飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 日前推出了全新系列的 低功率、面向应用、极性反向保护开关,其中有些保护开关还具有过压瞬变保护功能。
2012-08-21 17:21:36797 通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性。
2014-02-11 11:37:234432 此子系统设计展示了基于 IC 的过压保护、过流保护、反向电流保护、反极性保护和漏线保护的实施情况,与保险丝、PTC 和二极管相比。
2015-01-26 10:27:041612 反向极性解决方案被看成是一个迫不得已、不得不做的事情。例如,在汽车系统中,搭线启动期间,防止电池反接或者电缆反向连接很重要,然而系统设计人员也必须忍受反向极性保护出现时的功率损耗。
2015-12-14 17:26:2317047 如图为极性保护电路,其中Relay为继电器,NO和NC为两个触点。
请问:
该电路如何实现极性保护?
2019-02-25 13:57:2817 大多数电路系统都需要极性正确的直流电压进行供电才能够正常地工作,如果电压极性一旦反接,则很有可能损坏内部电路元器件,因为很多元器件不能够承受过大的反向电压。
2020-06-26 05:15:004670 当电源接反时,此时G极电压为5V,Ugs》0,所以PMOS管不会导通,也就保护了后端电路。
2020-09-08 14:39:0026126 负载和充电器虽与反向电压隔离,但是起保护作用的 MOSFET 现在面临的一大问题是功耗过高。
2021-12-01 13:51:151748 用P沟道MOSFET设计反向电压保护电路
2022-04-29 17:42:3614394 用N沟道MOSFET设计反向电压保护电路
2022-04-29 17:59:3415878 在直流系统中,比如汽车电子设计中,当电池接反时,使用电池作为电源的电路可能会损坏,所以一般需要反向电压保护电路。其实用MOSFET作为反向保护电路一般比较少,原因成本比较高,最常见的方法是使用二极管
2022-09-22 09:35:51732 所有电子设备都需要保护电路。顾名思义,它们用于保护电源免于被迫提供过大电流导致过载或短路,或者保护连接的电路免受反向连接电源或超过电路设计电压的电压的影响。它们可以分类如下:
2022-12-20 09:56:411727 在便携式或备份应用中是不起作用的,因为电池在充电时必须吸收电流,而在不充电时则须供应电流。 另一种方法是使用图1所示的MOSFET电路之一。 图1:传统的负载侧反向保护 对于负载侧电路而言,这种方法比使用二极管更好,因为电源(电
2023-02-01 10:12:12440 【任务】运放是模拟电路的灵魂核心器件,为使运放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对运放采取必要的保护措施。运放作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741运放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。
2023-03-31 15:59:313598 放大电路是电路设计中非常重要的一个部分。 对于将小信号放大成大信号来说非常重要。 下面的设计是一个反向放大器。
2023-04-19 09:05:48546 下拉晶体管源极输出端即为启动电路的启动节点,该启动节点连接带隙基准电路的PMOS电流镜栅极,启动电路工作时将带隙基准电路中的PMOS电流镜栅极电平拉低,为三极管充电。用于启动带隙基准电路,使带隙基准电路脱离错误工作状态。
2023-07-06 16:05:432121 引言:许多前端电源系统设计都需要保护,以免因输入电源反向连接、电池反向连接或电源线布线错误而造成损坏。肖特基二极管是防止反极性条件的传统选择,但正向导通造成的功率损失需要详细的热计算评估,导致系统成本和空间增加。此外,对更高功率密度需求的增加,需要更好、更有效的反极性保护方法。
2023-11-02 17:41:171229 与数字电路的场效晶体管(field-effect transistor)。MOSFET依照其“通道”(工作载流子)的极性不同,可分为“N型”与“P型” 的两种类型,通常又称为NMOSFET与PMOSFET,其他简称尚包括NMOS、PMOS等
2018-12-28 15:44:03
MOSFET驱动电路设计参考
2016-06-21 18:27:30
PMOS全称是P型金属氧化物半导体(positive channel Metal Oxide Semiconductor),MOSFET为压控型器件。当电压Vgs低于阈值Vth时,PMOS在场强的作用
2022-01-13 08:22:48
