电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>关于微分、积分电路或PID控制思路你都了解吗
收藏
查看更多
运算放大器应用电路微分电路
  微分电路就是积分电路的逆运算。
2022-11-04 15:36:494511
从电容视角来探究微分积分电路的本质
很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本期从另类视角来探究微分积分电路的本质,意在帮助理解PID控制原理(PID:P表示比例控制;I表示积分控制;D表示微分控制)。
2022-12-05 09:17:462466
模拟电路积分电路微分电路
由于电容的电流和电压呈积分/微分关系,故可以利用电容来做积分微分运算。 虽然电感也可以用来做微积分运算,但由于电感的体积较大,且实际电感器件的值一般不太容易精确控制,故实际电路中一般只用电容来实现。
2023-02-02 14:16:397863
积分电路微分电路的工作原理
积分电路就是如下图的低通滤波电路,只是当VIN输入一个方波信号而且方波宽度tw远小于时间常数τ时就出现了积分效果。 通常,当τ≥3tw时就满足条件了。
2023-02-17 17:53:273404
积分器与微分器模型建立及测试
积分器和微分器主要用于电压信号的积分微分运算,在系统控制电路中最为常用,符号和详细功能如表1.20所示。
2023-10-28 14:56:21610
PID Controller比例积分微分控制
Introduce引言Speend速度来源LPFilter低通滤波器PID Controller比例积分微分控制器Summary总结
2021-09-03 06:45:43
PID控制中的积分时间和微分时间这两个设定值是什么意思?
我具备一定的微积分数学知识,能够理解微积分的数学和几何含义,但最近学习工控书上对PID控制器的微分时间和积分时间这两个参数的介绍轻描淡写,让我很糊涂,请哪位高手给我介绍一下他们的具体意义是啥,最好举例说明比如用PID 方式控制温度,或者转速等。
2023-03-30 16:49:27
PID控制器开发笔记之四:梯形积分PID控制器的实现
基本思路PID控制其中,积分项的作用是消除余差,为了尽量减小余差,应提高积分项的运算精度。在积分项中,默认是按矩形方式来计算积分,将矩形积分改为梯形积分可以提高运算精度。其计算公式为:于是如果在
2018-05-13 11:37:38
PID控制的原理及常用口诀总结
PID控制器(比例-积分-微分控制器)是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件,由比例单元比例P(proportion)、积分单元I(integration)和微分单元D
2016-09-23 10:23:04
PID控制算法【精】
。 2.PID是比例(P)、积分(I)、微分(D)控制算法但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是PD,PI,甚至只有P算法控制。我以前对于闭环控制的一个最朴素的想法就只有P控制,将当前结果反馈回来,再与目标相减
2015-12-28 23:01:17
PID控制详解
时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象,不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分微分计算出控制量进行控制的。
2016-01-20 15:17:28
PID控制电路传递函数的计算
本帖最后由 manonely 于 2016-10-28 15:15 编辑 在上面的这个PID控制电路中,由一个微分电路和2个积分电路组成。按照常理,我们应该算出这部分的传递函数是含比例项
2016-10-28 15:10:25
PID参数的调解,对于比例,积分微分,都是对于偏移量的操作对吗?
PID参数的调解,对于比例,积分微分,都是对于偏移量的操作对不对??各位有关于这方面的介绍文章可以分享一下吗?多谢了
2019-05-16 06:36:14
PID的比例,积分微分三个参数怎么确定呢
PID的比例,积分微分三个参数怎么确定呢?
2016-04-29 16:02:43
不得不知道的PID控制算法
控制一个人让他以PID控制的方式走110步后停下。(1)P比例控制,就是让他走110步,他按照一定的步伐走到一百零几步(如108步)100多步(如112步)就停了。说明:P比例控制是一种最简单
2015-02-10 10:30:08
关于积分电路的一个疑惑
我在设计电路过程中需要用到积分电路,但是其中碰到很多无法解释的问题,请大家帮忙解释一下,非常感谢~1、积分电路的输入为接地时,当给运放供电±16V后,输出并不为零,而是一个200mV的一个直流信号
2017-10-23 10:33:21
关于正弦信号进入积分电路后的输出信号问题
像这样的积分电路,当输入信号为正弦信号Vi=Asin(wt)V时,假设输出电压Vo在t=0时刻为0V,输出电压应该为Vo=-A/RCw*(1-cos(wt))。图形应该是这样但是实际测量的输出信号
2016-05-19 09:48:23
微分积分电路讲解3【持续更新中】
本帖最后由 松山归人 于 2021-7-26 16:42 编辑 大家下午好!今天给大家带来郭嘉老师的比例、积分微分电路讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。前期回顾:比例、积分微分电路讲解1比例、积分微分电路讲解2
2021-07-26 16:40:19
积分电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 12:04 编辑 把正弦信号变为余弦信号的积分电路怎么画谢谢
2014-05-22 14:03:39
积分电路能否积分纳秒级脉冲信号
请教积分电路的问题,积分电路能否对几十纳秒的脉冲信号进行积分?如果可以对积分电路的参数设计有什么要求?谢谢~
2016-10-30 18:25:35
积分电路还放大电路
下面这个是积分电路还是低通滤波放大电路?能具体分析更好
2013-07-20 23:29:38
积分电路问题分析
这个积分电路中MOS管是干嘛用的呢,还有C29的参数是根据什么来选的?
