本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
2011-05-18 11:27:51
1259
本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:37
8323 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2018-06-07 09:57:36
6612
Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:00
4627 摘要 / 前言 SEARAY™ 是Samtec 的 高速、高密度栅格阵列连接器系列 。 SEARAY™ 为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。 【 灵活性
2023-09-20 16:13:25
266
可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖中
2018-08-30 17:45:44
LT1970功率运算放大器提供动态可调节电流限制,可在高电流应用中实现灵活性和负载保护
2020-04-14 09:54:37
的产品生命周期非常符合工业设备的长生命周期要求,能够稳定的供应器件?Q6:Altera为嵌入式工业设计人员提供了哪些开发工具? 文章下载:中文版本:通过FPGA提高工业应用灵活性的5种方法积极参与讨论
2013-10-11 10:43:19
DN127-3V和5V 12位轨到轨微功率DAC结合了灵活性和性能
2019-07-05 16:36:02
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
2019-11-01 09:06:39
2019-11-04 09:02:28
高灵活性电压比较器 DIP8_9.5X6.68MM
2023-03-24 15:10:54
, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射机解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性
2019-06-26 06:42:04
)。控制逻辑提供了一个已经校正过的启动电压和过压和过流状况下的恰到好处的保护特性。OZ9938在保证高度灵活性和高工作效率的情况下提供了高集成度,减少了外部元器件的加热,提高了可靠性和延长了CCFL寿命。设计者的设计技术为用户提供了一个简单的,低成本的方案。
2021-05-20 06:11:30
设计中,电路仿真是设计的关键。而一个完备而准确的测试文件,则是电路仿真的基础。Perl语言在电路设计中的应用语言编写的应用程序可自动生成设计者所需要的仿真测试文件,为电路仿真工作提供了一种便利而准确的方法。Perl语言在电路设计中的应用[/hide]
2012-01-11 15:19:01
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
,意法半导体通过提供创新型半导体解决方案为不同电子应用领域的客户提供服务。最近ST发布了一款新的USB Type-C和电力传输接口芯片解决方案。目前,电脑、手机、平板电脑、电视机、机顶盒、游戏机、各种
2016-01-19 09:54:07
设计的正确性和可行性,对比传统的电路设计有着明显的优点,简化设计,降低硬件电路的复杂性,并由于采用FPGA芯片,提高了设计的灵活性和可移植性,减小硬件设计的复杂性,便于移植维护和升级的特点。如为了防止相位模糊现象,采用差分编码,采用QDPSK调制解调系统,只需更改软件程序即可。
2020-12-18 06:03:26
数值、低 ESR 的储能电容,通常为 10 µF 或更大。较大的电容会进一步平滑电流负载,并降低基准电压源电路的负担,但极大的电容会产生稳定性问题。基准电压源必须要能提供灌满基准电容所需的平均电流,而
2020-04-14 07:00:00
片上集成基准电压源和基准电压源缓冲器,但这类器件在功耗或性能方面可能并非最佳——通常使用外部基准电压源电路才可达到最佳性能。本文探讨基准电压源电路设计中遇到的挑战和要求。
2021-03-16 12:04:19
过采样来提高ADC性能。
今天,我将着重谈一谈被称为ADC14的MSP432P401R MCU 14位ADC的几个主要性能特性;这个ADC14提供了可以对你的应用进行定制的灵活性:
性能特性
2018-08-31 17:50:58
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
求大神指点 如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
2016-06-17 20:45:49
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性?