肖特基二极管,那么功率损耗大约为3.5W。除了功率耗散,电路中的可用电压为电源电压减去二极管压降。在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护,而这一保护功能通常由二极管或MOSFET提供。由于
2018-09-04 14:59:07
DC2417A-B,用于LTC4367IMS8-1的演示板,具有0.5ms故障恢复的UV,OV和反向电源保护。演示电路旨在演示LTC4367 100V过压(OV),欠压(UV)和反向电源保护控制器
2019-02-19 09:30:42
当电源与其负载突然断开时,电路寄生电感元件上的大电流摆动会产生巨大的尖峰电压,对电路上的电子元件造成十分不利的影响。与电池保护应用类似,此处MOSFET可以将输入电源与其他电路隔离开来。但此时
2019-08-06 06:28:49
的主要参数有:反向击穿电压、最大钳位电压、瞬间功率、结电容、响应时间等。TVS的响应时间可以达到ps级,是限压型浪涌保护器件中最快的。用于电子电路的过电压保护时其响应速度都可满足要求。 TVS管的结电容
2014-04-15 09:55:34
时不能保证极性是正确的。我们可以通过在电路的正极供电线上增加一个串联二极管来实现极性保护。虽然这种简单的增加可以有效防止反向极性,但串联二极管的压降会导致相应的功率损耗。在电流相对较低的电路中,这种
2021-11-05 07:00:00
引言IGBT在以变频器及各类电源为代表的电力电子装置中得到了广泛应用。IGBT集双极型功率晶体管和功率MOSFET的优点于一体,具有电压控制、输入阻抗大、驱动功率小、控制电路简单、开关损耗小、通断
2021-09-09 09:02:46
电路应运而生。LLC谐振变换器能够在较宽的电源和负载波动范围内调节输出,而开关频率波动却较小。在整个工作范围内,能够获得零电压开关(ZVS)半桥LLC谐振变换器LLC电路MOSFET应用不同于PFC
2019-09-17 09:05:04
电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。 极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用场效应管为PMOS场效应管或NMOS场效应管。若为PMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路...
2021-10-29 08:31:20
(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为2A时,图1中的电路功耗为1.4W,图2中电路的功耗为2.8W。图1,一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V的压降图2
2019-12-10 15:10:43
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)+FPGA从0到1学习资料集锦(开发指南+电路图集+例程源码)链接:https://pan.baidu.com/s
2020-07-21 18:52:16
文件名大小MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET管经典驱动电路设计大全.pdf[/td]MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET驱动
2020-07-23 17:22:15
最近在看利用增强型NMOS管或者PMOS管对电路或电源极性反接保护设计,网上众说纷纭,其中经典的说法为: 或(个人认为右侧图中的MOS管画错了,应是增强型NMOS管) 或(个人认为右侧图中的MOS管
2019-07-13 14:13:40
高精度电压MOSFET检测电路和延迟电路。XB6042系列DFN1X1x0.37-4包装,只有一个外部组件使其成为理想的电池组空间有限的解决方案。XB6042系列具有所有的保护功能电池应用所需的功能包括过
2021-04-07 16:46:59
偏置PNP晶体管。从而激活继电器并断开外部电路。上期原文章地址:【每天看电路第98期】断路器电路【今日电路】如图为极性保护电路,其中Relay为继电器,NO和NC为两个触点。请问:该电路如何实现极性
2019-02-25 13:56:05
有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为2A时,图1中的电路功耗为1.4W,图2中电路的功耗为2.8W。图1,一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管
2018-08-06 21:57:19
2017-12-15 13:25:16
DC2418A-B,演示电路旨在演示具有双向断路器的LTC4368-2 100V欠压(UV),过压(OV)和反向保护控制器的性能。 LTC4368-2可保护电路免受双向过流和输入电压的影响,输入电压
2019-02-19 07:01:31
