电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>一文详解LDO电路
一文详解LDO电路
收藏
查看更多
DCDC与LDO的区别详解
LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。
2016-11-24 11:53:09157640
ldo与dcdc区别、原理及应用详解
LDO低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。C/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。
2016-12-14 11:49:0624533
一文详解LDO的电源抑制比
低压差线性稳压器(LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速电路下,LDO 的电源抑制比(PSRR)也是不可忽略的因素,通常被误认为是单一的静态值,本篇文章将详细讲解电源抑制比(PSRR)及如何测量它。
2022-08-30 17:09:2514841
一文详解低压降稳压器(LDO)
低压降稳压器 (LDO) 是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压降稳压器都易于设计和使用。然而,如今的现代应用都包括各种各样的模拟和数字系统,而有些系统和工作条件将决定哪种LDO最适合相关电路,因此,现在我们需要关注这些决定性因素。
2022-10-20 10:27:412685
详解LDO的几个重要参数
LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO的几个重要的参数。
2023-09-27 11:48:281052
50个典型电路详解
50个典型电路详解
2013-05-06 23:21:05
50个典型应用电路实例详解
50个典型应用电路实例详解
2018-01-24 10:33:58
LDO和DC-DC电路相关资料分享
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
LDO和DC-DC有什么不同?
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LDO噪声详解
噪声稳压器过。  中,12.5 。VRMS绝对值是个较好的参考值。  结论  本文深入探讨了LDO器件的基本噪声以及如何将其降至最小,具体包括:  l 每种电路模块对输出噪声的影响程度  l 参考电压
2018-11-29 17:02:59
LDO模拟集成电路设计
LDO模拟集成电路设计
2022-05-09 00:52:51
LDO个问题
本帖最后由 feihangdan 于 2015-12-10 11:27 编辑 各位大大,本人刚从事电路板设计,问个简单的问题:电路板的电源输入是DC-DC+12v,由于板子是对微电流进行放大
2015-12-10 10:55:33
LDO的原理和内部电路分析
或者三极管)工作在线性区。这就是LDO全名称的由来。   LDO的结构原理:   下面就解释下上图的原理:所有的LDO内部电路都是由以下4大部分组成,分压电路、基准电压、误差放大电路和晶体管开关电路
2023-05-15 15:23:19
LDO的原理是什么
的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。这两种电源具体在什么场景下使用不能概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电路多可以优先考虑DCDC,而对于模拟电路,由于对噪声比较敏感,可以优先考虑LDO。目前由于技术的进步,DCDC的噪声已经可以减小很多了
2021-10-29 06:23:21
LDO线性稳压电路
LDO线性稳压电路:12V输入和20V输入都可以用于PW6206的外围简单的LDO芯片电路:PW6206的输入电压4.75V - 40V,负载电流为在电压=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备
2021-11-12 09:09:42
LDO线性稳压电路的相关资料分享
2021-11-15 07:35:27
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
ldo与dcdc的区别与原理及应用详解
。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO的基本原理低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT(PNP
2018-10-12 16:32:33
详解ARM指令与ARM汇编
1、2、3、ARM嵌入式开发之ARM指令与ARM汇编入门4、ARM嵌入式开发之ARM汇编高级教程与APCS规范详解视频下载地址:内容:01_ARM嵌入式开发之ARM基础概念介绍...
2021-12-23 06:45:18
详解DC/DC开关电源中的接地反弹
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
详解RK3128底板原理图
1、RK3128底板原理图简要分析P4,电源输入电路U10用来低压检测,也就是F1不焊接的情况,当输入电压高时,U9起到LDO的作用,输出5V,旦DC降低于5.5V左右,U10输出低电平导致Q1导
2022-08-22 17:56:04
详解单电源电路设计
比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识
2021-08-03 06:30:00
详解电池组
设计为实现以下功能,或混合功能:测量单节电池电压、电池组电流和电池组温度(通过个单独的温度传感器测量)。驱动个为其它组件供电的集成LDO,比如说电量计或微控制器 (MCU)。驱动个电池平衡网络,以
2022-11-17 07:50:27
介绍LDO噪声及分类
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低
2020-10-27 07:29:38
弄懂LDO和DC/DC的区别
2020-06-10 07:51:13
种低电压低静态电流LDO电路设计(二)
相关资料:种低电压低静态电流LDO电路设计()   2 电路设计与实现  本文所提的低电压、低静态电流的精简结构的LDO如图2所示。LDO的输出级是个A类共源级电路,包括PMOS功率管M1
2018-09-26 14:37:26
氏电桥振荡电路怎么调整?
