如果不考虑纹波和EMI等要求的话,MOS管开关速度越快越好,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。
2022-12-30 14:26:09
9149
基于驱动IC控制的MOS管开关电路讲解
2022-04-07 18:18:12
32474
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-09-15 10:32:54
5692 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,选择唯样商城的MOS管,其次驱动电路的设计就很关键。
2022-09-18 09:17:00
27727
2023-05-04 10:12:22
3749
引言:MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。以下电路均以使用增强型MOS为示例。MOS驱动电路的基本要求包括:对栅极施加足够高于Vth的电压的能力,以及对输入电容进行足够充电的驱动能力,本节介绍MOS的驱动电路示例。
2023-06-08 11:55:59
39585
MOS 管的开关损耗对MOS 管的选型和热评估有着重要的作用,尤其是在高频电路中,比如开关电源,逆变电路等。
2023-07-23 14:17:00
6321
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:38
4375
、低反向传输电容开关速度快,内阻低,耐冲击特性好。飞虹这款FHP24N50为N沟道增强型高压功率MOS场效应管,广泛应用于AC-DC开关电源、高压H桥PMW马达驱动、DC-DC电源转换器、逆变器电路
2020-12-19 11:14:03
开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2011-11-07 15:56:56
2021-11-12 06:33:42
一、MOS管驱动电路综述 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但
2021-11-12 09:19:30
,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时...
2021-11-12 08:20:58
的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC
2018-10-23 15:59:18
` 做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应管,也就是人们常说的MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。 无论N型或者P型MOS管,其
2018-10-31 13:59:26
`<p> mos管在开关电源中的六大选型要求 1、电压应力 在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压VDS的选择。在此上的基本原则为MOS管实际工作环境中的峰值漏源极间
2018-11-02 11:49:56
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
2012-12-18 15:37:14
2012-11-12 15:40:55
;4、 MOS管最大允许工作温度–这要满足系统指定的可靠性目标。二、MOS管主要参数及使用在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等...
2021-11-16 09:06:09
做开关电源寻找MOS功率管时,对其电流参数不理解,Continuous Drain Current (Package limited)=100A,Continuous Drain Current
2018-01-09 12:08:26
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
向各位求助:BUCK/BOOST开关电源,MOS管的波形总是不对,其信号上升时间特别长。后来把自举电容从10μF降到4.7μF,G
2021-05-17 18:21:26
在开关电源电路中,为了能够让功率开关管工作,会设计合适的驱动电路来驱动功率管,我的问题是:当功率开关管断开瞬间,它的基极会有电流吗?在驱动电路里是不是也要有相应的电流通路?
2017-06-30 11:26:27
`一个开关电源电路都要注意什么方面的参数,如果要用simulink仿真,怎样利用这些参数`
2015-03-30 16:04:36
开关电源上的MOS管选择方法
2019-03-19 11:16:18
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
开关电源主绕组的吸收电路的二极管和电容的参数为多少呢?
2023-03-07 17:49:09
开关电源如何去除mos管开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后, 选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其
2017-01-09 18:00:06
一般做开关电源选择mos管的时候,是选择Nmos还是Pmos,有什么影响吗,大家用的什么吗
2017-04-09 10:37:36
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。的驱动常根据和的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。 在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会
2018-10-22 15:45:25
及输出电路等在开关电源的开关管中常用的是MOS管,那是因为1、MOS管比三极管来说损耗更低,2、MOS管为电压驱动型,有电压就能够导通3、MOS管的温度控制特性(导热、发热)比三极管好4、MOS管驱需要
2018-11-06 11:03:32
设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路
2019-07-18 20:32:19
今天无意间碰到一个问题,一个早期的boost或buck之类的开关电源的驱动信号的问题。现在的开关电源技术已经很纯熟了,前级PFC电路中开关管的驱动随着IC检测“正弦馒头波”的信号而对电感
2013-04-10 12:29:56
了裸片与封装系统的热效应。RθJA定义了从裸片表面到周围环境的热阻抗,而且一般通过一个脚注来标明与PCB设计的关系,包括镀铜的层数和厚度。 开关电源中的MOS管 现在让我们考虑开关电源应用,以及
2018-12-17 14:16:21
咨询关于开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
2020-11-26 22:19:10
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
如何为计算机开关电源管理芯片选择更可靠的mos管?
2021-01-18 06:11:22
` MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。现在的MOS管驱动,有几个特别的需求: 1,低压应用 当使用5V电源
2018-10-19 15:28:31
揭秘mos管和mos管驱动电路之间的联系 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许
2018-12-03 14:43:36
继电器触点保护电路、开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极管是两个PN
2020-05-12 16:38:25
详解MOS管驱动电路在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀
2017-08-15 21:05:01
转贴在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2017-12-05 09:32:00
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要
2019-09-25 07:30:00
在当今的开关电源设备中,MOS管的特性、寄生参数和散热条件都会对MOS管的工作性能产生重大影响。因此深入了解功率MOS管的工作原理和关键参数对电源设计工程师至关重要。 目前,影响开关电源电源效率
2016-12-23 19:06:35
采用两片IR2101和TL494设计的全桥开关电源驱动模块。电路结构简洁功能强大,下面电路可以直接1KW-1.5KW开关电源。
2010-05-31 10:00:46
18042 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不
2012-10-26 14:24:57
18290
在使用 MOS 管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑 MOS 的导通电阻,最大电压等,
最大电流等因素。
2016-02-23 14:39:59
91 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。
2016-12-12 11:22:32
5028 MOS管介绍在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大
2017-10-24 11:19:20
18138
MOS管开关电路是利用一种电路,是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。本文为大家带来三种pwm驱动mos管开关电路解析。
2018-01-04 13:41:14
62683
2019-12-17 08:00:00
17 速度越快越好,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。 对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时间越短,那么MOS管开启的速度就会越快。与此类
2020-03-09 09:27:02
8458
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等因素。
2020-04-08 08:00:00
38 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2021-03-02 16:07:00
146 开关电源mos基础与功耗设计(深圳市核达中远通电源技术有限公司简介)-开关电源mos基础与功耗设计
2021-09-24 10:21:58
35 开关电源的MOS管的驱动(电源技术好中吗)- 开关电源的MOS管的驱动,做开关电源时需要。
2021-09-28 10:44:44
124 对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2做电源开关时,检测电源的波...
