电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>集成化开关电源变换器升压电路详解
集成化开关电源变换器升压电路详解
收藏
查看更多
光控升压电路
光控升压电路
2009-06-04 14:19:54714
Boost升压电路原理详解
我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现升压的功能。这里我们对锂电池的升压电路设计采用的是Boost升压电路结构。
2022-10-08 09:33:299876
Boost升压电路原理及设计详解
Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本文将给大家介绍boost基本原理、电路参数设计。
2022-11-22 09:49:174484
开关电源升压电路工作原理
开关电源升压电路的工作原理如下: 开关管导通:当输入电压通过开关管时,开关管处于导通状态,使电容器中的电荷逐渐积累,从而使电压逐渐升高。 开关管截止:当电容器中的电压升到设定值时,开关管切断,电容器
2023-09-05 15:58:271077
开关电源升压与降压的区别
开关电源升压和降压本质上是相同的,它们都是通过开关电路和变压器等元件来实现输入电压与输出电压之间的变换。但是,它们之间还是有一些区别的,主要表现在以下几点: 变换方向:开关电源升压电路是将输入
2023-09-05 16:01:511321
降压式开关电源升压开关电源有什么区别?
将输入电压变低为输出电压,而升压开关电源则将输入电压变高为输出电压。 电路结构:降压式开关电源电路结构与升压开关电源电路结构有所不同。降压式开关电源通常采用降压电路,该电路开关元件和变压器组成。而
2023-09-05 16:05:101530
.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
升压电路
升压电路
2019-05-22 06:21:20
升压电路
求超低压升压电路的设计图和AD15的封装电路图。
2020-01-03 18:01:04
升压电路问题
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
开关变换器控制环路的设计
关注公众号:电子电路分析与设计03 开关变换器波形振荡原理分析04 常用采样电路开关电源知识点总结”预计分为5部分进行展开介绍,分别为“01 开关电源磁性元件分析与设计”、“02 开关变换器控制
2021-10-29 08:14:29
开关电源
开关电源电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
开关电源DCDC变换器拓扑结构总结
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
开关电源拓扑结构和应用
很大限制。  考虑到Boost升压结构外接开关管选择余地很大,选择合适的控制芯片,便可设计出大功率输出的DC/DC升压电路。  (2)Buck/Boost变换器  基本的非隔离和隔离Buck
2018-10-17 11:42:04
开关电源电路结构
(boost),反相。我公司的应用一般都是buck变换器结构,控制方法都是PWM。 不同的控制模式包括非同步和同步。 优点:效率较高,同步Buck变换器我们一般可以做到85%左右,好的成品开关电源...
2021-10-28 09:00:06
开关电源的工作原理和电路
要的直流电压。控制电路为一脉冲宽度调制,它主要由取样、比较、振荡、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关
2018-10-12 16:51:47
开关电源的设计与应用
、采用专用集成控制的FCC方式开关压电源9、5谐振开关压电源一、电流谐振变换器电路二、采用专用控制GP605构成的谐振开头稳压电源9、6部分电压谐振开关电源一、部分电压谐振变换器特点二、部分电压
2008-07-01 15:05:39
电源工程师提升教程:开关电源详解(三)
它激式开关电源有独立的振荡、 激励级、 脉宽调制、供电保护系统等,因此其电路较自激式要复杂得多。目前大多数它激式开关电源都用集成化驱动,将误差放大器、脉宽调制、 振荡以及过电压、 过电
2020-10-30 10:07:14
BOOST升压电路的原理
升压电路中电感的作用1)电感的作用:是将电能和磁场能相互转换的能量转换器件,当MOS开关管闭合后,电感将电能转换为磁场能储存起来,当MOS断开后电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和输入电源...
