要做一个IN5819的特性测量,包括正向压降,负载电流和反向击穿电压。我的测试方法是用带电流显示的电源串联电阻再串到二极管两端,测试二极管两端在1A时的电压。反向击穿电压就反接二极管,调节电压至有电流显示。至于负载电流不知道指的是什么....我也不知道这样测可不可以。。求指教
2016-03-30 21:44:21
我是个新手,对此软件不熟悉,有不明白的地方,希望得到您的帮助。 使用multisim10.1进行仿真,分析二极管的伏安特性。使用“DC Sweep”进行直流扫苗分析时,得不到我们熟悉的二极管伏安特性。。。。哪位高手可以帮帮我?谢谢你了。下面是两张结果图。
2012-05-30 00:23:04
数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿(见曲线的DE端),这时的反向电压称为击穿电压。不同结构、工艺和材料制成的二极管、其反向击穿电压值较大不同,最高可达数千伏。(3) 频率特性由于二极管的PN结存
2017-05-16 09:00:40
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
只允许电脉冲在一个方向(正向)上通过,并阻止电流沿相反方向(反向)流动。这种单向性是二极管检波器的一个特性,被称为“整流”。它可用于将交流电更改为直流电。 解调 二极管检波器是非常高效的解调器。它们
2023-02-17 18:08:56
当二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
称为二极管的击穿。二极管的主要参数 用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数。不同类型的二极管有不同的特性参数。对初学者而言,必须了解以下几个主要参数:1、额定正向工作电流 是指
2019-11-06 11:38:02
1.二极管特性二极管属于电力电子器件,也是应用较多较为普遍的器件。一般越熟悉的器件越容易遗漏其关键参数指标,一般情况下只是关心宏观上的参数指标,诸如反向耐压、通态电流、反向漏电流等。一般隋况下
2021-01-13 14:56:35
二极管是较为常用的半导体元器件,它有两个电极,它的种类繁多,管芯有一个PN结,在PN结的两端各引出一个引线,并用塑料、玻璃或金属材料作为封装外壳,就构成了晶体二极管。一、二极管特性半导体二极管的核心
2023-02-21 16:05:32
二极管的特性及其应用1.加深理解二极管器件的应用;2.了解二极管器件的一般应用。 利用二极管单向
2009-09-08 08:54:45
二极管有点接触型和面接触型两种结构形式 点接触型二极管是由一根很细的金属触丝(如三价元素铝)和一块半导体(如锗)的表面接触,然后在正方向通过很大的瞬时电流,使触丝和半导体牢固地熔接在一起,三价金
2015-11-27 18:01:44
二极管的特性是什么?点接触型二极管可分为哪几类?
2021-06-08 06:12:13
凌讯二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
本文资料下载内容包括了:二极管的结构与伏安特性二极管伏安特性的数学表达式温度对二极管伏安特性的影响
2021-03-23 07:21:56
二极管的伏安特性及主要性能参数2.5.2.1 二极管的伏安特性1.正向特性:二极管的正向特性对应图2-6 曲线的(1)段,此时二极管加正向电压,阳极电位高于阴极电位。当正向电压较小时(小于开启电压
2009-09-16 09:19:01
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
VF特征的肖特基势垒二极管,下面将分别予以说明。虽然作了上述分类,但原则上,Si二极管均属由阳极和阴极构成的元器件,表示其本质功能和特性的项目基本相同。那么“究竟有什么区别呢?”,答案就是“根据
2018-12-03 14:30:32
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。但是实际的二极管,外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。不能使二极管导
2022-01-25 10:33:57
半导体元器件之二极管
2020-12-16 07:11:02
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
):0.32V芯片尺寸:130MIL浪涌电流Ifsm:300A漏电流(Ir):0.02mA工作温度:-55~+150℃恢复时间(Trr):5nS引线数量:3 肖特基二极管PS2045L的结构和特性使其
2021-11-26 16:28:38
怎么仿真二极管特性啊 ,仿真出来是折线啊
2018-03-23 23:28:14
我想问一下,为什么我在参考书上看到能够仿真出图表,为什么我就实现不了,你们能帮我解决一下吗?谢谢!第一个图为仿真二极管的伏安特性第二个为仿真二极管的全波整理功能
2017-10-15 21:54:35
的结构上讲,体二极管是由源极-漏极间的pn结形成的,也被称为“寄生二极管”或“内部二极管”。对于MOSFET来说,体二极管的性能是重要的参数之一,在应用中使用时,其性能发挥着至关重要的作用
2018-11-27 16:40:24
,施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS二极管两端测得的峰值电压。VBR:击穿电压,是TVS管的最小雪崩电压。指在V-I特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS两端
2021-11-12 17:35:11
1.1 TVS二极管的特性在规定的反向应用条件下,TVS二极管对受保护的线路呈高阻抗状态。当瞬间电压超过其击穿电压时,TVS二极管就会提供一个低阻抗的路径,并通过大电流方式使流向被保护元器件
2020-12-01 16:43:27
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:
2022-05-25 14:16:57
电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。二极管的主要参数 用来表示二极管的性能好
