防雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。
2022-08-11 09:55:32
1274 室外走线网口防雷电路和室内走线网口防雷电路就分别采用的是这两种思路。
2022-10-13 09:27:12
2005 防雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。
2022-10-20 09:31:16
922 第1级防雷电路为具有共模和差模保护的电路,差模保护采用的压敏电阻。共模保护采用压敏电阻和气体放电管串联。第1级防雷电路的通流能力较高,通常在几十kA(8/20us)。第1级防雷电路宜选用空气开关做短路过流故障的保护器件。
2023-01-29 12:22:09
601 交流电源和直流电源各有其特点,其符号的区别如下: 对于交流电源,通常使用三角形箭头表示方向,而直流电源则使用直线和箭头表示极性。 在电路图中,交流电源通常用字母A或B、C表示,而直流电源则用
2023-09-13 15:11:25
3416 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D2/wKgaomW4aEqAKS0oAAAQ_Mm2O4U296.jpg)
稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/35/wKgZomW7TP-AaZv5AADa-fDCX8g465.png)
` 本帖最后由 dodo1999 于 2019-9-24 09:01 编辑
1.1.1 环境动力监控系统中电源采用220V交流电源供电,前端所使用的防雷保护电路详见图1 图1 220V
2019-09-23 13:50:44
220V交流电源防雷方案[/hide]
2009-12-02 10:54:57
气体放电管可广泛地运用于交流、直流电源、电话、数据及射频同轴线路的防护。1)AC220V防雷保护电路:2)AC24C3)DC12/24V我们的产品设计特别针对无线宽带、电信、自控仪表、太阳能光电、军事安全等产业的特殊性,提供了专业有效的过电压保护。
2015-11-20 14:58:21
直流电源在我们的生活中,经常有享用到直流电源带来的便利,只是我们没发觉它的存在。给大家普及下交流电源的知识吧,什么是交流电源?和直流电源有什么区别?什么是交流电源?一般来说,家用交流电源插头与插座
2013-07-04 16:18:21
它们进入交流电网干扰其它电子设备。电源滤波器的典型结构如下图所示,这是一种无源网络结构,对交流和直流电源都适用,具有双向抑制性能。将它插入在交流电网中与电源之间,相当于这二者的EMI噪声之间加上
2019-05-29 09:27:38
我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2021-12-29 06:52:44
大家上午好!我是新会员,非常高兴和大家在这里进行技术交流,本人马上要做一个实验,需要用到一频率低于50HZ的交流电源,目前实验室有个5A的直流电源,我想通过这个直流电源做一个幅值为5A的频率低于50HZ的交流电源,该如何实现啊?请大家帮帮忙好吧,谢谢!
2008-10-20 10:39:34
在电路保护设计中,电路保护器件的选择和应用是否合理,将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果。下面就交流电源/直流电源系统常见端口的保护加以简要介绍。
2018-12-27 18:03:07
1、本文梗概低压交流电源到直流电压的变换主要是通过整流桥和滤波电容处理的,本文主要分析输出直流电压的纹波和滤波电容、负载大小的关系。2、电路图及其输出波形待分析的电路如图 1所示,R1相当于负载。图
2019-12-25 17:47:57
前级防雷电路完好的情况。7、防雷电路应具有损坏告警、遥信、热容和过流保护功能,并具有可替换性。下面分别给出交流电源口和直流电源口的防雷电路设计指导。0****1 交流电源口防雷电路设计1、交流电源口
2023-01-30 09:23:17
)Umax,式中Umax为信号回路的峰值电压。压敏电阻的通流容量应根据防雷电路的设计指标来定。一般而言,压敏电阻的通流容量要大于等于防雷电路设计的通流容量。压敏电阻主要可用于直流电源、交流电源、低频
2014-06-20 17:23:34
DC48V电源2KV防雷滤波电路EMC方案接口电路设计概述:直流电源接口应用于直流输入输出接口DC48V。本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计;同时兼容接口防雷设计;本方案防雷电路设计
2021-11-17 08:09:07
就以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。 1)损耗 直流电的传输损耗大,所以不适合长距离传输, 交流电的传输损耗小,所以适合
2020-06-30 16:16:04
用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。 目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个
2021-09-08 06:36:21
,可以在整个电路上保持恒定的电位差,从而可以在外部电路中形成正电极,电流流向负极。 交流电源(简称AC)是指其大小和方向随时间周期性变化并且一个周期的运行平均值为零的电流。与直流不同,其方向会随时间变化...