2021-11-16 09:00:10
Boost升压电路分析
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
Boost升压电路的相关资料分享
  Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。  一节电池是1.5V,两节电池串联起来,就有3V。Boost升压变换器的原理,就是把储能元件电感,作为
2021-11-12 06:57:59
Boost开关电感升压电路相关参数怎么选择
这是一个“Boost开关电感升压电路”, 把3.7V升压到5.1V。其的基本原理是根据Boost升压斩波结构来进行升压变换,下面讨论一下Boost的变换原理。图3.5 Boost升压斩波变换结构图
2019-02-12 00:37:56
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
MAX16831 升压电路
MAX16831 升压电路MAX16831 芯片通过选择不同的外部电路可以工作在升压、 降压和降压-升压等多种模式. 其中, 开关电源工作在升压模式的工作原理如图1所示MOSFET 的导通和关断状态
2011-02-19 15:11:45
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用资料分享
  单片开关电源具有单片集成化、最简外围电路、最佳性能指标、能构成无工频变压开关电源等显著优点。美国动力(Power)公司在世界上率先研制成功的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路,被誉为“顶级
2021-05-21 06:30:21
stm32 做开关电源
我用n沟道540最开关管stm32的pwm adc+图腾电路做的升压电路(核心是一般的升压电路) 当不共地时AD PWM都能工作就是采集数据不准当共地时AD准 PWM波用示波器测有 但是接入电路
2015-07-24 15:21:46
【下载】《开关压电源的设计与应用》
、脉宽调制电路与保护电路开关压电源效率的改善措施、谐振变换器以及仿真软件在开关电源中的应用。  作者简介  长谷川彰,1939年生于新潟县,1963年毕业于武藏工业大学电气通信工程专业;1963年
2017-11-21 18:00:09
一般常用的开关电源芯片分哪几种
在便携电子设备里都包含有多个电源管理芯片,一般常用的开关电源芯片分两种:BOOST转换升压),BUCK转换(降压电路)。下面是两种电源电路的两种拓扑结构,在这里简单说明在两种电源结构中电感
2021-10-28 06:11:58
使用LM2577S-ADJ验证升压型非隔离直流开关电源电路
电压越高。今天,我们使用升压开关电源芯片 LM2577S-ADJ 验证一下上述结论。实验电路LM2577 的输入电压范围为:3.5V 到 40V,开关频率为 52kHz。图1 LM2577可调升压电路原理图实验步骤在覆铜板上焊接电路,焊接完成的电路如下:图2 焊接完成的L..
2022-01-03 06:17:12
几种升压电路类型
几种升压电路类型用单片机PWM控制MOS、电感升压比起集成电路3843、电感这种升压电路,有哪些优缺点?二极管和电容被压又适用在什么场合?
2022-12-28 16:39:46
初学者需要学习的升压式DC-DC变换器电路,你会吗?
的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。这里我们以最基础的升压式DC-DC变换器作为对象进行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,该种转换的工作电路主要由升压电路
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
基于Cuk变换器开关电源设计
基于Cuk变换器开关电源设计摘要:DC—DC变换器模块电源在各种电子设备中被广泛应用,随着电子设备功能越来越复杂,集成度越来越高,对DC.DC变换器也提出了更高的要求,需要在提供更大功率的同时
2013-08-26 16:40:06
如何用MC34152实现软开关变换器高速驱动电路的设计?
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路
2021-04-22 06:09:47
干货 | 如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
的另一种安排方法。· 结合了降压和升压电路的缺点。· 输入电流不连续(斩波)。· 输出电流也不连续(斩波)。· 输出总是与输入反向(注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。· “反激”变换器实际
2021-12-27 23:19:03
有什么简单实用的升压电路吗?
简单实用的升压电路
2019-11-11 01:08:07
正向激励变换器方式实用开关压电源电路
正向激励变换器方式实用开关压电源电路
2019-03-27 06:29:54
求一种基于升压ZVT-PWM的软开关变换器驱动电路设计
2021-04-21 06:03:59
直流到直流变换器ACDC
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode 电感电流联系DCM:discrete conduct mode电感电流断续VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
超简单升压电路原理
手里有款超简单的升压电路。就两个三脚管子。、一个高频变压组成的高压升压电路。输入3.7V,输出500V左右。想自己山寨一个。就是上面的管子型号被原来的商家给磨掉了。哪位大神能指点下吗?
