电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>变压器变比测量的测量原理解析
变压器变比测量的测量原理解析
收藏
查看更多
使用示波器测量变压器同名端的方法
有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来,有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR 表测量、电池加 LED 测量等,本文介绍一种使用示波器找同名端的方法。
2023-11-03 18:21:04895
4KW660V130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
组别测试仪
主要功能及特点:1.自动校表2.自动测量接线组别3.自动切换相序4.自动进行相别变换,可直接测量所有变压器的变化5.自动切换量程6.输入标准后,能自动计算误差7.一次测量完成,自动切断试验
2012-06-05 09:58:06
变压器组别测试仪(带电池)
高低压联结方式时进行、组别测试。 ☆、在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT极性测试功能,应用领域更广。 ☆、量程宽、精度高,测量范围可达10000,且达到10000
2023-09-15 15:36:21
变压器变压讲解
变压器变压的定义:指电压或电流,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器,用k表示,即k=E1/E2
2018-11-21 16:33:44
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
变压器受干扰测试数据跳动
我司产品在测试时有一参数一直在跳,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
变压器在线监测的测量原理
信号超过设定幅值和脉冲频率时,即自动发出声和光的报警。其测量原理如下图所示。图中检测阻抗是用罗氏线圈耦合,串入变压器铁芯接地引出线和中性点引出线检测电信号。采用这种方式结构简单,不影响设备的正常运行
2020-09-17 21:05:39
变压器实验
;  变压器在空载时其原边与副边的电压等于它们的匝数,也称为变压器ku 。把电阻RL接在理想变压器的副边,变压器的原边的输入电阻为 。当ku>1 (即升压变压器
2008-12-11 17:58:20
变压器实验
;nbsp;实验结果分析  实验相关知识  实验标准报告  1. 学习、掌握测量变压器的方法
2008-12-22 11:53:52
变压器振动的一些问题
变压器振动的一些问题,可以用什么仪器测量震动
2013-06-21 15:19:09
变压器油温测量及光纤通信系统的设计方案
变压器油温测量及光纤通信系统的设计
2021-03-17 06:24:10
变压器油的介电强度
,BDV将越低,表明油中含有水分和其他导电物质。具有低水分含量的清洁油具有高水分含量和其他导电杂质的油具有更高的BDV结果。额定电压为30 kV是变压器油可安全用于电力变压器的最小击穿电压。油
2018-11-16 10:26:00
变压器测试仪器通用系列
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 组别速测仪SFBC-VI 多功能变测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落式熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
变压器的匝数是多少
变压器。它以k表示,即k=E1/E2。是计算变压器设计误差的概念。一般当变换比大于3时,误差应小于0.5%;当变换小于或等于3时,误差应小于1%。两组变压器的绕组是N1和N2,N1是初级绕组
2023-03-20 09:31:49
变压器的工作原理
,如果要降压则二次侧的匝数少于一次侧。110/220的就是是1/2,如果接入660V则输出应该为660*2=1320V。实际运用中,变压器的两侧绕组间的绝缘以及绕组对地绝缘是很重要的因素,厂家都是按照额定电压加工的绝缘,一旦超过额定电压运行将造成绝缘击穿而发生短路,短路电流将损坏变压器
2010-10-05 21:43:25
变压器的工作原理与制作
频率。2额定功率在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。3额定电压指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。4电压变压器初级电压和次级电压的比值,有空
2011-08-29 15:21:26
变压器的试验原理及方法(上)
额定电压进行耐压试验,这样可以同时考核主绝缘和纵绝缘。测量绕组连同套管一起的绝缘电阻、吸收和极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮、部件表面受潮或脏污以及
2019-03-14 11:18:07
变压器的试验原理及方法(上)
2019-03-15 11:28:17
变压器的试验原理及方法(下)
同相位和同极性的高压绕组助磁(c) 采用恒压恒流源法的直阻测量仪。使用时可把高、低压绕组串联起来,应用双通道对高、低压绕组同时测量,较好地解决了三相五柱式大容量变压器直流电阻测试的困难。(2)消磁法消磁
2019-03-15 11:34:32
变压器直流电阻测量测量需要注意的问题
