电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>深度解析IGBT驱动电路图
深度解析IGBT驱动电路图
收藏
查看更多
LED驱动控制系统电路模块深度解析电路图天天读(195)
本文详细的解析了高电压脉冲宽度调制(PWM)LED驱动器控制器电路图,LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。
2015-07-03 11:50:088746
IGBT驱动原理及电路图
下为DA962Dx系列原理图,参考下图可设计出最大可驱动300A/1700V的IGBT驱动板,落木源电子所生产的IGBT驱动板是在此基础上增加了更多保护、指示等附加功能。
2010-07-27 08:44:0234339
三种IGBT驱动电路和保护方法详解
本文着重介绍三个IGBT驱动电路驱动电路的作用是将单片机输出的脉冲进行功率放大,以驱动IGBT,保证IGBT的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,以及对IGBT驱动电路的基本要求。
2015-12-31 09:07:2689557
IGBT驱动电路
/20070302052707769.jpg<br/>2  IGBT驱动电路</font></p>&lt
2009-09-04 11:37:02
IGBT驱动电路
IGBT驱动电路
2013-02-17 02:28:01
IGBT驱动电路
,即同相输入为高;反相输入为低;欠压保护功能无效;未检测到IGBT故障,无故障反馈信号或故障反馈信号已被清除。   根据上述输出控制功能,设计电路如图2。 2 IGBT驱动电路   整个电路板的作用
2012-09-09 12:22:07
IGBT驱动电路分析
IGBT驱动电路分析
2015-03-27 16:09:18
IGBT驱动电路的基本要求
本文着重介绍三个IGBT驱动电路驱动电路的作用是将单片机输出的脉冲进行功率放大,以驱动IGBT,保证IGBT的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,对IGBT驱动电路的基本要求。
2021-03-04 08:44:36
IGBT驱动电路设计
现有IGBT 型号为H20R1202 要设计他的驱动电路,在哪里找资料?或者有没有设计过IGBT驱动电路的,能分享吗?现在有一个驱动MOSFET 的电路,可以用在IGBT驱动上吗?
2016-04-01 09:34:58
IGBT驱动电路请教
请帮忙看下这个IGBT驱动电路是否可行;如果可行,栅极电压将会是多少,以及三极管Q1,Q2在IGBT导通时的工作状态
2013-08-18 19:56:22
IGBT驱动原理是什么?
IGBT驱动原理及电路图
2019-11-11 05:16:13
IGBT驱动板,IGBT驱动核,IGBT驱动芯,IGBT适配板,IPM之间的区别
`我需要通过LC电路产生一个1200A,2.5KHz的脉冲电流,所加电压500V,电路图如下。需要用到IGBT来进行开关控制,初步选定IGBT使用IRG4PC50FD 。但是IGBT需要驱动电路
2017-10-10 17:16:20
IGBT驱动模块电路及其应用
、医疗设备等领域,正逐步取代其它器件作开关和放大用 IGBT驱动电路是这种器件在应用中的关键,各种驱动电路应运而生,其中有分立元器件构成的驱动电路,也有混合集成电路驱动模块,后者的驱动性能优良,保护功能完备,有助于发挥IGBT的特性,并提高整机可靠性
2016-06-21 18:25:29
IGBT驱动和保护电路设计
引言IGBT在以变频器及各类电源为代表的电力电子装置中得到了广泛应用。IGBT集双极型功率晶体管和功率MOSFET的优点于一体,具有电压控制、输入阻抗大、驱动功率小、控制电路简单、开关损耗小、通断
2021-09-09 09:02:46
IGBT驱动和过流保护电路的研究
损坏器件之前,将IGBT关断来避免开关管的损坏。  3 IGBT驱动和过流保护电路分析  根据以上的分析.本设计提出了一个具有过流保护功能的光耦隔离的IGBT驱动电路,如图2。2 IGBT驱动和过流
2012-07-18 14:54:31
IGBT设计使用指南(芯片资料+电路实例+multisim仿真)
电路分为两大部分,短路(过电流)保护和过电压保护,通过详细的电路图分析其发生原因,总结检测方法,让每个学者都能从中获得启发,对于掌握IGBT这一晶体管的使用也有很大的帮助。
2019-03-05 14:30:07
igbt保护电路原理
igbt保护电路短路保护电路的设计:由对1所示电路的分析,可以得到igbt短路保护电路的原理更详细请查看:新型IGBT短路保护电路的设计
2008-10-21 01:19:56
igbt驱动电路
igbt驱动电路 2 IGBT驱动电路   整个电路板的作用相当于一个光耦隔离放大电路。它的核心部分是芯片HCPL-316J,其中由控制器(DSP-TMS320F2812)产生
2008-10-21 09:38:53
LD驱动电路图
有做半导体激光器驱动电路图
2019-04-12 09:33:40
PSPICE电路图
本人在pspice9.2中搭建电路图进行仿真,电路图如下,图中接的是一个双向开关,给的是同一个驱动信号得到的驱动波形和电感电流波形如下所示,红线是驱动信号,绿色虚线是电感电流,请问在没给驱动信号的时间段里,电感电流如何形成的通路啊?