2021-05-11 06:40:12
桥,或向每个栅极单独施加信号获得更高的控制灵活性。逆变器的每个桥臂都有一个电流检测专用引脚,用于简化矢量控制(FOC)方案的三分流器或单分流器电流检测电路设计。STSPIN840可以驱动两个直流有刷
2018-08-29 13:16:07
±18V的TSB712A,是一款众多设计不可或缺的配置灵活的运放,不仅可以简化工程管理决策,还能缓解采购和库存管理压力。TSB712A的工作温度范围扩至-40°C至125°C,最大失调电压温漂为2.8μV
2018-07-25 14:42:31
2018-06-08 10:08:23
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
出的无人机进行驱离或迫降处理。车载反无人机系统将上述雷达子系统、搜索识别跟踪子系统和定向电子干扰子系统集成在一辆汽车上,能够大幅提升反无人机系统的移动性和灵活性。其集成度高、机动性强、现场部署迅速。系统
2020-09-09 10:50:54
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好?松季电子解答如下: 首先需经检查,进行原因分析:元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题,仔细观察后发现受损晶体管
2014-03-17 15:15:06
不同数量的电源输出。 可编程电源为用户提供了灵活性,让他们能够微调任何给定模块的输入和输出规格。在决定电源规格时,传统思路是采用层级式决策流。这种层级结构的顶部是标准零件。 设计人员普遍认为:只要
2017-04-07 15:06:26
能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。 DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出
2011-09-06 14:47:52
哪位大神能提供求数字式可调增益放大电路设计仿真图 求。。。。。。。。。
2018-07-07 13:51:27
遥控玩具坦克的完整电路设计本电路加装在玩具坦克上,可以随心所欲地完成前进,后退,左右原地转向及行进间转向等动作,从转向的角度来讲,比真实的坦克更具机动性灵活性。
2009-12-16 11:15:35
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
器件组成的电路,因而集成运放在电子电路中得到广泛的应用。 本书不以追求深奥的学术理论为宗旨,而是为电子电路设计者提供集成运放应用电路的实用设计方法,包括设计公式、设计步骤及元器件的选择,便于电子电路设计者
2021-07-30 10:10:58
与保护电路的设计,运算电路、放大电路的设计,信号处理电路的设计,波形产生电路的设计,测量电路的设计,电源电路及其他电路的设计,使十电了电路设计者将书中的典型电路与实际设计要求相结合,为设计者提供了设计捷径
2020-10-15 09:33:53
概述:MAX16052是MAXIM公司生产的一款具有排序功能的小尺寸、低功耗、高电压监视电路。该系列微型器件具有可调的电压门限,以及可利用外部电容调节的延迟时间,提供了极高的灵活性。该系列器件理想用于电源排序、复位排...
2021-04-21 07:55:50
概述:MAX16053是MAXIM公司生产的一款具有排序功能的小尺寸、低功耗、高电压监视电路。该系列微型器件具有可调的电压门限,以及可利用外部电容调节的延迟时间,提供了极高的灵活性。该系列器件理想用于电源排序、复位排...
2021-04-21 07:57:12
可扩展的多相解决方案提供前所未有的灵活性
新一代的几千兆赫兹微处理器、存储器组件及图像卡也要求新的控制模式来驱动。这些新的应用对电流的要求大大
2010-03-19 15:03:36
5 可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:09
26 电池充电管理的关键是:适用灵活性
2009年12月1日8:53:15
与过去便携式电子产品主要采用一次性干电池或碱性电池
2009-12-01 08:53:24
765 集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路
现代便携式装置电源管理解决方案的开发商正面临各种挑战,不仅要让设计更精巧、更便宜与更省
2009-12-10 10:19:02
624 基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14
731 低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E
Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:45
1884 使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制
变化迅速的市场需求驱使越来越多的系统设计者在他们的嵌入式解决方案中使用PLD来缓解产品上市时间的压力以及设计灵
2010-01-04 09:16:45
701
LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块适用于6V至42V的输入电压轨,并可提供可调的高精度输出电压,其电压值最高可达24V。工程师只需使用一个电阻便可调整开关频率,这令电路设计具有更大的灵活性。
2011-01-21 11:47:41
1638 锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要精确的充电电流和充电电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出MC3467x系列的单输入自动锂离子电池充电器IC,给业界提供了高性能和极具灵活性的解决方案。 MC3467x系列
2011-02-15 14:34:10
96 一般的 施密特触发器 低阈值最低可接近0V。本电路高低阈值分别可调并且可调到负值,因而有更大的灵活性,该电路两个D型触发器,阈值为任意可调,而且回差可调至负值的施密特触发
2011-08-04 17:58:43
67 通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:35
0 来自赛灵思的Adrian Cosoroaba和Terry Magee在圣克拉拉会议中心的Memcon中发表了关于高性能DDR4接口和FPGA灵活性的主题演讲。赛灵思首席工程师Magee,设计了用于
2017-02-09 09:53:07
199 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2017-04-18 09:15:11
3691
你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11
821 对于能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨的能力在电路设计方面提供了极大的灵活性。
2017-06-17 10:43:36
12 意法半导体下一代高达100W的智能功率模块,提升功能集成度、能效和灵活性
