电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>过流保护电路原理与制作
过流保护电路原理与制作
收藏
查看更多
10串锂电池保护压过保护怎么测试啊
求指教 10串锂电池保护压过保护怎么测试啊
2012-05-14 13:13:56
电路接通瞬间电池进入保护 求大神解惑
在一个电路中有无刷电机、绞盘、灯等电气元件,主电路中通过直流接触器控制电池的接入。电路通电的时候所有的元器件都处于关闭的状态,但是现在有时候通电不到1S电池直接进入保护的状态。如果是每次都可能是有地方短接了,但是它还不是,这是为什么呢?
2017-07-13 16:36:27
保护电路变成恒流电路,为什么Q1发烫且被烧坏?
保护电路变成恒流电路了,为什么Q1发烫且一会就烧坏了,管子的耐压和电流都够,为什么会被烧?
2022-09-20 10:15:19
保护电路的原理是什么?
保护电路原理
2019-10-25 09:08:05
保护原理及电路
保护原理及电路图一个带过保护加开关机控制的线性电源,这个电源电路可以分为二个部分来分析,左边的部分是检测,右边的是控制和输出。1.我们先来看看这个左边的保护 &
2009-12-01 16:56:00
保护器原理分析
保护状态,当再次出现故障时又可以实现其流过热保护功能。2.20.1 原理电路电路处于正常状态时,通过过保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会
2013-07-11 17:13:25
保护器的性能特点
保护器的性能特点1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾)2、 高速精确的防雷保护,动作时间小于40NS,判定压电压高于260V,判定雷击电压高于
2013-05-31 15:58:57
保护芯片,可编程的限流开关
保护芯片,保护芯片,保护芯片,保护芯片PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗
2021-01-26 17:56:05
短路保护对逆变电源有什么作用?
短路保护对逆变电源的重要性
2019-11-07 00:33:21
压//保护电路设计
分别设计一个保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
压过保护电路原理分析讨论
这是一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管
2018-08-16 16:37:04
压过保护电路原理的分析问题?
【不懂就问】 一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过
2018-07-10 18:46:10
压过保护电路图原理分析
一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1
2018-09-06 17:36:05
压过保护芯片
保护芯片产品,如耐压24V,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。保护:1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会
2021-01-07 12:02:54
压过保护芯片
平芯微压过保护芯片产品过压保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至
2021-04-25 14:00:07
压过保护芯片
,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。保护:1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就加了平
2021-04-24 11:45:15
压过保护芯片参数
24V,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。 保护:1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备
2020-12-07 18:09:08
压过保护芯片,40V保护,4A可调限流过保护
压过保护芯片压过一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:如防止24V转5V供电给其他设备模块,很多个模块和电路,为了防止24V转5V的失效异常,造成模块和电路大面积损坏。如TWS耳机
2020-11-30 18:31:09
IGBT的驱动和保护电路的研究
,设计出具有过保护功能的驱动电路,并进行了仿真研究。  2 IGBT的驱动要求和保护分析  1 IGBT的驱动  IGBT是电压型控制器件,为了能使IGBT安全可靠地开通和关断.其驱动电路必须满足
2012-07-18 14:54:31
STM32 FOC库没有提供保护机制
1、下图是Power配置图,其中有一项Over Current 保护模块2、保护细节,但是并没有电流采集(ADC对应的采集电路)。3、控制设置部分,其中的模拟部分采集,并没有提到过保护
2019-06-13 03:11:40
USB保护,USB为什么会保护又是如何实现的?
主芯片GPIO配置会有一个USB overload indication,个人理解是保护,USB是如何的?求教
2017-03-05 16:09:07
USB保护,USB为何会保护又是如何实现的?