变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量,尽管测量方法很简单,但是有许多因素会影响测量的准确性。为了确保测量的准确性,变压器直流电阻测量仪设备和人员的安全,加快了测试过程。测量过程中应注意以下几点
2019-10-28 14:53:01
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量
大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,传统仪器单、双臂电桥快几百倍。●准确度高:变压器直流电阻测试仪除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
温度、额定电流下的阻抗电压百分,以及与铭牌阻抗的误差百分。可用于检查三相变压器单相的缺陷, 仪器可记录三次单相测量的数据,并可根据变压器不同的联结计算出变压器的阻抗电压和阻抗电压百分误差。三次单相测试完成后
2023-09-15 15:10:17
变压器空载与负载的差异解析
是不同的。  变压器负载运行  变压器的负载运行是指原绕组接入电源电压,副绕租接负载时的工作状况。这时变压器的副边也有电流流通,原的接入电路与空载相比相应增大,副边端电压将受到负载的影响而发生变化
2016-01-12 09:29:55
变压器课件
变压器课件变压器解Transformers本章教学基本要求1.了解变压器的主要结构、基本工作原理及主要额定值的意义;2.通过变压器的负载运行分析,深入理解负载运行时变压器各物理量之间的关系,绕组折算
2008-11-19 22:13:14
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
测量电流的方法
,电流传感变压器也有助于电路设计人员通过使用匝数升压获得增益因数。要使用电流传感变压器,还需要增加一些电路并进行额外的考虑。变压器只能测量 AC 电流,因此需要在有限的时间内关断初级开关。在此期间
2018-09-14 14:56:41
测量变压器绕组或电机线圈直流电阻的方法小结
怎样测量变压器绕组或电机线圈直流电阻?为什么要测量变压器绕组或电机线圈直流电阻呢?我们测量变压器绕组或电机线圈直流电阻的目的是用来判断变压器或者电机的故障。检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路
2016-01-22 11:24:49
测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
SF6810A测试仪的技术参数
产品简介SF6810A测试仪用于电力变压器以及电压互感的匝数或电压测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
[分享]脉冲变压器介绍
的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的PWM信号即脉宽调制信号。至于是不是变压锯齿波我似乎听说过但没有接触过。脉冲变压器变压的信号要比不同电源变压器的频率高的多,一般为10K--100kHZ,而
2009-08-19 15:57:20
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻吗
最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(×)2、【判断题】摇测大容量设备吸收测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√)3、【判断题】铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(...
2021-09-06 06:58:09
关于变压器
和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。  3 额定电压指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。  4 电压变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压和负载电压
2010-11-07 16:14:38
关于变压器功率的问题,求解
先谢谢各位论坛朋友了!最近想做一个电源,最初考虑的是用LLC全桥逆,想要给电容充电,需要将15v的电压升压到360v,要求电容在1.5s内充电到360v,现在设计了变压器的情况是:用纯阻性负载测试
2021-07-10 21:07:19
图中变压器怎么理解
在交流转直流电路中,已经进过全波整流,后面想做一个12V3A的直流如何选择变压器?本人参考了一个电路,但是图中的变压器位置没有看懂,请明白的大神指点下。
2019-03-11 18:55:49
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收?如何去测量油浸变压器的泄漏电流?如何去测量油浸变压器的直流电阻?
2021-09-18 07:43:55
如何看变压器铁芯脉冲导磁率与平均导磁率的测量
我们在前面(2-11)式和(2-12)式中,已经介绍过脉冲变压器的脉冲导磁率和开关变压器平均导磁率的概念。脉冲变压器的脉冲导磁率μ△ 由下式表示:μ△=△B/△H —— 脉冲变压器 (2-11)开关
2019-05-15 10:56:41
如何选择变压器
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
工业控制仪表设计变压器该怎么选择?