2016-06-06 10:35:20
高频开关电源
,这是提高开关电源工作频率的一种有效方式。采用谐振开关方式的几兆赫变换器已经实用化。  开关电源集成化与小型化正在变为现实,目前正在研制功率开关管与控制电路集成于同一芯片上的集成模块。然而,把功率
2013-08-07 15:58:09
自振反激型变换器(RCC)式开关电源器件的设计
介绍一种新型自振反激型变换器RCC(Ring Choke Converter)式开关电源器件的设计及应用,该电路只需极少量普通分立元件和1个集成电路就可以得到稳压输出。器件内部结构包括依次连
2011-01-04 16:09:57150
mc34063升压电路
MC34063升压电路:从5V升到12V 图四:MC34063大电流降压变换器电路
2008-04-06 00:14:1730185
升压电路
升压电路电路就简单了,由三极管,二极管,电阻电容组成。
2008-09-08 15:28:191481
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
2009-03-01 21:53:30663
集成化检波电路
集成化检波电路
2009-04-21 21:08:46681
升压电路
升压电路
2009-05-06 13:58:544211
电池供电的升压电路
电池供电的升压电路 三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:224787
简单的升压电路
简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍: 三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:3944847
光控升压电路
光控升压电路
2009-06-04 14:18:56648
集成化检波电路框图
集成化检波电路框图
2009-07-06 13:12:13533
反激式DC/DC电源集成化研究
反激式DC/DC电源集成化研究 摘要:简要介绍了利用分立元器件搭构的反激式DC/DC变换的拓扑以及实际电路。给出了试
2009-07-15 09:05:17611
开关稳压器构成的升压电路
开关稳压器构成的升压电路
2009-07-17 11:41:03835
升压变换器基本电路
升压变换器基本电路升压变换器基本电路 升压变换器是将
2009-07-20 16:04:421310
升压电路
升压电路升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:134184
MAX731开关控制型DCDC升压变换器电路
MAX731开关控制型DCDC升压变换器电路 MAX731为开关控制型DC—DC升压变换器
2009-12-10 10:44:511892
实用的升压电路
简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:322263
调压升压电路升压电源升压IC GS3665
调压升压电路升压电源升压IC GS3665 GS3665广视美电子新推出的一款高效率、直流升压压电路GS3665。输入电压
2009-12-12 11:06:284270
电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实现
电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实现 反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是机内辅助开关电源
2010-01-04 09:04:121177
利用集成化开关稳压器简化电源设计
利用集成化开关稳压器简化电源设计 一提到电源设计,大多数工程师都会感到挠头,他们往往会问“从哪里入手呢”。首先先必须确定电源的拓扑,包括降压、升压、f
2010-01-19 09:34:53575
正激变换器开关电源电路
正激变换器开关电源电路是在基本的buck型变换器基础上多了一个隔离变压器、一个二极管D2和一个由回收绕组和箝位二极管D1构成的复位电路
2011-07-26 11:24:227485
可输出安培级电流的升压电路
本文介绍的三路输出电源,其中升压电路采用分立元件组成,利用电容充电形成倍压电路. 这种升压电路结构较简单,没有采用DC/DC变换器集成电路,故无需电感,适合业余爱好者制作.作者给
2011-12-14 16:59:383710
数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)
数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)电路为间歇式振荡升压电路。本电路不需设立单独的电源开关
2012-03-02 09:57:388511
开关电源各功能电路详解
开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解
2015-12-14 18:00:50181
几款直流升压电路讲解
几款直流升压电路几款直流升压电路几款直流升压电路
2016-01-15 16:38:40121
lm2700开关电源资料
这是一个效果很好的开关电源升压电路
2016-06-17 15:42:4516
一种光伏发电软开关直流升压电路_余运俊
一种光伏发电软开关直流升压电路_余运俊
2016-12-31 14:44:297
boost升压电路
boost升压电路
2017-02-07 21:06:1736
boost升压电路参数选型
Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介绍Boost升压电路的参数选型以及计算。
2017-11-07 14:42:1533248
几种boost升压电路图汇总
 boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。
2017-11-10 10:16:24109428
如何自制最简单zvs升压电路图?其操作步骤解析
 ZVS即所谓零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS)技术,或称软开关技术,小功率软开关电源效率可提高到80%~85%。接下来将详解介绍zvs原理及如何自制zvs的升压电路图以及它的操作步骤。
2017-11-14 10:30:13167076
基于开关电容的电源升压变换器设计
特性曲线,将不同条件下的升压电路效率计算出来,并与开关电容电路相关参数的理论结果进行对比分析。实验结果表明,随着输入电压的升高,基于开关电容单级网络的升压变换器的效率稳定在80%以上,在电路效率方面基本符合了
2017-11-14 17:48:529
开关功率变换器开关电源的原理、仿真和设计
本文介绍了开关变换器、基本开关变换电路和谐振变换器等知识,详解开关功率变换器开关电源的原理、仿真和设计。
2017-11-24 16:15:0960
最简单9v升压电路图大全(四款升压电路原理图详解