2018-07-26 11:43:03
PSpice积分电路仿真问题
请教大家一个简单的问题,我使用的软件是cadence16.5,下图是一个积分电路的仿真,为什么输出总是饱和的-15V呢,将其改成比例积分电路还是同样的结果,为什么呢?
2015-02-08 21:25:14
RC微分电路与RC积分电路有什么不同
计算机、自动控制和电子仪器中。   积分运算和微分运算互为逆运算,在自控系统中,常用积分电路微分电路作为调节环节;此外,他们还广泛应用于波形的产生和变换以及仪器仪表之中。以集成运放作为放大电路,利用
2011-11-07 14:14:23
【微信精选】一文讲解RC电路耦合、相移、滤波、微分积分...
耦合到下级.当被传输信号的频率降低到f=fL时:输出电压的大小等于输入电压大小的1/2、RC相移电路3、滤波电路4、微分电路积分电路所谓微分电路仍是一节RC电路,输出电压取之于电阻R.当输入电压为
2019-09-08 07:30:00
什么是RC积分电路?RC积分电路的原理
Uo正比于输入Ui的积分(∫icdt)RC电路积分条件:RC≥Tk电路结构如图J-1,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电
2011-11-07 13:50:43
从公式讲解积分微分(4)【持续更新中】
本帖最后由 松山归人 于 2021-8-6 09:45 编辑 大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的比例、积分微分电路讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。前期回顾:比例、积分微分电路讲解1比例、积分微分电路讲解2微分积分电路讲解3
2021-08-06 09:43:05
使用运放搭建积分电路
请教大神,我使用集成运放OP07搭建了一个简单的积分电路,现在的问题是输入端接地时,给OP07正负15V供电,输出端一直积分到负的饱和值。找不到原因,请大神不吝赐教!多谢!电路如下:
2017-12-10 16:53:22
积分电路详细解析,绝对实用
积分电路详细解析,绝对实用
2022-02-28 08:24:48
基本积分运算电路微分运算电路公式推导
本帖最后由 松山归人 于 2021-6-28 09:57 编辑 作者:郭嘉老师(张飞实战电子高级工程师)积分运算和微分运算互为逆运算。在自控系统中,常用积分电路微分电路作为调节环节;此外
2021-06-28 09:56:07
干货|什么是PID控制
PID控制 yunrun.com.cn/tech/681.html在实际中应用最为广泛的调节器控制为比例、积分微分控制,简称PID控制PID调节。PID调节以结构简单、稳定性好、工作可靠、调整
2017-12-30 15:52:52
干货分享!PID控制算法精华总结!
项是无能为力,而在测量信号有噪声周期性振动的系统,则也不宜采用微分控制。如:大窑玻璃液位的控制。   (4)、例积分微分控制规律(PID):PID控制规律是一种较理想的控制规律,它在比例的基础上引入
2016-01-26 17:51:45
比例积分电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 17:45 编辑 谁知道比例积分电路啊? 求详细资料。。。。跪求
2014-04-16 21:44:52
求大神有关积分电路的问题
求大神,为什么这个积分电路输出的是直流啊?
2018-03-31 13:27:46
求带有微分积分电路的运算放大器接三极管分析
如图 老师给画的图,公式也推到出来了。可是不太懂。求教各位大神。那个微分积分电路各是什么作用?假设Uo是经过运算放大器减法电路求得的值 非常的小。如果想使Uo2是Uo的1000倍左右。R6 R5 C1 C2的值又该怎么取?Uo可以使直流电压么?
