用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。
2022-08-19 15:23:051206 对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-03-29 09:53:55698 在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。
2023-05-12 08:50:551679 对于DC-DC 电源电路中的电感底部是否应该铺铜这个问题,工程师们常常意见有分歧。
2023-05-19 09:08:332276 引言:DC-DC的电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。
2023-06-12 15:49:091405 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 — Buck-Boost变换器的基本原理二.DC-DC变换器的电感设计开关电源学习笔记4 — DC-DC变换器的储能电感设计之电磁学知识储备开关电源学习笔记5 — DC-DC变换器的储能电感设计之三种变换器的...
2021-10-29 07:53:45
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
2023-03-27 16:22:01
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
。所以我们经常看到MOS管的内部框图中,上管和下管之间会有一个二极管,就是为了防止直通短路。 2. DC-DC BUCK基本原理 如下是DCDC BUCK芯片的框图,上面的NMOS称为
2021-01-11 16:28:48
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入、输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
电路设计之--DC-DC电感选取
2021-11-17 07:45:01
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC电路元器件放置:1.输入滤波电容及旁路电容(Cbypass):放置于IC相同的层上,并尽可能缩短与IC之间布线,并且CIN和CO的接地彼此必须分开1cm~2cm;2.续流二极管:需采用短而
2021-11-17 06:19:49
的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能
2024-03-13 09:53:04
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC升压和降压电路中电感的参数选择详解注:只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC-DC电路。本文还包括对同步DC-DC及异步DC-DC概念的解释。 DC-DC电路电感
2015-05-17 18:25:47
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
稳压芯片另一篇文章介绍。二.开关稳压芯片原理讲解1.BUCK降压电路此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。BUCK基本电路形式:三...
2021-10-29 07:35:48
我们电力电子研讨课的题目为依据,对Buck电路的数学模型进行了建立和研究,具体研究内容如下,如有错误敬请指正。1题目重述题设条件为Vin=200V, Vo=120V, RL=60Ω, fs=100kHz, L=4mH, C=50μF(1)给定输入电压、输出电压和主电路参数,理论计算电感电流纹波、电容电压
2021-12-28 07:53:14
DC-DC模块中可以用0402封装的电阻电容吗?常用DC-DC模块电压范围为3.3V~50V,比如MCU的5v-3.3v buck模块,又比如驱动某些灯的12V-48V Boost升压模块。0402封装的电阻功率为1/16W,TCR 为200ppm/℃。请各位高手指点~~~不胜感激!!!!
2015-05-21 10:07:30
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC电源,以下几点值得注意二、DC-DC电源几点经验以及规则1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF
2021-04-17 09:51:45
变换器之所以被称为降压式变换器,是因为它的输出电压必定低于输入电压。我们可以把BUCK电路的工作过程分成两个阶段,当开关导通时,输入电压加到LC滤波器的输入端,电感上的电流以固定斜率线性上升。电感上的电流
2023-02-13 15:21:56
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
首先我们看一个BUCK DC-DC转换器的基本结构,如下图:将高侧开关M1导通、电感充电的这段时间定义为导通时间TON,对于传统的固定频率电压模或者电流模DC-DC,开关周期时间不随工作环境如输入
2021-05-11 07:00:00
、放电电压过程。电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏·秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率di/dt 也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。计算
2011-07-22 08:45:29
深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感的选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
2021-11-17 06:37:49
的积分(伏·秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。 计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言
2018-12-03 11:27:32
较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改: 1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电
2018-09-29 15:30:43
纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:
2023-12-19 07:09:16
其选型步骤和计算公式,并提供选型示例。此外,还将对电感值和电感电流的关系进行说明。在输出电容器部分,将介绍计算方法和输出纹波。在输入电容器部分,将同样介绍计算方法,并对选型时需要探讨的DC特性进行介绍
2018-11-29 14:22:55
相同以上关键要点:・DC/DC转换器的设计中,电感和输入输出电容器的选型特別重要。・必须了解电路工作、电流路径、各零件的作用。・根据设计手册进行计算,根据实际测量进行优化。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:21:58
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
关)。六、如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管
2022-05-27 10:50:28
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
解下buck、boost经典电路。Buck电路:在PMOS管Q1导通时,输入电压VIN给电容C1和电感L1充电,电容电压升高,电感电流升高。此时二极管反向截止。 输入电源直接给负载供电。在PMOS管Q1断开时, 电容直接放电给负载供电,电感通过二极管给负载供电。此时二极管导通,起到续流的作用。Buck电路中
2021-10-29 08:35:28
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。2.