2021-09-10 08:12:16
直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。 直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如
2017-07-19 10:24:04
低音炮12V直流电源如何转成交流电源,
2013-05-31 16:55:58
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
)Umax,式中Umax为信号回路的峰值电压。压敏电阻的通流容量应根据防雷电路的设计指标来定。一般而言,压敏电阻的通流容量要大于等于防雷电路设计的通流容量。压敏电阻主要可用于直流电源、交流电源、低频信号线路、带馈电的天馈线路。`
2014-06-05 09:35:10
防雷电路合集 防雷电路合集 防雷电路合集
2013-07-31 17:44:37
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:44 编辑
防雷电路`
2011-07-30 00:17:38
/直流电子负载、交流电源供应器、回收式电网模拟电源、功率表、数位式功率表、直流电源供应器、可程控直流电源供应器、可程控直流电源供应器(具I-V模拟)、模块式直流电源供应器、自动测试系统、开关电源
2020-07-25 11:28:36
直流电源防雷设计是保证电源系统可靠运行的必不可少的环节,对于电子设备而言,雷电过电压来源主要包括感应过电压、雷电侵入波。这就需要对直流电源采取暂态过压防护措施。参考电路:*DC24V保护*AC24V
2019-09-05 17:38:26
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
; 1、存在的问题 (1) 在井南变电所,当向高频开关直流电源的主、备交流电源送电后,主、备交流电源之间出现了频繁投
2008-10-14 15:02:59
在能耗制动线路中,为什么交流电源和直流电源不允许同时接入电机?
2023-03-20 14:18:00
像这种交流电源的负极,指的是交流电的负电压输出方向吧,还是说就是地。但是它负极输出不是直接接了地吗,不会直接流走吗,还能打到基极吗?电路放大肯定基基极得有电流,如果流走了,交流通路基极电流从何而来,下面是完整电路,问的问题可能太小白,真心疑惑
2021-03-18 13:24:02
2020-07-01 16:16:31
如何实现网口防雷电路设计?
2022-01-14 07:19:49
电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。这里讨论如何把交流电源变换为直流稳压电源。
2021-03-18 07:21:32
良好的器件选型与PCB设计将高压隔离在变压器的初级,从而实现对接口的隔离保护。下面的室外走线网口防雷电路和室内走线网口防雷电路就分别采用的是这两种思路。上图给出的是室外走线网口防护电路的基本原理图,从
2017-07-07 10:22:04
又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-09-13 06:48:16
AC220v交流电,开关电源EMC设计方案AC220V电路2KV防雷滤波设计图1AC220V电路2KV防雷滤波设计图2接口电路设计概述:交流电源接口通过电源线与电网连接为电气设备提供电能,产品
2021-12-28 08:14:31
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
求一些 交流电源 及 直流电源有步进升压功能的设计资料
2013-04-04 20:15:15
先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路。高频开关直流电源由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,经无源功率因数校正(PFC)后,再由DC/DC高频变换电路把所得的直流电逆变成稳定可控的直流电输出。高频开关
2018-09-26 09:53:42
(绝大部分都是感应雷击),造成机房电源中断,以致于严重影响了通信局(站)的通信畅通和人身安全。本文硕凯电子小编将介绍通信机房用直流电源防雷电路: 说明:1、压敏电阻在图上所标型号中选取(选压敏电阻高一点的更
2018-01-30 15:05:03
简易交流电源相序指示器电路图
2007-12-02 21:44:37
1295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2SAWGYDAADg1BCNlXY848.jpg)
交流电源相序指示器电路图
2007-12-02 21:46:52
1001 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2SALeU1AACFGW89uss374.jpg)
交流电源跌落的快速检测电路图
2008-12-24 22:04:42
581 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNImAEaG8AAD-NMT-tMs215.jpg)
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:56
1655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNI2ABjYWAAC4teUyHZ8539.jpg)
交流电源过欠压保护电路
2009-02-10 09:04:58
2076 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAVZMHAAEYkNju9g8871.jpg)
互补交流电源切换电路图
2009-04-02 08:50:01
