电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>金升阳推出66-160VDC输入铁路电源 输出功率可达400W
收藏
查看更多
锤子推出新款坚果快充移动电源10000mAh 输出功率最高可达18W
9月11日消息,锤子商城推出新款坚果快充移动电源10000mAh,已支持QC3.0/PD3.0等主流快充协议(USB Type-C口可支持苹果手机快充),输出功率最高可达18W。
2019-09-11 15:24:204902
100-160 VDC 输入,24VDC稳压输出。 想实现当输入电压 小于100V 或者 大于160V时,LED 提示灯亮起.
100-160VDC 输入,24V稳压输出。想实现当输入电压 小于100V 或者 大于160V时,LED 提示灯亮起.
2017-12-11 16:44:04
12V350W电源
电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率400W 产品特点: l
2013-07-08 14:55:27
12V400W电源
HT-400-12 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率400W
2013-08-17 16:05:06
12V400W型材防雨电源
2013-07-08 14:51:19
13.2KW与400W相差那么大是什么概念
试想,13.2KW与400W相差那么大是什么概念?广大朋友也需要注意这一点了,引以为介。要着重记得减速电机计算公式中功率(P),扭力(NM),转速(RPM),减速比(RATIO)四大因素互相转化的重要性
2021-09-03 06:52:50
220V-400VDC 输入、12V/160W 有源钳位正向
`描述此参考设计可从高电压直流输入中生成隔离式 12V/160W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。德州仪器 (TI
2015-04-22 14:21:54
220vAC转24VDC功率电源接负载输出降低
220vAC转24VDC功率电源,空载时电压输出23.6V,加上4个串联的100R,1W功率电阻之后,输出23.6v一分钟后降到2.3v,再过一分钟又自动回升到23.6v,一直这样循环。这是什么原因呢?原理图奉上。
2013-01-10 16:58:05
24V400W防雨电源
:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:24V l 输出电流:15A l 输出功率:350W 产品特点: l 体积小,重量轻,效率高。 l 采用一次成型铝外壳结构,产品不生锈
2013-07-08 15:01:08
340W数控LLC谐振半桥同步整流DC-DC电源功率转换器参考设计包含BOM,原理图及光绘文件
) 接受 350VDC400VDC 的直流输入,并输出额定 12VDC,其中满载输出功率为 340W 或最大输出电流为 29A。主要特色同步整流最佳二极管仿真和同步整流死区时间逐周期电流限制及占空比匹配LLC 模式与 PWM 模式之间自动切换提供测试点来简化器件和拓扑评估
2018-08-15 07:34:37
85VAC-264VAC通用输入和28V 350W输出的PSU电源设计
85VAC-264VAC 通用输入28V 350W 输出转换器效率高达 93%TM PFC 输出功率高达 385W适用于偏置电源的交流/直流降压转换器
2018-12-17 15:24:24
400wDCDC电源设计求助
最近想开发一款输入DC750V(500V~1000V),输出DC100V,功率400w电源,哪位大虾有好的低成本开发思路?
2014-06-18 13:42:23
400W可调输出双向升压转换器包括BOM及层图
98%包络跟踪 16V 至 40V 输出电压调节可调输出,能够提供 400W功率低 BOM 数量、低成本的紧凑型解决方案
2018-10-12 15:28:38
400W相移全桥汽车转换器包括BOM及层图
承受最大 120V 的直流升压电压。主要特色相移全桥转换器可在 36V 到 60V 直流输入电压下运行,输出功率高达 400W通过散热可扩展至 500W,便于根据客户需求轻松定制软开关,利用
2018-09-30 09:43:10
400W高效交流/直流电源参考设计包括BOM及组装图
描述PMP11064 是具有通用交流输入和 20V/20A 输出的高效交流/直流电源参考设计。 此设计中为 20V/20A主电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有
2018-09-12 09:08:20
400W400V AC至DC单输出电源评估板
EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W400V AC至DC单输出电源的评估板。演示板基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W,宽范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节器,平板显示器等
2019-06-24 10:09:39
输出最大功率可达 25W,最大电流 2.2A
围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 25W,最大电流 2.2A。 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式
2021-11-30 10:28:21
输出功率可超出10W的降压转换器电源管理电路
。主要特色1% 的精确负载稳压,无需感应连接小型解决方案输出功率可超出 10W设计简单,BOM 小巧汽车组件通过认证
2018-11-15 09:31:03
200-1500VDC超宽电压输入电源模块
产品简介: 近期,推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W200-1500VDC
2018-10-10 15:15:30
推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
、寿命短等问题。 近日,推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源
2015-03-17 10:42:14
AC/DC开关电源产品介绍
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
DCDC没有输出
使用DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
AC-DC电源模块性能测试项及测试方法-
模块最大持续输出功率,不得超过标称最大值,否则会造成模块永久性损坏。1.2轻负载测试;根据以下公式计算10%轻负载大小。1.3测试模块输出电压精度(来自应用指南);1.4线性电压调整率测试(来自应用指南);1.5负载调整率测试(来自应用指南);1.6转换效率(来自
2021-11-16 07:14:36
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AD9788输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
ETA1188 24W的额定输出功率,支持27W peak 输出功率
,9V/2A或者12V/1.5A),给无线快充9V供电 高效率芯片1. 输入规格:2.7-5.5V,适用于单节锂电供电的系统2. 输出规格: 24W的额定输出功率,支持27W peak 输出功率;典型输出
2020-07-30 18:37:32
GRB12110D-2W5/电源模块DC-DC
电压Vin:9~18VDC输出电压Vout:110VDC输出功率:2.5W2、型号:GRB24250D-10W输出端C4电容可选 47UF/400V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC输出电压Vout:250VDC输出功率:10W`
2015-06-18 15:57:12
MC34262通用输入180W385V输出功率因数校正电路资料推荐
2021-05-12 07:43:29
RD-400,适用于宽范围,交流输入电压,高功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率
,适用于宽范围,交流输入电压,高功率因数(PF)和高达100 W输出功率的高效率。整体电源架构包括EMI滤波器级,PFC升压转换器,双开关反激式转换器和两个控制选项,用于配置输出以操作单个LED串或最多四个独立LED串
2019-09-27 08:42:30
[下载]400W电源电路
这里是400W电源电路图,让大家来参考一下
2010-01-23 11:18:17
[下载]400W电源电路
2010-01-23 11:18:57
【好产品,大家推】+无电解电容LN系列AC/DC模块介绍
`作为电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
为什么电源能做的那么小而且性能特别可靠?
