在国产USB PD领域,慧能泰不是最早推出PD协议芯片的IC厂家,但是他们确有非常鲜明的特点。不仅所有PD协议芯片通过USB PD认证之外,而且还创造了若干个第一。
2021-01-06 10:17:58
2800 什么是高集成的PD协议芯片?慧能泰半导体重磅推出旗下首款集成Buck控制器的1A1C双口快充芯片HUSB801。HUSB801支持USB PD3.1和USB Type-C 2.1协议,最大功率输出
2023-05-06 17:11:37
1683
HUSB305 是一款内置负载开关的USB Type-C 5V3A DFP控制器,适用于替代传统的桶形连接器(Barrel Connector)或USB micro-B 连接器供电的电子设备。
2021-01-06 10:09:27
1199 25W快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0,该USB PD3.0具有针对USB Type-C下游接口(源
2021-01-29 17:29:04
, QFN-16 封装· ±5kV ESD HBM应用· 电源适配器· 车载充电器· USB-PD 转换器概述HUSB338L 是一颗高性能、高集成度的 USBType-C Power Delivery
2018-09-18 10:04:25
应用· 电源适配器· 车载充电器· USB-PD 转换器概述HUSB338L 是一颗高性能、高集成度的 USBType-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD
2018-09-11 10:00:07
HBM应用* 电源适配器* 车载充电器*USB-PD转概述 HUSB338L是一颗高性能是一颗高性能、高集成度的高集成度的USB Type-C Power Delivery(电力传输)(电力
2018-09-12 14:53:17
HUSB339是一颗高性能、高集成度的USBType-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD2.0,PD3.0,PPS,QC2.0/3.0,BC1.2,5V/2.4A等充电
2020-11-26 16:26:53
N-MOS H桥结构是由哪些部分组成的?N-MOS H桥有哪几种结构模式?分别有何优缺点?
2022-02-11 06:53:16
N-MOS管是如何接线的?N-MOS管是如何驱动步进电机的?
2021-10-11 07:49:20
N-MOS管的原理是什么?N-MOS管为什么会出问题?如何去控制步进电机驱动器?
2021-07-05 07:39:44
PD3.0(PPS)快充。据了解,智融SW3518是一款高集成度的QC4+快充芯片,外围只需少量的器件即可组成完整的高性能多协议快充解决方案,除了应用在充电器上之外,还可应用于QC4+双口快充车充以及USB插排等产品。如有方案需求可与业务员取得联系。`
2019-09-15 09:13:15
,智融SW3518是一款高集成度的QC4+快充芯片,外围只需少量的器件即可组成完整的高性能多协议快充解决方案,除了应用在充电器上之外,还可应用于QC4+双口快充车充以及USB插排等产品。如有方案需求可与业务员取得联系。小向15986614895QQ:2401667787
2019-08-27 11:29:14
1. 概述SW3516 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
2018-08-13 10:58:27
PD协议芯片,PD快充协议芯片PD协议芯片RK837内部集成ARM Cortex-M0内核,64K Flash和2K RAM来实现PD和其他专有协议,可以支持10万次以上的重复烧录。具备以下特性
2021-04-25 15:58:42
PD充电协议芯片,PD3.0快充芯片支持USBType-CPD标准USB Type-C PD其最高支持到100W快充深圳市微电半导体有限公司13480120665PD充电协议芯片,PD3.0快充芯片
2021-09-14 07:13:51
PD快充协议芯片,PD3.0芯片,PK837USB-PD3.0协议,快充协议芯片支持一个USB Type-C端口和一个Type-A端口接口支持 15W (5V/3A), USB-PD 协议, 能够使
2021-03-30 15:55:30
PD快充协议芯片可以用以下两种芯片:JD6621,JD6606S芯片代理:深圳市夸克微科技郑R*** Q : 2867714804JD6606S是一款集成的USB Power Delivery
2021-01-30 16:54:09
` PD快充芯片方案-PD快充协议芯片-PD3.0芯片功能PD快充芯片方案-PD快充协议芯片-PD3.0芯片-支持USB PD2.0 / PD3.0和PPS,TID号为4325支持QC和VOOC协议
2021-03-03 16:23:13
1.概述
XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 快充协议、PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
IP6510是一颗芯片即可满足 QC2.0/3.0、FCP 华为快充、AFC三星快充,并且支持5V/9V/12V USB PD 输出协议的多功能全集成的降压芯片。IP6510 是一款内建同步降压
2020-08-12 11:05:25
慧能泰Hynetek发布了世界上最简的USB PD Sink(PD受电端芯片,也叫PD诱骗芯片)芯片HUSB238,传输的额定功率最高可达100W。HUSB238兼容PD3.0V1.3和Type-C
2021-12-10 15:06:51
1. 概述SW6124是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 5A 高效率开关充电,24W高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动
2017-07-28 09:40:02
,缩短开发周期。 欢迎老板垂询,免费提供样品测试展嵘CR6122G 单芯片集成 USB PD 等多种协议,支持 PD3.0/2.0,BC1.2 等快充协议,支持 AC/DC 恒压或恒流输出模式反馈调节
2021-09-27 10:42:52
ETA2858pdf,ETA2858同步整流方案中文规格书,ETA2858 同步降压,外驱N-MOS输入电压4.5-36V 输出电压可调FB:5V-5.1A 0.8V √,使用OSC控制 1MHz
2019-05-08 20:06:15
1、概述HL6607ACX 是一款集成 USB PD3.0 协议芯片同 时支持其它多种 USB 输出端口的快充协议芯片,包括HVDCPQC3.0/QC2.0(QuickCharge)ClassA
