电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>测量直流泄漏电流的意义
测量直流泄漏电流的意义
收藏
查看更多
解决电池组件中过量电流泄漏”问题
很多现代便携式设备发货时都必须安装电池,以便客户无需电池安装或充电便可立即开启设备。如果连接至电池的组件有过量电流泄漏,那设备到客户手中时可能就没电了。所有组件都有漏电流情况,尽管 IC 组件是主要
2018-04-12 09:41:499202
MOS晶体管漏电流的6个原因
漏电流会导致功耗,尤其是在较低阈值电压下。了解MOS晶体管中可以找到的六种泄漏电流。 在讨论MOS晶体管时,短通道器件中基本上有六种类型的漏电流元件: 反向偏置PN结漏电流 亚阈值漏电流
2023-05-03 16:27:007777
直流耐压试验的目的和意义
对被试设备施加一定的直流电压,在该试验电压下测量绝缘对地及相间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法称为泄漏电流试验。由于在进行泄漏电流试验时,所施加的直流试验电压较高,不仅可以测量泄漏电流,还对
2023-09-28 11:31:201924
泄漏电流安规常识的求教
本人初如电子行业,今天有一个疑问需要请教各位大神,想请教一下GB4706.1和GB7000.1中的泄漏电流(接触电流)测试的原理是否一致,即国标中的灯具和小家电安规测试的泄漏电流一项的测试原理是否是一致的。
2017-12-21 23:08:47
LIS2DW12共享SDI和CLK线导致电流泄漏怎么解决?
我们怀疑某些外设在关闭时没有将其 GPIO 设置为浮动。我们尝试分别从电路板上移除每个外围设备,令人惊讶的是,当从电路板上移除 ST lis2dw12 时,电流泄漏停止了。移除所有其他外围设备不会降低
2023-01-06 07:53:01
MOS管的漏电流是什么意思
MOS管的漏电流是什么意思?MOS管的漏电流主要有什么组成?
2021-09-28 07:41:51
WICED CYW20719-B1如何减少GPIO输出电流泄漏
的GPIO并将其作为输入到CYW20719-B1的地面,我们可以发现电流泄漏是~21.5毫安。太高了。因此,在不增加任何外部电阻器的情况下,有没有通过在内部配置FW来减少电流泄漏的方法,就像PSoC
2018-10-11 15:53:31
【技巧分享】测量绝缘电阻的阻值
泄漏电流测量,最终产生一个绝缘电阻值。绝缘体的真实状况是通过利用绝缘电阻测试仪进行绝缘电阻测量确定的。测量是在通电时承载电流的导线和系统中正常工作时无电流流通的其它部分之间进行的。无论电路、系统或
2019-10-24 08:00:00
【转】别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!
. 测量泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的.不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流. 在进行
2018-10-20 21:55:38
交流耐压和直流耐压试验的区别
测量测量球隙 、阻容分压器  直流耐压试验:  直流耐压试验采用直流电压发生器作为试验电源。  在进行直流耐压试验时可同时进行直流泄漏电流测量测量微安表可接在高压侧,也可接在低压侧。测泄漏电流
2018-10-16 16:36:50
交流零序互感器测量直流漏电电流有电路吗?
2023-06-12 15:05:34
关于电容的泄漏电阻与等效串联电阻
书上说如果电容的泄漏电阻大到影响串联谐振电路的Q值(品质因素Q),则必须将并联泄漏电阻转换成等效串联电阻。这个等效串联电阻为不是很懂请教各位,等效串联电阻为什么等于容抗的平方除以泄漏电阻?另外,等效串联电阻在什么情况下用到?跟泄漏电阻的区别在哪?谢谢!
