本文主要讲了一下关于DC DC电源转换电路设计需要注意的一些问题,希望对你的学习有所帮助。
2016-10-10 17:36:32
2713 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。
2016-11-28 14:56:52
13327 DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
2023-02-02 09:10:03
440 首先,我们应该了解 DC/DC 电源和 DC/DC 转换电路的分类。
2023-02-03 10:03:56
550 今天给大家分享的是电路设计项目:基于555定时器构建的DC-DC转换器(7.5V-30V)。
2023-02-22 09:12:52
703 今天给大家分享的是:DC电路设计技巧及器件选型原则。
2023-04-27 09:54:47
1571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/53/wKgaomRJ1giAQGNiAAA6kXpl2L4152.jpg)
在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件。
2023-05-12 08:50:55
1679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgaomRdkBmAHBmYAAAUdGY_vF8470.png)
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
演示电路DC703A采用LTC3459 10V微功率同步升压转换器。 DC703中的电路设计用于在1.8V至5.5V输入电压范围内产生8V输出
2020-07-15 07:32:49
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
最近在做一款DC-DC电路设计,采用外部斜坡补偿电路,发现一直产生啸叫,特上论坛请教各位高手,DC-DC电路啸叫的原因都有哪些?
2016-01-28 23:09:10
时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳
2024-03-13 09:53:04
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
一、传统变压器篇 本文主要讲了一下关于DC DC电源转换电路设计需要注意的一些问题,希望对你的学习有所帮助。 第一条、搞懂DC/DC电源怎么回事 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路
2018-10-12 16:50:57
DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要。文章目录1.
2021-11-16 08:17:58
这里写自定义目录标题DC DC电源转换电路设计新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中
2021-11-17 07:59:48
;现在明确的是,1.采用电感式dc/dc转换器来实现电源模块;2.L为20uH.(频率按照100kHz)3.续流二极管如何选择??4.储能电容如何选择?根据容抗?5.控制电路如何选择?依据是什么?6.
2017-05-24 13:19:02
目录DC/DC工作原理电感电压伏秒平衡定律开关电源的三种基本拓扑同步整流技术DC/DC电源调制方式DC/DC芯片的内部构造DC/DC电路的硬件设计总结一下DC/DC和LDO的原理,区别
2021-11-16 09:32:08
DC/DC转换电路十大法则,
2021-02-26 08:11:12
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
概述降压转换器的基本工作电感的选型输出电容器的选型输入电容器的选型 总结关键要点:・DC/DC转换器的设计中,电感和输入输出电容器的选型尤为重要。・需要了解电路工作、电流路径、各部件的作用。< 相关产品信息 >DC / DC转换器
2018-11-29 14:22:55
DC/DC转换器:设计篇,“DC/DC转换器的电感和电容器的选定”的总结。本章介绍了电感和电容器是降压型DC/DC转换器的重要元器件,其选型对性能和特性具有重大影响。关于其选型,多数情况下所
2018-11-29 14:21:58
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
小型化是近年来重要的要求事项。采用开关方式可以小型化。AC/DC转换的基础中,就以AC适配器为例,能有助于理解其区别所在。在构成部件中,就数变压器又大且重,但也开始朝小型化发展。二次侧的DC/DC
2018-11-30 11:43:09
的DC上,除了输入为高电压的特例外,和普通开关式DC/DC转换相同。・设计AC/DC转换电路时,会同时设计变压器。・板载设计时,使用AC/DC电源用IC优点很多。・要处理高电压,必须确实执行保护和安全
2018-12-03 14:25:41
FPGA的IRIG-B(DC)码产生电路设计FPGA的IRIG-B(DC)码产生电路设计.doc
2012-08-11 10:34:15
,输入电压范围较宽,支持降压和升压电路设计,输出电流高,功率大。LDO缺点:转换效率比DC/DC低,输入输出的电压差不能太大,只能进行电源降压设计,负载不能太大,目前最大的LDO为8A(但要保证8A的输出还有很多限制条件)。DC/DC缺点:外围器件多,电路复杂,成本高,负载响应比LDO慢,
2021-11-16 08:17:22
LM3481 DC-DC转换电路带10欧负载,输出电流非常小是什么原因?
