EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
Stackpole Electronics公司新推PCMC系列功率扼流圈感应器,具有高电流饱和度及工作频率,同时具有低损耗和小尺寸,采用带有屏蔽的表面贴装封装。 该产品的尺寸为7.3
2018-11-19 16:52:07
工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导
2019-07-05 06:02:13
减小的紧凑型波导滤波器。Rauscher也报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将介绍一种采用频率选择膜片和电容柱子构成的紧凑型滤波器。
2019-07-08 07:46:30
(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列CCWDM紧凑型波分复用产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。`
2018-05-10 14:24:07
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
SML-M13和SML-MN2系列LED实物图SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED的功耗范围为:68mW~81mW,其中SML-M13的正向电流为30mA,SML-MN2的正向电流
2019-03-29 03:56:31
2015年5月19日,TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出最适合作为NFC用线圈的支持低损耗大电流的积层电感器MLJ1608系列,并已从4月起开始量产。
2015-05-20 17:21:021361 SLLIMM(小型低损耗智能模块)第2系列是ST的新型紧凑型、高效、双列直插式智能电源模块系列,具有可选的额外功能。该系列设计了一个新的内部配置,只有两个驱动程序:一个高侧驱动程序和一个低侧驱动程序。
2019-04-26 08:00:007 科达嘉现已推广CSCM1265、CSCM1460和CSCM1480系列元件,进一步完善了CSCM系列SMD贴片功率电感器的产品组合。其中每个新系列都包括10多种产品类型,涵盖0.3µH至42µH的电感值范围,且能在25°C条件下覆盖 2.4 A 至 87.6 A的饱和电流范围。
2021-07-03 10:04:581035 贴片式大电流电感CSCM1250-1R0M,电感值1μH,外形尺寸12.5×12.7×5.00mm,饱和电流21A
2022-03-22 14:07:121 贴片式大电流电感CSCM1250-1R5M,电感值1.5μH,外形尺寸12.5×12.7×5.00mm,饱和电流18A
2022-03-22 14:06:441 贴片式大电流电感CSCM1250-2R2M,电感值2.2μH,外形尺寸12.5×12.7×5.00mm,饱和电流16.5A
2022-03-22 14:04:541 贴片式大电流电感CSCM1250-2R7M,电感值2.7μH,外形尺寸12.5×12.7×5.00mm,饱和电流14.3A
2022-03-22 14:01:321 贴片式大电流电感CSCM1250-3R3M,电感值3.3μH,外形尺寸12.5×12.7×5.00mm,饱和电流14A
2022-03-22 14:01:012 贴片式大电流电感CSCM1250-4R0M,电感值4μH,外形尺寸12.5×12.7×5.00mm,饱和电流12A
2022-03-22 14:00:161 贴片式大电流电感CSCM1250-6R8M,电感值6.8μH,外形尺寸12.5×12.7×5.00mm
,饱和电流9.2A
2022-03-22 13:59:411 贴片式大电流电感CSCM1250-R47M,电感值0.47μH,外形尺寸12.5×12.7×5.00mm,饱和电流31A
2022-03-22 13:58:582 贴片式大电流电感CSCM1256-1R0M,电感值1μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm
,饱和电流33A
2022-03-22 13:58:291 贴片式大电流电感CSCM1256-1R8M,电感值1.8μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm,饱和电流19A
2022-03-22 13:58:031 贴片式大电流电感CSCM1256-2R7M,电感值2.78μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm,饱和电流13A
2022-03-22 13:57:194 贴片式大电流电感CSCM1256-4R7M,电感值4.7μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm,饱和电流11A
2022-03-22 14:46:571 贴片式大电流电感CSCM1256-6R0M,电感值6μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm,饱和电流9A
2022-03-22 14:45:231 贴片式大电流电感CSCM1256-8R0M,电感值8μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm,饱和电流8.5A
2022-03-22 14:43:261 贴片式大电流电感CSCM1256-100M,电感值10μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm
,饱和电流7A
2022-03-22 14:55:551 贴片式大电流电感CSCM1256-R33M,电感值0.33μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm,饱和电流41A
2022-03-22 14:52:471 贴片式大电流电感CSCM1256-R65M,电感值0.65μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm,饱和电流27A
2022-03-22 14:57:282 贴片式大电流电感CSCM1260-1R0M,电感值1μH,外形尺寸12.5×12.7×6.00mm,饱和电流20A