2012-02-09 08:59:37
可预测由泄漏电流引起的PLL基准杂散噪声的方法
一种准确地预测由泄漏电流引起的 PLL 基准杂散噪声之简单方法
2019-05-27 15:55:17
回收HIOKI ST5540泄漏电流测试仪
试验: 虽然含医疗设备在内的一般电子设备采用防止使用者触电的绝缘设计,但是时间过久可能会导致绝缘劣化。ST5540系列符合检测劣化情况的标准,可用于泄漏电流试验。(医疗设备可使用ST5540)测量
2019-04-28 11:21:30
图片开漏漏电流未指定
你好,我使用的是PIC16F18854和开放漏极输出模式,我的问题是开放漏极泄漏电流似乎没有在数据表中指定。指定了输入漏电流(D340,D341),但是没有提到开路漏极。端口部分中的电路显示通过
2020-03-11 06:35:45
直流电路中电容元件的容抗值是多少
题库来源:特种作业模考题库小程序1.电气设备直流泄漏电流测量,绝缘电阻越高时,泄漏电流越大,绝缘性能越好。 ×2.在直流电路中,电容元件的容抗值( )。 BA.小于零B.无穷大C.等于零3.电流
2021-09-17 07:45:34
如何使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流
本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比?如何去测量油浸变压器的泄漏电流?如何去测量油浸变压器的直流电阻?
2021-09-18 07:43:55
安规仪器检测——TD1200泄露电流仪测试系统
843-2007、SJ/T 11383-2008 等。主要应用:校准无源泄漏电流仪:采用标准源法,直接输出精密交直流电流实现校准。校准有源泄漏电流仪:采用可智能控制的交直流电流接收源来实现整体校准。校准通用型
2018-07-02 10:07:34
安规测试泄露电流
我在测试一台工控机器,内有三个电源模块,客户实验室设定的安规泄漏电为10MA ,3个模块在机器的测量“高压输出1530V,泄露电流为10.86A,当取出一个电源模块后,泄漏电流为:8.15A,是合格的”。我现在不知道怎么才能去说服客户接受,我是菜鸟,期望大神的赐教!
2019-11-06 19:17:27
安规耐压与漏电流经典30问!
产品的泄漏电流量。Q在直流耐压测试时,如何断定电容性负载的放电时间?A放电时间之不同是视被测试物之电容量以及耐压测试机之放电电路而定。电容量越大所需的放电时间越长.
2017-11-10 09:21:31
安规耐压与漏电流经典30问!
的绝缘加压以确定是否产品的绝缘强度足够防止过量的泄漏电流泄漏电流测试是量测产品在使用下,在正常和电源单一故障状态下所流经产品的泄漏电流量。Q在直流耐压测试时,如何断定电容性负载的放电时间?A放电
2017-08-11 13:39:53
怎样去选择低电流泄漏的电容器
怎样去选择低电流泄漏的电容器?决定低电流泄漏电容器的参数有哪些?
2021-09-29 09:35:31
求教个泄漏电流的问题
我有一台吸油烟机检测的时候总是泄漏电流超标,求教高手指点有可能是什么原因造成的?能详细点感激不尽!
2010-12-15 22:08:34
求教:什么是漏电流
本人最近在学习自举电容的选择方法,期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅源极间正向漏电流。一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流,现在又来了正向漏电流,所以想请教一下漏电流意义,包括正反漏电流,希望讲的详细些,谢谢!
2016-11-01 16:12:48
温度和湿度对绝缘电阻、泄露电流和介质损耗测试有何影响
。(2)泄漏电流直流高压发生器)。1、温度的影响:直流泄漏试验与绝缘电阻试验一样, 温度对试验结果的影响十分显著。随着温度的上升,泄漏电流增加。2、湿度的影响:泄漏电流有表面泄漏电流和体积泄漏电流之分
2020-11-18 14:48:19
电容器的泄漏电流来自哪里
中的客户原理图,C1 电容器值可为该失调源提供重要的线索。大型电容器(特别是电解质与钽质电容器)可能有极大的泄漏电流。这可导致在输入电阻器 R2 上产生电压,运算放大器会对其进行放大。要知道泄漏电流
2018-09-19 11:27:21
请问I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
我正在尝试确定CY7C1041CV33的I/O引脚的漏电流。数据表说明了设备的输入泄漏电流和输出泄漏电流。I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
2019-09-20 14:49:30
请问什么是漏电流
本人最近在学习自举电容的选择方法, 期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅源极间正向漏电流。 一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流,现在又来了正向漏电流, 所以想请教一下漏电流意义,包括正反漏电流,希望讲的详细些,谢谢!
