我为大家打造一个低成本的激光窃听器。所需的材料有:太阳能电池板、功放小音箱、激光笔、导线 (很少吧)不过在制作前我也说说激光窃听器的原理
2012-08-20 14:53:45
60247 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4E/wKgZomUMPNCAJpEGAAAJdhVTlXI129.jpg)
激光焊接具有熔深深、速度快、变形小等诸多优点,可大幅提升动力电池的安全性。
2023-09-05 09:11:23
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/01/wKgaomT2gL-AGHqQAAAbRaooINU085.png)
专业RFID芯片,模块,读头配套供应商.整体方案配套供应商,欢迎来电咨询!杰瑞特主要产品:全系列 RFID產品,產品線包含動物識別晶片(符合ISO11784/5規範,134.2Khz 耳標、耳環、腳
2014-04-01 16:18:58
错开の折腾经历:ESP8266 NodeMCU文章目录前言一、准备1.材料清单2.设计思路二、焊接三、总结前言继续之前的项目,现在任务就是将实现的空调控制器集成于一块pcb板子上,并打造专属电源方案
2021-11-11 06:39:48
论坛里的各位大大,我这边想找一棵激光二极管,不知道国内有哪些主流厂家,麻烦各位论坛高手指点,谢谢
2019-03-04 20:51:24
激光二极管介绍激光二极管(注入激光二极管或二极管激光器)是一种可以产生激光的半导体器件,发射包含单一颜色的窄光,类似于发光二极管(LED)。产生激光的三个条件是:实现粒子数反演、满足阈值条件和共振
2023-02-07 15:35:42
LD封装激光二极管的封装,主流为业内标准的φ5.6mm CAN型,也有重视成本类型的没有玻璃盖片的产品。【5.6φ CAN封装】在Quad beam LD及部分通信类产品中,尺寸大的有φ9.0mm
2019-07-04 04:20:44
求激光二极管的恒流驱动电路
2021-05-12 18:51:34
找到合适激光二极管的表格。这个逻辑过程可以帮助任何人,从博士生到经验丰富的工程师,从而找到一个好的解决方案。本教程的逻辑来源于作者多年来与寻求合适激光二极管的各种客户进行的商讨。1将应用程序要求转换
2019-06-18 03:26:55
问一下1550nm的激光二极管可以直接用电源串上一个电阻来驱动吗?就像图片中的这样。如果可以的话电阻的阻值怎么计算,是直接用电源电压除以激光二极管正常工作的电路来计算吗?谢谢 !
2021-05-01 10:07:08
(一)判定管脚的排列顺序 将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以当检测
2021-05-13 07:52:48
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:44 编辑
本书主要讲述激光先进制造技术中的激光与材料相互作用的基础知识和激光热加工工艺,并具体讲述了激光加工技术(包括激光打孔、标刻、焊接和激光表面改性)、激光快速成型技术和激光制备薄膜技术。`
2012-11-19 09:37:06
激光检测的工作原理是什么?激光检测在汽车制造过程中的应用
2021-05-12 06:57:54
`6207是一款基于混合信号CMOS技术的全极型霍尔效应传感器,这款IC采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。在电路设计上,6207提供了一个内嵌的受控时钟机制来为霍尔器件
2018-12-27 09:43:04
随着科技的发展,很多产品的在不同领域不断创新创优,很多产品都有增加语音提示功能,耳温计也不例外。具有语音提示的耳温计采用的是DKC040-8S语音芯片。该款语音芯片可将客户要求的声音内容存储在IC
2013-07-25 18:44:07
2014-04-14 11:21:43
我设计了一个激光发射接收装置,不知道怎么我用放大镜来聚焦激光,但是当照到白线的时候,把聚焦的焦点对准激光接收器,但是不能输出高电平,这是什么情况啊,激光接收器是非调制的
2013-04-24 23:54:19
解决方案都有一个共同之处:锂离子电池。由于这些领域增长迅速,锂离子电池将在节能方面起到更重要的作用。 锂离子电池制造程序非常复杂,包括电极生产、堆叠结构和单元装配。 然后要执行电气测试,以便评定