氏电桥振荡电路
2019-10-30 09:10:45
氏电桥振荡电路问题求助
求助各位大佬们,这个电路左边的氏电桥振荡电路是怎么产生正弦波的啊
2022-06-23 11:53:13
详解电路说明
各种基本电路详解
2019-02-21 08:22:31
DC-DC与LDO电路的优点是什么
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压差线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。该电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压差(压差大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
DCDC与LDO的区别详解
可以关注PSRR这个参数。所以当考虑到比较敏感的模拟电路时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO。  还有,通常LDO所需要的外围器件简单,占面积小,而DC/DC般都会要求电感,二极管
2018-10-11 15:58:26
DCDC与LDO的特点与区别
1.输出电流大小:DCDC最大可以输出几A甚至更大,LDO最大输出几百MA2.纹波/噪声:DCDC工作在开关状态,所以输出噪声要比LDO要大,所以比较敏感的电路在设计时,采用LDO供电3.输出电压
2021-02-24 10:36:21
FAT32件系统详解
FAT32件系统详解
2016-08-17 12:34:56
NE555中资料详解
NE555中资料详解
2012-08-20 13:49:07
NE555中资料详解
NE555中资料详解
2012-08-21 09:27:19
NE555中资料详解
NE555中资料详解
2012-11-23 22:08:18
PFC电路详解教程
PFC电路详解教程
2023-05-31 18:12:07
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
为什么用两个LDO做电源切换电路时关断其中个后会有电流倒灌?
如题,用两个LDO做电源切换电路,关断其中个后,会在其输入端有2.1V左右的电压,电路整体功耗不降反升(比之前用ldo的时候增加了1mA左右),电流有电流倒...,大家帮着分析分析,怎么解决?
2019-08-27 21:40:45
什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
什么是氏电桥电路的选频特性?
什么是氏电桥电路的选频特性?当频率等于谐振频率时,电路的输出和输入有何关系?
2023-04-24 15:16:01
以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例讲解LDO电路的设计
设计的时候,般很难达到电源芯片手册上规定的性能指标。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时定要保留余量。  2.LDO的原理图设计  输入设计:输入需加
2023-03-27 16:17:28
使用LDO必须掌握的重要参数
简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
2021-12-28 08:11:00
图解下我们的电路板到底使用LDO还是DC-DC呢
如果不是专业搞硬件,运放其实用到的不多,更多的是电源,毕竟任何电路板都离不开电源供电。、什么是LDOLDO即Low Dropout Regulator,是种低压差线性稳压器。这是相对于传统
2022-07-21 14:49:10
基于LDO的电源管理系统设计
和电阻来适应负载电流的改变,从而较好地提高电路的瞬态响应。  2 过压保护  当LDO的输出电源电压高于定数值时,过压保护电路会自动启动,并对电源电压进行调整;而当电源电压恢复到正常范围时,保护电路
2018-09-25 14:33:35
常见LDO异常损坏的原因分析
关注、星标公众号,不错过精彩内容作者:李森文公众号:strongerHuang本文由作者李森投稿,授权发布。我们公司有批产品,使用的LDO型号是LM8805SF5-3.3,但在产品批...