2017-03-05 16:14:54
USB电源保护芯片有哪些应用
USB电源保护芯片应用介绍USB电源相关要求USB应用的电压等级是5V,但是有个波动范围是4.75到5.25V之间;USB2.0的电流大小是500mA,USB3.0的电流大小是900mA,因为
2021-10-28 09:28:50
igbt的压过保护
谁帮俺女友画个电路图呀 关系寡人后半生幸福 有人吗联系QQ237029870重金大谢啊题目 igbt的压过保护要求 ce端反向压(大于300V)时能自动 保护。。正向电压在igbt触发
2014-04-21 10:49:28
【每日电路赏析】保护电路
`对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的。我们之前探讨了保护电路,这里我们来看看如何用运放打造一个保护电路保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“”这个词是指负载上的电流
2019-11-20 09:07:01
一款直流供电保护电路详解
电路适用于直流供电保护,如各种电池供电的场合;如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。
2021-04-23 08:07:58
一种新型保护电路的设计研究
一种新型保护电路的设计研究摘要:本文提出的保护电路利用运算放大器虚短虚断的原理大大提高了对输出电流的采样精度,从而提高了电路的可靠性;并通过增加的折回电路,有效降低了LDO
2009-12-02 17:11:12
三种继电器保护功能:、过载和保护的区别选项
确实受到保护,你需要学会如何区分危险本身。 1、继电器保护 通常,继电器保护实际上是防止短路(过大的电流开始在电路中流动,从而可能对连接的设备造成重大损坏)。 在保护装置方面,有多种选择,包括
2023-01-16 14:50:03
三端电源保护分析
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 保护电路分析不明白,分析不出来是怎么实现保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路
2011-08-31 11:30:00
关于保护电路的设计问题
大家好,我想做一个H桥的保护电路,在上下桥臂的MOSFET直通时关闭Drive IC。原理就是检测MOSFET两端的电压,因为本身MOSFET有内阻,在上下桥臂直通时,电流增大,MOSFET两端
2011-06-16 09:16:44
关于保护的问题
对同步buck dc-dc 保护模块进行仿真,在下管导通时进行限流,并且要求输出要短接到地,为什么?
2016-06-29 20:45:45
变频器的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
大神求助:EXB841驱动IGBT,保护不起作用
我照着EXB841的DataSheet上的应用电路搭了一个IGBT的驱动电路,在测试EXB841的保护功能时,发现模块没有起作用,IBGT***掉了,三个腿全通,请问大神EXB841的保护要怎么弄啊?比如说我要把阈值设置为1A,该如何做?IGBT型号为IRGS30B60KPBF。
2015-05-28 10:21:23
如何去实现多种过压与保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何根据产生的原因设计IGBT保护电路
使用IGBT首要注意的是保护,产生过的原因大致有:晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损 坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘损坏、逆变桥的桥臂短路等。针对这些原因该如何设计电路呢?
2019-02-14 14:26:17
如何设计手机充电压过保护电路
我想在这电路上加一个压过保护电路,输入端,求各位大侠给点意见。
2019-05-08 10:37:12
如何设计欠压、保护电路
想用120A大电流的继电器去控制开关,因为实在不知道用什么,我对设计电路小白一个,知识有限,论坛里面高手如云,所以上来发个提问,如果电路能带自恢复的功能最好了,就是之后等几秒钟重新检测是否
2019-12-02 07:53:01
市电压过保护电路由什么组成?
市电压、保护电路
2020-03-02 09:45:42
开关电源保护-打嗝模式是什么
开关电源保护-打嗝模式是什么
2021-09-29 09:22:47
开关电源保护电路问题分析
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
开关电源常用保护电路-过热、压以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
开关电源常用的保护电路
开关电源的保护电路探讨
2019-03-19 06:27:22
开关电源的保护功能
开关电源的保护电路设计方案(2)
2019-03-25 16:03:32
想做一个智能排插,由插座提供的交流220V电压到排插五眼插孔间需要设置保护保护之类的 保护电路吗?
想做一个智能排插,由插座提供的交流220V电压到排插五眼插孔间需要设置保护保护之类的保护电路吗?好像一般的家用都有空气开关防过载的,那这样的话还需要保护电路吗?求解
2018-04-30 10:29:06
求设计 单项小电机保护器 自动控温器
保护器避免 自动恒温控制 温度控制在55度 有能设计的 联系我 QQ505382107
2012-06-18 23:24:31
汽车点烟器的保护
损坏充电电路。使用一次性的保险丝进行保护,出现故障后需要更换保险丝,这对普通用户来说难以实现,如果使用自恢复保险丝 PTC 热敏电阻进行保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复, 具有不需要频繁更换的优点。合适的热敏电阻产品有WH16、WH30 或WH-SMD 等系列。
2012-09-20 10:25:03
电机反时限保护原理及设计方案
引起的,启动时的瞬间电流过高是允许的,但持续的必须在限定时间内降下来,否则就需要启动断电电路保护电机。也就是说电机热保护的实质是:判定电机的性质。1电机反时限保护器的发展趋势反时限保护
2020-06-30 07:00:00
电池保护电路受MOS管影响吗?