想做款工业控制用仪表 称重方面的涉及到 测量 数码管显示和继电器输出现在对电源选择犹豫不定打算用变压器但是感觉体积太大变压器还有独立输出双6V和单6V的区别继电器控制和测量部分用单6V变压器供电和双6V变压器分开供电不知效果区别大不大求大神指教 不胜感激
2019-09-02 23:40:57
带你认识“旋转变压器
旋转变压器简称“旋”,是目前国内比较专业的一个名称。旋转变压器主要用于运动伺服控制系统中,作为角度位置的传感和测量用。早期的旋转变压器用于计算解析装置中,作为模拟计算机中的主要组成部分之一。其输出
2016-10-26 09:54:10
干式变压器的试验项目及方法
%,1600kVA及以下变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的4%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。 1.9 若直流电阻出现超标情况,应汇同检修专业人员查明原因。 2.绕组绝缘电阻、吸收测量
2020-09-03 20:20:36
开关变压器伏秒容量的意义_开关变压器伏秒容量的测量详解
的脉冲宽度,以及占空比,或者工作频率,才合理呢?  这个必须通过对开关变压器伏秒容量的测量,才能最后作出决定,同时还可以检查开关变压器铁芯气隙长度留得是否合适。接下来随小编详细了解开关变压器伏秒容量测量
2018-06-28 15:08:12
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
参数:  电压:指变压器的初级电压与次级电压的比值。  直流电阻:即铜阻。  效率:即输出功率/输入功率*100[%]  绝缘电阻:变压器各绕组之间及对铁心之间的绝缘能力。  抗电强度:变压器在1秒
2018-10-16 15:36:55
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
压表一起使用的电压互感。  这些本质上是隔离变压器,可将电源线与测量仪器安全隔离。电源线电压通过高匝数准确地降低到较低电压,以便典型的测量仪器可以轻松测量它。电流互感串联连接到供电线路以测量电流
2023-03-29 15:57:54
旋转变压器如何工作
,是一种电磁式传感,用来测量旋转物体的角位移和角速度。如图2所示,旋由定子和转子组成,通常转子固定于电机转轴上,同步旋转。 图2 旋转变压器实物图2. 旋是如何工作的?类比普通变压器
2022-11-14 06:33:47
求大神解答变压器测量绕组直流电阻测量时数值的变化
变压器测量绕组直流电阻测量时数值会随时间变小然后趋于稳定,应该是磁饱和的原因才使数值变化,那么有谁能具体解释下为什么吗?
2023-03-21 10:03:51
用2的高频变压器,高压侧600V降压到300v,升压的时候可以从300V升压超过600V吗?
各位大大,最近在做双向逆,想问一下用2的高频变压器,高压侧600V降压到300v,升压的时候可以从300V升压超过600V吗,有人说高频变压器可以升压超过原来高压侧输入的电压,请问有懂这个的能说一下能实现升压超过2的吗
2018-03-17 15:26:54
电力变压器: 变压器的定义和类型
比大于2的场合。采用高低压小于2的自耦变压器是经济有效的。同样,单台三相变压器三相系统中的三台单相变压器更具成本效益。但是单个三相变压器单元运输有点困难,如果其中一个相绕组发生故障,必须完全停止
2022-05-07 11:35:42
电力变压器调试前要做哪些检查
外来污染物以及变压器内部任何严重缺陷的测试。  套管电容测量:  C1和C2电容的测量,绝缘体正常电容的变化表明异常情况,例如电容网络中存在水分层,短路或开路。  匝数(电压测量:  绕组之间的匝数
2023-04-07 15:21:41
电工必知实用变压器口诀
供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7%,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10%~+7%,即198~235.4V。9、变压器的绝缘绕组检测配运行保安全,测量绝缘查隐患。测量
2017-07-26 14:29:16
电源变压器的检测测量方法
。 2、绝缘性测试:用万用表r×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测:将万用表
2012-09-13 16:48:06
确定电力变压器效率的4项测试
行的四种测试,以确保其适用性和效率。  1.匝数测试  匝数测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数
2023-04-06 15:09:38
脉冲变压器的磁学
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
自耦变压器与普通变压器的区别
X普的(1-1/k)倍,k为变压器。4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦运行方式和交换容量。5、由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定植整定和配置复杂化。6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
2017-11-01 11:05:28
请问有谁知道变压器铁芯接地电流测量与特征分析?
