信号线上,为什么要接电阻?你一定想不到小小电阻,竟然有这么大的作用。本期贸泽科普实验室,就让我们一起来重新认识——电阻。
2025-08-21 09:10:16
33653
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
2017-03-23 10:37:19
8259
今天这篇文章梳理了电容的三大作用,储能,滤波,耦合。
2022-11-14 15:04:00
15576
我们都知道,晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。
2023-02-22 11:42:55
3681
因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可以改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。
2023-07-13 08:48:13
2151
串口发送的这几种写法,你用过几种?
2023-11-02 16:20:23
1932
电阻是电路中最基本的元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。除此之外,电阻还有许多其他的作用
2023-12-14 14:44:33
28740
一方面起机械保护作用,另一方面使电阻体表面具有绝缘性,避免电阻与邻近导体接触而产生故障.在电渡中间电极的过程中,还可以防止电渡液对电阻膜的侵蚀而导致电阻性能下降.保护膜一般是低熔点的玻璃浆料。
2014-12-31 11:36:57
GPIO的几种配置模式1、上拉输入:上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。2、下拉输入
2022-02-28 06:22:48
你知道单片机按键扫描的一般思路有哪几种吗?
2022-02-23 06:08:04
可扫描触发器的作用有哪些?标准IEEE测试访问方法主要有哪些应用领域?可测试性设计方法有哪几种?分别有哪些优点?
2021-08-09 07:23:28
作为电子工程师,如果你说你知道电阻,这个我绝对相信。但是你知道电阻所有的系统知识吗?我可以说NO!!!小编给大家整理的电阻的系统知识介绍,欢迎围观中!!!
2014-05-09 11:18:54
2014-05-09 11:17:56
计算机的体积和能耗。 电阻的应用与发展 在上面小编介绍了电阻的四大作用:分压、分流、阻抗匹配和滤波, 零欧姆电阻、可变电阻、特殊电阻的作用,下面我们就来八一八电阻的这些作用在现实生活中的应用吧
2016-10-16 00:14:24
我们使用的是AD620对光电二极管的信号来进行前置放大作用,但是不知道如何对输入端进行处理。
2024-09-18 07:32:40
1、TRF37D73对发送的射频信号可以起放大作用,对接收的射频信号可以起放大作用吗?
2、TRF37D73和CC430配合使用,请问有相关的电路设计资料吗?TRF37D73放在射频电路的哪个部位?
2024-09-04 07:37:07
drv594评估板,供电加上3.3v电压,没给输入信号,输出端为什么也输出3.3v电压,另外输入信号的输入电压范围是多少才有放大作用(在供电电压为3.3v的情况)下?drv594 可以引入电流反馈吗,用来保证输出电流不受负载变化的影响,有好的建议吗
2024-09-14 07:13:17
vca821两级级联为什么后一级放大作用几乎没有?
2024-09-05 07:45:28
三极管的几种特殊用途你都知道吗?
2021-06-08 08:13:42
三极管的三种连接方式三极管内部载流子的运动规律三极管的电流分配关系与放大作用
2021-04-01 07:10:47
上拉电阻有什么作用?如何去计算上拉电阻的阻值?51型单片机IO口有什么特点?AVR单片机IO口的输入状态有哪几种?
2021-07-07 07:29:25
对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
分享电路保护器件的八大作用
2021-06-07 07:13:25
电阻的种类多种多样,对其深入了解之后我们便会知道各种电阻起到的作用。电阻是一个导体的固有属性,即使导体上没有电流流过,其
2016-03-17 10:31:14
曲同工之妙。下面列举场效应晶体管在电路中常用的五大作用:二、场效应晶体管五大作用:1、放大作用场效应晶体管可应用于放大。由于场效应晶体管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。2
2019-03-25 16:16:06
一部分电路图,在这里的Q1场效应管用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管。 场效应管除了以上三大作用之外还可以用作可变电阻,实现压控电阻,另外,场效应管应用场合还有很多,例如高保真音响系统、防反接电路等。原作者:大年君爱好电子
2023-02-24 16:28:18
让IIoT在工厂车间之外发挥更大作用
2020-11-25 06:49:22
间的大电流(以NPN型为例)。对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。最大的电压电流不超过本身电源提供的电压电流,可以理解为芯片发出的信号微弱,不能正常使器件正常工作,这样这时候就需要一个中间件,能接收微弱信号且能...
2022-01-20 07:50:01
1.想知道工作原理,两个电阻作用。
2018-04-26 14:14:06
精确,使用起来越耐用和反应出来的效果就越好。那么,你知道晶振电路中的PPM吗?PPM这个小参数,是如何产生大作用的。我们来跟着松季电子来好好学习了解一下。为了让大家更清楚些我们演示一个贴片晶振的PPM
2019-07-22 10:09:59
及时间常数的作用:1)耦合举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合, 这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容
2018-10-16 10:53:58
大家好,这里是大话硬件。今天这篇文章梳理了电容的三大作用,储能,滤波,耦合。1.储能电容用来储能是非常常见的,一般用在电源上,如下图所示。如果在电源IC的输出电没有增加大电容储能时,当IC需要消耗
2022-11-15 08:00:00
这几种常见的薄膜电阻器你都了解吗?