2017-05-26 16:17:13
积分电路的设计
积分电路的设计:一. 实验目的:1.学习简单积分电路的设计与调试方法。2.了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。二. 预习要求1.根据指标要求,设
2009-09-16 12:37:1379
积分电路的设计
积分电路的设计:1. 学习简单积分电路的设计与调试方法。2. 了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。 二. 预习要求 1.根据指标要求,
2009-11-20 14:47:450
[图文]积分电路
  积分电路
2006-04-16 18:28:551338
微分积分电路
一、微分电路   输出信号与输入信号的微分成正比的电路,称为微分电路。 原理:从图一
2006-04-16 23:42:441873
RC积分电路
RC积分电路 输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。 原理:从图2得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=O
2008-01-17 12:30:588070
光量积分电路
光量积分电路
2008-05-01 01:13:43754
积分电路原理
积分电路原理 原理:从图得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫ic
2009-01-13 12:46:156993
检测角位移积分电路
检测角位移积分电路
2009-04-24 21:46:23827
RC积分电路
RC积分电路
2009-05-08 13:56:182278
积分微分电路实验
积分微分电路实验实验目的1. 掌握使用集成运算放大器构成积分微分电路的方法;2. 了解积分微分电路的特点及性能。实验仪器1. 模拟电子实验箱
2009-05-15 00:57:2221405
γ射线脉冲积分电路
γ射线脉冲积分电路
2009-07-03 13:45:42724
集成化检波积分电路
集成化检波积分电路
2009-07-06 13:11:25539
积分电路
积分电路
2009-07-06 13:17:351376
检测角位移的典型积分电路
检测角位移的典型积分电路
2009-07-06 13:19:44571
什么是积分电路
什么是积分电路 积分电路如下图所示: 电路结构如上图,积分电路可将矩形
2009-11-20 14:46:243727
基本积分电路
基本积分电路 基本积分电路具有反相结构,它的输入回路元件为电阻,反馈回路元件为电容,见图5.4-6A。
2010-04-22 17:53:247203
实际积分电路
实际积分电路 由图5.4-6B看出,曲线1为理想积分电路的特性曲线,曲线2为实际积分电路的特性曲线。特性曲线2不能保持线性增长,输出电压UO在到达UOM(运放
2010-04-22 17:57:1123495
求和积分电路
求和积分电路 使用简单积分器很容易构成求和积分器。在图5.4-9的电路中,电容器由流入虚地点的所有电流来充电。输出电压和输入电压关系为
2010-04-22 17:59:454773
差动积分电路
差动积分电路 如果要积分两个电压之差,则可采用图5.4-10所示的差动积分电路。它的输出电压与两个输入电压之差的积分成比例,即
2010-04-22 18:02:1013208
高速积分电路
高速积分电路 当密勒积分电路的时间常数T1较小时即在高速运行的情况下,出现了实际输出波波形滞后于理想情况一段时间,解决这一问题的办法是选用通频
2010-04-22 18:04:083430
基本微分电路
基本微分电路 国为微分电路积分电路的对偶形式,在基本积分电路中,将输入回路的电阻与反馈回路电容的位置相互对换,就组成了基本微分电路,如图5.
2010-04-23 17:17:074037
近似理想特性的积分电路
近似理想特性的积分电路 电路的功能   这种电路可获得与
2010-05-11 13:48:112029
微分积分电路的异同
输出电压与输入电压成微分关系的电路微分电路,通常由电容和电阻组成;输出电压与输入电压成积分关系的电路积分电路,通常由电阻和电容组成。
2011-08-03 17:09:1725185
pid算法_pid控制原理
PID控制原理和特点 工程实际中,应用最为广泛调节器控制规律为比例、积分微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工
2012-09-09 09:45:35194479
PID整定原则(自平衡、积分、比例系数计算)
PIC中的PID调试原则,自平衡控制积分微分,比例系数计算。
2015-10-30 17:14:356
什么是积分电路
电子专业单片机相关知识学习教材资料——什么是积分电路
2016-08-23 15:23:050
积分电路详解:原理和作用,和电路解析
积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。
2017-05-12 11:23:15238275
微分电路基本概念和电路图解析
输出电压与输入电压的变化率成正比的电路微分电路。简单的RC微分电路就是输入串一个电容后面再并一个电阻。在放大电路中,把一个标准负反馈放大器的输入电阻换成电容,就是标准的微分放大电路。把微分电路中电阻、电容换个位置就是积分电路积分电路的定义是:输出电压与输入电压的时间积分成正比的电路
2017-05-12 15:02:1917296
积分电路微分电路的形成条件与基本特点
积分电路的前提条件 形成积分电路需要积分电路本身时间常数》输入信号的频率周期,即工作当中C1不会被充满也不可能彻底放完电,输出信号幅度要小于输入信号幅度。电路仅对信号的缓慢变化部分(矩形脉冲的平顶
2017-11-01 10:33:08109815
积分电路中电容和电阻的作用