2010-04-09 21:56:24
在做模拟电路题目,请问怎么设置二极管的参数,需要理想二极管。有时候导通电压是0V,有时候是0.7V,都是固定的。
2013-12-20 10:12:11
的温度性能。pin二极管温度效应的研究包括对迁移率和载流子寿命的温度特性的理论分析和实验研究。 文中针对几种不同结构和钝化材料的pin二极管,对其温度性能进行了研究,包括I区域载流子寿命与温度的关系
2019-06-25 06:06:38
在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
、不间断电源(UPS)等领域作为高频、大电流的整流二极管、续流二极管或阻塞二极管,是极有发展前途的电力电子半导体器件,具有开关特性好、反向恢复时间短、耐压高、正向电流大、体积小、安装简便等优点。这两种
2020-10-29 08:50:49
三相超快恢复二极管整流桥开关模块的结构及特点是什么?三相超快恢复二极管整流桥开关模块的主要技术参数及应用有哪些?
2021-06-08 08:09:38
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
请问数字电子技术第六版里介绍cmos反相器的输入保护电路中应用了双极型二极管是什么类型的二极管,只听过双极型晶体管,没有搜到有双极型二极管这个概念。还有分布式二极管结构是指D2是一个场效应管,可以
2021-04-16 15:51:21
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
众所周知,当温度升高时,二极管的正向伏安特性曲线将左移,反向伏安特性曲线将下移,可是根据肖克莱方程i=Is(e^(qu/kT)-1)进行理论分析时发现,二极管的正向伏安特性曲线并没有随着温度的升高
2015-02-27 12:03:13
请问各位,如果负载直流电流为1A,接一个二极管,要选多大平均电流的二极管?因为二极管标的电流参数都为平均电流,那如果是直流电流呢,要怎么计算。
2019-11-14 11:28:28
,效率大大降低。2.电参数的意义(1)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。(2)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给
2017-12-07 09:23:06
` 我们所熟知的肖特基二极管被广泛应用于各种电路中,但我们真正了解二极管的某些特性关系吗?如肖特基二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、环境温度存在什么样的关系等,就让立深鑫电子和大家来分享一下
2018-10-18 18:19:30
1、半导体二极管的结构一个PN结加上相应的电极引线并用管壳封装起来,就构成了半导体二极管,简称二极管。半导体二极管按其结构不同可分为点接触型和面接触型两类。点接触型二极管PN结面积很小,结电容很小
2018-01-29 10:43:33
半导体二极管按其结构的不同可分为点接触型和面接触型两类。 点接触型二极管是将一根很细的金属触丝(如三价元素铝)和一块半导体(如锗)熔接后做出相应的电极引线,再外加管壳密封而成。其结构图如图(a
2021-05-13 07:52:35
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
;nbsp;2.3.2 二极管的伏安特性 2.3.3 二极管的参数[hide] [/hide]
2009-06-22 23:12:51
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
控可变电容器”的特殊二极管,它有很宽的容量变化范围,很高的Q值。变容二极管的导电特性与检波二极管相似,但结构却不同。变容二极管为获得较大的结电容和较宽的可变范围,多用面接触型和台面型结构。变容二极管
2021-01-11 15:21:43
大多能用于限幅、箝位、开关和调制电路。 检波二极管的代换 检波二极管损坏后,若无同型号二极管更换时,也可以选用半导体材料相同,主要参数相近的二极管来代换。在业余条件下,也可用损坏了一个PN结
2012-10-25 07:59:54
在电子学中,二极管具有单向导通的独特特性。主要功能是整流、稳压和检测。此外,还添加了不同材料的发光二极管(LED)用于指示和照明。在二极管电路中,电流只能从阳极流入并流出阴极。根据不同的电路要求,有
2023-02-07 15:59:32
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
偏压而变化这一特性制成的非线性电容元件,被广泛地用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中。变容二极管主要是通过结构设计及工艺等一系列途径来突出电容与电压的非线性关系,并提高 Q 值以适合应用。(5
2020-09-04 16:38:12
快恢复二极管快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能
2023-02-17 14:08:01
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快恢复
2021-09-09 06:52:46
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
元件。肖特基二极管与普通二极管从外观上如何区分?括检波二极管、整流二极管、阻尼二极管、开关二极管、续流二极管)是由一个PN结构成的半导体器件,具有单向导电特性。通过用万用表检测其正、反向电阻值,可以判别
2020-12-15 15:45:54
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
2021-10-29 17:21:23
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为
2019-06-12 02:34:10
二极管的伏安特性是什么?温度对二极管的伏安特性有何影响?
