随着电子设备的集成度越来越高和功能越来越强,对电子系统的可靠性、稳定性和安全性的要求越来越高,所以对电路保护的要求也越来越高。本文浪拓电子详细介绍了常见的保护电路元件和新型防护器件,提出了建立保护电路的模型,构建了典型保护电路的设计方案。
2018-12-06 12:52:19
几种IGBT短路保护电路图7是利用IGBT过流时Vce增大的原理进行保护的电路,用于专用驱动器EXB841。EXB841内部电路能很好地完成降栅及软关断,并具有内部延迟功能,以消除干扰产生的误动作
2009-01-21 13:06:31
在电路保护设计中,电路保护器件的选择和应用是否合理,将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果。为了帮助工程师正确认识电路保护器件,合理应用电路保护器件设计高效的电路保护解决方案,本文将介绍常用的几种
2019-07-18 17:44:16
常见的电路保护类型包括:防雷过压器件、过流器件、静电元件。防雷过压保护感应雷往往伴随有超高数值的雷击浪涌,防雷过压器件就是起到泄放雷击浪涌带来的过高电压电流作用。当被保护线路的电源电压高于一定
2017-12-22 11:44:41
2018-01-10 14:36:19
常见的整流电路有哪几种?其特性是什么?如何去区分这几种常见的整流电路?对整流电路中二极管的要求有哪些?
2021-07-11 07:19:04
电路保护的几种常见类型1.过流保护2.过压保护(电子通讯设备)3.过温保护4.过温过流保护5.过流过压保护(处研发阶段)过压保护器件的选型1.关断电压Vrwm的选择(比线路最高电压高10%)2.钳位
2022-01-14 09:09:50
分别设计一个过压 过温 过流的保护电路模块,完成过流保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成过压保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
1、过高电压保护下图是几个过压保护电路。正常状态下电源电压低于稳压管的击穿电压,稳压管的反向电阻很大,相当于开路。当电源电压过高时稳压管击穿,电流增大,电压受到限制,从而起到保护负载RL的作用
2018-01-08 14:25:29
;lt;p><br/>双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外,还常用在过压保护、定时、移相等电路,图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的过压保护电路。当瞬态电压
2009-04-26 14:04:09
过压保护电路(OVP)为下游电路提供保护,使其免受过高电压的损坏。OVP电路监测外部电源(如:离线电源或电池)的直流电压,通过下述两种方式中的一种保护后续电路:撬棍钳位电路或串联开关。撬棍电路对电源
2021-11-16 07:15:07
`过压保护电路模块及实例`
2012-08-20 21:02:34
如图是一个过压保护电路,请问正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05 15:29:09
过压保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计过压保护电路。
2021-11-11 07:23:48
过压保护电路节省了一天
2019-04-28 06:54:25
过压保护(OVP)的典型电路可以满足大多数应用的需求。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。比如增大电路的最大输入电压,在过压情况发生时利用输出电容存储能量。请问要如何设计?
2019-02-25 16:07:14
`如何合理选择正确的过压保护器件?不同的过压保护器件其保护原理各有不同,选择的时候应结合其保护原理、工作条件和使用环境来考虑。本文介绍常用的几种过压保护器件ESD静电保护器、压敏电阻、瞬态电压抑制器TVS、陶瓷气体放电管的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。`
2014-12-17 14:50:44
,从功能上讲可以分为过流保护和过压保护。最重要的过流保护器件是熔断器,也叫保险丝。它一般串联在电路中,要求其电阻要小(功耗小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;由于电源
2017-10-10 15:59:37
本文介绍的过压保护和软启动功能电路,适用于白炽灯以及普通灯座,它具有过压保护、延长灯泡寿命、节能等功能。电路简洁易制,便于爱好者动手制作。本电路直接接入AC220V电源.在电源正半周时D1形成
2019-06-19 04:20:56
等领域中的各种设备,都越来越趋向于小型化、集成化、高频化设计,这些也使得整机制造厂商对于过压保护、过流保护、浪涌抑制、静电防护等电路保护方案的性能提出了更严苛的要求。在现阶段消费电子市场上便携式产品
2015-03-11 15:00:58
过压保护元件按其作用机理可分为两大类:开关型元件和限压型(箝位型)开关型元件主要是:陶瓷气体放电管、半导体放电管、玻璃气体放电管限压型(箝位型)主要是:压敏电阻、TVS二极管
2018-05-24 11:07:01
过压保护的备用电路的技巧和窍门摘要:过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,在某些特定的应用中,基本的过压保护电路不足以胜任器件保护的要求,通常有以下两种需求。第一,电路
2009-12-02 15:35:14
6.1V 有 SOT23-6 OVP过压保护电路芯片 USB限流产品 PW1502 2.5V-6V 2.5V-5.5V 0.4A -2A(可调) 无 有 SOT23-5 USB