2021-07-26 08:19:35
常见的LDO与Transfer组合的电路逻辑关系总结
汽车电子中常见的LDO与Transfer组合的电路逻辑关系这里做次总结,对最近的调试做下记录,之前总是对这块的电路组合关系模糊不清,也是查了些资料,并且将遇到的问题列下。LDO:电源稳压
2022-03-01 06:08:26
开关电源电路详解
开关电源电路详解
2012-08-29 07:52:34
振荡电路详解
`振荡电路详解,值得看,非常经典的振荡电路教程。`
2012-08-20 19:31:17
LDO电路或电源IC
个输出为5V,400mA左右的LDO电路,或者LDO电源IC也行,因为要用在音频上,所以PSRR 和 Noise 要求比较高点
2017-12-23 23:08:02
款5V转3.3V的LDO
款5V转3.3V的LDO,附上电路图,帮忙给个LDO型号,封装SOT-23-5的,谢
2016-07-28 13:01:39
求电源电路的设计及详解
求电源电路的设计及详解
2013-05-23 14:13:33
浅析LDO电源设计
1.前言目前现有显示屏电源使用分类主要有俩种,种是DC DC开关电源另种就是线性电源。现在要说的LDO就是属于线性电源的种,因具有比较低的调整管压差而得名。在介绍LDO电源之前,先来
2019-09-17 09:05:03
电源篇 之降压电路LDO资料下载
感谢阅读本文,在接下来很长的段时间里,我将陆续分享项目实战经验(微信公众号 yjjy168168168,欢迎关注)。从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图
2021-11-11 08:19:20
逆变器电路DIY(图文详解)
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 逆变器电路DIY(图文详解)`
2012-08-15 18:59:53
集成电路稳压器LDO的选用技术
LDO是新代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO个自耗很低的微型片上系统(SoC)。LDO按其静态耗流来分,分为 OmniPowerTM / MicroPowerTM
2009-01-07 16:19:48
电子管电路图基础详解
电子管电路图基础详解
2007-11-25 22:37:26223
医疗电源产品
       迪的医疗电源包含医用级小型AC-DC电源模块和电源适配器两种,具有低功耗、 宽电压输入、集成度高、外部电路应用简单、高低温度特性好、高效绿色
2022-06-16 16:38:45
美国ALLEGRO丘里风机气动通风机,
 美国ALLEGRO丘里风机,气动风机,气动通风机,丘里风机应用于:炼油厂、发电厂、造船厂、造纸和纸浆厂、海洋舰船、钢铁工业以及人孔(沙井)的通风换气。丘里风机特别适用于有毒烟雾
2022-10-18 16:30:36
降压式变换电路(Buck电路详解
降压式变换电路(Buck电路详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:0855730
#硬声创作季 LDO热设计-Colin
ldoLDO)
Mr_haohao发布于 2022-10-20 19:10:37
RF电路LDO电源抑制比和噪声原理及选择
RF电路LDO电源抑制比和噪声原理及选择 本文讨论LDO的特点以及RF电路LDO的电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157
LDO原理结构及应用
  LDO的种类   LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO是一个自耗很低的微型片上系统(SoC)。   LDO按其静态耗流来分,分为Om
2010-08-26 11:59:0810576
LDO追踪电路
使用一个如 TPS7A3001 等可调节、负输出电压 LDO 线性稳压器,以及如 TPS7A4901 等可调节、正输出电压 LDO
2011-12-05 10:30:592929
一种无片外电容LDO的瞬态增强电路设计
利用RC高通电路的思想,针对LDO提出了一种新的瞬态增强电路结构。该电路设计有效地加快了LDO的瞬态响应速度,而且瞬态增强电路工作的过程中,系统的功耗并没有增加。此LDO芯片设
2013-03-13 16:26:2340
实用电子电路设计制作详解
实用电子电路设计制作详解,电子基础实用电子电路设计制作详解
2015-11-17 11:44:002
开关电源各功能电路详解
开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解
2015-12-14 18:00:50181
硬件电路设计具体详解
硬件电路设计具体详解
2016-04-05 11:51:2328
二极管7种应用电路详解
二极管7种应用电路详解,感兴趣可以看看。
2016-07-25 18:52:5166
一种瞬态增强无片外电容LDO电路_周杭军
2017-01-08 10:18:578
实用电源及报警电路详解
实用电源及报警电路详解
2017-09-11 09:28:108
LDO和开关电源在实际电路中的使用
本文主要是了解LDO和开关电源在实际电路中的使用,后续具体细节慢慢在添加和修正。
