电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电压互感器的极性/接线方式及其二次回路
电压互感器的极性/接线方式及其二次回路
收藏
查看更多
电容式电压互感器接线原理
本文主要介绍了电容式电压互感器接线原理。电容式电压互感器通过中间变压器降压后再接仪表,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。保护间隙的作用是当分压电
2018-03-10 10:28:2013616
更换电压互感器二次线时应注意的问题
线圈的导线截面很小,不具备过载能力。 2、 电压互感器在正常运行过程中,工作接近空载状态,而且二次侧的负荷阻抗也很大,因此二次回路中流过的电流不是很大,在额定输出条件下,设备运行是很安全的。 3、 电压互感器二次侧短路,二
2023-09-11 16:41:181180
电压互感器的常见接线方式
为U、X,二次侧为u、x;三相电压互感器一次侧端子为U、V、W,二次侧为u、ⅴ、w、0。电压互感器首端u应和仪表的相线端连接,末端x接地并与仪表中性线端连接。 二、电压互感器的常见接线方式 1、一台单相电压互感器接线 1)用途 一台单相电压
2023-09-22 16:21:364323
互感器接线方法
电压抽取装置。    电压互感器的注意事项  1、电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行。  2、电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别
2020-12-25 16:17:41
互感器的基本知识:
的小接地系统中)。④三相五柱式电压互感器(一绕组为星形接线,接到一次回路中;二次绕组为星形接线,接测量仪表;辅助二次绕组为开口三角形接线,开口处接零序过电压继电器,专用于小接地电流系统绝缘监察装置)。
2013-05-23 16:11:08
电压、电流互感器计量试验方法和图解
与一、二次绕组的匝数成反比。 图1.2 电流互感器的原理3.互感器绕组的端子和极性电压、电流互感器计量试验方法和图解电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一绕组的首端和尾端可承受
2020-09-22 21:29:46
电压互感器二次侧为什么不允许短路
变压的工作原理是什么?变压是由哪些部分组成的?电流互感器二次侧为什么不允许开路?电压互感器二次侧为什么不允许短路?
2021-08-09 06:48:22
电压互感器二次侧为什么不能短路
```请问电压互感器二次侧为什么不能短路?```
2019-11-14 17:14:22
电压互感器二次侧额定电压为多少伏
```请问电压互感器二次侧额定电压为多少伏?```
2019-11-14 17:22:55
电压互感器二次断线
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。(×)2、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第种工作票。(×)3、【判断题】 当电压互感器二次断线时...
2021-09-16 06:00:47
电压互感器二次绕组铁芯和外壳一定要接地吗?
高压断路可分为哪几种?电压互感器二次绕组铁芯和外壳一定要接地吗?电流对人体的伤害可以分为哪几种类型?
2021-07-09 08:18:03
电压互感器二次绕组铁芯和外壳都要接地吗
倒闸操作是什么意思?导体的电阻与电导有何关系?电压互感器二次绕组铁芯和外壳都要接地吗?为什么?
2021-09-18 09:16:10
电压互感器二次回路允许有几个接地点呢
什么是电阻的串联?保护电压互感器的高压熔断额定电流一般是多少?电力系统进行无功补偿起到的作用之一是什么?电压互感器二次回路允许有几个接地点呢?
2021-09-14 06:23:25
电压互感器二次回路接地的目的是什么
】()多量程直流电流表与单量程直流电流表内部结构完全一样。(×)2、【判断题】()电压互感器二次回路接地的目的是为了人身和设备的安全。(√)3、【判断题】()运行的绝缘油中,允许含有微量的杂质。(√)4、【判断题】常用电气设备的维修应包括日常维护保养和故障检修两个方面...
2021-09-06 06:25:29
电压互感器接线
电压互感器接线电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种: a):一个单相电压互感器接线,用于对称的三相电路,二次可接仪表或继电器。 (b):两个单相电压互感器的V/V形接线,可以测量相间线电压
2008-09-04 21:14:47
电压互感器绕组和二次绕组的极性通常采用什么来标注
电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相同吗?自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为哪几种?电压互感器绕组和二次绕组的极性通常采用什么来标注?