2022-05-18 17:56:47
概述:IP2712是一款集成USB TYPE-C 输出协议、USBPower Delivery(PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0输出快充协议(兼容DCP识别功能,兼容BC1.2、苹果和三星
2018-08-13 11:04:05
Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议 PD3.0 with PPS USB-IF 协会认证编号:TID:3135 集成 TYPE-C DFP 协议 自动检测 TYPE-C 设备
2021-01-12 13:23:41
兼容 BC1.2、 2.4A,2A手机快充 集成 USB Power Delivery( PD2.0/PD3.0)协议 集成 TYPE-C DFP 协议 自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
2021-01-12 13:41:29
的电源解决方案。可同时支持 USB A,USB B,USB C 三个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个输出口时,只支持5V。IP5332 的高集成度与丰富功能,只需一个
2019-12-30 19:55:42
。深圳市永阜康科技有限公司现大力推广140W双C口独立升降压PD3.1快充芯片M12349。该芯片突破了多项行业技术瓶颈,实现了140W笔记本和手机同时快充的最高集成度方案,智能化功能和超高性能也达到
2022-08-22 20:19:30
—————— OB2631X 产品信息 ——————一、概述昂宝OB2631x,用于支持PD协议和电压调节是昂宝电子开发的一款高集成度的USB PD控制器,支持20W功率输出。OB2631x 内部
2021-01-13 09:36:09
应用适配器车充USB PD3、概述PL6301是一颗高性能、高集成度的USB Type- C Power Delivery(电力传输)控制器,可用于USB-A 和 TYPE-C双端口输出的快充协议IC。它
2023-04-03 09:31:51
` SW2325 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议控制器,内嵌了 ARM Cortex-M0 内核,工作频率为40MHz,强大的浮点运算能力可以将特殊算法高效执行,方便
2021-04-28 19:56:35
SW3516 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双 口独立限流。其集成了 5A 率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
2021-10-29 23:15:20
深圳展嵘电子有限公司有需要的顾客请联系:梁东:***QQ:38839547产品简介:支持 PD 的多快充协议双口充电解决方案1. 概述SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持
2019-08-27 08:54:29
`产品简介:支持 PD 的多快充协议双口充电解决方案1. 概述SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口 独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压
2019-03-01 20:50:44
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效
2022-03-03 13:54:00
深圳展嵘电子,张丽平:***微信:***。我们有代理钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用
2023-04-19 15:17:09
SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,20W高效率同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP
2019-02-14 16:39:08
`产品介绍:支持PD 的多协议双向快充移动电源解决方案1. 概述SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成5A高效率开关充电 20W
2019-08-30 19:28:29
),SW6208,SW6228移动电源超级快充全协议芯片+无线充方案1. 概述SW6208 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任意 口 快 充 。 其 集 成
2019-09-12 11:47:54
Type-C接口可选N-MOS或P-MOSl 支持AC-DC和DC-DC恒压或恒流高压电源管理l 单芯片高集成度,外围精简,成本低l 内置过流保护OCP、过温保护OTP、电源过压保护OVP、欠压保护
2021-04-19 12:01:39
2021-04-19 11:56:40
耐压42V 内置PD3.0 QC3.0 内置MOS 支持盲插A+C口 输出功率45W (QC3.0+TYPE-C PD)车充芯片方案SW3517 是一款高集成度的快充车充芯片,支持 A+C 口任意口快
2019-10-10 09:05:01
标题:PD协议什么是USBPD协议?USB PD(Power Deliver)协议是USB IF协会制定的USB充电标准与技术,是目前主流的快充协议之一,其最大供电能力可达100W,被应用在各种设备
2021-09-15 07:41:23
P-MOS :HTM085P03DFN3*3HTM200P03DFN3*3 QC3.0快充电源同步整流N-MOS:15W-18W快充电源HGS120N06SLSOP-8/HGS120N
2018-08-07 15:25:45
2021-12-24 11:41:16
为了解决目前PD方案中存在的如结构,协议兼容性,温升和EMI等一系列问题,POWLICON推出了一款超高集成度Soc方案PL6200。这颗IC可以同时支持1C+2A+MicroB+Lighting多
2021-12-02 14:42:16
`SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE
2019-01-23 21:11:50
最近使用N-MOS管做一个IIC的电平匹配电路,最开始用过的管子是AO3402,发现设备不能正常工作,将管子换成2SK3019,电路就可以正常工作了,我查了这两个管子的规格书,可能跟电平匹配
2018-12-29 08:58:05
基站对高集成度低噪放的要求是什么?
