电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DC/DC电源芯片LM2675的内部全部结构
收藏
查看更多
开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-07-08 14:22:549757
DC/DC电源芯片内部结构全解
一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2022-10-31 09:39:053395
电源设计之DC/DC工作原理及芯片详解
DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源
2022-11-08 09:51:124558
LM2675电源芯片内部设计原理和结构
类似于板级电路设计的基准电源芯片内部基准电压为芯片其他电路提供稳定的参考电压。这个基准电压要求高精度、稳定性好、温漂小。
2023-05-15 15:44:01720
开关电源IC内部电路解析!
2019-06-27 11:35:3312372
DC-DC电源芯片方案求助
求推荐一款DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
DC-DC电源芯片的使用梳理
今天闲来无事,把DC-DC电源芯片的使用大概梳理一下,同时呢,也让自己加深一下印象,不至于别人突然考你的时候,首鼠两端、举棋不定,哈哈哈哈哈哈哈哈哈成语乱用了哈,承让,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,主要参考MPM3630 即美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Sy...
2021-11-16 09:40:55
DC-DC电源芯片选型
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源设计
LM317非常相似,这里用L4960举例说明,一般是先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将~220V降至开关电源集成转换芯片输入电压范围比如1.2~34V,由L4960进行DC-DC变换,这时
2018-10-12 16:50:57
DC-DC芯片资料分享
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC变换的开关电源电路有什么功能?
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关稳压芯片LM2596)讲解
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
DC-DC电源转换方案有推荐吗
最近我在找DC-DC电源转换的方案,设计要求:纹波要尽可能的小,12V-5V的芯片电流3A以上,5V-3.3V的芯片电流要1A以上,所有的芯片封装均要贴片的。现在选用LM2676作为12V-5V
2019-03-11 08:23:06
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
DC/DC 电源芯片内部结构全解
就是通过晶体管的面积来设置需要的电流大小,类似镜像。七、小结以上大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体
2020-07-17 07:30:00
DC/DC电源芯片LM2675内部结构和原理
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构
2021-03-11 06:29:46
DC/DC电源芯片LM2675内部结构是怎样的?
大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须
2021-03-11 07:51:32
DC/DC电源芯片开关频率该怎么选择?
每看一个DC/DC电源芯片都会标明一个开关频率,这个开关频率对实际电路到底哪些影响,要根据什么参数来选择电源芯片的开关频率啊?请大侠帮忙指点,不胜感激
2019-09-25 09:10:36
DC/DC电源芯片详解
第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于D...
2021-11-11 06:15:18
DC/DC电源设计(降压型)
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
DC/DC和LDO的区别是什么
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
DC/DC工作原理及芯片详解
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!  DC
2021-11-11 08:49:58
DC/DC开关电源故障求解
现有一DC/DC单端正激开关电源芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
DC/DC电路的硬件设计总结
目录DC/DC工作原理电感电压伏秒平衡定律开关电源的三种基本拓扑同步整流技术DC/DC电源调制方式DC/DC芯片内部构造DC/DC电路的硬件设计总结一下DC/DC和LDO的原理,区别
2021-11-16 09:32:08
LM2675
LM2675 - SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 1A Step-Down Voltage Regulator - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM2675
LM2675 SIMPLE SWITCHER® Power Converter High Efficiency 1-A Step-Down Voltage Regulator datasheet (Rev. F)
2022-11-04 17:22:44
LM2675-5.0EVAL
LM2675 SIMPLE SWITCHER® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:54:08
LM2675M-3.3--NOPB
LM2675 SIMPLE SWITCHER 6.5V TO 4
2023-04-06 11:04:25
LM2675M-5.0
2023-04-06 11:04:33
LM2675M-5.0--NOPB
2023-04-06 11:04:25
LM2675M-ADJ
2023-04-06 11:05:48
LM2675MX-ADJ--NOPB
2023-03-28 18:25:12
LM2675内部设计原理和结构
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢...
2021-12-28 07:43:52
LM7805、LM7815电源芯片说明
LM7805、LM7815电源芯片1.说明(1)AC表示交流,DC表示直流。(2)直流电源简称DC-DC,通过一个降压模块,将一个比较高的直流电压降为一个较低的直流电压。2.DC-DC降压模块有两种
2021-11-17 07:26:48
电源芯片设计选择DC/DC还是LDO
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路电源有以下要求
2021-11-17 07:07:52
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。  DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器
2020-12-09 14:34:16
电源方案如何选择LDO与DC/DC
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
电源管理芯片LDO和DC-DC的 区别
电源管理芯片LDO和DC-DC的 区别
2015-07-29 17:14:30
LDO和DC/DC电源的区别和特点
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2019-03-15 05:03:46
LOD电源DC-DC电源的区别是什么?
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
Nordic蓝牙芯片内部可以使用LDO或者DC/DC
  Nordic蓝牙芯片内部可以使用LDO或者DC/DC,一般来说DC/DC会更好的能耗。在硬件设计的时候添加L2和L3(绿色标记)可以使能内部DC/DC。QFAA QFN48 with DC/DC regulator setup按照Nordic官方的说法,芯片可以自动turn on或者turn off内...
2021-11-17 06:26:22
STSPIN32F0A的DC/DC无输出
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
剖析电源芯片内部结构,这些功能原来是这么实现的!