2021-10-08 08:55:17
点接触型二极管的特性分类?
2015-08-25 14:34:20
点接触型二极管的特性点接触型二极管的分类
2021-01-07 07:10:51
点接触型二极管的特性有哪些?点接触型二极管有哪些分类?
2021-06-18 10:03:39
各种变流电路中发挥着重要作用。电力二极管与小功率电力二极管的结构、工作原理和伏安特性相似,但它的主要参数的规定、选择原则等不尽相同,使用时应当引起注意。电力二极管的内部结构也是一个PN结,其面积较大
2021-11-16 09:18:17
一.电力二极管的静态特性 i 随着正向电压增大到门槛电压Uto(二极管开启电压),二极管导通。 ii电压Uf为二极管导通时的正向电压降 iii 当承受反向电压时,二极管截至,只有微小的少子漂移运动
2020-04-10 16:41:24
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
1.普通稳压二极管PLR135/T5P结构和工作原理
稳压二极管的基本结构同普通二极管一样,是一个PN结,但是由于制造工艺不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏,当稳压二极管
2013-01-04 01:35:57
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
、检波和其他单向导电场合的二极管。如图画出了稳压管的伏安特性及其符号。 稳压管的主要参数如下: (1)稳定电压Uz Uz就是PN结的击穿电压,它随工作电流和温度的不同而略有变化。对于同一型号的稳压管
2013-08-02 16:20:16
稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是稳压二极管却可以恢复,而且在被击穿后处在正常的工作状态
2021-11-15 09:10:33
,稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制高能的功能,所以需要在短时间内吸收高能,所以这个时间非常短,达到纳秒级;4.功率大小
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(0.5-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。 前者
2016-04-19 14:29:35
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管结构:肖特基二极管在结构原理上与。PN结二极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(金、银、铝、钼、铂等材料制造成阻挡层)、二氧化硅消除边缘区域的电场(提高管子耐压)、N一外延层、N型硅基片
2020-11-16 16:34:24
、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。1) 整流二极管 将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管。2
2016-03-22 14:55:18
二极管基础学习一、认识二极管1.1 正向偏置2.2 反向偏置二、伏安特性2.1 正向特性2.2 反向特性2.3 反向击穿特性三、二极管分类四、二极管选型需要关注的参数持续更新中,下节见...一、认识
2022-02-11 06:56:44
本人还是菜鸟,请教图中红色圈中的二极管参数,有无其它替换型号。
2013-05-08 11:58:47
请问我们是否可以根据二极管的伏安特性曲线图,来计算该二极管在某一电压下的电阻呢?我感觉好像不行,可是R=U/I,难道是有条件的使用公式吗?能说说理由吗?
2017-05-18 09:53:48
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
我买了一些二极管,象发光二极管等,我想知道它们的电参数,比如额定整流电流等,请问该怎么查?
2015-07-24 05:19:50
二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
`大家看看这个是什么二极管的参数`
2020-03-24 07:41:52
简单的NPN二极管连接反向击穿特性降低二极管的有效正向电压VBE 乘法器电路
2021-01-11 07:16:39
点之间,电压增加将引起电流减小,具有负阻特性。隧道二极管的反向特性也和普通二极管的不同,当反向电压从零略微增加时,电流就很剧烈地增大。隧道二极管的主要参数有峰流IP、峰压UP、谷流Iv、谷压Uv、峰谷
2018-01-23 11:51:47
的不同。这种电压范围决定了ESD器件能保护的电路节点类型。双向ESD静电二极管具有相对于零伏电压的对称特性。双向ESD器件最适合保护电压基于零伏对称或双向的电路节点。单向ESD二极管产品具有相对零伏
2022-06-08 17:06:58
查看更多
