你在解决系统计时问题时,是不是需要使用分立式晶振和振荡器呢?对于大多数硬件设计师来说,这看起来的确是一个显而易见的方法,又有谁会到互联网上费时费力地搜寻那些包括时钟发生器IC和缓冲器/分布器件的经优化时钟树解决方案呢。虽然节省时间,但是这个使用分立式晶振和振荡器的方法经常会导致物料清单 (BOM) 成本的增加,并且会降低整个系统的性能。WEBENCH Clock Architect(时钟架构师)是业内首款时钟和定时工具;这个工具建议用户使用一
2018-07-11 09:38:145142 为了更好解决主动安防、恶劣环境下安防应用,纳雷科技正式发布AI长距安防雷达新产品——NSR300WVF。NSR300WVF是一款雷达视觉融合区域警戒系统,雷达在目标进入防区时进行探测预警,同时通过对目标的距离、角度和速度来判断目标的准确位置,融合视频进行目标复核,判断是否为需报警的目标。
2018-07-27 17:37:0610912 超声气胸的诊断常常是根据肺部超声出现的不同征象进行。首先,判断是否存在肺滑征,若出现肺滑征,则可排除发生气胸的可能性 ;然后,观察是否出现B线,若出现B线则一定不发生气胸。
2022-10-12 10:45:07856 MM32F0140 EXTI 学习笔记
2023-09-18 16:37:411276 亿思腾达总经理王晓文表示,他们生产的智能感应灯更“人性”,比如可根据环境光亮度智能判断是否开/关灯,360度全角度人体感应智能开/关灯,根据环境光亮度智能判断是否开/关灯,可自主设置感应灵敏度、亮度、亮灯时长等。
2016-04-14 09:03:023464 通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
分析SMAC 协议的工作过程以及自适应侦听的原理,针对该机制存在的无谓侦听问题提出改进方案。在协议中引入上下节点表,使节点自行判断是否应当被唤醒,避免无谓侦听,减少能
2009-03-20 14:51:2733 提出一种基于数据包标记的伪造IP DDoS攻击防御方案,该方案在IP数据包中嵌入一个路径相关的16位标识,通过检测标识计数器临界值判断是否发生了DDoS攻击,对伪造地址的IP数据包进
2009-04-14 09:54:0021 在使用ST的M41T0的过程中遇到了若干问题,现在将解决方法提供如下:1)如何判断是否系统掉电?答:判断OF位就可以了,当电源掉电时,此时,OF位置位,即“1”。2) 如何
2009-05-22 15:47:1753 阐述了危险模式的概况及运行机制,提出了一种基于危险模式的异常检测模型以及相关的算法。该模型通过分析实时系统调用序列中的危险信号,进而判断是否为入侵事件。实验结
2009-07-30 15:04:359 目前,“高清”已经成为视讯、安防监控行业中的热门词汇,但是没有具体的标准。大部分工程商和用户也只是以高分辨率来判断是否是高清摄像机。其实,高分辨率是“高
2010-10-21 16:19:2761 家庭使用电风扇出现不转或难启动,转速慢等故障需要判断是否电容器有问题。如果手头没有检测电容的工具,也没有万用表时,可以采用白炽灯泡来判断。方法如
2009-07-30 18:03:394532 含指示灯的短路保护电路
短路保护电路是利用一个晶体管来采样输出电压,根据输出电压在短路前后的状态变化判断是否发生短路,从而实现短路保护
2009-12-10 08:27:194728 在家庭里养花,盆中的花卉需要经常浇水.但是光凭盆中表面的土壤湿润与否来判断是否需要浇水,往往是不够正确
2010-11-17 16:20:08853 研究飞机碰撞检测的基本原理,通过建立三维数学模型和使用图形,深入分析解得时间值的物理意义;设计碰撞检测算法,此算法根据飞机当前的位置和速度判断是否将有碰撞产生,当
2011-05-05 18:08:1742 本文介绍采用直接检测LDMOS 漏端电压来判断其是否过流的设计方案,给出了电路结构。通过电路分析,并利用BCD 高压工艺,在cadence 环境下进行电路仿真验证。
2011-08-17 15:24:442038 常用的放射式光电传感器,利用物体对光电开关发射出的红外线反射回去,由光电开关接收,从而判断是否有物体存在。
2016-03-17 14:13:0395 如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。
2017-04-30 23:54:171900 比较简单的办法来判断是否被蹭网,那就是如果你手机装了360的话,打开360安全卫士,点击“流量防火墙”功能。具体位置是“功能大全”--“流量防火墙“--“防蹭网”;就能够查看路由器是否被蹭网与限制蹭网者访问网络。当然进入路由器也能够查看是否有人蹭网.