2017-09-21 15:10:33
6915 激光直接成型(LDS)技术是由LPKF公司开发的专利技术,为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。 LPKF- LDS技术使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些
2017-12-06 15:11:01
434 宽频射频积体电路供应商Aviacomm宣布在其智慧收发器产品组合中增添最新推出的产品ARF1010EX。定位于快速发展的3G和LTE市场对高度复杂的多频段无线通讯的需求,ARF1010EX 提供了一项简单的晶片解决方案来满足对更具灵活性的解决方案的市场需求。
2019-03-20 08:51:32
1169 通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2018-07-03 09:54:00
2279
随着各种数据源的数据信息不断增长,以往那些复杂且效率低下的存储系统已经不再适用,当前市场上的流体数据存储解决方案可能会更胜一筹。流体数据存储支持企业数据流,更能推动数据中心的灵活性。
2018-02-28 13:43:54
1119 当系统设计者指定非隔离DC/DC功率模块时,考虑所需的输入电压范围与考虑所需的执行属性和特征同等重要。
2018-05-15 15:22:54
10 了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:00
1706 王博士重点介绍了Intersil近期推出的低功耗、8至14比特、高采样率ADC,其功耗仅为200mw,较市场上普遍的2W功耗大幅改善了4倍。同时,他也简述了一款高线性度的放大器,线性度可达100dBc以上(三次谐波)。展示的系统评估板针对不同的器件组合具有较好的灵活性。
2018-06-24 02:33:00
3452 LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2018-06-28 02:02:00
3111
该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性。
2018-11-21 06:11:00
4626 演示说明了新兴的Beyond 100G(B100G)标准的灵活性和可扩展性,以及现有100G标准的支持,所有这些都可以通过Xilinx的All Programmable UltraScale FPGA实现。
2018-11-22 06:43:00
2845 如今,MP3播放器、PMP和手机等便携产品都面临延长电池使用时间的挑战。在这方面,由于比AB类放大器具备更高的效率,D类放大器备受瞩目,特别是无滤波器D类放大器为工程师在设计便携产品时提供了更大的灵活性。
2019-02-20 15:22:37
1367
Molex推出了Pico-Clasp 1.00毫米端子间距线对板连接器,提供了多种镀锡或镀金接点,以及对配方式和方向,为各种紧凑型应用场合提供设计灵活性,为连接器新增了0.38和0.76微米镀金版本
2019-05-17 09:08:29
3161 迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
2019-08-05 06:07:00
1928 电流控制。LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2019-07-30 06:14:00
2011 弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22
897 8 通道、同时采样 ADC 实现真正 18 位性能并提供前所未有的灵活性
2021-03-20 10:01:38
2 DN298-LT1970运算放大器提供飞翔上可调的电流限制,在大电流应用中实现灵活性和负载保护
2021-04-27 14:23:39
12 DN127-3V和5V 12位轨对轨微功率DAC集灵活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:15
0 DFX(DynamicFunction eXchange,动态功能切换,就是之前的部分可重配置)技术极大地提高了Xilinx FPGA芯片的灵活性。借助此技术,用户可以加载不同的应用,可以对已布署
2021-08-11 09:12:07
3628 蓝牙社区的成员在不断进行创新。在过去的20年中,成员们大大改进了蓝牙技术的功能,为开发者提供了高度的灵活性,使他们能够将这项技术用于从音频传输、数据传输到位置服务、网络化照明控制等各种解决方案
2021-10-12 09:44:33
1771 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-01-26 13:51:36
1460
可调电源在电路调试中经常用到,可调电源分为两种2-5v(非0点可调)和0-5v(低至0点可调)可调两种。对于第一种非0点电压的可调范围,其主要是由于开关电源或LDO芯片输出的最小电压为一个固定电压
2022-01-07 14:23:09
28 物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-07 07:35:00
464
2022-10-02 07:43:00
140
在更高级的互连设计中,设计者为连接器配置灵活性变得越来越重要。然而,连接器的现场更换和维护的简易性是灵活性的反映。对于需要最佳环境保护或PCB压接的应用,镀金外壳和触点通常是设计连接器的正确
2022-12-28 16:25:25
176 电源排序是数字电源架构的关键组件。在这篇文章中,我们将介绍几种构建排序的方法及其后果。特别是,我们将看到设计选择如何影响设计过程后期的灵活性。
2023-01-17 09:18:32
546
本文将回顾提供基于性能的便携式产品时必须解决的前期考虑因素,这些产品为超声系统设计人员提供了将新成像产品推向全球市场所需的灵活性。
2023-01-31 18:08:31
585
电子和一般系统内务管理。LTC3805 专为增强基本反激式转换器的灵活性而设计,从而能够针对各种应用优化单个设计。转换器的输入和输出电压仅受功率MOSFET和变压器等外部元件的额定值限制。LTC3805
2023-03-23 10:52:22
763
2023-04-14 09:25:48
492
可变可调电压源在电子测试和实验中非常重要,无论是出于爱好、专业研究还是探索新的电子电路设计。有时需要一个非常低的电压源,下面的原理图显示了这样的电路,一个0-5V可调电压源,具有非常好的稳定性:
2023-07-27 15:00:39
2001
SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41
649 4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12
306 意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
2024-03-12 11:41:49
251 在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:13
69