描述PMP10737是一款利用分立式元件提供反极性保护和过压保护的参考设计。输入电压范围为 7V 至 35V,OVP 为 25V。LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道
2022-09-27 06:48:37
单芯片内集成了过压和欠压保护、过载时利用恒流源实现有源电流限制、电源电压跌落之前断开故障负载、利用外部FET构成“理想二极管”提供反向电流保护以及发生负载故障后自动重启等功能。此外,新一代热插拔控制器
2018-10-08 15:26:22
增强了 NMOS,从而实现电流传导。这一点在图 3 中更形象。图 3:传统的反向电池保护方案对电池充电器电路无效负载和充电器虽与反向电压隔离,但是起保护作用的 MOSFET 现在面临的一大问题是功耗
2021-12-28 09:37:46
,电路中的可用电压为电源电压减去二极管压降。在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护,而这一保护功能通常由二极管或MOSFET提供。由于它不需要电荷泵,p通道MOSFET一直用于高电流应用…
2022-11-17 07:18:32
LTC4365 将迅速把负载与电源断接。图 1:完整的 12V 汽车欠压、过压及电源反向保护电路双路 N 沟道 MOSFET 负责在 VIN 上隔离正电压和负电压。在标准运作期间,LTC4365 为外部
2018-10-29 16:59:59
的 40V MOSFET,以提供反向极性保护。LM74610-Q1 是一种高效零 IQ 替代品,用于替代有损耗的二极管和低效 PEET 解决方案,可提供反向极性保护。该设计还包括带有 LM5060-Q1
2018-09-19 08:35:06
接口电路设计指南,设计手册更为强壮的接口IC,逻辑端和RS232端所有IO引脚都具有正负15V ESD保护。下载地址:接口电路设计指南
2009-10-24 12:04:48
将会切断流向电路末端的电源电压,使得发光二极管D3打开,意味着反向偏压。只有在极性反向的情况下这种电路才会消耗功耗。不像场效应器件或者半导体开关,继电器触点开关具有低的打开电阻,这意味着在输入电压和保护电路之间不会有电压降的存在。因此,这种设计非常适合于只有有限电压范围的系统。
2018-11-28 10:54:03
更大的浪涌。 图3显示了用于保护下游电路的TVS二极管的简单配置。在正常工作条件下,TVS具有高阻抗,输入电压会直接传输至输出。当输入端出现过压时,TVS开始导电,并将多余的电能分流到接地(GND
2021-11-06 07:00:00
内容简介:《模拟电路设计手册(晋级应用指南)》在凌力尔特应用指南的基础上进行了拓展,是一本综合性很强的参考书目,包括了海量电路设计方案和设计技巧,可用于解决*大多数电路问题。为模拟电路工程师和爱好者
2019-08-23 14:40:11
Transistor, MOSFET)。其中,G是栅极,S是源极,D是漏极。二、常见的nmos和pmos的原理与区别NMOSNMOS英文全称为N-Metal-Oxide-Semicond...
2021-11-11 06:28:29
,这增强了 NMOS,从而实现电流传导。这一点在图 3 中更形象。图 3:传统的反向电池保护方案对电池充电器电路无效负载和充电器虽与反向电压隔离,但是起保护作用的 MOSFET 现在面临的一大
2021-12-22 07:00:00
2021-12-02 09:18:17
附件中,给出了采用的负电保护电路,使用了NPN和PMOS管来完成关断控制。在Cadence16.6中仿真。对于除开MOS管的其余部分,实际测算与仿真接近。问题:接上-6V负电时,理应PMOS管的两端
2019-11-06 01:33:07
电压MOSFET检测电路和延迟电路。XB8783A被放入一个SOP8包中只有一个外部组件使其成为有限的理想解决方案电池组的空间。XB8783A具有所有的保护功能在电池应用中需要,包括过充电、过放电
2020-07-04 14:39:06
锂离子/聚合物电池保护集成电路XB7608AJ系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案。XB7608AJ包含了先进的powe MOSFET、高精度的电压检测电路和延时电路,XB7608AJ被放入
2021-04-15 21:12:45
电压超过35v时保护电路输出高电平,当电压重新降至20v时保护电路的输出端重新回到低电平;完成过温保护电路设计,当温度超过100度,保护电路输出高电平,温度再次降低到某一温度后,例如降低至80度时,保护电路重新输出低电平。请问一下这种电路如果采用PSIM进行仿真应该怎么着手,感激不尽。
2020-06-20 15:23:57
。例如,bs170在 Gate 上至少需要0.8 v 电压才能启动。解决方案阈值栅电压较低的 mosfet 可用于低容量电池。使用 NPN BJT (双极性晶体管)-BC547设计反向极性保护电路的另一种