2017-08-11 10:17:5742210 随着汽车保有量的增长,汽车安全防盗问题愈加重要。现在大部分车都实现了防盗报警(anti thief alarm,缩写ATA)功能,主要是通过超声波检测的方式判断是否存在非法进入,然后启动声光报警
2017-09-19 11:16:434 这其实是通过一个红外线传感器开关来判断是否有使用者,当有使用者时,开关接通,同时根据不同的时间段执行不同的动作,形成整个自动冲水的控制。
2017-10-09 09:25:049 问题:给定字符串s和t,判断是否字符串t能通过将s移位后的字符串所包含。 方法一 最简单的方法就是将s进行循环移位,再判断移位后的字符串是否包含字符串t。
2017-11-29 10:05:50920 ,这些评估往往取决于是否有训练有素的专业人员和需要足够的设施。加入全球各地的IBM
Research 计算精神病学和神经成像团体和大学成员组成的团队。
2018-03-21 03:50:001136 平时用的电笔非常不方便而且危险,必须接触带电的导线,但是可以用这么一个三极管放大电路方便的解决这个问题,只需靠近或触碰导线的橡胶外套就能判断是否带电
2018-08-10 17:08:2719726 最近,做了一款小功率的开关电源,在进行调试的时候,发现MOS管发热很严重,为了解决MOS管发热问题,要准确判断是否是这些原因造成,最重要的是进行正确的测试,才能发现问题所在。
2018-08-20 10:34:4535751 报警控制器的作用是对探测器传来的信号进行分析、判断和处理。首先控制器将采集各输入端口的开关量,利用比较器将其转换为0、1状态信号,然后与初始状态比较,判断是否处于报警状态,并按照一定的协议向封装报警数据,发送给报警信息处理中心,通知保安采取紧急措施。
2018-11-02 09:40:002142 没有按下的时候,充电时间为T1(default)。按下TPAD,电容变大,所以充电时间为T2。我们可以通过检测充放电时间,来判断是否按下。如果T2-T1大于某个值,就可以判断有按键按下。
2018-11-19 15:35:4210510 (ILR)模式进行编码,并对得到的残差系数进行分布拟合检验,判断是否满足拉普拉斯分布从而跳过帧内模式;最后,对深度编码得到的深度残差系数判断是否满足深度提前终止判断条件,如果满足该条件则提前终止以提高编码速度。实验结果表明,
2018-12-12 15:01:0010 近日,三菱电机公布了一项新的技术成果——传感器安全技术。
2019-03-19 16:30:023697 电气设备的绝缘性能通常是通过测量其绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘电阻都有一个最低的要求。电力工程中,通过兆欧表来定量的测量绝缘电阻,以判断是否出现绝缘问题,存在安全隐患。
2019-05-16 15:40:1127579 通过外部的设备情况判断台式万用表是否出现故障,比如外观检查,观察有没有脱线。断线、脱焊、烧坏元件等,或者是机械损伤或是断裂等一些情况进行判断。这时候可以戴上绝缘手套,直接用手检查元件,勘察有诶有出现松动,之后再转换开关,判断是否卡带。
2019-07-16 16:15:264049 在软件算法中,本设计中核辐射的参数换算基于1990年的我国所采用的国际标准,能够有效并实时更新当下的核辐射值并做出判断是否安全,搭配5V充电宝进行电源供电,可以随身携带,可自由测量各处的核辐射值。
2019-10-23 08:55:024345 轨迹分析模式是将当前选定帧的波形作为模板,示波器将测到的每一帧数据与模板中的数据比较,并根据设置的“门限”以判断是否存在错误帧。可给出差异波形数量,且在屏幕下方的进度条中会显示差异波形在整个录制波形中的顺序位置,由颜色可判断该波形与模板波形的差异范围。
2019-10-10 15:04:0310905 光电开关和接近开关的区别在于检测物体的方式,光电开关的发射管发出经调制的光,接收管来检测是否接收到这种光来判断是否有物体;而接近开关是靠其头部的检测头的感应来判断物体的存在。