1175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B1/wKgZomUMNU2AaWd5AAC6PfHDotE140.jpg)
TVS用作交流电源保护电路图
2009-06-08 14:50:48
509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FE/wKgZomUMNnqAFx8ZAAAkKZw-vXw271.jpg)
交流电源供电的9V直流电源电路图
2009-06-10 10:11:20
6915 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgZomUMNoeAJIoZAABJXLQbz30036.jpg)
由交流电源供电的12V直流稳压电源电路图
2009-06-10 10:15:57
7810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/02/wKgZomUMNoeAVGD4AABbqDrzZ8M071.jpg)
交流电源连锁装置电路图
2009-07-02 11:13:57
1095 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNuGAWMZrAADdARCZ_z4912.jpg)
雷电与防雷误区
摘要:阐述雷电形成的原因、产生的过程以及防雷的方法,以便正确选用防雷器件。
关键词:雷电形成防雷方法
Lightning and Lightning? P
2009-07-11 08:29:21
849 在不同的LED照明应用场合,你需要利用不同的电源(如离线交流电源、太阳能电池、铅酸电池、直流电流)来为大功率LED供电。采
2010-10-28 10:13:35
1322 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C1/wKgZomUMOfKAa919AADplG3TZkc871.jpg)
防雷保护电路在工业电路板上是十分常见的应用电路,今天就让我们一探究竟。 广州致远电子有限公司的环境动力监控系统中,对所有的端口都进行了防雷保护设计,其中包括220V交流电源防雷设计、以太网防雷保护
2017-11-10 10:38:42
137 电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。这里讨论如何把交流电源变换为直流稳压电源。一般直流电源由如下部分组成:整流电路是将工频交流电转换为脉动
2018-06-13 09:07:00
25063 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/48/pIYBAFsgdqWAd_ImAAANhQK7BIQ604.jpg)
2018-10-01 17:27:00
49721 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/B0/o4YBAFut9DKACKG4AAALowG9OcU658.jpg)
的绝缘耐压,通过良好的器件选型与PCB设计将高压隔离在变压器的初级,从而实现对接口的隔离保护。室外走线网口防雷电路和室内走线网口防雷电路就分别采用的是这两种思路。 1. 室外走线网口防雷电路 当有可能室外走线时,端口的
2021-01-20 12:47:24
11256 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:32
2285 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:43
8648 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/87/pIYBAGCKLWSATV0cAAHMuhN0eNc706.png)
2021-04-29 11:58:25
8974 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/87/pIYBAGCKLmiAN_U4AAD11u2R9kk975.png)
交流电源和直流电源的区别在于,直流电源没有变化,而交流电源有一个变化周期,交流电压e=EMSinω t。EM是交流电压的峰值或最大值,而直流电压是恒定的,交流有有效值。根据电流的热效应。通常,铭牌
2021-05-24 14:36:34
8457 交流电源测频电路低通滤波器(现代高频开关电源技术及应用刘凤君 百度网盘)-电子设计工程 2015年1月
飞机交流电源测频电路低通滤波器的设计与仿真
2021-09-29 12:57:27
15 用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。 目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个铜芯(电缆包)。工作时,电能消耗会以无用工作的形式流失,线包功率的输入电压范围很窄,不能适应多种使用环
2021-10-22 20:21:07
11 又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-10-23 09:51:01
14 直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-08 11:05:59
12 ,不受发电机、电站电源和系统运行方式的影响,在外部交流中断的情况下,保证备用电源——蓄电池继续提供直流电源设备。直流电电源系统模块:直流电源系统中,一般是由雷电保护装置,充电和放电装置(电池不能充电
2021-11-08 17:21:01
37 1、对于大家而言,像电容电感这些通交流隔直流、通直流阻交流在放大电路中的等效短路开路都非常好理解;但是对于直流电源相对于交流电源短路就不是十分理解了;接下来就是解释一下:1.1、举一个例子设有
2022-01-05 14:17:00