的电流大小,类似镜像。小结以上大概就是一颗DC/DC电源芯片LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析
2021-06-16 09:26:12
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
基于LM5036的半桥DC/DC电源——辅助电源介绍
器件适用于隔离式DC-DC转换器的初级侧,输入电压高达100V。与传统半桥及全桥控制器相比,LM5036有着自身不可替代的优势:(1)集成辅助偏置电源,为LM5036及原边和副边元器件供电,无需外部
2022-11-10 07:46:30
DC/DC电源转换设计的一些总结
芯片电路设计方案 DC/DC开关转换集成电路芯片,这类芯片的使用方法与第六条中的LM317非常相似,这里用L4960举例说明,一般是先使用50Hz电源变压器进行 AC-AC变换,将220V降至开关电源
2022-05-13 23:11:08
DC/DC电源转换设计的一些总结
LM2576系列,TPS54350,LTC3770等等。一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。09隔离的DC/DC开关电源模块电路设计方案常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1、反激
2018-12-07 17:14:44
开关电源IC内部结构详解
的面积来设置需要的电流大小,类似镜像。总 结以上大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多
2020-10-23 17:31:43
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
把可调DC-DC变身为数控稳压电源的方法
把现成的DC-DC集成芯片,通过修改外围电路的方式,来实现用电压来控制输出,那么问题就得到解决。下面,我还是以LM2596-Adj为例,看看怎样把LM2596-Adj改装成可数控的开关稳压电源
2016-01-25 10:25:13
新型DC/DC电源控制芯片DPA426有何应用
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用(转)  引言  DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM...
2021-11-16 07:28:39
浅析LDO芯片DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
聊聊经验——关于DC/DC电源转换设计
的 稳压管电路设计方案稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax
2014-03-25 14:00:45
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
请问DC-DC电源芯片Power good信号怎么输出?
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问能用光通信应用中用LED电源给电路供电吗?
手上有LM2675,原先是用一个24V恒压源,用LM2675转换成7V,再换成5V、3.3V给电路供电,然后控制一个6W的LED进行光通信。现在是换了一个大功率48W的照明LED,其自带的电源是27
2019-07-18 14:29:45
负电压DC/DC开关电源的设计
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
超详细!带你看懂开关电源芯片内部结构
以上大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须
2022-05-13 11:15:43
超详细!带你看懂开关电源芯片内部结构
2020-10-30 09:10:15
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
LM2675,pdf datasheet (1A Step-
The LM2675 series of regulators are monolithic integratedcircuits built with a LMDMOS process.
2009-09-29 09:40:2439
LM2579的管脚配置和内部结构框图.
LM2579的管脚配置和内部结构框图. LM2579可完成升降压,极性反转等DC/DC变化功
2009-11-14 14:53:481683
DC-DC开关电源管理芯片的设计
本文通过对开关电源原理的分析阐述了DC-DC电源管理芯片内部的各个模块的工作原理,提出了设计思想,详细的解释了功能模块的工作原理,最终采用BiCMOS工艺实现此芯片
2012-11-06 15:14:346762
芯片内部设计原理和结构DC/DC降压电源芯片为例)
本文将以DC/DC降压电源芯片为例详细解说一颗电源芯片内部设计,它和板级的线路设计有何异同?芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,值为1.2V左右。同时开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管。
2018-02-21 08:40:0076493
LM2675 SIMPLE SWITCHER® 6.5V 至 40V、1A 高效降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2675相关产品参数、数据手册,更有LM2675的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2675真值表,LM2675管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 17:54:05
输入7~18V输出5V/1A的降压型变换器,LM2675 STEP DOWN CONVERTER
输入7~18V输出5V/1A的降压型变换器,LM2675 STEP DOWN CONVERTER 关键字:LM2675,降压,5V
2018-09-20 20:24:571843
DC/DC电源芯片详解
开关电源芯片可分为AC/DC电源芯片DC/DC电源芯片两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
2019-06-04 11:39:55121118
开关电源内部电路解析 电源研发工程师必备!
2020-08-18 15:55:485045
超详细的开关电源芯片内部结构免费下载
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看
2020-10-30 10:48:4647
开关电源芯片内部结构详细说明
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-11-20 14:41:0021
开关电源IC的内部设计原理和结构
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细 节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯 片的内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-11-23 14:45:0030
开关电源芯片内部结构详细分析
2021-01-07 21:49:0011
一颗DC/DC电源芯片内部全部结构资料下载
电子发烧友网为你提供一颗DC/DC电源芯片内部全部结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:52:2084
DC-DC开关电源芯片的使用(LM2596)】
2021-10-22 11:51:0822
2021-11-06 13:06:0140
2021-11-09 16:06:0313
buck电路pscad仿真_开关电源IC内部电路是怎么样?来个剖析图,分析其原理,作用...
2022-01-06 11:25:209
基于LM2596的DCDC转换器的电路图
这是基于LM2596的DCDC转换器的电路图,该电路具有单输入电源和多电压输出。
2022-06-01 15:51:115158
DC/DC降压电源芯片LM2675内部设计原理和结构
2022-06-06 11:49:241660
DC/DC电源芯片LM2675内部结构详解
2022-06-09 10:04:012118
这个图包含了电源芯片内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过FB脚检测输出状态来形成环路控制PWM驱动功率MOS管,实现稳压或者恒流输出。这是一个非同步模式电源,即续流器件为外部二极管,而不是内部MOS管。
2022-08-12 14:26:362016
基于LM 5036的半桥DC/DC电源——预偏置启动篇
2022-11-01 08:26:110
基于LM5036 的半桥DC/DC电源——辅助电源
2022-11-01 08:26:112
基于LM5036“智能”型半桥DC/DC电源设计方案
2022-11-01 08:26:111
介绍一颗DC/DC电源芯片LM2675内部全部结构
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。
2023-06-07 10:28:44737
一颗芯片内部设计原理和结构
2021-12-01 10:36:041110
已全部加载完成