接地故障初期,接地电流带来的损耗很小,不易从空载损耗中发觉,一般通过测量绝缘电阻、监测铁芯接地电流、油色谱分析等技术手段进行检测。 测量绝缘电阻是最直接的方法,即在变压器停电时,断开铁芯接地线,测量
2018-06-05 14:57:45
轻型高压试验变压器技术测量常用方法
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
输出电压和占空比,变压器的关系
和占空比,变压器的关系。经过一番思考和查阅:原边方波幅值和副边电压幅值的等于,副边的幅值和占空比没有关系。确定了之后,和输出电压没有关系了。副边的幅值乘以占空比D就是滤波后的输出电压变压器原边电压是以Vin为幅值,D为占空比的方波。变压器副边...
2021-11-16 06:20:41
隔离变压器
请大神们推荐一款隔离变压器,1:1,输入电压为13V左右,占空比为0.1-0.3的脉冲电压,输出信号用来驱动Buck电路.谢谢了
2015-08-24 19:40:44
音频变压器和高频变压器的特性
时的频率范围,称为变压器的通频带B。 3 初、次级阻抗 变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初、次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初、次级阻抗。在阻抗匹配的情况下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。`
2013-01-04 17:24:25
武汉微欧电力 VO170变压器测试仪
1 概述在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程,要求对运行的变压器定期进行匝数或电压测试。传统的电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要
2022-06-07 13:16:39
HDBC全自动变压器组别测试仪
HDBC全自动变压器组别测试仪   自动测量接线组别   自动切换相序、量程、校表、计算误差、切断电压、数据保存   液晶大屏幕,中文
2022-06-28 14:49:54
开关电源变压器的伏秒容量与测量
本文主要讲述的是开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-04-27 18:02:2574
开关变压器的伏秒容量与测量
开关变压器的伏秒容量与测量:伏秒容量表示:一个开关变压器能够承受多高的输入电压和多长时间的冲击。在开关变压器伏秒容量一定的条件下,输入电压越高,开关变压器能够承
2009-10-05 08:58:4943
开关电源变压器的伏秒容量与测量
开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-11-16 16:59:4814
开关变压器的伏秒容量与测量
开关变压器的伏秒容量与测量
2009-11-18 11:18:1325
声发射技术在变压器局部放电测量中的应用
声发射技术在变压器局部放电测量中的应用 摘 要:介绍了近年来声发射技术在变压器局部放电测量方面的发展及应用情况、检测原理、系统结构以及传感器的
2009-11-18 11:41:3229
变压器组别测试仪
产品特征 1、变压器测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
特种变压器测试仪
 一、产品简介根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中,变压器比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路
2023-07-20 10:27:37
差动变压器的振动测量
实验 差动变压器的振动测量实验目的:了解差动变压器的实际运用情况。实验所需部件:差动变压器、音频信号源、电感传感器实验模块、公共电路实
2009-03-06 15:45:326385
音频变压器初级电感器的测量
音频变压器初级电感器的测量
2009-08-10 17:52:471527
音频变压器漏电感的测量
音频变压器漏电感的测量
2009-08-10 17:53:25933
音频变压器线圈匝数与有效电阻的测量
音频变压器线圈匝数与有效电阻的测量
2009-08-10 17:54:342075
配电变压器的电阻测量及分析
配电变压器的电阻测量及分析     对配电变压器的电阻测量及分析,尤其是对低压电阻的测量与分析是各生产厂的一个难题,应妥善
2009-12-10 09:12:311839
电力变压器短路电抗在线测量方法
电力变压器的短路电抗是其设计及运行过程中表征变压器本体抗短路电流冲击能力的重要参数,本文分析了基于电气量特征的短路电抗在线测量方法及其对变压器运行状态进行实时监测
2011-05-27 16:27:0931
变压器零序阻抗及其测量