2022-03-23 17:45:382 贴片式大电流电感CSCM1260-1R2,电感值1.2μH,外形尺寸12.5×12.7×6.00mm,饱和电流21A
2022-03-23 17:46:200 贴片式大电流电感CSCM1260-2R2M,电感值2.2μH,外形尺寸12.5×12.7×6.00mm,饱和电流19A
2022-03-23 17:44:481 贴片式大电流电感CSCM1260-4R0M,电感值4μH,外形尺寸:12.5×12.7×6.00mm,饱和电流13A
2022-03-23 17:43:102 贴片式大电流电感CSCM1260-4R7M,电感值4.7μH,外形尺寸12.5×12.7×6.00mm,饱和电流11.5A
2022-03-23 17:36:042 贴片式大电流电感CSCM1260-6R8M,电感值6.8μH,外形尺寸12.5×13.5×6.00mm,饱和电流10.5A
2022-03-23 17:32:393 贴片式大电流电感CSCM1260-100M,电感值10μH,外形尺寸12.5×12.7×6.00mm,饱和电流7A
2022-03-23 17:33:332 贴片式大电流电感CSCM1260-170M,电感值17μH,外形尺寸12.5×12.7×6.00mm
,饱和电流5A
2022-03-23 17:35:190 贴片式大电流电感CSCM1260-R80M,电感值0.8μH,外形尺寸12.5×12.7×6.00mm,饱和电流29A
2022-03-23 17:37:331 贴片式大电流电感CSCM1265-1R5M,电感值1.5μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流26A
2022-03-23 17:38:071 贴片式大电流电感CSCM1265-2R2M,电感值2.2μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流22A
2022-03-23 17:39:432 贴片式大电流电感CSCM1265-3R3M,电感值3.3μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流16.5A
2022-03-23 17:28:531 贴片式大电流电感CSCM1265-4R0M ,电感值4μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流13.5A
2022-03-23 17:40:221 贴片式大电流电感CSCM1265-4R7M,电感值1.7μH,外形尺寸12.5×12.7×6.5mm,饱和电流13.5A
2022-03-23 17:41:181 贴片式大电流电感CSCM1265-5R6M,电感值5.6μH,外形尺寸12.5×13.5×6.50mm,饱和电流11.5A
2022-03-23 17:42:241 贴片式大电流电感CSCM1265-6R8M ,电感值6.8μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流10.5A
2022-03-23 17:44:063 贴片式大电流电感CSCM1265-8R2M,电感值8.2μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流10A
2022-03-23 17:47:011 贴片式大电流电感CSCM1265-100M,电感值10μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流9.3A
2022-03-23 17:47:551 贴片式大电流电感CSCM1265-170M,电感值17μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流5A
2022-03-23 17:48:402 贴片式大电流电感CSCM1265-250M,电感值25μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流3.8A
2022-03-23 17:49:400 贴片式大电流电感CSCM1265-420M,电感值42μH,外形尺寸12.5x12.7×6.50mm,饱和电流2.4A
2022-03-23 17:50:231 贴片式大电流电感CSCM1265-R50M,电感值0.5μH,外形尺寸12.5×12.7×6.50mm,饱和电流35A
2022-03-23 17:57:042 贴片式大电流电感CSCM1460-1R2M,电感值1.2μH,外形尺寸14.5×14.8×6.00mm,饱和电流35A
2022-03-23 17:58:325 贴片式大电流电感CSCM1460-1R5M,电感值1.5μH,外形尺寸14.5×14.8×6.00mm,饱和电流27.5A
2022-03-23 17:59:211 贴片式大电流电感CSCM1460-2R2M,电感值2.2μH,外形尺寸14.5×14.8×6.00mm,饱和电流24.5A
2022-03-23 18:00:501 贴片式大电流电感CSCM1460-2R7M,电感值2.7μH,外形尺寸14.5×14.8×6.00mm
,饱和电流20.5A
2022-03-24 09:42:031 贴片式大电流电感CSCM1460-3R5M,电感值3.5μH,外形尺寸:14.5×14.8×6.00mm,饱和电流18.7A
2022-03-24 09:48:561 贴片式大电流电感CSCM1460-4R2M,电感值4.2μH,外形尺寸14.5×14.8×6.00mm,饱和电流17A
2022-03-23 18:02:371 贴片式大电流电感CSCM1460-5R0M,电感值5μH,外形尺寸14.5×14.8×6.00mm,饱和电流15.2A
2022-03-24 09:46:281 贴片式大电流电感CSCM1460-6R1M,电感值6.1μH,外形尺寸14.5×14.8×6.00mm,饱和电流13.5A
2022-03-24 09:44:531 贴片式大电流电感CSCM1460-8R2M,电感值8.2μH,外形尺寸14.5×14.8×6.00mm
,饱和电流11A
