用稳压管稳定三极管基极的电压,此电压经过发射结钳位之后降低0.7V,此时发射极电压也是稳定的,发射极电压除以发射极电阻就得到恒定电流。如图,在红点处接负载,负载电流恒定为5mA。
2022-10-11 16:49:07
9016 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/D9/pYYBAGNFLXSARXcDAACj31StCmI857.png)
大家好,标有3J7,SOT-23封装的三极管具体型号是什么,我在网上买找不到相应的型号?可以用什么样三极管替代呢?
2013-03-16 11:29:59
三极管极性判断 平面朝向自己三个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
请问这是什么三极管????????????????四脚,sot-223封装,左边GND,右边上OUT中GND下IN
2016-01-31 15:48:24
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路---------哪个坛友详细说下恒流的原理?三极管的那个恒流是不是利用Vbe压降一定,然后电阻一定,电流就恒定?
2021-03-22 11:16:31
场效应管性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应管,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
用三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
我用三极管做开关驱动共阳极数码管,怎么三极管一直导通,并且集电极电压还高于5v了。换了好几种三极管都这样。我试了,如果把三极管换成反向器就能正常运行。
2013-05-10 15:04:02
我设计了一个用三极管控制4个串联LED灯的电路,用软件仿真三极管饱和导通时集电极与发射极之间的电压Vce=-3.516mv,这是为什么呢? 在实际电路中用万用表去量三极管集电极与发射极之间的电压 Vce是不是0.7v呢?BC337数据手册给出的饱和导通电压Vce(sat)=0.7v
2019-12-30 14:51:49
三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
请问proteus中,三极管的参数怎样看,如电流放大倍数
2012-11-18 23:36:43
怎么更改三极管参数,望指点
2012-10-19 23:27:20
1三极管基本特性晶体管分为三极管和场效应管,三极管电路的学习更具普遍性,场效应管的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
图1-46所示是三极管示意图。三极管有3根引脚:基极(用B表示)、集电极(用C表示)和发射极(用E表示),各引脚不能相互代用。图1-46 三极管示意图3根引脚中,基极是控制引脚,基极电流大小控制着
2023-02-07 16:35:24
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管封装形式表相关资料分享
2021-05-24 06:50:32
稳定,而按照封装对应引脚连接反而使电路不稳定(如图中圈出的绿色线方式正确连接)。会不会封装图有错误呢?在网上查用万用表测试区分电极,测试了也分不出各个电极,很是郁闷!换新的三极管按照网上的步骤也测不出电极??求解呀???附上三极管的手册
2015-01-01 15:04:25
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后三到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至三到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率管,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
`图中的场管加偏置电路后可以用开关三极管替换吗`
2012-07-26 18:54:44
三级管分为哪几种?三极管有哪几种工作状态?其电压有何关系?
2021-09-30 09:25:23
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管的几种特殊用途
2012-08-20 16:20:32
三极管的几种特殊用途你都知道吗?
2021-06-08 08:13:42
(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,(其中,N是负极的意思(代表英文中Negative),N型半导体在
2018-10-18 15:41:55
下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。 <br/><br/>三极管的封装形式和管脚识别 <br
2008-06-16 13:34:58
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑
三极管的检测 A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏 (a)、测量极间电阻。将万用表置于R×100
2012-06-04 11:02:22
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管的三种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
(1)三极管的识别 常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,分别如图1.2(a)与1.2(b)所示。引脚的排列方式具有一定的规律,对于金属外壳三极管,底视图位置放置,使三个引脚构成
2020-12-08 17:46:01
我想用三极管驱动一个电磁阀,电磁阀工作电压是24伏,阻抗15欧,在不加散热片的情况下用哪种型号的三极管合适,请各位大师指教!
2012-03-22 20:49:55
三极管的驱动方式有哪几种
2013-05-09 22:19:02
怎么学习三极管
2012-05-26 17:58:40
①三极管简介:三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型 和 NPN
2021-11-09 06:10:21
我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片用5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE
2022-11-05 00:15:11
在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。
2021-04-21 06:35:22
A948是什么三极管,可以用什么三极管代替吗
2022-07-31 19:32:26
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
如图所示的PNP型三极管,仿真结果显示C端无电压,即:三极管处于截止状态。但是我实际用8550三极管搭建了图中的电路,发现c端电压为2.5v左右,这是为什么。(感觉这个2.5v正好跟3.3v有0.7v的压降)本人模拟电路较弱,还请不要嫌弃
2016-08-03 17:09:01
大家上午好!今天给大家带来【三极管恒流源实现的LED驱动电路】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。上期回顾:深刻了解晶体三极管
2021-09-06 10:39:47
大家上午好!今天给大家带来【运放+三极管实现恒流源】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。前期回顾: 2个N三极管实现宽电压输入的恒流源
2021-11-16 10:14:32
大家上午好!今天给大家带来【2个N三极管实现宽电压输入的恒流源】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。前期回顾: 【视频】三极管实现滞回双阈值+仿真
2021-11-08 16:19:10
一、三极管的电路符号二、三极管的分类a.按频率分:高频管和低频管b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管c.按机构分:PNP管和NPN管d.按材质分:硅管和锗管e.按功能分:开关管和放大三、用
2017-09-23 16:20:15
是无法实现恒流源充电电路的,必须使用 PNP 三极管,如下是 PNP 三极管的等效电路图。PNP 的特征方程电流 Ib 是从 E 到 B,Ic 是从 E 到 C。PNP 三极管设计电路原则不建议直接用
2020-08-06 09:37:40
最大值,都实现不了 Ic=βib,称为“截止” 如果三极管实现 Ic=βib,称为三极管工作在放大区。NPN 三极管构成的恒流源放电电路 如下,给一个充好电的电容接上一个电阻,放电电流为 Ic=Uc
2022-05-23 10:52:27
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
使用三极管实现的 恒流源电路
2021-12-30 07:33:59
三极管的基极下拉电阻的大小到底是如何计算、选择的?求解答
2021-08-05 18:34:56
请问三极管在放大状态和截止状态下可以当开关用吗?有什么利弊?请高手指教,谢谢!