2018-04-09 16:49:01
led驱动电路图
led驱动电路图LED驱动电路图(24个LED)
2009-04-08 22:36:58
{急}【在线等】请教一下此IGBT驱动电路优化的部分参数如何计算?
毕设做IGBT驱动电路相关,希望有大神能解释一下这个电路上半部分、下半部分光耦6N136、LM319所连接的电路解析以及下半部分所连接的电阻电容参数如何计算取值?非常感谢大家
2018-04-19 11:35:55
【书籍】IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例
`内容简介《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》的读者对象,系统、全面地讲解
2021-07-24 17:13:18
【推荐】IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例
IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例链接:https://pan.baidu.com/s/1Zhphe5yvZi5xHr7Ng4ppOg提取码:lwrt内容简介《IGBT驱动与保护电路
2022-02-17 11:29:03
关于用SA4828发出PWM,用TLP250驱动IGBT进行三相桥式逆变电路图
用SA4828发出PWM,用TLP250驱动IGBT进行三相桥式逆变的电路图。。。。主要SA4828只有6个口接3个TLP250。那就只有3个IGBT了?逆变不是需要6个IGBT吗?具体我真是想不明白啊,求帮助。
2015-12-12 18:29:46
关于辅助电源电路的所有技术信息,电路图,原理,电路设计.
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx关于辅助电源电路的所有技术信息,电路图,原理,电路设计.
2019-07-01 20:57:07
几种IGBT驱动电路的保护电路原理
第一种驱动电路EXB841/840EXB841工作原理如图1,当EXB841的14脚和15脚有10mA的电流流过1us以后IGBT正常开通,VCE下降至3V左右,6脚电压被钳制在8V左右,由 于
2017-07-11 22:55:47
几种IGBT短路保护电路
几种IGBT短路保护电路图7是利用IGBT过流时Vce增大的原理进行保护的电路,用于专用驱动器EXB841。EXB841内部电路能很好地完成降栅及软关断,并具有内部延迟功能,以消除干扰产生的误动作
2009-01-21 13:06:31
功放电源电路图
60A 的MOS 管或者IGBT 管,两个电路图相同、不同的是所使用的驱动IC 有区别,前面是使用的IR2101 驱动IC、后面是使用IR2181 驱动IC,两个驱动电路的脚列完全相同!可以直接代替
2008-07-10 12:52:44
半桥式的电磁炉(灶)的工作原理及电路解析
见到国外多灶的电磁炉,用两个IGBT控制一个发热盘,应该是半桥式的电磁炉吧,想了解下这种类电磁炉的电路的工作原理及其各部分的解析,如果有详解的电路图就更好不过了。希望各位大虾给我这个菜鸟一个学习的机会,谢谢!
2014-09-05 23:30:10
压电式蜂鸣器常用的驱动电路图
本帖最后由 czdcdz 于 2015-11-14 10:51 编辑 常州东村电子有限公司多年来致力于蜂鸣器驱动专用集成电路的设计、开发和应用。对于压电式有源蜂鸣器常用的应用电路图推荐如下。如对蜂鸣器的驱动电路有任何疑问,可咨询我公司工程师***周工。
2015-11-14 10:45:20
基于分立元件的IGBT驱动电路是什么样的?