本文主要介绍了最简单9v升压电路图大全,方案一中的1.5V升9V电源电路图如附图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1
2018-02-06 09:41:1792244
mc34063升压电路图大全(十款模拟电路设计原理图详解
本文主要介绍了mc34063升压电路图大全(十款模拟电路设计原理图详解)。MC34063是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器控制部分。片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制
2018-03-26 12:05:00133827
自制电容升压电路图大全(五款自制电容升压电路原理图详解
本文主要介绍了自制电容升压电路图大全(五款自制电容升压电路原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路和电容器
2018-03-26 15:12:0072972
自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解
本文主要介绍了自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)。升压电路如下图所示。它为自激振荡式升压电路。要想足够的电压、电流,瞬间是达不到的,需要几十秒的升压等待时间。要想得到足够的稳定
2018-03-26 15:36:0022100
电容二极管升压电路图大全(六款电容二极管升压电路设计原理图详解
本文主要介绍了电容二极管升压电路图大全(六款电容二极管升压电路设计原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路
2018-03-01 08:56:1687847
家用开关电源电路图大全(全桥变换器/继电器/UC3842开关电源电路详解
本文主要介绍了家用开关电源电路图大全(全桥变换器/继电器/UC3842开关电源电路详解)。开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流
2018-03-22 14:30:3439674
基于移相全桥变换器开关电源
移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解
2018-07-15 09:18:4910341
简单的直流升压电路
本文主要介绍了门电路组成的倍压升压电路原理及视频组装。另外还介绍了电子倍压升压电路及直流二倍压升压电路图。
2018-07-27 09:14:05100087
MC34063电源升压电路板,MC34063 boost circuit
MC34063电源升压电路板,MC34063 boost circuit 关键字:MC34060,BOOST电路,升压电路,开关电源 本篇
2018-09-20 20:20:092360
ZVS软开关技术的原理及如何设计升压电路
2018-10-30 08:00:00144
boost升压电路的定义及工作原理介绍
boost升压电路是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。
2019-09-04 11:23:3693933
功率电感在升压电路中有什么作用
功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不一样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。
2019-11-07 17:44:1913331
电感升压电路的原理
电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理,所有的升压和降压电路,都用到了“电感电流不能突变”这个重要原理。即电感的中的电流是有惯性的,这个惯性就是电感储存的能量。
2020-02-21 19:32:2123536
常用开关电源拓扑的详细讲解(上)
升压变换器与降压变换器 开关电源开关变换器在20世纪60年代就已经开始使用。可以通过控制晶体管开关的占空比,来控制输出电压的大小。 在前面讨论的开关电源升压变换器与降压变换器开关变换器拓扑有一个明显
2021-03-16 16:32:461302
BOOST升压电路原理详解
原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复: boost仿真文件 BOOST升压电源是利用 开关 管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种 开关电源 ,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用
2021-03-25 09:15:4043521
开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计
开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计说明。
2021-04-18 10:20:3050
开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)
开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)(开关电源变压器的漏感的范围是多少)-本书除介绍基本开关变换器的拓扑之外, 还介绍了开关变换器控制策略、 开关变换器的闭环控制和稳定性
2021-07-26 12:06:350
一种推挽式直流升压电路的设计
一种推挽式直流升压电路的设计(肇庆理士电源技术有限公司危险应急预案)-一种推挽式直流升压电路的设计
2021-08-31 09:58:2577
DC-DC升压电路原理与应用手册
DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07127
反激式D_DC电源集成化研究
反激式D_DC电源集成化研究(理士国际电源技术有限公司)-反激式DC—DC电源集成化研究下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:14:0713
电子设计教程9:Boost升压电路(MC34063)
2021-11-07 11:06:0037
开关电源升压电路的闭环控制及其稳定性
在我的第一篇文章中,已经叙述了开关升压电路的工作原理,本章将开始叙述该升压电路的闭环控制及其稳定性。将上一篇文章中的图2粘贴于此用于建立开关电源的闭环控制模型。
2023-02-28 15:28:11804
dcdc大功率升压电路原理
变换器开关升压电路等等,其中电感式恒流升压变换器是DC-DC升压电路中的主要形式之一。 电感式恒流升压变换器的工作原理 电感式恒流升压变换器开关管、电感、二极管和电容器等组成。当开关管导通时,电感中的磁场储能,此时电感中的电流增大
2023-08-18 15:01:222021
升压电路为什么需要电感?电感在升压电路中的作用
升压电路是一种常见的电源电路,它可以将输入电压升高到所需的输出电压。
2023-12-14 17:13:061145
已全部加载完成