2016-09-02 09:47:49
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射极E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射极就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
三极管的电流方向怎么看的,有没有简单的解释。
2015-02-13 17:26:13
电流镜电路主要的作用就是提供恒定的电流。 这一次再分享一个稳定性更高的运放加三极管的恒流源电路: 其中V2是输入的参考电压,给到运放的正向输入端,V3,V4是供电电压。这个电路的核心呢,就是
2023-04-12 15:48:13
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 06:23 编辑
2012-03-26 17:05:18
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
常见的三极管驱动有几种结构?分别是哪些?
2021-10-11 09:43:05
像这个电路,最大只能是3A,怎么用三极管扩流?例如:TIP142 TIP147
2015-07-27 02:11:07
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
三极管型号:c2655vcc=9.79 由8节1.5v7号电池提供电路图是仿真图里面的, 不过89c52=0(我在实际中将b端直接接地)我用面包板搭的电路 那么问题来了~~~~(>_
2015-01-28 14:38:57
三极管型号:c2655vcc=9.79 由8节1.5v7号电池提供电路图是仿真图里面的,不过89c52=0(我在实际中将b端直接接地)我用面包板搭的电路那么问题来了~~~~(>_
2015-01-28 14:33:36
什么是三极管(也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是 如图所示的几种器件。
2020-03-19 09:01:16
三极管为什么能够放大?三极管的电流流向到底是怎样的?
2021-09-29 07:37:13
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
三极管随温度变化比较严重,硅磁敏三极管较为稳定。图4.56是几种常见的磁敏三极管温度补偿原理电路。现已设计出一种用锗和硅材料制成的双集电极磁敏三极管,实际上它是一种磁敏三极管的差分电路,因此获得了良好
2018-01-02 16:35:33
介绍:有时候我们搭电路时只需要实现一个简单的逻辑,但用一个4门的集成电路来设计未免过于昂贵与占面积,而且IC里没用到的门电路又必须拉高或拉低,相当烦琐。鉴于简化电路的需要我整理了一套用三极管、二极管
2017-01-06 17:54:13
假设输入DC为150V,请问如何用三极管设计一个输出120mA或300mA的恒流源电路?
2015-06-13 09:26:03
关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管,三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
共集电极三极管能放大电压,而三极管本身就是可以放大电流的,这样应该来说共集电极接法的三极管能够进行功率放大,可是好像书上不是这样的,请问我的错误在哪?
2017-05-28 17:13:31
VCE约为0。问题是:直接用5V电压使得该三极管导通,不加基极电阻,不知道是否可行(由于不方便实验,所以在此求教,希望各位能够答疑解惑)如不可行,希望有人可以提供一个用三极管构成的驱动电路。(目前可以使用的是几种型号的TO92三极管和上述三极管)
2019-07-18 04:36:18
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
在一个板子上拆了一个mat12孪生三极管,这个和普通的三极管有什么有啥区别
2019-05-09 07:56:26
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
请问各位大神,这个恒流源电路,Q1~Q3这三个三极管是怎么工作的?
2018-11-09 10:36:43
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
请看图,我的问题是:一、输出回路的电压一直保持不变(即V2电压不变),当输入回路的电压V1从0开始,慢慢变大时(还没大到基极的开启电压),此时Ib=0,三极管是截止状态,是不是?二、此时V1的电压
2015-10-26 19:11:37
原理上说是三极管振荡,能不能具体说说这个三极管振荡的原理。
2020-05-13 17:40:44
图是个开关电源电路,问下反馈部分有个SB772的PNP三极管是做什么用的?菜鸟求详解
2016-01-06 09:41:15
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
这个电路板是在液晶显示器里面拆出来的,图片中用红色方框圈出来的三极管是D882三极管吗?可否用什么三极管替换?
2016-08-22 20:42:19
公司已主板上损坏了一颗三极管,损坏的这颗三极管本体上只有几个小的字母(NSs),如附件图片。不知道代表啥意思,更不知道如何购买替代品?熟悉的朋友请帮个忙,多谢啦!
2011-08-31 10:03:08
有时候我们搭电路时只需要实现一个简单的逻辑,但用一个4门的集成电路来设计未免过于昂贵与占面积,而且IC里没用到的门电路又必须拉高或拉低,相当烦琐。鉴于简化电路的需要我整理了一套用三极管、二极管、电阻
2019-07-08 10:36:28
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话用哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
2023-05-05 10:24:53
755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/77/wKgZomRUaVGABTenAACZ8_lsXcc447.jpg)
几种三极管恒流源
2023-11-24 17:34:52
495 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0F/wKgaomVddUOAY47qAAGtSCA057o067.png)