由分立元件构成的IGBT驱动电路
2019-11-07 01:22:18
大功率igbt驱动保护电路的分类
型的大功率igbt驱动保护电路除了提供直接驱动igbt的功能之外,还可以提供完善的保护功能,如hcpl-316j、 m57962等,如图2和3所示,它们一般采用混合厚膜封装技术或者采用集成封装技术,可以
2012-07-09 15:36:02
如何利用IGBT设计出一种简单实用的驱动保护电路
IGBT驱动保护电路IGBT在电磁振荡中的应用
2021-04-08 06:35:30
如何实现IGBT驱动电路的设计?
IGBT和MOS管的区别是什么?IGBT和可控硅的区别有哪些?如何实现IGBT驱动电路的设计?
2021-11-02 08:30:41
学习IGBT驱动电路没有这么难,这份详细解析交给你!
 本资料介绍了IGBT门极驱动保护电路的分类,驱动电路设计方案比较(主电路设计和控制电路设计),帮助学者快速了解掌握IGBT驱动电路原理及设计方法。
2020-01-15 07:00:00
学会IGBT驱动电路设计不更香吗。。。。。。
的等效电路如图1所示。由1可知,若在 IGBT 的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则 MOSFET 导通,这样 PNP 晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若 IGBT 的栅极
2021-03-19 15:22:33
工程师私藏:蜂鸣器驱动电路图大全
可能,好是再并联一个220uF的电解电容。4、三极管:起开关作用,其基极的高电平使三极管饱和导通,使蜂鸣器发声;而基极低电平则使三极管关闭,蜂鸣器停止发声。蜂鸣器驱动电路图二:根据下面四幅分析可以看出
2021-12-16 06:30:00
影响IGBT驱动电路性能参数的因素
驱动电路就是将控制电路输出的PWM信号进行功率放大, 以满足驱动IGBT的要求, 所以, 驱动电路设计的是否合理直接关系到IGBT的安全、可靠使用。为了确保驱动电路设计的合理性, 使用时必须分析驱动
2011-09-08 10:12:26
最简单igbt驱动电路图
求大神分享一个简单的igbt驱动电路图
2019-08-22 15:32:15
求2013全国大学生电子竞赛A题电源类电路图解析
求2013全国大学生电子竞赛A题电源类电路图解析,谢谢大神!!!!!!!!
2015-05-05 17:52:16
求42系列步进电机驱动电路图
请问有没有42系列步进电机驱动电路图
2020-05-29 10:19:13
求EVL31-050的驱动电路图,PCB
跪求简单实用的EVL31-050的驱动电路图,及EVL31-050详细参数
2012-01-25 20:33:20
求TMDSHV1PHINVKIT中IGBT驱动电路原理和f28035controlcard 1.3版电路原理
我买了TMDSHV1PHINVKIT,但是controlSUITE中的原理没有IGBT驱动电路。f28035controlcard原理也是1.2版的,实际的demo板是1.3版。
2018-11-01 16:22:22
求led驱动电路电路图
弱弱的问一句,那位大虾能帮忙给个led驱动电路电路图,带有参数的那种。本人菜鸟一只,想要自己动手做点什么,就想起了led灯,拜谢了,先!
2012-10-05 12:31:00
电路图
电路图:教材上的电路图是用什么软件画的,画电路图的软件哪个最容易学。
2022-03-24 16:07:36
移动电源电路图和PCB原理分享
`立即学习>>史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计移动电源电路图和原理分享包含移动电源原理、常见电路图和pcb原理,可以使你对移动电源有直观和清晰的认识。速度分享吧`
2011-12-23 13:19:48
简述IGBT模块的内部结构与电路图分析
增加了P+ 基片和一个N+ 缓冲层(NPT-非穿通-IGBT技术没有增加这个部分)。如等效电路图所示(1),其中一个MOSFET驱动两个双极器件。基片的应用在管体的P+和 N+ 区之间创建了一个J1结
2019-03-05 06:00:00
蜂鸣器驱动电路图大全
蜂鸣器驱动电路图大全(五款蜂鸣器驱动电路原理)通用定时器PWM应用例程--蜂鸣器演奏乐曲l请问大家下图这个输出方波信号的板子可以直接驱动无源蜂鸣器吗?
2021-07-19 07:57:19
请问如何实现IGBT模块的驱动设计?
如何实现IGBT模块的驱动设计?在设计驱动电路时,需要考虑哪些问题?IGBT下桥臂驱动器件HCPL-316J的主要特征有哪些?上桥臂驱动器HCPL-3120的主要特征有哪些?