2019-03-21 13:47:52
1、A产品的DC-DC电路受干扰掉电DC-DC电路设计采用LMR14030芯片实现交流24V转换成直流5V,给GSM模块供电,基中LMR14030芯片的EN脚连接一个开关,用于控制电路开关的功能,在
2021-11-12 07:42:50
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
设计模式(Design pattern)是一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结。使用设计模式是为了可重用代码、让代码更容易被他人理解、保证代码可靠性。 毫无疑问,设计模式
2018-05-07 18:10:52
输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。DC/DC转换电路主要分为以下三大类:①稳压管稳压电路。②线性 (模拟)稳压电路。③开关型稳压电路法则二最简单的稳压管电路设计方案稳压管稳压电路
2018-10-24 13:36:14
。但是继电器品类众多,如何挑选优质的继电器成了一个难题。谁才是国民PICK?三大原则,选对继电器在《创造101》中,女团的出道经过了导师和女团创始人的层层把关,综合各方面考虑才筛选出最终的11位成员
2018-08-01 20:21:54
分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于
2022-05-27 10:50:28
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
不会花更多的时间选择DC / DC转换器,因为最好的解决方案将取决于效率,成本,印刷电路板(PCB)占用面积与可用,可能的电磁干扰等......对于此分析,我将使用TPS54120和TPS62080作为
2018-07-24 17:34:16
编写版本:V1.0在进行远程通信电路设计中,供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?从上三篇博文中,对LDO和DC/DC器件做了一个技术参数的对比,和优劣势比对,发现其实LDO和DC
2021-11-17 06:19:48
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
10uF的磁片电容或钽电容。(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
2018-03-27 17:17:04
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
DC1734A,演示电路采用升压和反相稳压器配置的双通道LT8582。该电路设计用于将5V至10V输入源转换为12V(900 mA)和-12V(590 Ma)
2020-06-05 07:57:32
/DC转换器设计。 500 kW 直流/直流转换器原型 图1.带有TPS和等效电路图的DAB的电流和电压波形。 DAB 的硬件设置 为了表征高功率下的DAB,构建了图3中的测试设置
2023-02-20 15:32:06
如何选择IDC服务商十大原则现在拥有网站的企业或者个人越来越多,对服务器的需求有增无减,如何选择理想的IDC服务商,自然成了他们首要考虑的问题。笔者就此问题,介绍了一些必要的技巧,并概括为选IDC
2010-01-21 12:03:03
不足或过大引起这样那样的问题,本文11大金律轻松搞定DC/DC电源转换电路设计。01搞懂DC/DC电源怎么回事 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把
2022-05-13 23:11:08
不足或过大引起这样那样的问题,本文11大金律轻松搞定DC/DC电源转换电路设计。01搞懂DC/DC电源怎么回事DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把
2018-12-07 17:14:44
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
时间成本。 今天推荐的是一个DC-DC设计工具,来自MPS,在电路设计前,可以进行仿真,帮你搞定参数设计和提前了解DC-DC的特性。 因为是MPS出品的工具,所以内部的DC-DC型号都是MPS自家
2023-03-17 17:54:10
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-10-09 14:24:39
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
了DC/DC转换器的基础知识和应用方案,通过电路图详解每类转换电路的特点,同时通过详细解说让读者学会轻松学会电路设计,对于电路的要求和计算都作出了详细教程,方便读者参考。目录:双向dcdc变换器
2019-03-14 16:52:46
2019-11-24 08:00:00
【不懂就问】直流斩波就是DC/DC的电源变换电路吗?不明白这个“斩”怎么理解,要是DC/DC变换,这个被斩的“波”是什么?是不是DC首先转换成AC后的交流波形?
