和 V电子数据分析位于单独的接地基准上,并且每个基准的电压可能不同。在本文中,引脚 1 到引脚 3 将称为初级侧,引脚 4 到引脚 6 将称为次级侧。栅极驱动器提供的隔离很容易达到数百伏,从而允许更高的系统总线电压。
2022-12-19 11:46:18
1808
MAX22701E 是MAX22700–MAX22702系列的首款产品,属于单通道隔离式栅极驱动器,具有超高共模瞬态抗扰性 (CMTI),用于驱动各种逆变器或电机控制应用中的碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) 晶体管。
2020-03-21 08:17:00
838 使得外形尺寸更小,能够实现完全隔离。CA-IS3620/CA-IS3621/CA-IS3622 是双通道数字隔离器。CA-IS3640/CA-IS3641/CA-IS3642/CA
2021-05-12 17:22:58
施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道
2021-10-18 11:42:51
2021-10-18 11:38:33
2021-05-12 17:25:44
概述CA-IS376x 是一款高性能六通道数字隔离器,具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS 数字I/O 时,CA-IS376x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有
2021-10-18 15:57:38
CA-IF4023川土微原厂渠道现货,可免费提供样品测试,有需要的请联系杨S ***
2022-01-18 11:12:11
CA-IS3021WCA-IS3020WCA-IS3020SCA-IS3021SCA-IS3020GCA-IS3021G川土微原厂渠道现货,可免费提供样品测试,有需要的请联系杨S ***
2022-01-13 15:23:07
CA-IS3062W川土微原厂渠道现货,可免费提供样品测试,有需要的请联系杨S ***
2022-01-15 10:35:09
CA-IS3082WXCA-IS3082WCA-IS3088WXCA-IS3088WCA-IS3080WCA-IS3086W川土微原厂渠道现货,可免费提供样品测试,有需要的请联系杨S ***
2022-01-15 10:39:11
CA-IS3092WCA-IS3098WCA-IS3096WCA-IS3096T川土微原厂渠道现货,可免费提供样品测试,有需要的请联系杨S ***
2022-01-17 11:28:15
CA-IS3521HGPCA-IS3522HSPCA-IS3522HGPCA-IS3531HWPDCA-IS3541HWPDCA-IS3541HWPACA-IS3562HWPCA-IS3563HWP川土微原厂渠道现货,可免费提供样品测试,有需要的请联系杨S15286334923
2022-01-12 10:07:48
CA-IS3640HWCA-IS3641HWCA-IS3642HWCA-IS3643HWCA-IS3644HWCA-IS3640LWCA-IS3641LWCA-IS3642LWCA-IS3643LWCA-IS3644LW川土微原厂渠道现货,可免费提供样品测试,有需要的请联系杨S ***
2022-01-12 10:51:53
-IS3740HNCA-IS3741HNCA-IS3742HNCA-IS3740LNCA-IS3741LNCA-IS3742LNCA-IS3740HWCA-IS3741HWCA-IS3742HWCA-IS3740LWCA-IS3741LWCA-IS3742LWCA-IS3740HBCA-IS3741HBCA-IS3742HBCA-IS3740LBCA-IS3741LBCA-IS3742LB六通道标准数字隔离器:CA-IS3760HNCA-IS3761HNCA-IS3762HNCA-IS3763HNCA-IS3760LNCA-IS3761LNCA-IS3762LNCA-IS3763LNCA-IS3760HWCA-IS3761HWCA-IS3762HWCA-IS3763HWCA-IS3760LWCA-IS3761LWCA-IS3762LWCA-IS3763LW川土微原厂渠道现货,可免费提供样品测试,有需要的请联系杨S ***
2022-01-13 15:15:47
CA-IS3062W集成隔离电源的隔离式CAN收发器概述CA-IS306X是一款具有集成式高效电源转换器的隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,符合ISO11898-2标准的技术规范。此器件采用
2021-12-08 10:27:04
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
驱动器,因此,到目前为止讨论的参数并未全面详尽地反映隔离式栅极驱动器特性。驱动器还有其他指标,如电源电压、容许温度、引脚排列等,这些是每个电子器件的共同考虑因素。一些驱动器,如 ADuM4135
2021-07-09 07:00:00
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
在电源电子(例如驱动技术)中,IGBT(隔离式栅极驱动器 - Insulated Gate Bipolar Transistor)经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗
2021-11-11 07:00:00
故障,因为尽管有元件损坏或失效,隔离栅仍会阻止电力到达用户。图6.采用ADuM4121隔离式栅极驱动器的半桥设置中的隔离栅为防止触电危险,隔离是监管机构和安全认证机构的强制要求。它还能保护低压电子
2018-10-25 10:22:56
讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?考虑一个具有微控制器的数字逻辑系统,其I/O引脚之一上可以输出一个0 V至5 V的PWM信号。这种PWM将不足以使电源系统中使用的功率器件完全导通,因为其过驱电压一般超过标准CMOS/TTL逻辑电压。如此,请大神分析下面两种方式:
2018-08-29 15:33:40
干扰(EMI)或RF噪声及共模瞬变的程度有关。图6. 采用ADuM4121隔离式栅极驱动器的半桥设置中的隔离栅EMI是指任何破坏电子器件预期操作的电气噪声或磁干扰。EMI(其会影响栅极驱动器)是高频
2018-11-01 11:35:35
您好,欢迎观看第三个讨论隔离式栅极驱动器的 TI 高精度实验室讲座。 我们将探讨可以作为隔离式栅极驱动器技术的基准核心参数。 我们将会检查这些参数的数据表定义, 讨论在隔离式和非隔离式驱动器中决定
2022-11-10 07:54:32
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
MP18851 是一款隔离式独立双通道栅极驱动器解决方案,它具有高达 4A 的拉灌峰值电流能力,专用于驱动具有短传播延迟和脉宽失真的功率开关器件。通过利用MPS 专有的电容隔离技术,该驱动器能够以
2022-09-30 13:47:21
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现
2018-07-03 16:33:25
变的危险,这可能会影响甚至损坏处理器逻辑。因此,为IGBT提供合适栅极信号的栅极驱动器,还执行提供短路保护并影响开关速度的功能。然而,在选择栅极驱动器时,某些特性至关重要。
2020-10-29 08:23:33
Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片
2021-01-22 06:45:02
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
概述CA-IS306X是一款具有集成式高效电源转换器的隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,符合ISO11898-2标准的技术规范。此器件采用片上二氧化硅(SiO2)电容作为隔离层,在CAN协议
2021-10-19 15:59:21
使用隔离式IGBT和SiC栅极驱动器的HEV/EV牵引逆变器设计指南
2022-11-02 12:07:56
Brian Kennedy,ADI公司数字隔离器部高级应用工程师内容提要带同步整流功能的隔离式DC-DC转换器的传统设计方法是使用光耦合器或脉冲变压器进行隔离,并将其与一个栅极驱动器IC结合
2018-10-15 09:46:28
[/td][td]各位大神,驱动模块中驱动芯片和IGBT中间为啥要增加隔离单通道升压器啊
2021-01-27 21:31:54
。参考文献Coughlin, Chris. 技术文章,共模瞬变抗扰度。此文的一个版本于2012年5月作为技术文章MS-2318发布,标题为“隔离式半桥栅极驱动器的实现”。作者简介Brian
2018-10-23 11:49:22
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极
2018-10-16 16:00:23
2018-09-26 09:57:10
带同步整流功能的隔离式DC-DC转换器的传统设计方法是使用光耦合器或脉冲变压器进行隔离,并将其与一个栅极驱动器IC结合在一起。本文将说明光耦合器和脉冲变压器的局限性,并提出一种集成度更高的方法,其
2017-04-05 14:05:25
产品组合的营销经理,主要负责电机控制、汽车和能源应用中的隔离式栅极驱动器和电压/电流检测领域。他之前担任的职位涉及营销/应用,主要致力于消费、工业和汽车行业。Maurice拥有爱尔兰利默里克大学电子工程学士学位(2000年)和工商管理硕士学位(2014年)。
2018-10-16 21:19:44
2018-10-16 06:20:46
的营销经理,主要负责电机控制、汽车和能源应用中的隔离式栅极驱动器和电压/电流检测领域。他之前担任的职位涉及营销/应用,主要致力于消费、工业和汽车行业。Maurice拥有爱尔兰利默里克大学电子工程学士学位(2000年)和工商管理硕士学位(2014年)。围观 19 赞 67 评论 0
2018-10-24 09:47:32
描述此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。此设计分别为双通道隔离式栅极驱动器提供两个推挽式偏置电源,其中每个电源提供 +15V
2018-10-16 17:15:55
概述电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离式栅极驱动器来高效、可靠地驱动开关管,以进行电源转换。隔离式栅极
2022-09-30 14:05:41
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力
2021-03-03 06:35:03