2022-03-23 10:26:13
%的额外直流作业电压在反向电压值均以钽电容在任何时刻上的最高电压值为准,这些约束是假定钽电容器偏振光在其大多数的精确方向作业寿命。钽电容包含涵盖的短期逆转与发生的开关瞬间,对于极性的期间来说一个比一个形象
2020-11-23 15:31:10
`<font face="Verdana">高速MOSFET栅极驱动电路设计和应用指南<br/>&
2009-03-27 16:08:33
汽车电子保护电路设计作者: Mitchell Lee Hua Bai Jeff Witt 凌力尔特公司关键词:电池,电压,保护电路摘要:本文介绍了汽车电子的保护电路设计。汽车环境对电子产品而
2010-02-06 10:39:0287 简单的极性保护电路
直流开关稳压器的输入一般都是未稳压直流电源。由于操作失误或者意外情况会将其极性接错,将损坏开关稳压电源
2009-07-15 09:16:043683 可用于音频功放的过温保护电路设计
在集成电路芯片工作的过程中,不可避免地会有功率损耗,而这些功率损耗中的绝大部分将转换成热能散出。在环境过高、短
2009-11-27 17:45:081505 过压保护及瞬态电压抑制电路设计
利用电池供电的移动设备通常需要通过外置的 AC适配器对系统电池进行充电。而不同供电电压的设备间往往共用着相似的电源插座和
2010-01-04 16:46:595536 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出针对过压 (OV)、欠压 (UV) 反向极性故障的保护控制器 LTC4365,该器件具 -40V 至 60V 的保护范围,面向需要窗口电源保护的应用。LTC4365 提供两
2010-09-14 18:11:101132 双极性工艺 ESD保护电路 :
2012-04-19 10:47:511807 在数/模混合集成电路设计中电压基准是重要的模块之一。针对传统电路产生的基准电压易受电源电压和温度影响的缺点,提出一种新的设计方案,电路中不使用双极晶体管,利用PMOS和
2012-10-10 16:38:054693 文中将介绍一种可用标准CMOS工艺实现的过温保护电路。在电路设计上,使用了与温度成正比的电流源(PTAT电流)和具有负温度系数的PNP管(CMOS 工艺中寄生)结电压作为两路差动的感温
2012-11-12 15:10:073951 MAX16128/MAX16129抛负载/反向电压保护电路能够在极端输入电压下有效保护电源,极端输入电压包括:过压、反向电压以及瞬态高压脉冲。极端条件下(例如:汽车抛负载或电池反接),器件
2013-08-23 17:03:3341 MOSFET管开关电路设计MOSFET管开关电路设计
2015-12-23 15:03:45204 功率MOSFET驱动和保护电路,以及其的相关应用。
2016-04-26 16:01:467 高速MOS驱动电路设计和应用指南高速MOS驱动电路设计和应用指南
2016-06-22 15:56:1170 MOSFET驱动电路设计参考,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 18:08:19135 。而电视装置和polyfuse将防止反向电压,集成的性质半导体器件本身不允许这种类型保护。 这个简单的电路允许设备保护反向电压的情况下,通过简单地阻断反向电压。这相当于一个多保险丝的动作泄漏少。与机械保险丝相比,这是一个非常优越的解决
2017-04-11 09:07:3419 反向偏置电压就是指三极管的两个电极之间的PN结所施加的电压极性与PN结极性相反的电压;正向偏置电压就是指三极管的两个电极之间的PN结所施加的电压极性与PN结极性相同的电压;
2017-11-29 15:31:16146697 ,对这些应用有若干重要参数需要考虑,包括正向电流、重复反向电压、正向浪涌电流和熔融速度。 汽车电子设备测试条件和应用中的参数 用于极性保护的基本电路如图1所示。
2017-11-30 15:06:011423 ,对这些应用有若干重要参数需要考虑,包括正向电流、重复反向电压、正向浪涌电流和熔融速度。 汽车电子设备测试条件和应用中的参数 用于极性保护的基本电路如图1所示。电路(A)只提供极性保护,而电路(B)除了提供极性保护以外
2017-12-05 11:41:100 只要对二极管施加反向的电压就叫反向电压。一般反向电压没有数值定义。无论电压多大,只要是反向的,就是反向电压。
2019-04-23 15:34:459529 电源保护控制器可提供针对过压、欠压和反向极性故障的保护
2021-03-21 16:44:135 的二极管就能使你的孩子开心一整天。
现在,我们为什么不能将一个二极管用于需要反向极性保护的所有应用呢?传统二极管上有0.7V的压降,而二极管上的功率损耗为V x I。想象一个要求5A电源的应用。如果使用一个肖特基二极管,那么功率损耗大约为3.5W。除了功率耗散,电路中的可用电压为电源电压减去二极