2020-04-16 00:14:19
请问如何通过PinView检查I/O电流泄漏
2020-12-11 07:05:56
输电线路绝缘子泄漏电流监控系统
深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路绝缘子泄漏电流在线监控系统的厂家。其生产的输电线路绝缘子泄漏电流在线监控系统能够对高压运行环境中绝缘子泄漏电流和监测点微气象状况进行实时监控。当
2011-01-19 11:12:14
配电系统中避雷器的分类
曲线的拐点上。    目的:寻找击穿的临界值——拐点。  (2)测量在75%击穿电压下的直流泄漏电流  方法:将上一项试验中找到的击穿值再乘75%加在氧化锌避雷器两端,对避雷器施加直流电压,当电压上升
2020-06-28 10:19:08
阴极与丝极间漏电流测量
电路可同时检测电子管的阴极放射性能与阴.丝极间的漏电流。被测试管接成二极管整流电路,将220V交流电整流为直流电,当开关K未按下时,可测出阴极放射电流,当按下开关尺后.电流表上指出的读数,就是阴.丝极间的漏电流测量放射性能时,万用表应拨在50mA档.测量漏电流时,拨在微安档。
2018-10-17 16:52:30
高压断路器绝缘电阻和泄漏电流试验方法
油断路器、空气断路器和SF6断路器,应测量其支持瓷套、绝缘提升杆以及断口间的直流泄漏电流泄漏电流试验比绝缘电阻能更灵敏地发现绝缘提升杆受潮、灭弧室压力筒受潮、绝缘油受潮及伪、劣化等缺陷。 对于少油
2020-09-11 22:56:24
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
系统概述      FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测
2021-10-22 10:52:40
绝缘子泄漏电流在线监测装置
2021-12-10 15:49:10
污秽绝缘子泄漏电流检测中滤波器的设计
国内外的大量研究表明,在湿润条件下污秽绝缘子的泄漏电流是表征污秽程度较好的特征量,为绝缘子运行状况提供重要信息,为了有效地检测绝缘子泄漏电流脉冲信号和工频信
2009-12-23 14:35:5310
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪的原理和使用说明 泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:297293
滤波器泄漏电流测试电路原理框图
滤波器泄漏电流测试电路原理框图
2009-05-05 08:23:022667
世界各国泄漏电流的安全规范
世界各国泄漏电流的安全规范 说明:1、泄漏电流直接和电
2009-05-05 08:27:013358
电容器的漏电流
电容器的漏电流 电容器的介质并不是绝对绝缘的,当在电容器两端力[J上直流电压时,它便会产生漏电流。一般电解电容器的漏电流
2009-08-21 16:48:047750
什么是本体偏压/次临界漏电 (ISUBTH)/High-k
什么是本体偏压/次临界漏电 (ISUBTH)/High-k 电介质/High-k 电介质/GIDL 本体偏压通过改变电路上的电压来减少电流泄漏的技术。将电路
2010-03-05 15:29:40652
GLC-9000泄漏电流测试仪
GLC-9000泄漏电流测试仪 产品说明: 泄漏电流测试仪GLC-9000具有极高性价比,可以满足市场上对特定相关电子产品,医疗电子及一般电子产品(特别是医疗电子相关
2010-05-04 10:40:481015
Vishay推出TM8系列超低直流泄电流(DCL)钽电容器
  日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面贴装、具有低至200nA的超低直流泄电流(DCL)的钽电容器
2010-10-11 08:55:28927
泄漏电流测试仪ST5540/5541功能特性
  HIOKI(日置)公司于近日发售3156泄漏电流测试仪的代替品ST5540/5541。   本次发售的ST5540/5541的销售是面向
2010-11-26 09:21:111323
交流微安表技术资料
MAS-II数字微安表用于测量直流泄漏电流或电导电流值、精度高、量程宽、读数直观,数字显示,使用方便。抗冲击,过量程自动保护,有极性显示。
2011-02-28 15:25:5737
基于TMS320F2812泄漏电流测试系统的设计
泄漏电流是电气安全性能测试最关键的参数,为了设计满足多标准、多种类型泄漏电流测试系统的要求,主要介绍了以TMS320F2812为核心的泄漏电流测试系统,讲述了泄漏电流的测试原理和
2012-04-24 17:23:382292
一种测量漏电流双磁芯磁通门探头研究_郑剑斌
2017-01-08 10:47:2113
用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计
此 TI 设计提供用于测量高达 100MΩ 的绝缘电阻的参考解决方案。该设计具有板载隔离式 500Vdc 电源和用于测量泄漏电流的隔离式信号调节电路。此设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。
2017-04-28 08:00:007
泄漏电流测试仪检定规程(JJG 843-2007)
2017-10-10 08:39:350
什么是直流漏电流传感器?有什么特点?