11 我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2022-01-06 15:46:15
7 第1级防雷电路为具有共模和差模保护的电路,差模保护采用的压敏电阻。共模保护采用压敏电阻和气体放电管串联。第1级防雷电路的通流能力较高,通常在几十kA(8/20us)。第1级防雷电路宜选用空气开关做短路过流故障的保护器件。
2022-05-31 09:32:15
2036 Bourns 提供了一种新颖的保护电路设计,使用 ECL 和 TVS 二极管,为交流电源线提供最佳保护。
2022-08-10 14:01:33
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/96/poYBAGLw9MWAdB40AAPh9vXIGI8029.png)
防护电路在系统的最高工作电压时不应动作。通常在交流回路中,防护电路的动作电压是交流工作电压有效值的2.2~2.5倍,在直流回路中,防护电路的动作电压是直流额定工作电压的1.8~2倍。
2022-08-15 15:48:45
724 电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53
978 直流变频是对直流电动机的调速过程,是交流电源整流后为直流电源送至逆变电路,通过对微处理器输出信号达到需要的频率的电源转换电路
2022-11-28 14:50:52
1 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:35
3490 电源口防雷电路的设计需要注意的因素较多,有如下几方面: 1、防雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。 2、在遇到雷电暂态过电压作用时,保护装置应具有
2023-02-15 09:38:48
656 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/pYYBAGPXG3SAMSN4AABY9y27FWQ101.png)
交流电源是我们能够经常使用的,但是在某些专业领域,例如机械制造,实验室,电力,军工等其他高科技领域,交流电源的间断性供电是不能使用的,这时候就会用稳定的直流电源进行替代,一般就是使用大功率高频
2021-04-02 15:09:26
897 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/45/pIYBAGBmwyCAD6HZAAAtRw1oCVs953.jpg)
2023-07-25 08:56:08
997 交流电源和直流电源的区别 交流电源和直流电源是我们日常使用中经常接触的两种电力形式,两者之间的区别主要在于电流传输的方式和电流的性质。 1. 电流传输方式 交流电源是通过交替电流的方式传输
2023-08-18 11:39:53
2406 。 1. 基础性质 交变电源指的是一种直流电源,该电源将电能转化为交变电压,用于各种电子设备的输入。交变电源以固定频率(通常为50Hz)的交流信号为输入。 而交流电源是一种使交流电源流动的电源,交流电源将电能转化为交流电流,通
2023-08-18 11:40:02
2351 恒流是交流电源吗?恒流电源有什么用 恒流电源并不是交流电源,而是直流电源中的一种。它的主要作用是为电子设备提供稳定的电流输出,从而保证设备的正常工作。 恒流电源的工作原理是通过调节电压大小来保持输出
2023-09-02 17:12:30
1620 电子元件工作时,需要使用DC电源供电。然而,由于电池成本高,人们通常只使用功耗低的设备。为了改变这种情况,有一种方法可以通过将交流转移到DC电源来解决遇到的问题。用什么方法? 一、交流转直流电源介绍
2023-10-23 16:42:22
1019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9B/wKgZomU2MbWAXkP4AABqmu0w9HY572.png)
在电子设备测试中,交流电源、直流电源和电子负载是常见的测试设备,它们在测试中扮演着不同的角色和定位。
2023-11-02 14:35:59
322 交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29
522 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:24
1573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9B/wKgZomVJuyqAZjXIAADM5l_E7Rg77.jpeg)
、详实、细致地介绍直流电源的屏蔽机制,下面将从以下几个方面进行详细阐述: 1. 电源的电路设计:直流电源的电路设计是保证电源稳定放电的关键之一。通常,为了屏蔽电源的干扰,可以采用组成各个电路模块的信号线、电源线、地
2023-11-16 14:33:41
443 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30
473 模块:根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块的输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源。 3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:30
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
介绍压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的原理、特性及应用。 首先,我们来了解压敏电阻的原理及特性。压敏电阻是一种通过改变电阻值来调节电路电流的元件。它是由氧化锌或氧化铅等材料制成的,具有非线性的电阻-电压特
2024-01-03 11:31:27
885