输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。 积分电路中电容的作用 在积分电路中,其电容的取值都比较大。 作用
2017-11-01 11:12:4729484
PWM变模拟信号(积分电路 ) _积分电路原理
2018-01-12 17:14:3214132
rc积分电路的条件是什么
RC电路积分条件:RC≥Tk,Tk是脉冲周期,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。
2018-02-10 10:28:1329512
PWM变模拟信号(积分电路
积分电路的作用积分电路微分电路在功能方面表现也是相反的:能够提取输入信号的平均值大小,即低频成份。这中电路功能与电容滤波电路是有点相似,从电路中提取高频成份去填补低频成份,以至达到电路频率大小变化平均。
2018-03-18 09:28:4016596
PID控制器比例、积分微分有什么控制规律?及应该在哪些场合使用
PID控制器综合了比例、积分微分控制规律,本文总结了各种控制规律的特点及使用场合,供大家比较使用。
2018-07-17 14:32:4919186
PID控制器之比例加积分微分控制规律
比例加积分微分规律(或称PID控制规律)是一种由比例、积分微分基本控制规律组合的复合控制规律。这种组合具有三个单独的控制规律各自的优点。具有比例加积分微分控制规律的控制器称比例积分微分控制器,如图1所示。
2020-06-19 09:53:193963
理解PID微分积分电路资料下载
电子发烧友网为你提供理解PID微分积分电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:46:4413
滤波器电路分析————积分电路微分电路资料下载
电子发烧友网为你提供滤波器电路分析————积分电路微分电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:55:5420
PCB罗氏线圈及积分电路板的设计
本文将详细介绍PCB罗氏线圈以及积分电路板的设计,通过PSpice仿真软件对系统的频率特性进行分析,并利用现有的实验条件,使用功率放大器搭建简单的测试电路对PCB罗氏线圈的微分工作方式进行验证。
2021-08-09 16:04:454671
Multisim仿真之微分积分电路
Multisim仿真之微分积分电路免费下载。
2022-04-08 14:46:3133
积分微分电路原理详解
积分微分电路原理详解
2022-11-09 11:08:111617
RC积分电路微分电路的工作原理
积分电路就是如下图的低通滤波电路,只是当VIN输入一个方波信号而且方波宽度tw远小于时间常数τ时就出现了积分效果。通常,当τ≥3tw时就满足条件了。
2023-02-19 10:43:014644
深入理解PID微分积分电路
很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本文从另类视角来探究微分积分电路的本质,意在帮助理解PID控制原理。
2023-02-22 09:49:551617
初识微分积分电路的本质以及电容的阴谋
2023-03-26 09:44:48580
一文了解透彻PID控制
** PID是比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Derivative)的缩写,将偏差的比例、积分微分通过线性组合构成控制量,用这一控制量对被控对象进行控制
2023-05-19 16:44:261749
什么是积分电路?简单了解一下积分电路
2023-06-06 09:49:279594
搞懂PID控制原理就这么简单
2023-06-11 14:40:531247
简单了解一下积分电路
01:什么是积分电路积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成。如下图1所示。     图一:简单的RC积分电路 输入信号Ui加在电阻
2023-06-12 17:27:461894
【凡亿疯狂星期五】微分电路积分电路构成及特点介绍
给大家讲讲电子技术中2个非常重要的电路微分电路积分电路原理 ,上期直播和大家讲了PWM的一些知识, 解析PWM的特点及实际应用介绍 ,里面涉及到波形的转换,比如微分电路可把 矩形波 转换
2023-08-10 07:45:03311
PID中比例控制积分控制的作用 PID的参数整定过程
前面的文章已经针对PID进行过分析:PID是比例、积分微分的三种控制方式组合成的控制算法的称谓。
2023-08-22 11:16:504854
初识微分积分电路的本质以及电容的阴谋,不谈公式更易懂
很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本期 从另类视角来探究微分积分电路的本质 ,意在帮助理解PID控制
2023-08-29 19:45:05485
积分电路的作用是什么
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54752
为什么电路中有积分电路微分电路,Python中无法对某个函数直接求导?
为什么电路中有积分电路微分电路,Python中无法对某个函数直接求导? 电路中的积分电路微分电路电路设计中常用的两种电路元件。它们的作用分别是对信号进行积分微分积分电路将输入信号进行积分
2023-10-26 11:16:41238
什么是PID控制器?PID控制积分控制介绍
PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。
2024-01-11 18:14:13708
积分电路微分电路的区别
积分电路通常需要参考电压作为比较器的参考。确保参考电压的稳定性是关键。使用稳压器或其他合适的电路来提供稳定的参考电压,以确保积分电路的准确性和稳定性。
2024-01-16 15:46:18515
已全部加载完成