2020-07-09 10:46:41
为QFN48/BGA68,CSRA64系列为QFN642.针对耳机试产带双MIC功能(CSRA64系列都是单MIC)3.tws功能,部分功能可替代csr8670.无线对耳方案现在市场上不多,欢迎交流qq 1433511556
2016-06-25 17:13:28
通过采用安捷伦科技推出的ADNS-6030激光传感器,Chipcon公司升级了其先前的RadioDesk激光鼠标参考设计方案。安捷伦ADNS-6030激光传感器,可极大地提高鼠标的跟踪性能及电池
2018-11-19 17:10:19
是为了用最小钱打造1个非常高阶的耳放平台。不含对录线,可以自行购买。充电器用你家的手机充电器或者电脑U口充电也可以,机器带自停装置,充电完几自动停止了
2020-01-05 15:35:33
在激光二极管普遍应用的今天,很多人对他的基本知识并不了解,下面由福得利科技的专家为我们深度解剖下激光二极管到底是怎样的 ! 在科普下激光二极管之前,先讲一下受激辐射。在光辐射中存在三种辐射
2013-07-15 17:37:11
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
生产企业简而言之,激光焊接是一个将正负极材料、隔膜和电解液等原材料化零为整的融合制造过程,是整个动力电池生产流程中的关键工艺。将所有原材料焊接成电池电芯、PACK模组,可直接用于传统消费电子、电子工具
2017-09-29 13:42:04
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
多谢各位大神的帮助!现在想利用精密全波整流电路和功放电路的搭配,分别产生原正弦放大信号和经精密全波整流的放大信号
2015-05-23 14:59:29
分享一款不错的AMETEK Sorensen针对激光二极管测试的解决方案
2021-05-11 07:05:46
这里写自定义目录标题问题分析传输线全波放大浮地方案问题采用逐飞的运放电路,先同相放大后倍压检波,得到的直流电平直接给RT1064核心板ADC,发现从车身两侧的电感采集到的数据有非常大的尖峰(如图
2021-09-17 08:15:04
基于光谱法对飞秒激光振荡器的脉冲宽度进行了测量,并与自相关仪的测量进行对比。研究结果表明光谱法与自相关仪测量的脉冲宽度值相吻合,建立一种实验室内飞秒激光脉冲宽度的测量方法。【关键词】:飞秒激光
2010-05-04 08:04:22
半导体制造商ROHM株式会社(总部:京都市)最近开发了三种新型双波长激光二极管。这些新产品相比旧有产品,在很大程度上降低了所需工作电流,其工作状态在高温环境下依然稳定出色。目前,用于播放DVD和CD
2019-07-11 04:20:19
半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项?
2021-08-03 06:27:48
提高到室温。1969年制造出室温下脉冲工作的单异质结激光二极管,1970年制成室温下连续工作的 Ga1-xAlxAs/GaAs双异质结(DH)激光二极管。此后,激光二极管迅速发展。1975年
2013-07-16 09:43:23
`回收各类激光二极管,激光投影模组,模块,激光头,微信***`
2019-06-01 15:18:07
导读:国美GOMEPOD智能音箱搭载了科大讯飞先进的语音识别AI技术,可以通过语音交互实现全屋多设备间的连接,是国内首款支持免提通话的智能音箱。
11月29日消息,以“智美家.生活
2018-11-30 09:26:17
`二十五年前,天逸还只是一颗明亮的小星,悄然在成都的夜空下闪闪发光;二十五年后的今天,它犹如一轮火红的太阳,迎着灿烂的朝霞而出,发出万丈光芒,照亮了城市的每个角落,温暖迷失者的心田。天逸音响自
2017-08-03 16:30:58
的目标;随着技术的不断发展,在线X-Ray检测系统发挥了其应有的作用,取代了之前目测或抽检的方法,极大的提高了生产效率以及产品的合格率;七、装配装配阶段比较关键的点就是焊接了,对于铝壳电池,无论是极耳
2022-10-18 08:00:00
50kΩ,则表示半导体激光管的性能下降。如果实测正向电阻值大于90kΩ,则表示二极管已严重老化,不能再使用。b. 电流测量方法使用万用表测量半导体激光管驱动电路中负载电阻两端的压降,然后根据欧姆定律估计
2023-02-07 15:44:31
激光二极管的驱动电路要不要考虑激光二极管的波长,还是只考虑激光二极管的正常工作的电压和电流?