2021-05-21 07:05:31
新突破。核心技术优势:单颗无线充IC,高集成度,相容性强;无线方案电路简单可靠,BOM成本低;支持多种通信协定:QC2.0/PD3.0/UFCS;多通道的电压电流解调,解调能力强;支持驱动能力调节;支持
2023-02-14 15:36:04
您好,我使用TCPWM组件来驱动BrDeMeMOS +N-MOS。组件的输出(行,行N)是两个GPIO,配置为数字输出(HW连接)有两种情况。首先将PWM产生的载波信号和信号“杀死”用于调制信号。2
2019-10-10 12:35:25
如何采用FPGA提高广播应用的集成度?
2021-04-29 06:04:54
? 支持 DP 视频信号输出? 支持充电端的 PD2.0、QC2.0 快充协议通讯(仅 CR6128S )? 单芯片集成度高,外围精简,成本低? 内置过压保护模块 OVA、超温保护模块 OTA3. 应用场合? 手机扩展音频+充电? Type-C 扩展坞
2021-09-27 11:17:56
智融SW2305是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP、VOOC 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈
2021-10-29 22:18:07
1.概述SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB
2021-09-22 17:30:20
2022-03-08 20:30:58
2023-03-13 22:04:50
SW2327正式通过VOOC4.0认证,证书有效期至2024年9月9日。智融SW2327是一款高集成度高性能的USB-C/USB-A口协议芯片,内置40MHz主频的ARM Cortex- M0内核
2021-10-14 10:23:54
、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。智融SW3517智融SW3517是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压
2021-04-19 19:47:03
!智融SW351X系列,协议齐全,具有高集成度、多兼容性的特点,应用领域丰富。目前已经通过USB PD、VOOC闪充双认证,同时还是华为SCP正规授权专用芯片,业内仅此一家!目前,智融科技SW351X系列已经批量出货,如有方案需求可与深圳展嵘电子取得联系。 梁先生;手机:13923410857
2019-10-21 17:47:02
深圳展嵘电子,梁宽:***QQ:2235098772可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。1.概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持
2021-08-03 16:55:18
概述SW3523 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器,支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议以及 CC/CV模式。外围
2021-12-01 10:56:17
支持单A或单C,最大支持65WSW2303支持单A或单C,纯输出协议IC,最大支持100W1.概述SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动[url=]电源[/url]专用多合一[url=]芯片
2021-11-06 15:53:29
售的主流品牌手机、平板电脑、笔记本电脑、游戏机、移动电源等产品均可适配,并可发挥其最大充电性能,兼容性优秀。1. 概述 SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片
2021-04-17 15:55:52
IP5358是一款集成QC2.0/QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB C/PD
2020-01-13 17:42:53
原文链接,转载请注明出处:https://www.icxbk.com/article/detail/913.htmlMOS在电路设计中是比较常见的,按照驱动方式来分的话,有两种,即:N-MOS管
2019-08-29 21:03:22
1. 概述 SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP
2018-11-30 10:28:35
应用需求,方便客户应用于可穿戴设备等;集成度高,便于客户应用。如有需求,请联系。联系电话:0512-86867301
2016-06-06 16:23:14
SW2N6 N-MOS
2017-10-18 11:42:21
2 CH236单芯片集成USB PD等多种协议,支持PD3.0/2.0、QC3.0/2.0、FCP、BC1.2等快充协议,支持 AC/DC恒压或恒流输出模式,内置 DC/DC 控制模块,高集成度,外围
2019-11-15 10:53:53
2154
随着USB PD快充及高通QC4+快充的普及,目前市面上已有多款设备支持了USB PD快充,现在有很多手机已经率先支持了USB PD3.0协议,用户群数量也在不断增加,整个USB PD快充生态已经
2020-06-11 09:53:55
5844 The HUSB238 is a highly integrated USB Power Delivery (PD) controller as sink role 。
2021-02-23 09:52:22
7980
音箱, 无人机 ,小风扇,台灯等这样的用电器,想要支持 USB Type- C PD 的快充功能,就需要内置一颗 USB Type- C PD 诱骗芯片。 USB Type-C PD诱骗芯片