2021-04-20 06:24:18
请问有分立元件构成的IGBT驱动电路吗?
分立元件构成的IGBT驱动电路
2019-09-24 09:13:35
请问谁有电机驱动电路图啊?
谁有电机驱动电路图啊?求一份电机驱动电路图
2021-06-29 09:40:47
采用IGBT驱动的大型UPS电源逆变器驱动电路图
2019-05-10 07:18:11
采用SLA7024的步进电机驱动电路(整机电路图)
整机全共4张。第一张:步进电机驱动的主电路和开关电源电路。步进电机驱动器的功率输出电路的形式同变频器主电路是相似的。每一路皆由两只IGBT管子做推挽式输出,在管子上也反向并联了二极管,以提供反向
2011-09-08 09:40:49
IGBT驱动与保护电路研究
IGBT驱动与保护电路研究:对电力电子功率器件IGBT的开关特性、驱动波形、功率、布线、隔离等方面的要求和保护方法进行了分析和讨论,介绍了IGBT的几种基本驱动电路和一种典
2009-05-31 12:33:1564
一种新型实用的IGBT驱动电路
在分析了IGBT 驱动条件的基础上介绍了几种常见的 IGBT 驱动电路,并给出了各自的优缺点。给出了自行设计的一种简单、实用的新型IGBT 驱动电路。经实践表明,该电路经济、实用
2009-07-16 08:59:12147
24_IGBT驱动电路图9
元器件IGBT
吾爱发布于 2022-08-10 12:03:19
IGBT驱动保护电路的设计与测试
本文在分析IGBT的动态开关特性和过流状态下的电气特性的基础上,通过对常规的IGBT推挽驱动电路进行改进,得到了具有良好过流保护特性的IGBT驱动电路。该电路简单,可靠,易用
2009-10-15 11:12:3977
IGBT驱动电路性能分析
阐述了对IGBT 驱动器的基本要求,介绍了IGBT 驱动器的各种电路形式及特点,指出了使用时应注意的问题。
2009-11-25 14:00:4570
IGBT驱动电路的研究
探讨了IGBT 驱动的有关问题, 总结了几种在实践中很有应用价值的驱动电路
2009-12-10 15:41:55103
IGBT智能化驱动电路设计
摘要:IGBT驱动电路是应用IGBT开关管的关键技术,一个性能好的驱动电路不仅能有效地驱动IGBT,而且能可靠地保护IGBT。本文介绍了一种半桥电路专用的高压大电流IGBT智能化驱动
2010-05-12 09:58:5263
IGBT驱动和过流保护电路的研究
谈论了IGBT驱动电路基本要求和过流保护分析,提供了IGBT驱动电路和过流保护电路
2010-08-08 10:16:51425
IGBT的栅极驱动
IGBT 的栅极驱动IGBT 应用中的关键问题。本文阐明构成IGBT 栅极驱动电路的注意事项,基本电路参数的选择原则,还介绍丁几种驱动电路实例。
2010-08-31 16:33:41213
igbt驱动电路设计
IBGT驱动电路设计 我们设计了一种基于光耦HCPL-316J的IGBT驱动电路。实验证明该电路具有良好的驱动及保护能力。下面是此IBGT驱动电路的原
2008-10-21 09:33:049470
IGBT驱动电路
图2 IGBT驱动电路   整个电路板的作用相当于一个光耦
2008-10-21 09:36:152026
IGBT驱动电路
IGBT驱动电路
2009-02-09 12:45:02863
IGBT驱动电路
IGBT驱动电路
2009-02-18 22:06:381410
下桥臂IGBT驱动电路图-原理图
  在利用下臂驱动驱动比150 A/1 200 V更大的IGBT时,可外接电流缓冲器,以扩大其驱动能力。由图2的工作时序可知,当DESAT端电压超过7 V时,产生过流。IGBT
2009-04-09 08:42:005433
由IXDN404组成的IGBT保护与驱动电路
图2为IXDN404组成的IGBT实用驱动与保护电路,该电路驱动1200V/100A的IGBT驱动电路信号延迟时间不超过150ns,所以开关频率图2由IXDN404组成的IGBT保护与驱动电路图1IXDN404电路原理图可
2009-06-30 20:33:491767
三相逆变器中IGBT的几种驱动电路的分析
三相逆变器中IGBT的几种驱动电路的分析   摘要:对几种三相逆变器中常用的IGBT驱动专用集成电路进行了详细
2009-07-16 08:34:286635
IGBT驱动电路设计考虑及电路图
IGBT的栅极电路中,主要考虑的因素包括栅极电压U的正、负及栅极电阻R的大小。它们对IGBT的导通电压、开关时间
2010-11-09 17:10:561145
大功率igbt驱动保护电路的功能解析
大功率igbt驱动保护电路的功能
2012-07-09 12:02:015212