依据变压器磁路不同而产生不同的零序电流和电压的特性、对此做了全面分析, 在此基础上提出了测量零序阻抗的正确方法, 有利于现场入员用理论指导测量工作
2011-12-29 16:30:2959
什么是电阻彩色代码?变压器中的绝缘电阻有何作用?又该如何测量
配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。
2017-06-09 15:21:321771
本文首先介绍了开关变压器伏秒容量的意义,其次介绍了开关变压器伏秒容量的测量及实例,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 11:23:013723
变压器绕组变比测量_绕组测量方法_注意事项
变压器变比极性测试是用于检查变压器内部绕组匝数,引线及分接引线的连接是否正确,如果是有载调压的电力变压器可以检查其分接档位,位置以及出线端子标识与铭牌是否正确、相符,对于发生故障后的电力变压器测量变压器
2018-09-17 12:53:513633
变压器绕组变形接线图-测量方法
变压器的几种常用检测接线方式:变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50W高频同轴电缆联接,扫频信号经输出
2018-11-22 16:36:162731
变压器绕组变形接线图-测量方法
变压器绕组变形接线图-测量方法变压器的几种常用检测接线方式:变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50W
2019-07-30 13:53:175628
升压变压器的工作原理_升压变压器型号解析
本文首先介绍了升压变压器的工作原理,其次介绍了升压变压器的分类,最后对升压变压器型号进行了解析
2019-08-14 11:02:4811158
变压器的空负载试验(铁损、铜损)采用什么仪器测量
测量条件与现场环境电力变压器的空负载损耗一般是在安装前、大修后或者是一些常见性的年检会进行检查,并且,是在变压器停机状态时,进行变压器空负载(铁损、铜损)是检查工作,电力变压器有作为核心设施并不是
2019-09-02 12:41:223417
测量变压器绝缘电阻的注意事项
测量电力变压器的绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。
2020-02-22 20:23:024153
旋转变压器的工作原理解析
旋转变压器是一种电磁式传感器,又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机,用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度,由定子和转子组成。其中定子绕组作为变压器的原边,接受励磁电压。
2020-12-27 10:29:1610074
几种测量变压器直流电阻的方法
通常可以通过测量变压器直流电阻来判断一些常见的变压器故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、电压分接开关的各个位置接触是否良好、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线
2021-11-15 10:40:024652
如何用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比
盈盛电子导读:断更了几天时间了,有继续想了解网络变压器工作原理的吗?上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比,我们是否已完全了解了用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比了呢?那么
2022-01-21 16:07:35585
用LCR测量仪检测三磁环网络变压器圈比的方法
盈盛电子导读:上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比,我们对用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比已有一定的了解了,而网络变压器中还有常用的三磁环网络变压器,那么它的圈比又如何来检测呢?
2022-02-12 14:22:43737
如何对变压器进行多点温度测量
变压器的寿命很大程度上取决于工作温度。这里的决定性因素是与温度有关的绝缘材料的老化。对变压器温度的监测,且得到不受电磁场影响的可靠测量数据是至关重要的。
2022-05-20 17:57:342139
如何准确测量高频变压器的饱和电流呢?
本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器
2023-11-02 17:29:13344
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429
已全部加载完成