2021-10-21 14:36:00
14 在开关电源当中,开关管的关断和开通时间影响着开关电源的工作效率,而MOS管的一些参数起着决定性的作用,那么MOS管的选择又存在哪些技巧呢? 由于MOS管对电路的输出有很好的益处
2021-10-21 15:51:02
36 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2021-10-21 17:21:08
79 论MOS管开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos管电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-22 09:51:09
26 原文:http://www.kiaic.com/article/detail/1404.html开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power
2021-10-22 09:51:13
18 MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导
2021-10-22 16:21:18
37 MOS管开关电路的定义 MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种
2021-10-22 19:51:08
135 ,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时...
2021-11-07 13:06:00
42 原标题:如何为计算机开关电源管理芯片选择更可靠的mos管?开关电源大多会应用在手机和笔记本充电器中,随着市场对手机和笔记本的性能要求越来越高,对其开关电源芯片的要求往往会更高,作为对芯片作底层支撑
2021-11-08 09:21:00
16 ;4、 MOS管最大允许工作温度–这要满足系统指定的可靠性目标。二、MOS管主要参数及使用在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等...
2021-11-09 13:51:00
41 MOSFET 因导通内阻低、 开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET 的驱动常根据电源 IC 和 MOSFET 的参数选择合适的电路。 下面一起探讨 MOSFET 用于开关电源的驱动
2022-01-12 12:28:04
15 MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电
2022-01-12 12:29:04
8 一、MOS管驱动电路综述
2022-02-11 15:18:31
34 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-03-31 08:50:48
13448 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-10 11:47:45
6118 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电路上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-12 09:54:29
5584
2022-09-06 09:11:23
4267
对于110W紫外线杀菌灯-电子镇流器中的AC-DC开关电源驱动电路,要使用什么MOS管型才能适配电路呢?
2022-11-25 16:42:48
1868 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-01-26 17:19:00
3308 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-01-13 11:31:35
3473 可以看到,控制SW输出的存在上和下,两个MOS管,上边我们俗称上臂的MOS,下边的俗称下臂的MOS。LM25017的是一个同步整流的开关电源芯片,如果是非同步的,那么下臂的MOS管会由一个续流的二极管代替。
2023-02-06 09:57:13
3304
2023-03-16 12:31:47
2522 初步的了解了以上的关于MOS管的一些知识后,一般的就可以简单的分析,采用MOS管开关电源的电路了。
2023-03-27 13:54:15
8750 开关电源常用mos管型号大全 开关电源通常采用MOS管作为主要开关元件,MOS管具有低导通电阻、高开关速度、可控硅响应速度快等特点,能够有效提高开关电源的效率和稳定性。以下是开关电源常用的MOS管
2023-08-18 14:35:33
26384 开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形? 开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片是开关电源中的一个
2023-09-17 10:39:36
4331 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。
2024-03-19 10:16:04
3181
MOS驱动芯片是一种用于驱动MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的集成电路,广泛应用于开关电源、电机驱动、LED照明等领域。在设计和选择MOS驱动芯片时,需要关注以下几个关键参数: 输入电压
2024-07-14 10:50:46
2031 开关电源中的MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)在工作过程中会产生多种损耗,这些损耗不仅
2024-08-07 14:58:55
5015 推挽式开关电源MOS管的耐压值并不是一个固定的数值,而是需要根据具体的工作电压和设计要求来确定。一般来说,推挽式开关电源的MOS管耐压值需要大于工作电压的两倍,以确保在正常工作及可能的电压波动下
2024-08-15 16:05:00
3540 在现代电子设备中,开关电源因其高效率、小体积和轻重量而成为电源管理的首选。MOS管作为开关电源中的核心组件,其性能直接影响电源的稳定性和效率。 1. 开关电源简介 开关电源是一种通过高频开关元件(如
2024-11-05 13:48:03
3354 设计中扮演着至关重要的角色。开关电源作为现代电力转换和管理的核心组件,其性能与效率在很大程度上依赖于MOS管的选择与应用。本文将深入探讨MOS管在开关电源中的具体作用,并剖析其关键性能参数对电源整体性能的影响。
2025-01-20 15:35:42
2157 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。一、电源IC直接驱动电源IC直接驱动是最简单的驱动方式
2025-02-11 10:39:40
1779
开关电源开关管(MOS管),有几种驱动电路?你都知道哪一种? 第一种,由电源管理芯片直接驱动。 这是最简单的驱动方式,如图3842管理芯片⑥输出方波信号,由驱动电阻Rg送到开关场应MOS管栅极,驱动
2025-02-17 18:16:16
3351
MOS管,即金属氧化物半导体场效应晶体管,在开关电源中扮演着至关重要的角色。
2025-04-12 10:46:40
821 随着电子技术的飞速发展和环保意识的增强,高效、节能的电源系统成为市场的主流需求。开关电源以其高效率、小体积等优点在众多领域得到了广泛应用。而MOS管作为开关电源中的核心元件之一,在电源转换、控制和保护中起着至关重要的作用。
2025-03-24 14:10:37
1133
