开关电源EMI滤波器电路
开关电源为减小体积、降低成本,单片开关电源一般采用简易式单级EMI滤波器,典型电路图1所示。图(a)与图(b)中的电容器C能滤
2009-12-07 11:07:20
4607 串联式开关电源输出电压滤波电路工作原理
大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有
2010-04-08 14:47:17
1999 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOOqAUvHVAAAkwGZQR5U878.jpg)
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一
2010-12-17 10:58:03
751 开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。##开关电源的维修方法与技巧
2014-01-17 17:29:36
65537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6B/wKgZomUMPZiAYgUVAAAQs2aWc6U227.jpg)
滤波器,C1接开关电源输出),但不知道参数该怎么定,整个班子上没什么大功率的器件,用的比较多的是运放,和仪表放大器,功率最大的应该是avr的单片机了,我就想知道电感如何选,两个电容的值怎么定,是按截至频率计算后,选成一样的么希望广大朋友指点,或者推荐一个好的滤波电路
2011-12-19 20:27:02
开关电源维修方法和实战经验 一、开关电源维修具体方法 1、开关电源维修的时候,我们首先需要利用万用表检测一下各功率器件是否存在击穿短路,例如电源整流桥堆、开关管、高频大功率整流管、抑制浪涌电流
2012-11-30 15:00:41
;. i7 g7 w1 p0 z2 p# C$ ]* k 3、输出电压电源指示灯一闪一闪的一般是副边有短路的。1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率
2011-12-20 10:11:28
维修步骤 1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路, 开关电源外壳如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常
2013-01-05 08:52:45
和低ESR的电解电容。用在开关电源输出滤波的应该采用低ESR的电解电容。在维修中,如果用普通电解电容替换低ESR的电解电容,开关电源可能短时间能工作,但是寿命肯定不长。弄不好,电容很快因为损耗太大而爆裂
2021-01-19 17:12:39
开关电源一次滤波大电解电容
2011-03-05 17:57:09
`开关电源效率高、适应电压范围宽、功率大已经被电器设备广泛的采用,但是它的负面作用随着大量的应用也逐步显现,这就是在开关电源电路中一般是采用整流后直接滤波的方式向后级电路提供直流供电,这种整流后直接
2012-10-27 23:03:24
设计的是400-720V输入母线电压的反激开关电源,实测开关频率91K,输出4路,其中一路是24V输出,满载0.56A,温升测试时发现该路二极管(FR2J 2A/600V)720V母线电压0.56A
2019-11-21 17:32:06
变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。2. 控制电路一方面从输出端取样,与设定值进行比较,然后去控制逆变器,改变其脉宽或脉频,使输出稳定
2019-01-31 22:02:45
开关电源中滤波电容的正确选择
2019-04-15 06:26:45
开关电源常见故障维修1.保险丝或保险管烧断主要检查整流桥各二极管,大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑。值得注意的是,因开关管击穿导致的保险丝或保险管烧断往往还伴随着过
2013-08-17 00:53:55
。e.大滤波电容(即300V滤波电容)不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。 屡损开关管的故障维修屡损电源开关管是开关电源电路维修的重点和难点开关管是开关电源的核心部件,工作在大电流、高
2019-02-20 14:15:17
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部
2013-01-05 08:56:36
1.维修技巧开关电源的维修可分为两步进行:断电情况下,“看、闻、问、量”看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件
2015-12-17 23:02:35
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见的故障有哪些?如何维修?
2019-02-18 17:09:11
2014-03-14 22:55:46
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF
2018-10-12 16:41:36
2020-12-09 16:01:18
的元器件之一,而且故障现象不容易判别,使维修较为困难。本文就针对电容器在开关电源中的作用阐述其原理,常见故障分析以及维修方法。 1, 电容在开关电源中的作用 1.1 滤波 滤波是电容的作用中很重
2016-01-11 11:45:07
工程师讲,在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的基本原理,电源先将高电压交流电经过全桥二极管整流今后成为高电压的动摇直流电,再经由电容滤波今后成为较为光滑的高压直流电。这时,节制电路节制大功率开关管
2013-11-13 13:50:02
:输入电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路。其中辅助电路有输入过欠压保护电路、输出欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等等。 开关电源的常见故障
2018-10-09 14:27:09
。假如是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则是大多数状况下,高压滤波电容两头的电压未泄放悼,此电压有300多伏,要当心。用万用表测量AC电源线两头的正反向电阻和电容器充电状态,电阻值不能太低,不然
2016-03-30 15:42:31
由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等较易
2018-10-24 18:25:21
电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 1. 无输出,保险管正常 这种现象说明开关电源未工作或进入
2018-04-16 21:42:05
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有
2008-06-16 13:53:44
如何维修开关电源
2021-03-11 08:13:13
对于一个DC/DC开关电源的输出电压,如何让测量最准确,是在电源芯片的输出端,还是经过滤波电容的抽载端
2018-01-04 09:55:56
那位能提供比较好的关于开关电源维修的视频啊,谢谢。
2014-09-25 01:10:59
求大神解答一下开关电源不要输出滤波能工作吗?