2021-05-02 09:26:56
随着技术和工艺的发展,目前实际使用的半导体激光二极管具有复杂的多层结构。半导体激光二极管的工作原理,理论上与气体激光器相同。激光二极管本质上是一个半导体二极管,按照PN结材料是否相同,可以把激光
2011-09-23 15:20:10
1.引言钒电池,全称是全钒液流电池,是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,也是一种新型清洁能源储存装置。在众多储能方案中,与其他储能技术相比,全钒液流电池储能技术因其使用寿命长、规模
2020-08-20 07:24:09
手电筒霍尔开关板一、MH248ESO微功耗霍尔芯片介绍:mh248低压微功耗霍尔开关是一款基于混合信号CMOS技术的全极型霍尔效应传感器,这款IC采用了先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁
2023-02-01 14:27:51
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
极”、“顺畅之极”和“节能之极”四大极致标准,树立了中级车“全尺寸旗舰家轿”的新标准。新轩逸改装配置单前声场:芬朗SQ-6.5E套装喇叭后声场:芬朗SQ-6.5X同轴喇叭隔音:大白鲨隔音芬朗的SQ-6.5E套装
2018-10-09 14:19:56
激光二极管由哪两部分构成?如何去区分它们?
2021-04-09 06:17:00
建筑的外墙已不再只是单纯的表皮。激光经过调试,可以在墙体上进行艺术创作。 2012年江汉路的跨年夜晚会上,成功上演了一场“建筑3D皮肤秀”。在现代激光技术的打造下,中心百货大楼的外立面瞬间转变成一
2012-12-12 16:41:22
小弟做了一个耳放,用diy的线性电源供电,耳放做出来感觉很不错可以日常使用,所以准备做成随声耳放,但是对锂电池这块小白一个,所以想求一个完整方案,输出9v,0.4a左右就可以。先谢谢各位了
2018-03-31 22:04:04
最近看到个新词,“532nm集成封装激光二极管”。激光二极管我大概知道,532nm集成封装是啥意思?各位大神求解
2016-12-13 10:40:47
的条形电极是开口部,所以光束没怎么变宽远场图: 测量方法使用APC驱动器,使激光二极管的光输出保持一定。光电二极管的受光面朝向激光芯片的发光面,在以发光点为中心的圆周上使之移动,测量正面为0度时的角度
2019-05-22 01:29:43
23日“消费电子电池管理系统技术论坛”,并诚挚的向半导体商、方案研发商等行业发言人出席本次活动,共探消费电子电池管理系统市场发展趋势及创新技术,助力设计/研发工程师显著改进电池管理系统,进而从技术的层面
2015-09-16 14:08:09
霍耳传感器芯片由两种制造工艺加工生产:双极工艺和CMOS工艺。用CMOS工艺生产的电机霍耳传感器芯片抗静电能力很差,如果电机生产线上没有特别的防静电设施,霍耳传感器很容易受到静电损伤,通常这种损伤
2012-12-06 22:03:48
笔记本是否应该拔除电池使用?新的电池是否要全放全充? A:在日常使用的情况下,不建议拔除电池。一方面目前绝大多数笔记本都有电池的保护技术,在使用ac交流电的情况下,电池基本上不会有充放的操作,对于
2009-07-02 17:41:22
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
期间内外良好的光学对准性。 光谱-物理独特的腔外倍频技术是全固体Q激光里面的最高品质。另外激光器关键器件诸如泵浦二极管、光纤、shutter、输出窗口等是可以简单的现场维修更换的,这就使得光谱-物理
2011-12-01 11:48:46
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光管对射
2018-03-29 13:00:25
哪位做过激光编码方案,怎么做
2019-04-22 06:35:48
这些飞线是什么?我全隐藏了怎么还有?