瞬间电流较大时,电池会进入保护,不用mos管直接连通不会出现 MOS管型号WPM2015电路这样设计有什么问题吗?
2019-01-04 09:09:35
电源控制芯片中的保护设计
,同时为了提高可靠性将比较器窗口电平适度拉高。  图2 是实现上述功能的电路框架图,由比较模块、控制逻辑等组成。图2 保护电路框架  2 电路设计  2.1 比较模块  比较模块主要
2011-08-25 09:07:30
直流供电保护电路相关资料分享
电路适用于直流供电保护,如各种电池供电的场合。如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。
2021-04-28 07:36:59
简单的保护电路可以防电机堵转吗?
这个简单的保护电路可以防电机堵转吗?
2016-01-25 09:27:03
继电保护-反时限保护 相关资料推荐
时限介绍三、反时限的实现1、基于硬件电路实现1)反时限保护定时电路的原理讲解2)反时限保护定时电路的工作过程2、基于固件的实现1)直接数据存储法...
2021-06-30 07:11:18
自恢复保险丝PTC的保护原理
自恢复保险丝PTC的保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
请帮忙分析下过保护电路
723电源上面的保护是怎么工作原理的,还请高手讲讲!
2019-01-28 10:17:29
请解释图中基于镜像电流源的保护电路原理?
图2中保护电路的工作过程是怎么样的啊?请高手指点
2022-08-05 14:39:02
请问LT8390保护是输出端的吗?输入端过保护应该如何解决?
你好,请问LT8390保护是输出端的吗?输入端过保护应该如何解决?请指引。 案例1:使用LT8390做的板为电池充电,调整的参数是12V或24V输入,14V输出,电流25-30A给电池充电
2024-01-03 06:28:25
请问MCSDK中关于保护的设置是怎么实现的呢?
在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于保护触发定时器BKIN的硬件电路啊? 请问MCSDK中关于保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
请问sg3525保护电路是什么样?
sg3525保护电路
2019-10-08 06:11:27
请问有没有谁了解压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?
请问有没有谁做过过压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个保护点和保护点可调的压过保护电路,以前没有接触这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
请问直流电路保护法是什么 ?
直流电路保护
2019-09-20 09:00:13
跪求大侠帮我设计一个压过保护电路
一个电动车的转换器,我把它原来的12V提升到18.5V.用来给手提电脑供电(地摊车用的).因为转换器中的开关管是串联输出的.怕有一天开关管击穿48V的电压直接过来,我的手提电脑就完了.跪求大侠帮我在输出级设计一个压过保护电路.转换器的电路图如下:
2013-02-18 19:41:42
运放如何打造保护电路
运放如何打造保护电路
2021-03-11 07:42:16
高次谐波保护的原因是什么?怎么解决?
高次谐波保护是一种特殊的功率现象。通常用户的电路设计完全正确,常规功率测试未超过额定功率。该种保护的定位及解决较为困难。本文结合理论分析和实际经验分析了高次谐波保护的原因,并提供了解决方案。
2021-04-07 06:01:25
电话 传真机保护电路制作
电话 传真机保护电路制作
2009-04-13 15:53:16109
电动机过热保护电路制作
电动机过热保护电路制作
2009-04-14 11:50:58166
#电路的#保护和#短路保护
保护短路保护保护电路电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-08-27 17:03:44
#硬声创作季 精密保护电路
电路分析保护电路保护保护电路
Mr_haohao发布于 2022-10-21 22:42:11
保护电路自动和手动重新启动功能 #硬声创作季
保护电路功能保护DIY保护电路
jf_49750429发布于 2022-10-29 15:22:07
锻压设备红外安全保护电路的设计与制作
制作利用红外对射检测模块、语音录放模块及双稳态触发器,设计制作了红外安全保护装置。
2012-07-12 10:24:112894
电机缺相保护电路制作,Motor protector
电机缺相保护电路制作,Motor protector 关键字:电机缺相保护电路图     在铁路信号设备中有很多地方用到三相电机,如驼峰
2018-09-20 18:29:391031
过流保护电路制作教程
需要哪些元件
2019-08-01 10:56:0213508
过流保护电路原理及制作过程
本文将分享过流保护电路、过流保护电路原理、过流保护电路制作、过流保护电路比较器以及过流保护电路继电器。
2023-02-11 09:58:394491
已全部加载完成