2021-06-07 06:30:26
如图所示,是两个三极管放大作用的仿真图形,我用的是proteus软件做的仿真图。通过第二张图片我们可以看到,蓝色的二极管
2012-12-25 10:11:01
几种功率热敏电阻主要参数:
2007-07-16 23:12:24
1652
电阻的作用
电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小,符号是“R”。电阻是一种使用得最多的电子元件,我几乎没有看到过一种没有内含电阻的电子
2009-05-24 11:31:46
3216 几种光敏电阻的特性参数
2009-08-02 08:52:30
1919
三极管的电流放大作用
1、三极管内部PN结的结构
对模拟信号进行处理最基本的形式是放大。在生产实践和科学实验中,从
2009-09-23 08:23:11
18706 你知道电池回收的方法吗?
在这个越来越机动化的世界上,电池所起的作用很广泛。它为我们的汽车、可移动电子设备及每天使用的物体提供电力。
2009-10-21 17:25:21
1024 几种常用电阻的结构和特点
电阻种类
2009-11-27 09:54:19
1453 模拟电路设计的九个阶段
模拟电路设计的九个级别,从一段到九段都看完了,你就知道自己是哪个阶段的水平了。
一段
2010-04-20 08:51:02
1210 0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用
2015-12-28 11:29:53
0 平时课堂的单片机作业,提前了解对于成绩很好的学生有很大作用。
2016-01-06 14:09:22
0 上拉电阻、下拉电阻、限流电阻的原理和作用
2016-11-11 18:42:28
59 上拉电阻和下拉电阻的作用及选择
2016-12-15 18:39:07
27 在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。因为物质
2017-12-14 09:54:14
154786 热敏电阻,顾名思义就是对热度敏感的电阻,它的特点我们已经知道了,本文将带大家了解热敏电阻的作用。
2018-01-26 11:33:55
27484 本文主要介绍了定值电阻有什么作用?电路中定值电阻的作用介绍。定值电阻即电阻阻值不变的电阻器 ,定值电阻又简称电阻。我们知道导体电阻大小与导体的长度,横截面面积,材料(就是电阻率:ρ=RS/L,与温度有关)。定值电阻有什么作用?一、放大(或保护)作用。二、等效于电流表。三、等效于电压表。
2018-04-03 15:38:26
36873 最近小编收到许多客户对我司电容器及压敏电阻的相关问题,小编收集编写成文章供大家了解,望能帮助到需要的人。 ①压敏电阻有几种脚距? 答:5、7为5mm、10、14为7.5mm,20为10.0mm
2018-07-31 13:41:49
6694 电阻器大家应该是不陌生的,在初中阶段,就对电阻有一些性质和特点的学习,但在电阻的学习中没有包括电阻的作用,而今天就来讲讲关于电阻作用的知识。
2020-01-13 16:39:21
29564 什么是电阻噪声?它有什么作用?放大电路的噪声性能受到输入电阻和反馈电阻 Johnson 噪声(热噪声)的影响。大多数人似乎都知道电阻会带来噪声,但对于电阻产生噪声的细节却是一头雾水。在讨论运放的噪声前,我们先做个小小的复习:
2020-05-24 10:10:55
8444 电子发烧友网为你提供热敏电阻的四种常见作用,你都知道吗资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:49:54
6 电子发烧友网为你提供电阻的噪声主要分为两类,你都知道吗?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:48:25
20 较大,频带较窄,适用于一般放大。 共集:共集放大电路只有电流放大作用,输入电阻高,输出电阻低,具有电压跟随的特点,常做多级放大电路的输入级和输出级。 共基:共基电路只有电压放大作用,输入电阻小,输出电阻和电压放大
2021-04-29 17:41:01
2862 常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。 用在单面PCB板上做跨线的O欧姆电阻 零欧姆电阻的作用总结可以包括以下作用: 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 可作跳线使用,避免用跳
2021-06-07 15:53:39
4350 、投影仪等视频显示设备,将需要输出更加高清的画质,那么传输高清影像的载体:高清视频线,自然是少不了的。目前我们常用的视频线接口有四种DP、HDMI、DVI、VGA,你知道几种? 1,DP线 DisplayPort(简称:DP)是由视频电子标准协会在2006年
2021-07-06 17:53:45
7675 作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用;应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用。
2022-02-09 09:55:56
1 电阻是电路中最常见的元器件,各种各样的板子上总是少不了电阻的身影,不管是贴片电阻、直插电阻,还是功率电阻。电阻在电路中到底起到哪些作用?越是常用的东西,越是难以说清楚,本文试着和大家讨论一下电阻的作用。
2022-02-10 11:31:19
0 Tektronix泰克探头附件 小配件 大作用
2022-06-13 11:17:33
1615
了解了等效电阻的简要概念后,下面来为大家详细科普等效电阻、等效电路,以及等效电阻的几种计算方式。
2022-10-06 07:41:00
9541 让工业物联网在工厂车间之外发挥更大作用
2022-10-31 08:23:24
3 电阻是一种物理量,表示导体对电流阻碍作用的大小,导体的电阻越大对电流的阻碍作用也就越大。也可以这样说,在一个确定的回路中,如果电压是确定的,那么回路中的电阻越大流过的电流也就越小。所以,电阻最典型的应用就是限流和分压。