2018-03-27 17:17:04
的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。这里我们以最基础的升压式DC-DC变换器作为对象进行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,该种转换器的工作电路主要由升压电路
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
比较电压,电流反馈闭环电路,从而对LM2596芯片进行控制,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。升压部分直接由LM2577电路控制稳压其结构图如图1所示。 1.2、控制系统
2018-10-18 16:50:59
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢?
2021-09-29 09:17:50
如下是一个DC-DC的参考电路图,可以看到器件很多,其中很多参数需要调试,比如频率设置、选电感值、COMP补偿电路等等,这些参数的调试需要制作PCB板后才可以进行,无形增加了很多成本,同时也包括
2023-03-17 17:54:10
较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改: 1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大
2018-10-09 14:24:39
无刷直流电机采用半桥驱动,+18V电压经过PMOS浪涌抑制电路后,一路经过Pi型滤波后接到电机中线上,另一路经过电容滤波后接到DC-DC集成滤波器前端。电路运行时,发现无刷直流电机中线对DC-DC
2013-06-23 20:00:26
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联主要是 IC选型 以及周围 电感电阻电容的 选型
2020-04-19 09:42:25
深入剖析电感电流DC/DC 电路中电感的选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计中电感
2021-10-28 08:29:10
的作用电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中,电感的一端是连接到DC输出电...
2021-11-16 08:49:09
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
Synchronous Buck DC-DC Marketing Report:
2010-05-11 08:47:0943 电感型升压DC-DC转换电路初级知识,经验总结。
2016-12-17 10:45:3816 DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL,如题。
2016-12-17 10:38:080 设计指南-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感
2018-06-23 10:24:0013477 白板向导-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感视频教程
2018-06-26 03:01:008495 基于 0.18μm 1P3M 45V BCD 工艺设计实现了一款用于电表系统的异步 BUCK DC-DC 芯片。介绍了电表应用系统中 BUCK DC-DC 的应用环境,设计了 CCM 电流模式
2018-06-29 17:02:385255 本文档的主要内容详细介绍的是buck电感电路计算公式合集免费下载
2019-11-12 08:00:00131 来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50524 降压型DC-DC电路中,电感和电容是如何选型、如何计算的
2020-12-29 08:00:0045 DC-DC电路的特点是效率高,升降压灵活,但电路相对复杂,存在较大干扰。一般常见的电路结构有Boost和Buck两种,Boost用于升压,Buck用于降压。Boost和Buck电路都是通过MOS管开关来控制电感和电容间的能量转换
2022-02-12 15:26:502077 解下buck、boost经典电路。Buck电路:在PMOS管Q1导通时,输入电压VIN给电容C1和电感L1充电,电容电压升高,电感电流升高。此时二极管反向截止。 输入电源直接给负载供电。在PMOS管Q1断开时, 电容直接放电给负载供电,电感通过二极管给负载供电。此时二极管导通,起到续流的作用。Buck电路中
2021-10-22 14:36:0831 的作用电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中,电感的一端是连接到DC输出电...
2021-11-09 16:36:0023 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-09 18:21:0015 深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感的选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
2021-11-09 18:21:0120 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:0817 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:0053 常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净
2021-11-09 20:06:0027 主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
2021-11-18 17:15:2311 Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2022-01-05 15:08:4532 以下计算开关管、二极管、电感电容都视为理想元件,没有额外的功率消耗
2022-04-12 08:55:163436 的适用于 Buck型 DCDC 的抗振铃电路,
在芯片内部采用一个线性时变电阻网络将电感的一端与芯片的电源 (或地 ) 之间进行连接. 进行振铃衰减时, 起初电
阻较小, 振铃衰减很快, 但直流电
2022-05-09 15:31:016 对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-04-07 09:07:57589 对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-04-28 09:05:39569 什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
2023-06-06 15:31:276611 什么是前馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的Cff。那为什么DC-DC电路中要引入前馈电容呢,它到底起什么作用?我们通过计算前馈电容值来分析理解它。
2023-07-31 09:23:371100 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513 选型,作为电感应用的中的重要一环,选型工作的正确与否,直接影响到电路运行的稳定性。近日,谷景电子技术团队成功解决了一起客户插件高感电感在DC-DC电源模块的应用选型问题。改案例充分展示了谷景在选型
2023-12-03 10:08:340 基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。
一、Boost升压型DC-DC转换器电路图
Boost升压
2024-01-19 18:28:42851
查看更多