直流漏电流传感器是采用磁调制(或称为磁通门Flux Gate)的技术,,由内部方波震荡器产生的补偿电流对原边电流进行补偿,达到磁场平衡,此时输出值VM精确反映原边电流,主要用于直流电流及差值电流检测。
2018-07-31 10:57:007839
绝缘子串的泄漏电流特征
对绝缘子泄漏电流的分析是进行覆冰闪络预警的一个重要方法,而绝缘子的泄漏电流特征除与绝缘子串本身特性有关之外,还受到覆冰类型的影响。对玻璃绝缘子进行人工覆冰试验,研究了雨凇、混合凇和雾凇条件下,绝缘子
2017-12-14 14:48:0811
泄漏电流测试仪测量方法
能主要从泄漏电流、耐电压、接地电阻、绝缘电阻等方面进行测试。其中测试泄露电流的主要仪器就是泄漏电流测试仪,在对泄露电流测量仪进行质量的检测的过程中,存在很多仪器维护不到位、功能不完善、计量误差过大等问题,因
2018-01-19 13:57:576
泰克科技推出泄漏电流精准测试仪,提供全面的电池测试解决方案
据了解,泰克科技推出的泄漏电流精准测试仪器可达到20fA分辨率,电压源从200μV到505V(6487),电阻测量范围10^16Ω(6487),是电极和壳、膜之间泄漏电流的最佳精准测量工具。
2018-04-11 10:40:147556
直流泄电流的影响_表面泄露电流的影响
,通过硬件软件的转换,很多细节性的问题基本使用智能化的方式处理了,所以,现在采用直流高压发生器测量直流泄电流,我们只用看最终的泄露电流结果是否符合试验要求和规范即可。
2018-09-17 12:53:512363
开关电器泄漏电流的试验,Leakage current test
缺陷(能灵敏地反映瓷质裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松动、绝缘油裂化、绝缘的沿面炭化等),它和绝缘电阻试验不同之处在于:   (1)泄漏电流试验中所用的直流电源一般均由高压整流设备供给,电压高并可
2018-09-20 18:26:422767
漏电流是什么_漏电流产生的原因_设备漏电流如何解决
漏电流是PN结在电压反偏置时通过二极管的电流。发光二极管通常都工作在正向导通状态下,漏电流指标没有多大意义
2019-07-30 16:36:3359828
检测电路板漏电的方法及防护措施
漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差就会产生漏电。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。
2019-08-14 14:37:3820977
直流漏电流传感器原理
 直流漏电流传感器则是一种利用磁通门原理将被测直流电流转换成与该电流成比例输出的直流电流或电压信号的测量模块,原副边之间高度绝缘,通常输出标准的直流DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V等信号,此标准信号可以被多种采集设备采集,如PLC,RTU,DAS卡等,用于多种电流监控的场合。
2019-09-05 10:47:5911907
影响测量泄漏电流的因素有哪些有哪些排除方法
测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目,但影响泄露电流值的因素很多,针对影响测量泄漏电流的几种因素,从原理上进行了分析探讨,并提出了相应的排除方法。
2019-11-26 11:48:009
变压器绕组泄漏电流试验的目的及注意事项
直流泄漏试验的电压一般那比兆欧表电压高,并可任意调节,因而它比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏地反映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。
2019-12-20 15:41:547364
用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计电路原理图免费下载。
2020-06-17 08:00:008
AC 耐压测试与 DC 耐压测试所量测之漏电流值会不同?
耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄漏电流(接触电流)则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所量测之漏电流,电源泄漏电流(接触电流)为正常操作下所量测之漏电流
2020-08-21 14:53:3310164
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统的介绍
1、系统功能 武汉风河科技有限公司自主研发的FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,是利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测
2020-12-14 16:08:27993
ST5540泄漏电流测试仪的主要特点及应用
电气设备为了防止触电等危险,将被人所触碰的部分和电源间进行绝缘。但是,绝缘电阻并不会无限大,肯定会存在泄漏电流,经过时间的推移由于绝缘劣化也会造成泄漏电流的变化。ST5540、ST5541泄漏电流测试仪能够轻松的测量电气设的泄漏电流,可用于成功产线的日常维护到检查的众多领域中。
2021-01-17 11:11:162495
GLC-9000泄漏电流测试仪的特点及适用范围
泄漏电流测试仪GLC-9000,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般
2021-02-13 09:03:001146
F62_F65泄漏电流钳表的功能特点及应用范围
真有效值泄漏电流测量万用钳表是专门用于测量接地线的泄漏电流,您可以选择60mA或是600mA 档量程进行测量。特殊的钳形结构以及抗干扰设计让测试探棒可达到更高的灵敏度(10μA 以及 100μA)。在测试小电流时,隔绝外界噪音也是相当重要的,它能让您的测量更准确可靠。
2021-02-12 11:18:001198
ST5541泄漏电流测试仪的特点及应用
2021-02-11 14:52:00941
AN143-一种准确预测泄漏电流引起的PLL参考杂散电平的简单方法
2021-05-11 10:00:387
影响测量泄漏电流的因素及排除方法
影响测量泄漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量泄漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多 , 针对影响测量泄漏电流的几种因素 ,从原理上进行了分析探讨 ,并提出了相应的排除方法。
2021-09-17 10:32:3825
零线漏电怎么测量
电气设备漏电测量很麻烦,因为电气设备外壳安装基本上都是机械装置接地了,如果用万用表测量漏电,则需要将电气设备腾空起来,在设备通电情况下,用万用表一头与地接好,另一头和电气设备接触,此时万用表所测量电流漏电电流
2022-07-10 09:58:342806
电容器漏电流是什么?如何测量漏电流
  在理想的情况下电容两个极板间是不会有电流流过的,但是由于它们之间的电介质并不能完全的绝缘,因此在直流电压的作用下就会有少量的电流流过,就称为漏电流
2023-02-21 15:47:377394
如何降低驱动系统漏电流
驱动系统总漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成。驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低
2023-05-17 10:19:53732
泄漏电流的测试方案分享
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。   试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051526
漏电电流和零序电流的区别和联系
漏电电流是指由于电器设备绝缘的破损、老化、安装不良等原因,在电气设备的工作过程中,引起的电流泄露到地线上的电流漏电电流是指在电气设备的工作过程中,出现了电路的电源线与地线之间的电流泄露现象,通常是由于设备绝缘失效或者绝缘破损所引起。
2023-06-03 09:54:443382
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388
空调漏电能否用钳表测量漏电流呢?
在空调安装维修时,经常使用钳表测电流,使用方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。那么,能否用钳表测量漏电流
2023-06-29 09:29:32644
为什么陶瓷电容会有漏电流
不知道大家有没有这样的经历:在使用电子产品时会被电到?这是由于电子产品中存在质量问题导致的电流泄露给人体造成伤害,这种就是漏电流
2023-09-06 10:40:59743
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因  MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏电流
2023-10-31 09:41:29697
变频器漏电流滤波器的原理与优势
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流
2023-11-06 15:44:521068
改进JBS结构以降低泄漏电流和提高浪涌电流能力
2023-11-23 09:09:35407
直流泄漏直流耐压 直流耐压为什么采用负极性
直流泄漏直流耐压 直流耐压为什么采用负极性  直流泄漏直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14230
耐压测试中漏电流的计算方法
发生的电荷流动现象。在耐压测试中,漏电流是指设备在额定电压下,由于绝缘材料存在缺陷而导致的电流泄漏漏电流的大小直接影响到耐压测试的安全性和准确性。 二、漏电流的计算方法 AC 测试之漏电流理论计算: 计算公式:I =2π f V*Cy
2024-01-11 14:38:491352
数字万用表测漏电的正确方法
中不应该流动的电流,比如由于绝缘损坏导致的电流泄漏到地线或者其他不导电的部分。下面介绍使用数字万用表测量漏电的方法以及注意事项。 测量漏电的方法 在进行任何测量之前,请确保你有适当的个人防护设备,比如绝缘手套和眼镜。 断开用户电源进线的总隔
2024-02-16 10:43:00473
超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表
电子发烧友网站提供《超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:02:420
±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密SPDT开关TMUX6119数据表
电子发烧友网站提供《±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密SPDT开关TMUX6119数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:02:230
±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表
电子发烧友网站提供《±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:26:200
已全部加载完成