2021-04-24 14:44:56
过压保护阈值是6.8V,就是当输入电压超过6.8V后,芯片保护,关闭输出,输出电压过压保护芯片常适用于如:蓝牙耳机,芯片模块保护,USB口防高压保护。PW2601是高度集成的电路,旨在为锂离子电池提供
2021-04-24 11:21:16
高达输入过压阈值。PW2601有DFN-2x2-8L封装。标准产品是无铅和无卤素。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804典型应用电路
2021-01-25 17:46:48
`求一个过压欠压保护电路,保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
过压欠压及延时保护电路的设计本文对过压欠压及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过压、欠压保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
过压过流保护芯片过压过流一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:如防止24V转5V供电给其他设备模块,很多个模块和电路,为了防止24V转5V的失效异常,造成模块和电路大面积损坏。如TWS耳机
2020-11-30 18:31:09
过流保护电路原理
2019-10-25 09:08:05
LM339组成的过压、欠压及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
OVP恢复延迟可编程过压阈值:4V至20V内部软启动,防止急停现在的热关机保护和自动恢复输出短路保护符合RoHS且无卤素紧凑型封装:SOT23-6L应用智能设备电池供电系统可穿戴设备典型应用电路
2021-01-27 15:53:49
USB充电保护专用集成过压保护控制电路NCP361资料下载内容主要介绍了:NCP361引脚功能NCP361内部方框图NCP361应用电路
2021-03-26 07:11:10
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源过压保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
维持温度稳定性。(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻。该电路的真值表如下所示2.该过压保护电路使用具有推挽输出级的高电压比较器来控制将电源连接到负载的P沟道
2019-07-10 09:12:53
`任何电子设备的可靠性都取决于硬件保护电路的设计。终端用户很可能会犯各式各样的错误,所以优秀的硬件设计师需要负责硬件失误的发生。许多保护电路都有着各自的公用。最常见的保护电路有过压保护电路,反接保护
2019-10-17 17:54:11
`对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的。我们之前探讨了过压保护电路,这里我们来看看如何用运放打造一个过流保护电路。过流保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“过流”这个词是指负载上的电流
2019-11-20 09:07:01
定电流大120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。 3、继电器过压保护 如果过电压是由雷击、开关浪涌、绝缘故障引起的,可以使用压敏电阻器(VDR)、雪崩二极管、避雷针、消弧喇叭、气体放电阀等来保护电力系统。文章来源:三种继电器保护功能:过流、过载和过压保护的区别选项——藤仓自动化
2023-01-16 14:50:03
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
一、过压保护 过压保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。 过压保护应用 常见的过压保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。在通信电源领域
2021-09-14 07:13:11
当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
CURSOR来进行,由于存在人工误差,建议连续测试10次,取10次的平均值。(8)硬件过流点测试时,故障记录误差不用考查。判定标准:十次测量后的平均值满足规格书要求,则合格,否则不合格。变频器过压保护
2018-04-04 10:21:25
测试时,故障记录误差不用考查。判定标准:十次测量后的平均值满足规格书要求,则合格,否则不合格。变频器过压保护点测试测试说明:变频器过压点也同样分为软件过压点和硬件过压点(对应此时的过压点是针对直流母线
2018-04-08 09:19:31
藤仓自动化——在使用的过程中如何了解欠压和过压保护电路? 为了所有电气和电子设备的良好运行,建议允许电压在规定的范围内。电源中的电压波动肯定会对连接的负载产生不利影响。这些波动可能是由于电压浪涌
2023-01-16 14:41:52
大神解释一下此电路怎么实现输入过压保护的
2016-09-02 15:28:19
方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。欠压、过压和电源反向保护LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高
2018-10-29 16:59:59
如何去实现多种过压与过流保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何实现智能音箱的过压保护设计?