2021-09-10 15:23:15
5398
控制器集成在一个封装内部。并根据功率级别的不同,内置PowiGaN氮化镓或者硅开关管,是USB PD充电器的高集成度解决方案。 使用InnoSwitch3-PD电源芯片将传统充电器的反激控制器、开关管、协议芯片等器件集成为一颗芯片,显著节省了充电器内部的元件数量,可大幅简化手机、电脑的充
2021-10-25 17:17:45
2616 CH236单芯片集成USB PD等多种协议,支持PD3.0/2.0、PPS、BC1.2等快充协议,支持 AC/DC或DC/DC恒压和恒流输出模式反馈调节,高集成度,外围精简
2022-07-15 10:52:21
1331
CH224单芯片集成USB PD等多种快充协议,支持PD3.0/2.0,BC1.2 等升压快充协议,CH221单芯片集成USB PD快充协议,支持PD3.0/2.0快充协议。CH224和CH221
2022-07-23 16:41:32
2811
CH236单芯片集成USB PD等多种协议,支持PD3.0/2.0、PPS、BC1.2等快充协议,支持 AC/DC或DC/DC恒压和恒流输出模式反馈调节,高集成度,外围精简。集成VBUS检测与放电
2022-07-23 18:05:28
840
CH237为Type-A/C双口快充协议芯片,单芯片集成USB PD等多种协议,支持一个Type-C接口和一个Type-A接口同时使用,支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2等主流快充协议,支持
2022-09-06 10:10:51
1350
CH224 单芯片集成 USB PD 等多种快充协议,支持 PD3.0/2.0,BC1.2 等升压快充协议,自动检测 VCONN 及模拟 E-Mark 芯片,最高支持 100W 功率,内置 PD
2022-10-13 10:45:18
3098
2022-12-23 14:12:17
1247
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Hynetek慧能泰半导体的USB Type-C PD Source控制器HUSB350的烧录已经被昂科的通用烧录
2023-02-14 18:05:15
1289
3.1和USB4 V2.0标准的正式推出,也意味着USB Type-C线缆正向着多功能、高性能的方向快速发展。 慧能泰半导体重磅推出的全新一代eMarker HUSB332D,符合USB Type-C
2023-03-02 13:54:37
1198 HUSB335是一款专用于UFCS协议线缆的USB eMarker芯片,它支持UFCS1.0 协议,采用DFN1.6x1.6-6L封装。
2023-03-10 15:14:04
684 HUSB365 是一款高性能、高集成度的 USB Type-C 和 USB Type-A 双端口控制器。当只有一个端 口连接时,快速充电协议 USB PD 或 HVDCP 被启用,当两个端口同时连接
2023-05-24 15:34:29
12 DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00
875 进行配置成为系统的基本要求。通过慧能泰旗下高集成度的USBPDDRP控制器HUSB311、一个降压充电器PL5500以及一个MCU模块,可实现单个USBType-C
2022-10-11 10:17:45
1216
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Hynetek慧能泰半导体的USB Type-C PD Source控制器HUSB350的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2023-06-20 10:48:38
512
HUSB381是慧能泰半导体全新推出的一款高性能、高集成度的USB PD供电协议控制器,专门针对不可分离线缆(Captive Cable)PD充电器应用。内置超低阻抗的N-MOS,性能良好,支持18
2023-08-23 10:16:55
918
9月20日,2023年琴珠澳集成电路产业促进峰会暨第十八届“中国芯”颁奖仪式在珠海举行。慧能泰带过温保护的USB PD协议电子标签芯片HUSB332C凭借“技术创新性强、高性能、稳定可靠”等优势
2023-09-22 10:52:52
881
9月26日,慧能泰半导体旗下的供电协议芯片 HUSB251 通过UFCS功能认证,获得“融合快速充电功能认证证书”。
2023-09-27 18:24:38
1336
嗅觉,并结合自身技术优势,深耕USB PD多口快充充电器市场,推出HUSB366,HUSB390,HUSB391等高性能多口快充芯片,帮助客户加速产品落地,抢占市场。
2023-10-31 09:51:37
1004 慧能泰通过分析许多USB4的干货和市场趋势,让大家了解到支持USB4 PD3.1的Type-C线缆也会从传统的消费类市场转向储能、汽车和医疗等领域
2023-12-21 09:56:02
429 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Hynetek慧能泰半导体的高性能、高集成度的USB PD芯片HUSB361已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2023-12-22 15:02:00
380
PD诱骗芯片是受电端的一种PD协议芯片,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD充电器)的PD协议芯片握手通信,可以申请出需要的电压给产品供电。本期介绍的慧能泰HUSB238A是一款高性能PD诱骗芯片,精简的外围设计让使用变得简单,轻松实现诱骗28V。
2024-01-19 15:58:27
348