2019-08-05 09:39:1614005 近日,俄罗斯莫斯科钢铁和合金学院EDCrunch University中心主任努尔兰·基亚索夫表示,俄罗斯将从2021年,启动大数据识别高校学习成绩差的学生,根据人工智能的建议,决定是否将其开除。
2019-08-13 10:02:34468 或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果,电压过后有迅速恢复正常运行,主要是利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 氧化锌避雷器怎么判断是否合格判断避雷器有两种方式
2019-08-19 13:53:331438 只要过孔上没有锡的 其实过孔都是盖了油,(因为反过来,如果没有盖油,则一定会上锡),现为行业用得最多的最成熟工艺
2019-08-22 16:13:141816 或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果,电压过后有迅速恢复正常运行,主要是利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 氧化锌避雷器怎么判断是否合格判断避雷器有两种方式
2019-09-02 12:41:225333 MLX92242与其他同类器件的差异化之处在于它支持2线(2-wire),而不是通过3线(3-wire)实现。只需要使用VDD和GND引脚,便可以提供所有必要的诊断能力来判断是否有故障情况发生。
2019-09-11 14:46:352130 爆燃传感器( KS)信号用来判断是否发生爆燃,在爆燃时推迟点火提前角。爆燃传感器按工作原理不同分为两类。
2019-09-12 08:47:5810747 阻容吸收故障。清理晶闸管阻容吸收部分灰尘,若有备件可以更换阻容吸收来判断是否是阻容吸收故障。
2019-11-27 15:15:456601 日前,据英国《金融时报》报道,吉利集团正在商讨关于投资阿斯顿·马丁的相关事宜。文章中写到,目前吉利正在对阿斯顿·马丁进行系统的调查,进而判断是否对这家车企进行投资。
2020-01-13 17:00:472811 判断是否短路:可用在输入侧接入电压表,若输出频率刚上升就跳闸且电压表指针有瞬间归“0”现象,则可判断输出端短路或接地。
2020-02-12 20:28:579625 提供的板图来看,标注GM1符号的应该是一个光敏元器件,比如光敏二极管或者是光敏电阻之类的,它的功能就是根据光线的强弱呈现出不同的电路特性,然后通过相关电路来判断是否符合亮灯的条件。
2020-02-17 13:32:587334 当轴承温度升高时,首先要先判断是否有错误动作,如果温度确实是在升高,应立即做以下的处理。
2020-03-22 16:56:007611 可以检查你的日程表,看看你今天是否要去潜水,以及其他相关信息。然后,它可以分析它检测到的水,以确定你是否安全。
2020-04-17 10:33:25678 单人脸对比技术:在本地实现1对1的人脸对比。比较两个人的相似度,主 要 应用于人脸解锁。对比两张照片上的人脸,判断是否是同一个人,支持 双目活体验证。
2020-06-10 11:01:472627 售楼处安装人脸识别系统更深层次的原因则是开发商根据客户类型判断是否需要给渠道商佣金。
2020-12-03 10:34:561296 根据以往的经验,小编告诉大家电动机启动时缺相的话,会发出异常声音,电机无法启动。
2020-12-14 21:59:548578 光泽度完成板不显示这一点; 然而,由于其高反射率,光泽阻焊膜在组装时可能会导致视觉系统问题。
2021-02-05 10:23:063898 更换标准 ||汽车电池|| 判断蓄电池是否需要更换,可以通过以下几种方法进行判断: 1、车辆回起动较平答时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色