2022-01-14 07:22:34
` 本帖最后由 langtuodianzi 于 2017-3-27 17:34 编辑
我们都知道过压保护器件是用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,常用的过压保护器件有压敏电阻、气体
2017-03-27 17:31:10
对敏感型电子信号输入实施过压保护的可靠新方法
2021-01-06 07:18:24
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:过流保护、过压保护、过热保护、空载保护、短路保护等等,本文就整理了一些常见的保护电路。
2021-01-29 07:31:57
2021-03-01 08:52:47
市电过压、过流保护器电路
2020-03-02 09:45:42
RTD模块有哪些作用呢?在设计带过压保护的完整RTD模块时是否还要必须考虑持续过压保护?
2021-03-05 07:55:20
常用的输入欠压保护电路常用的输出过压保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
``电源部分的保护方案 在开关电源部分, 推荐的过流和过压保护方案如下: TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
想做一个智能排插,由插座提供的交流220V电压到排插五眼插孔间需要设置过压保护、过流保护之类的保护电路吗?好像一般的家用都有空气开关防过载的,那这样的话还需要保护电路吗?求解
2018-04-30 10:29:06
电源保护对电路以及元器件很重要吗?电源防护中的过压保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
2021-09-13 07:16:25
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护——这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。欠压、过压和电源反向保护 LTC4365 是一款独特的解决方案,可精巧和稳健地保护敏感电路免遭
2022-05-09 14:49:27
2019-03-24 11:17:53
求大佬分享RM的A型开发板中过压保护/反接保护/缓启动保护一体电路
2022-02-22 06:01:26
有哪位大神给解决一下:给9V电源输入电路入口寻求一个过压保护芯片或者器件,错误接上超过9V(例如24V)的电压就给保护起来,避免烧坏电路,重新给9V又正常工作。求!!!
2017-07-23 17:31:52
50~500A的浪涌电流,可灵活选用单向或双向,通常用于低压电路的二级保护。 (2)金属氧化物变阻器(压敏电阻),是一种限压型保护器件。 响应速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保护电压
2021-08-18 12:37:23
180到250v过压欠压保护,3到5分钟延时
2018-12-19 20:20:32
电池保护板充电过压和放电过压之后如何恢复
2014-07-27 13:35:43
跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
2019-03-22 13:00:54
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑
电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和过压保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和过压保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
在嵌入式产品设计中,许多都为电池供电或者USB接口供电。当误操作使供电电压高于芯片工作电压时,就会导致芯片烧坏,带来严重的后果。因此在电源的输入端到芯片的供电输入端,还是很有必要加一个过压保护电路
2021-11-12 08:41:37
斗胆跟大家分享一过压保护的电路,上图电路左边电源超过5.8V后,R5(可看作负载)处就被保护了。示波器内黄色表示波形是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零
2016-09-06 11:46:38
斗胆跟大家分享一过压保护的电路,下图电路左边电源超过5.8V后,R5(可看作负载)处就被保护了。 示波器内黄色表示波形
2016-09-06 11:37:47
`电工创新实验课我们在虚拟平台搭建的电路—过压保护电路,一直不成功,能帮我们看一下吗?`
2020-05-27 16:45:04
请问有没有谁做过过压过流保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个过压保护点和过流保护点可调的过压过流保护电路,以前没有接触过这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
过压保护电路电路图
2019-10-10 09:03:10
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计过压保护电路呢?谢谢。
2019-10-10 09:00:47
本文讨论过压状况的一些常见原因和影响,为无保护的放大器增加过压保护 是如何的麻烦,以及集成过压保护的新型放大器如何能为设计工程师提供紧凑、鲁棒、透明、高性价比的解决方案。
2021-04-06 08:54:32
这电路做啥的?布布熊教你过压欠压保护电路的参数分析!https://bbs.elecfans.com/jishu_1521128_1_1.html本文来自电子发烧友之小组:卧龙会IT技术https://bbs.elecfans.com/group_911
2018-01-15 16:12:42
求分析下这些12V,5V电压值是怎么算出来的? 还有欠压20V,过压28V又是怎么来的? 如何保护的啊?
2017-04-06 13:04:21
的电路保护类型多种多样,形成了高强度的安全保护系统。逆变电源电路保护的主要目的是保护电子电路组件免受过压,过流,电涌和电感干扰的损坏。您需要了解的是逆变电源电路保护的常见类型以及如何选择它们?逆变电源电路保护的常见类型及如何选择逆变电源? 一、变频电源的一般电路保护类型 1、过压保护 过电
2021-11-15 08:25:32
保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:481182
查看更多