会影响房地产的大小和高度。由于到达所有六个栅极驱动器所需的较长迹线,集中式电源还存在诸如电磁干扰(EMI)和IGBT通道之间的噪声耦合等固有问题。 分布式电源ACPL-302J器件的开发旨在改善隔离
2018-08-18 12:05:14
单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN简化了设计、节省了空间,并增强了节能型动力系统、驱动器和控制的稳健性和可靠性。
2023-09-05 07:32:19
NSi6801是单通道兼容光耦输入的隔离式栅极驱动器,可应用于驱动IGBT、SiC 和 MOSFET。它可以提供5A的峰值拉/灌电流。支持150kV/μs的最小共模瞬态免疫(CMTI),确保了系统
2022-10-26 12:23:40
CA-IS2631HA 是川土微电子数字隔离器系列中集成 DC-DC 转换器的器件。CA-IS2631HA 的出现可替代传统 用分立器件组建的隔离电源方案
2023-12-20 13:38:12
奥地利微电子发布高性能、单通道、低频唤醒接收器
近日,奥地利微电子公司扩展旗下射频产品线,推出单通道、低功耗、低频唤醒接收器AS3930,以最低的电流消耗实
2009-12-03 08:36:09
610 单通道MOSFET或IGBT栅极驱动器集成电路IR2117
IR2117是美国IR公司专为驱动单个MOSFET或IGBT而设计的栅极驱动器集成电路。文中介绍了它的引脚排列、功能
2009-12-08 10:21:00
6016
德州仪器 (TI) 宣布推出首批具有业界领先速度及驱动电流性能的 4 A/8 A 与 4 A/4 A 单通道低侧栅极驱动器
2012-04-24 09:56:41
1411
H 电桥电路用于许多存在高压和其它电气风险的电源应用,如逆变器和电机驱动器等.为提供安全保护,设计人 员可以利用两个双通道隔离式栅极驱动器将控制电路与 H 电桥隔离开来,例如
2012-05-30 11:27:18
0 本文将详细阐述实现隔离式半桥栅极驱动器设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。
2012-12-17 15:12:46
2587
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。
2017-02-09 17:40:11
2955
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。
2017-02-10 07:57:41
7403
什么是隔离栅极驱动器?
2019-04-23 06:17:00
6456
隔离栅极驱动器的应用
2019-04-23 06:12:00
3220
ADuM322x是针对同步DC/DC转换器而设计的双通道栅极驱动器。该系列器件在一个SM中同时集成iCoupler®数字隔离技术和4A峰值电流栅极驱动器。
2019-07-19 06:09:00
3737 摘要
2021-01-28 08:13:38
20 ADUM3221:隔离的4 A双通道栅极驱动器
2021-03-21 06:22:18
2 单通道隔离式栅极驱动器SLMi350英文手册免费下载。
2021-06-19 16:31:15
19 隔离式栅极驱动器的特性及应用综述
2021-06-25 10:17:30
21 数明半导体宣布,兼容光耦单通道隔离式栅极驱动器SLM34x系列产品已通过UL1577认证,相关证书已下发。
2021-07-23 16:25:00
2652
纳芯微单通道隔离式栅极驱动器两款新品NSi66x1A和NSi6601M双双发布,均适用于驱动SiC,IGBT和MOSFET等功率管,兼具车规(满足AEC-Q100标准)和工规两种等级,广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。
2022-07-20 13:20:20
2261
2022-07-22 16:04:46
2115 关键隔离式栅极驱动器规格
2022-11-01 08:25:25
0 设备驱动程序 紧凑型单通道隔离栅极驱动器,在用于IGBT、MOSFET和SiC MOSFET的DSO-8窄体封装中具有14A的典型吸收和源峰值输出电流。
2022-11-02 16:47:09
974 EiceDRIVERCompact单通道隔离型栅极驱动器,具备5.5 A典型灌电流和拉电流峰值输出,采用DSO-8宽体封装,爬电距离大(>8 mm),适用于IGBTs、MOSFETs和SiC MOSFETs。
2022-11-02 16:48:57
909 使用隔离式栅极驱动器的实用设计指南
2022-11-14 21:08:43
10 本文介绍了在电机驱动应用中为功率级选择隔离式栅极驱动器时,您有多种选择。栅极驱动器可简单可复杂,具有集成米勒箝位、分离输出或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 发射极的欠压 (UVLO) 锁定参考等功能。
2022-11-30 09:58:21
1105
隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:46
2400
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,用作电源电路和电机驱动器等系统中的开关元件。栅极是每个设备的电气隔离控制端子。 MOSFET的其他端子是源极和漏极,对于IGBT,它们被称为集电极
