有无正负极来区分,可以分为有极电容和无极电容,cbb电容是无极电容吗?答案是:所有CBB电容,都是没有极性的,它们全部都属于
2022-03-30 13:52:29
1156 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
安规电容器所谓安规电容器,指的就是必须过安规认证的特殊电容器,比如X和Y安规电容,一般要通过的认证有:中国的CQC、美国的UL、欧盟的ENEC,同时还有一些小国家的认证,比如韩国的KC认证、德国
2023-03-16 10:03:19
1284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
X2电容多数情况下都是用于电源上抑制电源电磁干扰,不过也有特殊情况,比如X2安规电容同样可以用于阻容降压电路中,用于电容降压电路中,普通品质的X2电容无法胜任,必须使用质量更好的阻容降压专用X2
2023-03-16 10:05:40
471 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
什么是超级电容器?超级电容有什么特殊的性能?超级电容器是一种通过极化电解质来储能的一种电化学元件,可作为一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,且储能过程是可逆的,可以反复充放电数十万
2023-04-17 15:54:33
2114 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/08/pYYBAGQ840KAWDbOAABD_rO3vAw251.png)
贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43
397 所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08
973 器,广泛应用于计算机、手机、通讯设备、汽车电子等领域。 贴片电容是陶瓷电容的一种形式。与传统的电容器不同,贴片电容器是通过将陶瓷电容器直接贴在电路板上来实现电路连接。贴片电容器通常采用陶瓷基材制成,通过特殊的工
2023-09-12 16:03:55
635 X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥要并联电阻? X电容,也就是X2和X1电容,是一种特殊的陶瓷电容。与普通的陶瓷电容不同的是,X电容能够在高压交流电的环境下工作,并且具有防火的特性。这使它们成为
2023-09-22 16:30:23
685 将阐述什么样的X2安规电容被称为双85电容。 X2安规电容是一种特殊的电容,它不仅具有储存电荷的功能,还承担了保护电路安全的责任。在实际应用中,当电路中出现意外的电磁干扰或电源突然中断时,X2安规电容可以起到防止电源干扰传入电路、
2023-09-22 17:41:58
471 什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19
501 电容编号里的这个字有特殊意义
2023-11-24 15:35:44
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcWiAUnajAACDK4VdlVA923.jpg)
在电源中有个不可缺少的电子元件:安规电容。安规电容是一种具有安规特性的电容器,当外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,或者安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。
2023-12-05 18:11:44
350 电子系统的电容器。汽车电子系统对电容器的要求非常严格,因为车辆在运行过程中会面临环境振动、温度变化以及电磁干扰等严峻条件,而车规电容器则经过了特殊的设计和制造,以适应这些极端环境条件。 一方面,车规电容在结构上相对普通电容器更加坚固和耐
2023-12-15 14:00:18
540 X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51
466 法拉电容是什么?与普通电容有什么区别? 法拉电容是一种特殊类型的电容器,其单位为法拉(F),用于度量电容器的电容量。与普通电容器相比,法拉电容具有较大的电容容量,通常在微法(µF)、毫法(mF
2024-02-02 10:19:30
504 旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06
853 大电容和小电容有什么区别 大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容量值,可以存储
2024-02-04 09:32:21
488 器:它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过
2024-03-15 12:03:24
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/63/wKgaomXzyIiATgHBAAAkxRDCYdE841.png)