2021-01-11 14:29:009510 广岛大学纳米元件与生物融合科学研究所副教授Tetsushi Koide对此表示,“为判断是否有癌症发生,医生需要使用结肠镜实时观察病变处的表面特征和血管图案,以判断是否存在肿瘤,尤其是否属于侵袭性肿瘤。
2021-01-14 10:03:281372 ?》贴文中确认PC QQ存在读取浏览器历史用以判断用户登录安全风险的情况,但读取的数据是用于在PC QQ的本地客户端中判断是否恶意登录。所有相关数据不会上传至云端,不会储存,也不会用于任何其他用途。 近日,我们收到外部反馈称PC QQ扫描读取浏览器历
2021-01-18 17:02:001684 未来型号的AirPods可能会使用超声波测距来检测它们是否正确地安置在用户的耳朵里,并提醒佩戴者,或者将音频重新路由到另一个设备。 这是苹果的目标的一部分,创建一个生态系统,让AirPods Pro
2021-02-24 17:19:022899 随着电子技术的发展,人们自身的安防意识也在逐渐增强。此类装置设计的要点:其一是能有效判断是否有儿童接近窗户;其二是尽可能大地增加防护范围。
2021-04-02 10:49:553403 以前是否维修过,如果维修过,要询问用户以前维修的是什么故障,据此判断是否又产生同样的故障,以便找准故障范围及产生原因。
2021-05-03 08:42:284886 万用表分数字式和指针式。下面分别介绍一下判断是否正常的方法。
2021-06-11 18:00:4220442 天地钩,安装智能锁一定要注意的一句话,在家用防盗门中比较常见,原因很简单:看起来很安全。那么为什么很多家庭安装的智能锁出于安全考虑,在安装过程中会明确表示不支持天地钩,而为什么很多智能锁安装者都说最好将天地钩取下呢?天地钩对安全有什么影响? 什么是天地钩? 说到天地钩,我们先来了解一下它的原理和作用。普通锁会从门边的主插销中弹出。在此基础上,天地钩增加了门上下可弹出的螺栓数量,使门更牢固地固定在
2021-10-28 09:29:5525543 日期及时间(年月日时分秒);2、通过按键可以设定闹钟,闹钟时间到,蜂鸣器响;3、通过时间模块判断是否是晚上(22:00~7:00),并且通过光敏传感器判断光照强度是否足够(光照强度的阈值存储在EEPROM中),通过人体红外传感器判断是否有人经过,若以上条件都满
2021-11-16 15:51:005 一种中断接收的不等长不规则uart数据机制uart接收不规则的位置长度或者不固定长度的数据帧时判断是否接收完成一帧并可以进行处理的机制demo while(timeOut--
2021-11-16 18:51:029 CPU在执行的过程中,一般来说都是在执行主程序(main函数里面的代码)。如果希望处理其他的功能,可以通过查询的方式进行,判断是否需要处理或者通过中断的方式,进入中断服务函数程序里面执行。前者
2021-11-22 12:51:069 中断中断是一种计算机内部机制,常用于处理突发事件(优先级高的事件)。下图是中断机制的原理图,计算机自动检测五个中断标志,判断是否有中断请求,再判断是否允许响应该中断请求,最后去执行中断响应函数。我们
2021-11-22 12:51:0710 问题描述:程序上电判断是否是读保护状态,是,不再进行读保护设置,否则进行读保护设置,但是在每次判断时都是无保护状态,而实际已经是读保护状态了。原因:使用的库版本:\version
2021-12-02 14:51:051 做项目时碰到的一个小问题,由于思路错误小小的困扰了一会电机运行测试我是今年毕业的,所以在公司里负责的东西也比较简单,这次是做一个电机的运行测试板,用来测试电机和驱动模块的好坏。测试的电机主要是步进电机和直流减速电机。在步进电机测试模块十分顺利,但是在直流减速电机测试的时候碰到了一点小问题。测试的直流减速电机都是自带编码器的,所以要同时测试编码器的好坏,编码器正常工作时会反馈两路脉冲,MCU同...