2021-09-18 08:22:15
电压互感器与电流互感器接线上有什么区别?
为什么电压互感器的一内阻抗较小,电流互感器的一内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
电压互感器和电流互感器在正常运行时工作状态有哪些区别
电压互感器和电流互感器的一内阻抗有何不同?电压互感器和电流互感器工作时的磁通密度有何不同?
2021-09-13 07:37:31
电压互感器和电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
电压互感器和电流互感器的区别在哪
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
电压互感器有什么作用
作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压
2019-05-30 07:26:12
电压互感器二次回路是什么意思
电压互感器的作用是什么?电压互感器二次回路是什么意思?线路上为什么需要变换电压呢?
2021-09-01 07:48:29
电压互感器的一侧和二次侧产生电动势的过程和同名端有无关系
感应电动势的方向和磁通量的导数、励磁电流的方向有何关系?电压互感器的一侧和二次侧产生电动势的过程和同名端有无关系?
2021-08-12 06:57:58
电压互感器的容量
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工考试试题考前练习。1、【判断题】 电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)2、【判断题】 电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√)3、【判断题】 过电压对电气设备和...
2021-09-16 06:26:28
电压互感器的容量是指什么
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)3、【判断题】 工...
2021-09-16 07:49:03
电压互感器的额定容量和最大容量
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工怎么考考前练习。1、【判断题】 电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)2、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第种工作票。(...
2021-09-16 07:33:28
multisim 电压互感器
哪位大哥能告诉我multisim里的电压互感器或者电流互感器在哪找
2016-04-01 20:34:03
五分钟 让你学会电压互感器短路测试方法
测试方法。  电压互感器应该按照国标要求对其进行短路承受能力测试,试验线路可选择下图1所示二次短路测试接线方式或图2所示一短路测试接线方式电压互感器短路测试试验前,应当先对被试互感器的阻抗测量,以此
2016-07-07 17:13:45
什么是电压互感器
制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。电压互感器的基本结构和变压很相似,它也有两个绕组,一个叫一绕组,一个叫二次绕组
2021-09-02 14:32:42
光耦取代电压互感器
小弟欲用光耦代替电压互感器,但是考虑到电压互感器的交流特性,自己动手画了一个电路图,求高手告知,能否用此图的接法使光耦完成交流输入,类似交流的正弦输出?拜谢
2015-01-07 19:42:14
如何去标注电压互感器绕组和二次绕组的极性
线路接地短路的主保护是怎样构成的?信号继电器在继电保护中主要地目的是什么?如何去标注电压互感器绕组和二次绕组的极性
2021-09-24 07:12:59
小编给大家普及下一次回路二次回路都指的是什么
  互感器分为电压互感器和电流互感器等,分别将一侧的高电压或大电流按变比转变为二次侧的低电压或小电流,以供给二次回路的测量仪表和继电器。  (4)电抗和避雷  电抗主要用于限制电路中的短路电流
2023-03-15 14:23:49
常用的电压互感器接线方式有哪几种
电动机在起动或运行中发生堵转,转差率是多少?算法是什么?什么是过电压继电器的返回系数?常用的电压互感器接线方式有哪几种?
2021-09-07 06:20:30
涨知识:告诉你什么是电流互感器
。可以反应各类相间故障,但不能完全反应接地故障。(4)三角形接线方式这种接线方式将三相电流互感器二次绕组按极性头尾相接,像三角形,极性不能搞错。这种接线主要用于保护二次回路的转角或滤除短路电流中的零序分量
2016-02-01 11:31:41
电气二次回路识图
4.2.1 事故音响信号回路4.2.2 闪光信号装置4.2.3 预告音响信号回路第5章 互感器及其二次回路识图5.1 电压互感器及其二次回路5.1.1 电压互感器的基本知识5.1.2 电压互感器二次回路
2020-11-10 08:00:47
电流互感器二次侧不能开路运行
常见的测试测量仪器用户手册都会重点强调产品使用的安全须知,如致远功率分析仪安全须知中,电压互感器二次侧不能短路运行,电流互感器二次侧不能开路运行,那是什么原因呢?电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦
2021-07-05 06:39:41
电流互感器二次侧为什么不能开路的原因何在
严重发热而烧毁。因此在运行中电流互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压
2019-05-22 07:41:32
电流互感器电压互感器二次侧为什么不允许开路
2021-08-23 06:14:37
电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器可以与电压互感器二次侧互相连接吗
电气设备有哪几种工作状态?电流互感器可以与电压互感器二次侧互相连接吗?当电路断开时,电源端电压与电源电动势有何关系?