2023-04-21 17:57:31
求找开关电源怎么维修和开发,不懂修 苦恼
2012-11-15 23:18:28
` 本帖最后由 ***sanm 于 2013-6-21 15:46 编辑
各位老师好: 本人想请教个电脑主动式开关电源的问题,我的电脑主机上有个全汉500瓦 主动pfc电源,突然不能正常工作
2013-06-20 16:33:10
大滤波电容(即300V滤波电容)不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。屡损开关管的故障维修屡损电源开关管是开关电源电路维修的重点和难点开关管是开关电源的核心部件,工作在大电流、高电压的环境
2014-06-05 14:15:17
请问反激式开关电源前级滤波电容和次级线圈输出电压滤波电容怎么取值?dcdc电源输入和输出滤波电容怎么取值?ldo输入和输出滤波电容怎么取值?
2018-10-24 15:02:39
本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。关键词:输出纹波,开关电源,滤波器。
2008-11-19 18:20:23
72 许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的
2006-04-16 22:47:03
2123 滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则
2006-04-16 22:47:12
1026 开关电源中选取滤波电容的三个主要参数许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电
2009-02-10 14:49:13
4243
关于开关电源输出滤波电感的电磁能平衡问题分析
——兼论输出滤波电感不是大了就好
摘要:电感量过大时
2009-07-15 09:26:57
1275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNxyAYVLsAAAShUj1quA043.gif)
如何选用滤波电容?
2009-11-26 10:57:26
932 如何选用滤波电容
2009-11-30 11:10:45
1550 如何维修显示器的开关电源 一、如何维修显示器的开关电源
如今显示器中的电源绝大部分采
2009-12-12 13:38:36
1077 串联式开关电源储能滤波电容的计算
我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充、放电过程进行分析,然后再
2010-04-08 14:53:49
3852 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOOuAM539AABLOpKobII611.jpg)
开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源的X电容设计准则: 参考AD1118 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:10
2010-05-27 18:15:29
3862 一、如何维修显示器的开关电源
如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工
2010-07-12 17:53:45
2496 滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。
2011-02-21 11:24:56
15123 电脑开关电源维修图解 电脑开关电源维修图解
2016-03-24 14:31:09
71 反激开关电源输出电容计算。
2016-05-13 16:06:20
19 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的工作原理和维修
2016-09-20 15:44:26
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源原理及维修技巧
2016-09-20 15:44:26
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源维修步骤及经验
2016-09-20 16:10:29
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源维修技巧
2016-09-20 16:10:29
0 反激开关电源输出电容计算
2016-11-05 10:20:08
13 串联式开关电源输出电压滤波电路大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。
2016-12-03 09:22:40
3057 技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频
2017-06-01 17:26:15
17 新型开关电源设计和维修
2017-09-19 10:12:55
44 低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导
2017-10-23 08:45:29
16555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMKAWyaFAAAlcrwBbbk277.png)
串联式开关电源储能滤波电容的计算 我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C 的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容 C 的数值进行计算。图 1-6 是串联式开关电源
2017-11-02 16:46:14
35 或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波就可以达到非常小。 图1-30是桥式整流输出推挽式变压器开关电源工作原理图,除了整流滤波电路以外,其余部分电路的工作原理基本与图1-27相同。桥式整流电路由D1、
2017-12-11 10:33:41
29 本文主要介绍了谐振式开关电源电路图大全(准谐振反激式/电源滤波器/开关电源)。准谐振反激式开关电源基本原理和等效原理图,其中Lm为原边励磁电感,Lk为原边漏感。电容Cd包括主开关管Q的输出电容
2018-03-28 09:35:32
34799 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/4D/o4YBAFq68R2AS4XjAAKaMI3a0DI627.png)
开关电源次级线圈上的输出电压Uo是脉冲状态,要使脉冲方波变成可供电路使用的直流电,还需要对它进行平滑处理,常用的平滑电路由整流二极管、滤波电容、滤波电感构成。
2018-04-02 15:12:08
33938 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/A1/o4YBAFrDQb6AVThsAAE7z8n-eNc998.png)
\整流二极管击穿;b、100uf/400v大电容击穿漏电;c、消磁电阻内部碎裂。(2)开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:a、交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;b、开关管基极到100uf
2018-07-01 21:09:21