2021-12-14 18:57:312 方法一本人把这个结构体,当成标志位的集合。这样操作让本来占用4个字节的结构体,转化成只占用1个字节。其中 (!*((char *)&a)) 可判断结构体 a 的数值是否为0。 此种写法只能
2022-01-13 14:14:344 想要判断一个电阻是否是线性电阻,我们可以看这个元件是否符合欧姆定律,然后做一个伏安特性的测试。如果测试得到的是直线那就说明符合欧姆定律,则可以表明这个器件是线性电阻,否则就是非线性电阻。
2022-01-29 15:29:001867 氧化锌避雷器怎么判断是否合格 判断避雷器有两种方法,一种是交流,另一种是DC。这两种测量有不同的意义和用途。DC法使用直流高压发生器进行测量,交流法使用氧化锌避雷器特性测试仪。我们来看看如何判断是否
2022-05-23 09:37:51978 5.8G微波雷达模块是国内著名开源硬件商DFRobot新出品的一款高灵敏度5.8G Hz毫米波人体存在检测雷达模块。区别于传统只能通过检测人体大幅度的动作来判断是否有人存在不同,本模块能以极高灵敏度的检测人体呼吸等微小运动来判断是否有人存在。
2022-06-07 15:54:402668 现在给你一个不包含重复单词的单词列表wordDict和一个字符串s,请你判断是否可以从wordDict中选出若干单词的排列(可以重复挑选)构成字符串s。
2022-07-07 09:25:22443 如果对于一种管理系统还好说,只要找到规律,判断是否存在登录成功的特征就可以
2022-08-14 11:45:50731 由于芯片较小,接触测量的话容易因接触物而改变芯片自身温度。FOTRIC 热像仪为非接触测,<50mk的热灵敏度,能精准检测各部位的温差,判断是否符合要求。
2022-08-16 17:33:154133 数据在RAM中标定更新后可满足正常的控制运行,但数据仍需要更新到对应的EEPROM中才可实现掉电存储。如下图所示,在主函数中查询更新EEPROM标志位,以判断是否需要更新数据到EEPROM。
2022-11-11 09:17:161294 和Random Read作为示例来说明。首先明确需要判断的状态,包括以下内容:数据和地址-- 用于确定接收到的地址或数据。起始位-- 用于判断是否接收到起始位。读写-- 用于判断是写状态还是读状态。
2023-01-13 10:12:36904 说到示波器,就不得不提泰克示波器,在电子测量仪器行业,泰克示波器可谓是的“人物”。虽说泰克示波器以其优异的性能征服了好多电子工程师,但使用久了,它也难免发点小脾气,出点小故障。大部分人在使用示波器时,通常会遇到一些问题,比如屏幕不亮,没有信号显示等,针对一些常见问题,小编教你几招简单的检测来判定故障原因。 1.按下开关电源后示波器屏幕不亮,没有任何显示,当我们遇到这种故障的时候,不要着急
2023-02-21 01:40:44429 前面的按键实验是通过死循环一直读取按钮电平值来判断是否有按下按钮,接下来将使用另外一个更优雅的方式实验按键按下功能-中断。
2023-03-02 16:21:04886 要判断是否发送成功和接收成功,就需要注册两个广播的监听.来得到结果.下面分别记录一下免费版Autojs和AutojsPro8.0以上的版本如何注册一个监听.
2023-03-03 13:47:341930 芯片报警门限以精简的格式存储,即仅存储最高有效7位,以和16位标准输出的最高有效7位进行比较,来判断是否已满足报警条件。
2023-04-08 10:21:23527 如今是科技化时代,电子元器件也有着广泛的工业应用。很多设备都含有电子元器件,但是使用过程中不知道是否发生损坏,更不知道从哪些方面去检查判断,下面安玛芯城为大家介绍电子元器件采购后判断损坏的几个方面
2023-04-12 17:53:25534 采取应对措施,从而保证家庭和工作场所的安全。但是,天然气报警器也需要定期进行检测,以保证其正常工作。那么,天然气报警器如何判断是否正常工作呢?本文将为您提供一份最全指南,帮助您检测安全隐患。 一、外观检查
2023-05-23 14:43:296573 目前工业机器视觉系统主要采用的是传统的基于规则学习的思路。以缺陷检测为例,首先需要人去总结缺陷的类型,提取出判断各类缺陷的特征,再通过大量的含特征的样本训练使得计算机能够区分这些特征从而判断是否存在缺陷。