2021-09-17 07:51:24
电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
电流互感器电压互感器的结构有何区别?电流互感器电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电流互感器的工作原理和作用是什么
互感器电压互感器。它们将一次回路的高电压、大电流,按既定比例变为适合于仪表和继电器测量的低电压和小电流,正确反映一电路的运行状态互感器接线如图2-69所示图2-69互感器在电力系统中的连接w()互感器的作用(1)互感器将一次回路的高电压、大电流变为二次回路的低电压和小电流,便于测量(2)二次
2021-07-05 07:42:52
HDPT互感器二次回路负荷测试仪
一:产品描述:     HDPT型互感器二次回路负荷测试仪能对电流互感器电压互感器的实际二次负荷进行精准测量。
2021-11-08 13:54:03
标准电压互感器
 用途35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。35kV,0.05
2023-07-04 09:00:04
JDJ型电压互感器接线
JDJ型电压互感器接线
2007-12-02 22:55:391555
电压互感器的作用
电压互感器的作用: 电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电
2008-09-04 21:01:508914
电压互感器接线方式
电压互感器接线方式 电压互感器接线方式很多,常见的有以下几种:如图所示 (1) 用一台单相电压
2008-09-04 21:15:343166
电压互感器vv接线
电压互感器vv接线
2008-09-04 21:17:118852
电压互感器原理
电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
2008-11-09 15:41:313506
什么是(叫)电压互感器
什么是(叫)电压互感器         电压互感器又称仪用变压器(PT)。它是一种把高电压变为低
2009-07-11 15:57:242426
电压互感器接线方式
电压互感器接线方式 电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由
2009-07-11 15:59:294446
电压互感器二次回路短路的原因分析
电压互感器二次回路短路的原因分析 电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用
2009-07-12 08:27:322102
“S注入法”与电压互感器的特殊接线方式
“S注入法”与电压互感器的特殊接线方式 基于“S注入法”的选线定位保护新原理的TY系列选线定位保护已大量运行于国内电力系统。“S注入法”需
2009-07-23 09:39:561855
新型三相三柱电压互感器接线原理图
三相三柱电压互感器的妙用    最近,由江西互感器厂生产的由三相三柱式电压互感器与单相式零序电压互感器组合,如图5所示,构成了具有消谐功能的电压互感器
2009-07-23 09:40:498222
电压互感器接线应用分析
在发电厂和变电站,由于测量仪表和继电保护装置要求接入的电压不同,电压互感器有不同的接线方式,现将电压互感器几种常用接线方式介绍如下。
2017-11-28 13:23:3819829
0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧
2018-03-10 10:12:239824
电压互感器的基本结构与特点
电压互感器的基本结构主要由绕组、铁心和绝缘构成。单相双绕组电压互感器的两个绕组:一次绕组和二次绕组。单相三绕组电压互感器有三个绕组:一次绕组、二次绕组和剩余电压绕组。三相双绕组和三绕组电压互感器的绕组,相当于三个单相双绕组和三绕组电压互感器的绕组。 
2019-07-02 10:04:5316611
互感器:电流、电压互感器伏安特性测量变比接线方式
GB 1207-2006《电磁式电压互感器》和GB 1208-2006《电流互感器》的技术标准,采用ARM芯片为处理核心,测量精度高,功能性强,试验完成自动绘制曲线和打印数据报告。电流互感器变比接线方式
2019-09-02 12:41:2210132
电压互感器基础知识(电气符号_接线方式及使用注意事项)
电压互感器是一种小型的降压变压器,主要由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子和绝缘支持物等构成,一次绕组并接于电力系统一次回路中,其二次绕组并联接入了测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈,即负载
2020-01-21 15:34:0029497
电能计量二次回路要求有哪些
35kV以下的计费用互感器应为专用,35kV及以上的电流互感器应为专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,带互感器的计量装置应使用专用接线接线等。
2020-02-22 20:47:586848
分压式电压互感器的原理及应用
分压式电压传感器是与常规电压互感器类似的半常规电压互感器,包括电阻分压、电容分压或阻容分压等多种方式,它由分压器得到一个小电压信号,直接输出或转换为数字信号后输出至二次设备。
2020-03-13 15:23:366439
电压互感器的几种接线方式
电压互感器用于电力系统运行一般有以下几种接线方式
2020-03-13 15:39:1426460
电压互感器二次回路短路原因
电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组
2020-05-03 17:23:008886
电压互感器的概念及分类