490 使用的时候,发现电源没有输出,应该是哪里出现了故障,检查保险丝是否烧断、并有发黑迹象;排查是否有短路故障;一般情况下,300V滤波电容、消磁电阻和开关电源管是比较容易损坏的故障。
2020-04-26 16:24:38
41466 来源:罗姆半导体社区 由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。 其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容
2022-11-30 16:51:23
12350 220V交流输入,通过保险,负温度热敏电阻,安规电容,共模电感组成的抗电磁干扰电路及过流保护电路,经过整流二极管整流滤波后输出300V左右的直流电压。这是电源板正面图,用红线画出的部分为热地与冷地部分(开关电源接地方式有热地和冷地之分
2021-02-14 17:54:00
5772 高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗
2021-03-10 17:14:16
3599 大部分的电子设计者一般都知道滤波电容在开关电源中可以起到的作用,但是在开关电源输出端所用的滤波电容上,跟工频电路中所选用的滤波电容并不相同。 在开关电源中作为输出滤波所用的电解电容器,它上锯齿波电压
2021-03-29 17:00:28
5584 彩电开关电源维修精要.pdf(电源技术和电源学报哪个好)-彩电开关电源维修精要.pdf
2021-08-04 16:35:04
88 开关电源LC滤波器的主要功能是滤除纹波,满足EMI的需求。看是简单,就电感和电容,设计实际中有很多要考虑的因素,电感电容的特性,还有布板和其他元件的分布参数。还要考虑滤波器的输入输出阻抗。 LC
2021-08-09 11:12:03
18322 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0E/D1/poYBAGENDHuASGzgAABGq41W6pE252.png)
24V开关电源原理和维修资料(科奥信电源技术有限公司怎么样)-24V开关电源原理和维修资料,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:30:53
266 开关电源维修(深圳市核达中远通电源技术有限公司官网)-开关电源维修,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:32:38
203 开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响(电源技术杂志社)-开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响
2021-09-27 09:53:02
22 开关电源滤波电容(电源技术杂志网址)-芯片资料英文版用于学习开关电源滤波电容设计
2021-09-29 16:20:27
60 12v开关电源维修实例下面给大家来一个12v开关电源维修实例分析,并且给出一些开关电源维修的经验和技巧分享给大家:12V 5A的开关电源修理案例第一次出现无电压输出故障,开壳检查保险丝断,换了之后
2021-10-21 14:36:02
39 开关电源各输出端始终无电压输出的最常见原因:交流220v整流滤波电路中的保险电阻开路;开关管基极到100uf/400v大滤波电容正极之间的电阻开路。开关电源只在开机瞬间有小电压输出的常见原因:行输出管击穿,开关电源中开关变压器一左的2.2uf~100uf电解电容失效漏电。
2022-02-09 09:51:24
7 开关电源是一种高效节能的电源供应方式,能够在较小的尺寸和重量下提供较高的功率。然而,它们也会产生高频噪声干扰,这会影响到电源的稳定性和可靠性。为了解决这个问题,开关电源需要使用滤波电容,以减少噪声干扰并提高电源的稳定性。
2023-06-18 09:41:05
1871 开关电源输出滤波电容,是指在开关电源的输出端,使用电容进行滤波的一种电路组成方式。
2023-08-15 10:50:15
1324 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48
964 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:29
7975 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:25
1404 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:27
1124 具有十分重要的影响。 本文将介绍开关电源输入电容计算的相关内容,如何根据电源的输入电压、输出电压、负载电流和开关频率等因素来确定输入电容的容量值。 1. 开关电源输入电容的作用 开关电源作为一种越来越常见的电源形式
2023-08-27 16:43:29
2028 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:36
2154 开关电源的纹波呢?下面本文将从以下几个方面详细介绍。 一、选用合适的滤波元件 由于开关电源的输出是由半桥输出,因此需要一定的输出滤波措施来削除纹波信号。同时,根据电子元器件的特性,不同类型的滤波电容具有不同的频率特
2023-08-29 10:38:52
1407 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:19
1548 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:28
2720 开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:52
1683 开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:32
2150 电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(二):联式开关电源输出电压滤波电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:02:11
8 电子发烧友网站提供《串联式开关电源储能滤波电容的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:37:16
0 电子发烧友网站提供《反转式串联开关电源储能滤波电容的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:26:25
0 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38
825 信号会对其他电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源需要配备滤波器。本文将对开关电源滤波器的设计与应用进行详细介绍。 一、开关电源滤波器的作用开关电源滤波器的主要作用是减小开关电源产生的电磁干扰,提高电源
2023-12-30 14:42:00
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/47/wKgaomWKdVGATTuHAABTvS44s3o514.jpg)
滤波器在开关电源中的应用 开关电源是一种将输入电压转换为所需输出电压的电源,它通过快速开关和控制器来实现电源的高效转换。然而,由于开关电源的高频工作特性,会产生一系列的干扰和噪声,对电源和负载带来
2024-01-11 15:59:03
431