2019-04-09 04:21:27
极耳的焊印的小焊齿边缘的飞边(凸起/毛刺),凸起会影响电芯整体厚度和电芯性能稳定性等品质,尖锐凸起甚可能刺穿越来越薄的绿胶
2018-06-19 18:44:57
采用集成电路激光二极管驱动器提高产品性能减少生产及维护成本设计挑战 在设计低功耗激光二极管驱动电路时,设计者可以选择使用经典的分立元件解决方案或者使用高级的全集成电路解决方案。通常设计者在选择方案
2013-07-31 15:15:43
锂电池与太阳能电池一体化设计方案锂离子充电电池及锂聚合物充电电池的固体化趋势不断增强。其中,已有厂商开始销售产品。固体化之后由于产品具备前所未有的特点,因此有望开辟新的用途。 全固体锂离子或
2011-04-18 09:31:01
各类锂离子电池的制造可统一分为极片制作、电芯组装、电芯激活检测和电池封装四个工序段。其中极片制作包括搅拌、涂布、辊压、分切、制片、极耳成型等工序,是电池制造的基础,对极片制造设备的精度、稳定性
2018-06-15 17:56:42
耳传感器接口 MAX9921是首款用于2线霍耳数字开关与微控制器接口的集成方案。它具有两个独立通道,为两个传感器提供电流通路,监测电流电平,每个通道通过开漏输出为微控制器产生一路数字输出,图1所示为
2018-11-01 15:20:20
1030nm工业级掺镱飞秒激光器Fluence Oscillator YbFluence公司1030nm工业级掺镱飞秒激光器Oscillator Yb是一款无SESAM且真正全光纤的超快激光振荡器
2023-03-15 14:39:08
Jasper Micro紧凑型飞秒光纤激光器Jasper Micro 是一款紧凑的全光纤飞秒激光器,可提供高达 7 W 的平均功率和高达 5 μJ 的脉冲能量。Jasper Micro紧凑型飞秒光纤
2023-03-15 14:46:24
JASPER X0高功率飞秒光纤激光器JASPER X0高功率飞秒光纤激光器可提供能量高达 100 μJ 和 60 W 平均功率的脉冲。该激光器内置真正的单片全光纤放大振荡器,可提供快速预热时间
2023-03-15 14:51:23
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器 AEROPULSE FS10激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求
2023-03-21 14:38:58
AEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器NKTAEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器是NKT基于优异的的光子晶体光纤平台的新型50W工业级飞秒光纤激光器。aeroPULSE
2023-03-21 14:45:47
Onefive拥有专业激光物理国际研发人员组成的团队,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒
2023-03-21 14:49:47
ORIGAMI XXP 100W高功率飞秒光纤激光器ONEFIVE ONEFIVE公司(NKT Photonics)近期推出高功率一体式飞秒激光器Origami XXP,该激光
2023-03-21 14:51:32
飞秒激光器同步系统模块SYNC该可插拔附加模块序允许同步飞秒或者皮秒脉冲信号到外部参考信号,具有超低相位噪声。 该模块是很紧凑的锁模超短脉冲激光器重复频率同步附加模块,支持24/7操作
2023-03-21 14:53:30
Origami XP一体式高功率飞秒激光器NKT Onefive ONEFIVE(NKT Photonics)一体式高功率飞秒激光器Origami XP系列是采用一体式
2023-03-21 14:56:30
Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive超小型锁模飞秒光纤激光器提供超低
2023-03-21 14:58:48
1040nm光纤飞秒激光器Chromacity 1040 Chromacity 1040是一种输出1040nm固定波长的光纤飞秒激光器,可在近红外
2023-05-24 09:39:35
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
2023-05-24 10:23:46
2023-05-24 10:30:54
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
2023-05-24 14:02:03
TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器产品简介 TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器激光
2023-05-24 15:02:45
焊接机欢迎咨询镭拓激光业务部!双工位锂电池激光焊接机介绍:设备名称:双工位锂电池激光焊接机品 牌:镭拓设计制造:苏州镭拓激光科技有限公司
2023-08-18 09:05:46
激光焊接工艺 从锂电池电芯的制造到电池PACK成组,焊接都是一道很重要的制造工序,锂电池的导电性、强度、气密性、金属疲劳和耐腐蚀性,是典型的电池焊接质量评价标准。 焊接方法和焊接工艺的选用
2017-09-21 17:05:40
28 目前国际上大多采用先进的激光焊接技术对锂电池的电池芯及保护板进行焊接。随着制造业的不断发展,大力发展高端制造技术,如何提高激光技术在锂电池制造领域的技术水平、如何升级优化激光焊接设备的整体性能,成为目前各个厂家研究的重点。
2018-05-31 14:13:00
2350 深圳镭霆激光科技有限公司是一家专注于激光溯源、激光精密切割和激光精密焊接的国家级高新技术企业,也是PCB制造行业内唯一推出“PCB制造全流程追溯系统”成熟方案的专业企业。
2018-06-12 14:46:03
4177 年9月5-8日在深圳会展中心隆重举办,展会专注于激光加工和创新应用,聚焦激光技术在消费电子、面板加工、先进制造、国防安防、半导体、电池等版块的创新应用,是集商贸采购、展示、技术及学术交流于一体的一站式平台。
2018-07-07 08:25:00
3567 在动力电池制造领域,海目星激光包括高速激光制片智能解决方案,方形铝壳、软包电芯智能制造解决方案,电芯干燥线智能解决方案在内的三大创新解决方案。
2018-07-24 14:58:18
3781 作为全球高功率光纤激光器和放大器的领导者,IPG的光纤激光器已经在锂电池制造过程中大规模应用,成为国内激光设备中高端元器件的应用首选。
2020-11-10 09:16:10
3082 交流会暨齐鲁激光共享产业园推介会在淄博市淄川区举行,淄川区区长及众多行业大咖纷纷做了精彩的报告。 淄川倾力打造激光产业集群 GW规划投资2亿元 目前,淄川区正在加快新旧动能转化、打造激光产业集群,建设中国北方地区高端激光智能制造
2020-12-08 11:40:54
2125 激光增材制造技术,又称为激光3D打印技术,是在计算机辅助下,把三维实体模型切片处理为二维层片,二维层片再离散为一维线条,采用激光熔覆技术进行逐点堆积,最终实现三维实体零件成形的激光制造技术。
2020-12-25 12:21:12
680 逸飞激光董事长吴轩将出席第十四届高工锂电产业峰会,逸飞激光技术总监冉昌林将围绕逸飞激光在全极耳大圆柱智能产线的创新应用做主题演讲分享。 在特斯拉定位标准电池带动下,目前全球已有多家龙头企业正在加速
2021-06-26 10:01:17
2314 加速达到4秒级别,在实际测试中可实现0-100km/h连续加速20次,支持180km/h高速巡航电机不过温,为用户打造极致驾驶体验。
2021-12-30 14:40:48
3999 随着新能源汽车、消费电子产品的兴起,激光焊接市场需求近年来迎来爆发式增长。市场上对电池应用的能量储存和电池寿命的要求越来越高,电池的重量和成本要求越来越低。作为非金属焊接领域的佼佼者,紫宸激光专业从事精密激光焊接机的研发制造,产品广泛应用于动力电池、消费电子、光通讯等领域。
2022-04-21 14:10:16
437 利用移动协作机器人(MCR)打造柔性制造解决方案,墨影科技将有效推动整个精密加工自动化进程。
2022-04-29 11:42:44
511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/0E/pYYBAGJrXkeADEdBAEZAPQqjA3A595.png)
随着新能源汽车的快速发展,锂电池作为其重要的动力源,也得到了广泛的应用。其中,软包电池作为锂电池的一种新型形式,具有轻薄、柔性、安全等优势,逐渐成为锂电池市场的主流。而在软包电池制造过程中,激光焊接
2023-08-31 08:08:48
646 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《激光技术在太阳能电池制造中的应用.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:16:35
0 揭秘按键弹力曲线仪:打造极致键盘体验的科技奥秘
2023-12-22 09:12:42
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/78/wKgZomWE4oOAWcxtAACxQuX3tNE563.png)