2020-10-13 14:09:568681
移相全桥为主电路的软开关电源设计详解
移相全桥为主电路的软开关电源设计详解(电源技术审稿费多少)-移相全桥为主电路的软开关电源设计详解
2021-08-31 19:20:43117
开关电源电路详解
开关电源电路详解(通信电源技术审稿费)-开关电源电路详解,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:38:27561
抗辐照DAC芯片LDO电路和版图设计
抗辐照DAC芯片LDO电路和版图设计(中远通电源技术有限公司招聘)-本文所设计的无片外电容LDO要求在5V-6.3V输入范围内稳定输出4.8V的电压,最低压差为200mv,由于本文所设计的LDO
2021-09-17 10:28:010
设计LDO电路需考虑因素
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用,这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题。不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下
2021-11-06 13:51:0115
LDO线性稳压器详解
一、什么是ldo  LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在
2021-11-09 14:06:0032
LDO稳压器详解(二)-选型指标
选择一款LDO,要关注以下指标:Vin(min)Vin(max)VoutIout静态电流最小电压差耗散功率电源抑制比Vin(min)需要考虑输入电压是否能驱动LDO内部调整管。Vin(min
2021-11-09 14:06:0030
LDO和DC-DC电路
2021-11-09 21:06:0010
一文弄懂LDO
一文弄懂LDO前言一、LDO是什么?二、 LDO工作原理三、LDO特点1.外围电路简单,价格便宜2.效率较低3.噪声低、纹波小四、LDO选型需考虑的重要参数1.压降(Dropout Voltage
2021-12-03 09:06:0787
LDO线性稳压电源的组成及LDO电路布线
理解LDO的电源组成及概念 学会分析LDO电路的主干道及布局要点 熟悉LDO主干道布线要点。
2022-04-06 14:50:1026
0~360°移相电路原理详解
0~360°移相电路原理详解
2022-11-07 14:23:342473
积分与微分电路原理详解
积分与微分电路原理详解
2022-11-09 11:08:111617
桥式整流电路详解
桥式整流电路详解
2022-11-14 11:34:112300
LC振荡电路原理详解
LC振荡电路原理详解
2022-12-15 15:17:252299
方波和三角波发生电路详解
方波和三角波发生电路详解
2022-12-19 09:14:421947
LDO线性稳压器的并联-使用二极管并联LDO
在上一篇文章中,提到了有两种并联LDO的方法。本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。使用二极管并联LDO,首先来看通过二极管并联LDO电路图。
2023-02-23 10:40:591249
一文详解分立元件门电路
一文详解分立元件门电路
2023-03-27 17:44:041607
一文详解LDO
LDO(low dropout regulator),低压差线性调整器是一种用于调节较高电压输入产生的输出电压的简单方法。在大多数情况下,低压差线性调整器都易于设计和使用。
2023-04-21 14:45:321589
dcdc电路ldo电路的优缺点
dcdc电路ldo电路的优缺点 DC-DC电路LDO电路是两种常见的电源电路,它们都用于将直流信号转换为特定的电压或电流。事实上,这两种电路都有自己的优缺点,为了更好地理解它们,我们需要对它们
2023-08-18 15:01:073988
buck电路ldo电路的区别
buck电路ldo电路的区别  Buck电路LDO电路是常见的电源管理电路,它们在电子设备中广泛应用。虽然它们都是电源电路,但是它们有其自身的特点和用途。 首先,Buck电路又称降压转换器
2023-08-18 15:01:092961
DC-DC电路LDO电路的概念及优缺点 DC-DC电路LDO电路的区别
DC-DC电路LDO电路是直流电源电路中两种最常用的电路。本文将讨论它们的概念、优缺点和区别。
2023-08-18 17:23:321672
一文带你详解电路
【科普】详解电路
2023-12-15 10:41:01457
一文详解pcb电路板是怎么制作的
一文详解pcb电路板是怎么制作的
2023-12-05 11:18:48579
低压差稳压器(LDO)电路设计
有几种专门为LDO(低压差)稳压器设计的集成电路芯片。使用标准运算放大器和分立元件构建 LDO 是一种替代方案。
2023-12-19 16:15:11433
dcdc电路对比ldo电路的优势
DC-DC电路LDO电路是两种常见的电源稳压技术,它们在不同的应用场景中具有各自的优势。在本文中,我们将详细讨论DC-DC电路相对于LDO电路的优势。 一、转换效率: DC-DC电路相对于LDO
2023-12-25 14:58:39347
已全部加载完成