IGBT驱动和过流保护电路的研究
IGBT驱动和过流保护电路的研究
2012-07-18 11:01:582960
IGBT驱动电路的作用、工作特性与使用要求
IGBT驱动电路的作用主要是将单片机脉冲输出的功率进行放大,以达到驱动IGBT功率器件的目的。在保证IGBT器件可靠、稳定、安全工作的前提,驱动电路起到至关重要的作用。
2016-08-05 16:16:3223351
IGBT驱动电路作用与设计详解,如何选择IGBT驱动
IGBT驱动电路的作用是驱动IGBT模块以能让其正常工作,同时对IGBT模块进行保护。IGBT 驱动电路的作用对整个IGBT构成的系统来说至关重要
2017-06-05 14:21:1227214
IGBT驱动电路原理与设计技巧详解
2017-06-05 15:12:5451685
各种IGBT驱动电路IGBT保护方法解析
【导读】保证 IGBT 的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,本文讨论IGBT驱动电路IGBT的保护,包括驱动电路 EXB841 /840、 M57959L /M57962L厚膜驱动电路
2017-12-11 10:05:09137
igbt驱动电路原理图
本文主要介绍了多款igbt驱动电路及原理说明,另外还介绍了GBT驱动电路的常见形式。
2018-08-16 15:09:06114308
三种IGBT驱动电路和保护方法的详细资料说明
本文着重介绍三个IGBT驱动电路驱动电路的作用是将单片机输出的脉冲进行功率放大,以驱动IGBT,保证IGBT的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,对IGBT驱动电路的基本要求如下:
2019-07-16 08:00:0026
IGBT栅极驱动电路的应用举例
IGBT驱动电路必须具备两种功能:一是实现控制电路与被驱动IGBT栅极的电位隔离;二是提供合适的栅极驱动脉冲。实现电位隔离可以采用脉冲变压器、微分变压器及光耦合器。
2019-10-07 14:26:0012781
igbt驱动电路图
igbt驱动电路图 典型的IGBT驱动电路 如图为典型的IGBT驱动电路图电路以混合IC?EXB840驱动模块和外围元器件组成。驱动信号输入接SPWM控制电路输出端。过流信号输出端接SPWM
2023-02-06 10:40:3012474
IGBT对栅极驱动电路的要求
IGBT驱动电路在它的应用中有着特别重要的作用,IGBT应用的关键问题之一是驱动电路的合理设计。由于IGBT的开关特性和安全工作区随栅-射极驱动电路的变化而变化,因而驱动电路性能不好,常常会造成IGBT的损坏。
2023-02-16 15:07:431771
深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
2023-11-24 14:48:25220
IGBT驱动电路中的钳位电路
IGBT驱动电路中的钳位电路
2023-11-30 18:05:10885
IGBT用什么驱动
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的高性能半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、高电流密度等优点。然而,由于IGBT驱动电路对其性能和寿命有很大影响,因此选择合适的驱动
2023-12-30 10:11:00546
IGBT驱动电路的作用
由于IGBT高电压、大电流和高频特性,IGBT需要一个专门的驱动电路来控制其开通和关断。本文将介绍IGBT驱动电路。 一、IGBT驱动电路的作用 IGBT驱动电路的主要作用是向IGBT提供适当的栅极
2024-01-17 13:56:55553
igbt驱动电路工作原理 igbt驱动电路和场效管驱动区别
IGBT驱动电路工作原理: IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种特殊的双极晶体管,结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和普通双极晶体管的优点。它在高电压和高电流应用中具有
2024-01-23 13:44:51678
简述igbt驱动电路的要求有哪些
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种在功率电子领域中广泛使用的半导体器件,用于在高电压、高电流的情况下控制电能的传输和转换。IGBT驱动电路的要求
2024-03-12 15:27:38209
已全部加载完成