2021-11-10 09:40:462284 浅析一种新型机载防浪涌电压保护电路设计
2022-02-11 10:06:127 利用晶体管充当可调电阻器分压实现目标电压的输出,有人会说,那LDO的输出电压肯定会低于输入电压,那就没必要设计反向电压保护电路了,这主要是考虑到当输入电源断开的瞬间,如果LDO的输入电压的下降速度
2022-04-15 09:41:514287 功率 MOSFET 最常用于开关模式应用中,它们用作开关。然而,在 SMPS 中的启动电路、浪涌和高压保护、反极性保护或固态继电器等应用中,功率 MOSFET 在栅极到源极电压 VGS 为零。当 VGS=0V 时作为正常“导通”开关工作的功率 MOSFET 被称为耗尽型 MOSFET。
2022-09-11 09:11:005334 Vin正常输入电压时,稳压管没有反向击穿,R3,R4电流基本为0。PNP三极管的Vbe=0,即PNP三极管不导通。PMOS管Q4的Vgs由电阻R5,R6分压决定,PMOS管导通,即电源正常工作。
2022-09-19 11:50:361565 强鲁棒性低侧栅极驱动电路设计指南
2022-10-28 11:59:551 为反向极性保护设计一个电路
2022-11-03 08:04:401 eFuse 反向电压保护
2022-11-14 21:08:277 DS2784高边nFET保护器没有用于反向充电器连接的保护电路。因此,如果充电器以反极性连接,则直流FET在故障条件下可能会保持导通状态。本文介绍可用于在充电器连接反接时关闭 DC FET 的外部电路。
2023-01-16 11:27:38613 碳化硅 MOSFET 驱动电路保护 SiC MOSFET 作为第三代宽禁带器件之一,可以在多个应用场合替换 Si MOSFET、IGBT,发挥其高频特性,实现电力设备高功率密度。然而被应用于桥式电路
2023-02-27 14:43:028 电压反接保护(Reverse Voltage Protect, RVP)电路主要用在需要直流电压供电电源的输入端,用于防止输入电压极性反接而造成电路系统元器件的损坏,甚至事故!
2023-03-08 15:44:001956 在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护,而这一保护功能通常由二极管或MOSFET提供。由于它不需要电荷泵,p通道MOSFET一直用于高电流应用。然而,p通道MOSFET的Rds
2023-04-15 10:50:461357 适用于24V系统,本文旨在给出24V系统中loaddunp保护电压小于46V的器件的VBAT供电方案。
2023-06-19 11:01:161051 是特别熟悉,合科泰给大家科普一下,PMOS产品是指n型衬底、p沟道,靠空穴的流动运送电流的MOS管。 常用的PMOS产品具有如下特点:P沟道MOS晶体管的空穴迁移率低,在MOS晶体管的几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,PMOS晶体管的跨导小于N沟道MOS晶体管。 PMOS产品
2023-07-06 17:55:04735 MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻的作用? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子设备中的半导体器件。在MOSFET中,栅极电路的电压和电阻
2023-10-22 15:18:121369 电力MOSFET的反向电阻工作区 电力MOSFET在很多电子设备中都有广泛的应用,例如电源、驱动电路、LED控制等。MOSFET是一种基于场效应管的晶体管,其主要功能是根据输入电压控制输出电流。然而
2023-10-26 11:38:19435 如何实现高维持电压SCR设计?ESD保护器件如何合理地应用于电路设计? 高维持电压SCR设计 可控硅(SCR)是一种重要的功率电子器件,常用于高压、高功率电路中。为了实现高维持电压SCR设计,需要
2023-11-07 10:26:00989 MOSFET栅极电路常见的作用有哪些?MOSFET栅极电路电压对电流的影响? MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种非常重要的电子器件,广泛应用于各种电子电路中。MOSFET的栅极电路
2023-11-29 17:46:40571 )。CMOS技术是当今集成电路设计中最重要的技术之一,被广泛应用于数字和模拟电路。 在CMOS技术中,PMOS和NMOS通常会配对使用,互补形式的晶体管两者可以互相补充,以实现更高效的电路设计和功耗控制
2023-12-07 09:15:361024 在电子电路设计中,防反接保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括PMOS管(P型MOS
2024-02-16 10:31:00438
查看更多