2023-02-21 09:40:19
1299
ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:37
3054
2023-05-12 09:25:48
2167
晶体管的放大作用是什么 电流放大。 1、首先晶体管即三极管,按连接方式分为电压并联、电压串联、电流并联、电流串联。其中应用最多的是负反馈。 2、其次放大的实质是以消耗外电路的电能转化为对信号的放大
2023-05-16 11:10:46
6388 CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
2023-06-19 17:36:12
1526
末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。终端电阻的作用CAN总线终端电阻的作用有两个:1、提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态;2、提高
2023-05-18 10:11:17
3171
电阻损坏的几种表现 电阻是电路中常用的基本元件之一,其作用是限制电流,通过电阻器来控制电路中电流的大小和方向。不过,在使用电阻器时,有时候会发现电阻器出现了损坏,失去了原本的正确作用,此时,我们需要
2023-08-29 16:46:38
11416 在高速电路设计中,串阻对信号完整性起到了至关重要的作用。本文借ePort模块的应用电路,对串阻的作用以及应用原理做简要分析。ePort应用电路中的串阻在使用ePort模块进行电路设计时,RMII
2023-09-04 16:16:14
1566
热敏电阻的热电特性分为几种 热敏电阻(Thermistor)是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用材料在热量作用下的电学性能变化来检测温度的一种器件。热敏电阻广泛应用于自动控制
2023-09-08 10:50:04
1979 在三极管中把电阻接在三极管的基极和工作电压之间,这时电源经过电阻给基极提供偏置电压,而电阻大小决定偏置电压的大小,这种电阻在电路中的作用即为提供偏置电压。
2023-09-14 15:30:05
4845
电阻是电路中最常用的元器件,电阻封装种类繁多,规格各异,在不同环境中的应用广泛,那么电阻在电子线路中的作用有哪些,这里总结了电阻的五大作用,一起来了解下。
2023-09-14 16:13:46
5807
调零电阻对放大器放大作用分析 电阻是电路中最常见的元件之一,主要用于限制电流、分压、阻挡干扰等。在放大器电路中,电阻的调控可以对放大效果产生影响,其中调零电阻的作用尤为重要。本文将从调零电阻在
2023-09-19 17:43:16
3567 共模电感作为一种常见的电感类型,它在电路中的作用主要是用于滤除噪声和防止电磁干扰。对共模电感熟悉的人应该知道,共模电感中间通常会有一个小小的隔板,那么你知道这个隔板有什么作用吗?本篇我们就来揭秘下这个隔板的面纱。
2023-09-24 09:52:24
1709 DC-DC的反馈电阻,串联分压后给芯片内部的误差放大器做运算,控制输出电压的大小,以达到稳定输出的目的。
2023-10-17 10:40:34
3092
气密性检测原理大公开,测试方法你知道几种
2023-10-25 17:15:06
5854
合金电阻与贴片电阻有什么区别?你知道合金电阻有多少个作用吗? 合金电阻与贴片电阻是电子元件中常用的两种电阻。它们在电路中起到了不同的作用。本文将深入探讨这两种电阻的区别,还会介绍合金电阻的各种
2023-10-29 11:21:58
2845 贴片电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它对电路以及产品的运行有着非常重大的影响。那么,你知道贴片电感在电路中的具体作用有哪些吗?贴片电感在电路中的作用主要分为三个方面,下面我们就详细给大家介绍
2023-11-09 11:15:59
2474 你知道什么是辅助继电器吗?它其实就像是PLC控制系统中的小秘密。
2023-11-14 15:28:08
6673 电子发烧友网站提供《三极管的电流放大作用.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:26:24
1 电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
2023-12-06 14:31:22
1643
晶振电路中为什么并上电阻?你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用? 晶振电路中为什么要并联电阻?晶振和电阻的关系是什么?为什么常常要在晶振旁边加一个
2024-01-24 15:26:00
4598 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种? BUCK电路是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求选择合适
2024-02-01 09:08:58
4150 pcb等离子处理的5大作用
2024-03-05 10:24:48
1876 判断电路是否具有放大作用是一个复杂的问题,涉及到电路设计、电子元件特性、信号处理等多个方面。 一、电路的基本概念 电路的定义:电路是由电源、导线、电子元件等组成的闭合回路,能够实现电能的传输和转换
2024-07-15 10:44:40
2544 探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用 在电子设备的世界里,干簧管是一种不可或缺的基础元件,今天就来和大家深入探讨一下 MVSR - 20 19.7mm 干簧管。 文件下载
2025-12-15 16:40:05
219 TDK SIOV-S10K***K11金属氧化物压敏电阻:小尺寸大作用 在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环。金属氧化物压敏电阻(MOV)作为一种常用的过压保护元件,能够在电压异常时迅速响应
2025-12-26 14:40:12
87