2023-06-21 12:36:41466 使用光功率计测量信号在光纤中的光功率。通过比较实际测量值与设备规格要求的数值,判断是否存在信号衰减或其他问题。
2023-06-26 14:44:003585 如测量旋变阻值正常,但不能判断是否线束以及插件虚接问题,可以将两端低压插件安装好之后,抓住线束用力摇晃,如果仪表转速出现异常波动,则仍需仔细排查线束和低压插件。
2023-07-31 09:49:222053 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06717 安全地毯作为其中一种特殊的保护开关,具有保护范围大,价格低、寿命长、安全可靠、安装自由、方便等特点,使现场通道畅通,方便运输送料,因而得到广泛应用。如何判断是否需要安全地毯呢? 1设备需要定期检修
2023-08-07 20:53:41209 在PCBA加工中,判断是否需要进行返修通常基于以下依据: 功能测试失败:通过对已组装的电路板进行功能测试,如果测试结果显示某些功能模块无法正常工作或不符合规格要求,可能需要进行返修。 视觉检查异常
2023-08-21 12:00:55264 气密检漏仪是一种用于检测产品或系统是否存在气体泄漏的仪器。它通过将气体注入被测物体或系统中,并测量气体压力的变化来判断是否存在泄漏问题。气密检漏仪广泛应用于各种行业,如汽车制造、航空航天、电子设备等。
2023-08-24 09:30:35666 采用for循环语句,逐个bit位判断是否为1,为1则累加,否则保持不变,最终输出输入信号中1的数量。
2023-10-09 16:31:001247 我在ADS中进行共轭匹配时,为什么要以S11作为判断是否匹配的依据? 请问ADS中S11参数到底与传输线特性有关还是与端口的输入阻抗有关? 在ADS中进行共轭匹配时,S11被认为是判断是否匹配
2023-10-22 11:24:36752 电友A建议我先检查一下电机转动有没有杂音,来判断是否因轴承或转子故障引起的接地。他曾经遇到过一次端盖轴承出问题引起的接地故障。
2023-10-26 10:02:19496 无功补偿是电力系统中的一个重要环节,它可以提高系统的功率因数,降低电网损耗,改善电力质量。那么,我们怎样判断是否需要进行无功补偿呢?。
2023-11-01 15:24:13397 JavaScript 是一种用于客户端和服务器端编程的脚本语言。它提供了许多内置函数和方法,以便进行数组操作。 在本文中,我们将学习如何使用 JavaScript 来判断一个元素是否存在于数组
2023-11-30 16:23:26279 防盗报警系统(ATWS)
实现汽车的防盗报警功能,根据门窗、车身倾斜和内部扫描传感器等状态判断是否存在未授权入侵,在发生入侵时发出声光警报。
2023-12-18 11:34:27196 怎样判断磁棒电感器是否损坏吗? 判断电路中的磁棒电感器是否损坏,可以从以下几个方面来识别: 1、通过磁棒电感器外观判断是否损坏:对正常使用中的磁棒电感器进行判断的话,表面的判断主要是看是否有明显烧焦的、变形或者
2024-01-10 22:07:00108 孤岛环境下,微电网内的频率通常会与主电网的频率存在偏离。通过监测电网频率的变动情况,可以判断是否存在孤岛效应。频率漂移检测可以通过专门的频率监测设备或监控系统进行。
2024-02-08 10:27:0098 起振条件是指一个电路能够在没有任何外部干扰的情况下,自发地产生振荡信号的条件。对于LC振荡电路,起振条件是通过判断电路在稳定状态下的相位关系来决定是否起振。 LC振荡电路是由一个电感(L)和一个电容
2024-03-01 11:23:58293 rlc串联谐振电路是一种常见的电路结构,也是电路中的一种谐振现象。判断串联谐振电路是否发生谐振可以通过测量电压、电流、频率等参数来进行。 首先,我们需要了解什么是谐振。谐振即是指电路中的电流或者电压
2024-03-08 18:07:42283 检验工作人员入岗前进行专业培训,在实测过程中依靠按压操作过程中的主观感受和经验判断是否为合格品。收集多个检测阈值,在实测过程中通过与这些阈值进行比较,判断是否为合格品。 图1 传统判定开关合格与NG
2024-03-13 15:25:1097 故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生故障,因为故障诊断由SWC与Dem模块共同完成的
2024-03-15 10:47:1149
查看更多