2023-01-30 17:17:12
1151
非隔离型栅极驱动器与功率元器件
2023-02-08 13:43:24
355
点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离式栅极驱动器的介绍和选型指南 ( 详情可点击查看
2023-02-08 21:40:03
707 点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上两期分别讲解了 隔离式栅极驱动器的介绍与选型指南 以及 使用安森美
2023-02-11 10:15:03
1290 SLMi334兼容TLP5214一款兼容光耦带保护功能单通道隔离IGBT栅极驱动器 。内置快速去饱和(DESAT) 故障检测功
能、米勒钳位功能、漏极开路故障反馈、软关断功能以及可选择的自恢复模式
2023-02-23 16:15:07
1 纳芯微单通道智能隔离式栅极驱动器NSi68515,专为驱动高达2121V直流母线电压下的SiC MOSFET,IGBT而设计
2023-02-23 16:22:23
999 功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:39
1001
川土微电子CA-IS3221/3222 隔离栅极驱动器、CA-IS3221-Q1/3222-Q1车规级隔离栅极驱动器新品发布 01产品概述 CA-IS322X系列产品为双通道、隔离型栅极驱动器
2023-04-24 18:31:40
1791
新品1ED332x--8.5A2300V单通道隔离型驱动器1ED332x系列隔离型栅极驱动器,8.5A2300V,包括短路保护(DESAT),软关断和有源米勒钳位等保护功能,其短路保护功能适用于
2022-02-20 14:52:41
619
新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器的电源评估板,型号:EVAL-PSIR2085。EiceDRIVER隔离栅驱动器用电源评估
2022-02-20 14:51:54
671
新品X3CompactPOLARIS(1ED314x)-6.5A,3kV(rms)单通道隔离栅极驱动器X3Compact(1ED31xx)隔离栅极驱动器系列,容易使用,最近发布的栅极驱动器系列
2023-03-31 10:49:16
735
新品6.5A,2300V单通道隔离式栅极驱动器评估板(配SiCMOSFET)EVAL-1ED3142MX12F-SIC采用半桥电路,用两个栅极驱动IC1ED3142MU12F来驱动IGBT
2023-07-31 17:55:56
430
MD18011X,光耦兼容的单通道隔离型栅极驱动器系列,是茂睿芯功率驱动产品推出的新型产品系列,可广泛应用于工业电源、光伏逆变器、伺服、变频器等系统。它们具备5700VRMS增强型隔离等级,主要
2023-10-26 16:02:08
347
2023-10-26 16:31:51
711
单通道隔离式栅极驱动器支持米勒钳位NSi6601M是单通道隔离式栅极驱动器,适用于驱动IGBT,功率MOSFET和SiCMOSFET在许多应用中。提供分立输出用于分别控制上升和下降时间。它可以提供
2022-10-31 13:31:46
3 经济型光耦兼容的单通道隔离式栅极驱动器纳芯微全新推出第二代产品NSi6801x系列,包含NSi68010B和NSi68011C两款产品。NSi6801x系列产品基于第一代产品NSi6801优秀性能
2022-10-31 13:54:55
3 川土微电子CA-IS3215/6-Q1适用于SiC/IGBT 的具有主动保护功能、高 CMTI、15A 拉/灌电流的单通道增强隔离栅极驱动器新品发布!
2023-11-15 09:49:43
573
电子发烧友网站提供《实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:57:32
0 使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10
272
电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:58
0 圣邦微电子推出 SGM48541/2/3/4/5 系列,一款耐受 -10V 输入电压的单通道高速低侧栅极驱动器。 该系列器件被广泛应用于 DC/DC 转换器、太阳能和电机驱动器中的功率 MOSFET
2023-12-13 10:10:01
271 电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A 增强型隔离双通道栅极驱动器UCC21551x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:40:32
0 电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:59:35
0 电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:17:51
0 电子发烧友网站提供《电隔离单通道栅极驱动器UCC21750-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:38:52
0 电子发烧友网站提供《单通道隔离式栅极驱动器UCC53x0数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:00:57
正在加载...