2022-03-23 17:31:340 大电流电感CSCM1460-100M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:23:334 大电流电感CSCM1460-R56M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:21:490 大电流电感CSCM1460-R68M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:20:270 大电流电感CSCM1480H-1R2M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:17:383 大电流电感CSCM1480H-1R8M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:16:110 大电流电感CSCM1480H-2R6M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 17:41:392 大电流电感CSCM1480H-3R5M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 17:49:436 大电流电感CSCM1480H-4R7M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 17:48:143 大电流电感CSCM1480H-5R9M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 17:43:091 大电流电感CSCM1480H-7R3M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 17:47:062 大电流电感CSCM1480H-R30M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 17:44:301 大电流电感CSCM1480H-R70M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 17:45:492 大电流电感CSCM1480L-1R1M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 17:51:191 大电流电感CSCM1480L-2R0M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:00:071 大电流电感CSCM1480L-3R1M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:13:530 大电流电感CSCM1480L-4R5M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:01:472 大电流电感CSCM1480L-6R1M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:03:432 大电流电感CSCM1480L-8R0M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:12:101 大电流电感CSCM1480L-100M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:05:294 大电流电感CSCM1480L-120M-CODACA科达嘉.pdf
2022-03-23 18:10:303 大电流电感CSCM1480L-R50M-CODACA科达嘉,pdf
2022-03-23 18:09:063 贴片式大电流电感CSCM1480S-1R5M,电感值1.5μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流34A
2022-03-24 09:47:272 贴片式大电流电感CSCM1480S-2R4M,电感值2.4μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流28A
2022-03-24 09:40:113 贴片式大电流电感CSCM1480S-3R4M,电感值3.4μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流23A
2022-03-24 09:49:462 贴片式大电流电感CSCM1480S-4R7M,电感值4.7μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流19A
2022-03-24 09:50:493 贴片式大电流电感CSCM1480S-6R1M,电感值6.1μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流18.5A
2022-03-24 09:52:343 贴片式大电流电感CSCM1480S-7R7M,电感值7.7μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流15.5A
2022-03-24 10:18:342 贴片式大电流电感CSCM1480S-9R5M,电感值9.5μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流14A
2022-03-24 10:19:554 贴片式大电流电感CSCM1480S-470M,电感值47μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流5A
2022-03-24 11:54:591 贴片式大电流电感CSCM1480S-R40M,电感值0.4μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm,饱和电流66A
2022-03-24 15:05:201 贴片式大电流电感CSCM1480S-R90M,电感值0.9μH,外形尺寸14.5×14.8×8.00mm
,饱和电流45A
2022-03-24 15:03:261 CPQ4228系列具有大电流处理能力,饱和电流高达75A,电感值范围6.8μH~470μH,是大功率电源设计和滤波应用设计的理想选择。
2022-10-19 11:16:32288 转换器、便携式电源、电池管理系统等应用对小尺寸、大电流、高可靠性电感的需求。1、CSUT系列电感采用低损耗磁粉芯材料+扁平线绕组设计,具有低直流电阻、高饱和电流特征。全屏蔽结构,紧凑型设计,底部电极,可节省PCB占板面积,满足客户高密度
2023-12-07 10:12:540
查看更多