2018-07-04 11:42:01
,LTC3770等等。一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。第九条、隔离的DCDC开关电源模块电路设计方案常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式
2014-03-25 14:00:45
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
请问如何用cadence仿真RF-DC转换电路?
2019-04-18 08:43:48
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
LY21系列 DC/DC升压转换器:LY21系列DC/DC芯片是采用CMOS工艺制造的低静态电流的PFM开关型DC/DC升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声
2010-03-20 16:37:25
92 JZ2100系列DC/DC升压转换器:DC/DC 芯片是采用CMOS工艺制造的低静态电流的PFM 开关型DC/DC 升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声问
2010-03-20 21:47:15
23 极性反转的DC-DC转换电路
2009-12-07 15:56:04
4997 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC-AWIVeAAA1hmZx_38647.jpg)
48V-12V的DC/DC转换器电路设计
工作原理: 本图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变
2009-12-25 11:50:31
5283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAfvfsAAEXaPaNNqQ383.jpg)
DC/DC转换器,DC/DC转换器是什么意思
概述
DC重所周知是直流的意思,DC/DC转换器就是指直流电之间的
2010-03-23 13:53:44
16394 电感型升压DC-DC转换电路初级知识,经验总结。
2016-12-17 10:45:38
16 降压型DC_DC转换器的二次斜坡补偿电路设计_陈远龙
2017-01-07 20:32:20
1 不足或过大引起这样那样的问题,本文十一条金律轻松搞定DCDC电源转换电路设计。 第一条、搞懂DC/DC电源怎么回事 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC
2017-09-28 14:52:25
12 ,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。本文主要介绍的是PCB电路设计的六大原则,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-04 15:50:21
5848 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/10/o4YBAFrsENWAKwWcAABLcUOuQGk447.jpg)
2019-06-26 14:43:55
40897 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/98/4A/pIYBAF0TFFWARyeLAAAQ-ChlODc187.jpg)
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:55
62 第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-22 17:36:09
21 目录1.什么设计模式2.设计模式的发展3.设计原则6大原则3.1 开闭原则3.2 里氏转换原则3.3 依赖倒转原则3.4 接口隔离原则3.5 合成/聚合复用原则3.6 迪米特原则1.什么设计模式
2021-11-07 09:51:00
8 这里写自定义目录标题DC DC电源转换电路设计新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中
2021-11-09 17:51:00
30 主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
2021-11-18 17:15:23
11 DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
2021-12-30 15:31:43
1960 DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。
2022-02-10 09:47:05
2 我们将使用相同的 MC34063 IC 构建DC 到 DC 升压转换器电路,该电路可以将 3v 等小电压转换为高达 40v 的更高电压。所以这里 MC34063 IC 使用的是可调 DC-DC 转换器。
2022-08-24 15:45:56
3331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/C6/pYYBAGMF1ueAdNnbAACSNcW7Vic257.png)
DC/DC电源电路也称为 DC/DC 转换电路,主要功能是进行输入/输出电压转换。不同的应用领域有不同的规律,如PC,常用12V、5V、3.3v,模拟电路供电常用5V、15V,数字电路常用3.3v。
2022-12-16 10:31:20
2500 本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。
2023-02-17 13:36:59
842 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/DB/pYYBAGPtjAqAOEy6AABaz4nXedc504.jpg)
2023-02-23 09:38:01
787 到目前为止,我们用了11篇文章介绍了升压型DC/DC转换器的电路板布局相关内容。本文将汇总升压型DC/DC转换器的电路板布局中的关键要点和每篇文章的链接作为本系列的结束篇。
2023-02-22 16:46:43
839 DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:13
2705 电路布线的七大原则 电路布线是电子设计中非常重要的一环,它直接影响着电路的性能和稳定性。因此,在进行电路布线的时候,需要遵循七大原则,这些原则包括电磁兼容性、信号传输、电源噪声、热管理、机械可靠性
2023-10-27 10:26:14
499 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851