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它首要由一、二次线圈、铁心和绝缘构成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就发作一个磁通φ,依据电磁感应规矩,则在二次绕组中就发作一个二次电压U2。改动
2020-09-10 10:06:076248
电压互感器的作业注意事项
电压互感器在作业时二次侧不能短路。在正常作业时,电压互感器二次侧挨近于空载状况,电流很小,若二次回路短路,二次回路的阻抗将变得很小,会呈现很大的短路电流,将损坏互感器和危及人身安全。因而
2020-09-25 14:12:295144
电压互感器中常用的四种接线方式
电压互感器电力系统中通常有四种接线方式电压互感器接线接地、相位等必须按严格的接法,并且电压互感器二次侧严禁短路。
2021-03-27 10:04:4537394
一次消谐、二次消谐、电压互感器如何相辅相成
先介绍一下电压互感器电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘。半绝缘电压互感器则正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压
2021-07-09 09:19:171720
一次消谐和电压互感器有什么联系
我们所熟悉的PT柜,也就是电压互感器是把高电压按比例关系变换成标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。电压互感器按其运行承受的电压不同,通常分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压
2021-07-27 13:56:191315
电压互感器的工作原理
二次回路供电,这种互感器或绕组的特点是二次额定电压一般为220v,且二次负荷较大。   电压互感器的工作原理 电压互感器工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于
2021-08-07 22:30:5621635
电压互感器是什么
电压互感器二次侧不允许短路,你们知道为什么吗?
2022-05-27 09:15:093166
电压互感器接线方法
电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。
2022-10-09 16:43:5626924
一文解析电压互感器涉及的二次回路
电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。 1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用; 2.使二次设备与一-次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。
2023-07-01 09:53:022402
电压二次回路接线原理图解
电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
2023-08-22 10:33:25952
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器二次侧为什么不能短路  电压互感器是一种用来测量电网电压的重要仪器。与传统的电压变压器不同的是,电压互感器二次侧不应该被短路。之所以不应该将电压互感器二次侧短路,是因为这会对电网运行
2023-09-01 11:03:402548
电压互感器的作用和工作原理
    第一部分电压互感器的简介 第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性:  电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身
2023-09-07 09:17:142776
电压、电流互感器接线方式
一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn接线 由三台单相电压互感器或一台三相双绕组电压互感器组成,电压互感器一次侧中性点不接地
2023-09-28 16:14:491744
电压互感器的运行与维护
一、电压互感器的检查 电压互感器投入运行前,应按《电气设备试验规程》交接试验项目进行试验,合格后,还应进行以下检查: 1、 充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。 2、 瓷套管或其他绝缘
2023-10-12 10:28:14467
电压互感器二次回路的PT二次反充电知识汇总
在各级继电保护运行管理规程以及变电站现场运行规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止电压互感器二次回路向一次设备反充电。
2024-01-03 13:45:49274
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器(简称电压互感器)是用来测量电力系统中高电压的装置。它通过将高压侧电压降低到合适的测量范围,提供给仪表或保护装置使用。在使用电压互感器时,有一个非常重要的原则,就是二次侧不能短路。在本文
2024-01-31 10:59:59547
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46346
电压互感器二次回路必须接地线吗
电压互感器二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
2024-02-01 15:40:59530
电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55601
已全部加载完成