为什么电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W吗?
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W。谢谢!
2019-08-20 13:07:08
充电器 提高电源输出功率
本帖最后由 *✇ీ明日的光⛲* 于 2021-11-14 18:25 编辑 经典的电源电路,挑战魔改输出功率,让我们见证一下5V 1A充电器的最大能耐,还有多大提升空间。目地:在不改输出电压
2020-05-04 15:22:02
关于开关电源功率问题求助
我是刚接触做电源的,对电源输入功率输出功率很模糊,不太理解?希望各位大神帮忙疏导一下,我知道功率就是电流乘以电压,但是输入只知道是220V电压,根本不知道电流的呀?我这边有一个反激式的开关电源
2015-07-08 17:13:08
关于开关电源输出功率
如何根据开关电源的参数计算出输出功率?当我拿到一份开关电源的原理图,我如何根据原理图上的器件型号与参数来计算其每一路的输出功率呢?请大神们指教。
2016-03-28 08:42:43
功放的输出功率该怎么计算?
2030用LM1875代替,电源±18v,输出功率该怎么计算?
2020-04-26 15:25:22
原装(MORNSUN)电源模块 型号齐全,常备现货
本帖最后由 ost-ic 于 2014-11-9 15:14 编辑 大家好:我们主要提供原装(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
可提供400W功率的通用AC DLP电源包括BOM及原理图
描述此参考设计通过功率因数校正,从通用交流输入提供 400W功率。UCC28019A 用于控制 PFC 升压前端,而 UCC25600 LLC谐振半桥将 PFC 输出转换为 40V、33V
2018-09-07 09:20:30
各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州怎么样?
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州怎么样?
2012-10-17 10:50:11
基于电源的智能窗帘控制器的设计
的设计方案,由于 AC-DC模块电源LS系列产品在小体积芯片的基础上满足了 安规设计规范,同时,在无浪涌、脉冲群等EMC要求的条 件下,LS03系列按照上文描述的电路在输入输出端外接一 个滤波
2018-10-12 17:04:35
基于ADP1051的高效低成本400W电源设计
`本参考设计中采用ADI公司新推出的低成本高集成度的电源芯片ADP1051来控制输入输出的能量转换。此电源设计综合考虑效率与成本的因素,设计出在400W功率等级效率与成本最优的方案,适用于无线通讯
2015-01-29 00:40:30
寻找开关电源PCBA
需要400W开关电源,AUDIO专用,输入100V-260V50HZ/60HZ输出正负36V/5.5A (400W)带过压过流短路保护带AC/12V风扇控制。有认识做这一板的吗?
2017-08-18 14:26:37
开关电源功率由哪些关键地方决定的?
假设,一个直流稳压电源输出电压在36V(电压调节范围±10V左右),电压基本上是固定的范围了,那如果输出功率可调,也就是调节输出的电流,应该怎么做?比如范围在200W~400W之间。
2018-09-28 09:05:08
开源咯~ 30W电源,用于800 V总线,30-925 VDC输入,带StackFET
`30W电源,用于800 V总线,30-925 VDC输入,使用InnoSwitch3 AQ 30 W应急或备用电源,带StackFET,使用InnoSwitch3 AQ(INN3977C)高输入
2020-07-29 14:19:05
怎么用TL494制作400W功率逆变器电路
利用TL494组成的400W功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。
2021-05-12 07:46:26
怎样去设计200W输出功率的PFC级参考设计板?
NCL2801的关键特性包括哪些?怎样采用NCL280去设计200W输出功率的PFC级参考设计板?
2021-06-17 11:15:30
我这里剩下三十几个的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W
`我这里剩下三十几个的DCDC模块,谁要用低价出手,型号WRF1205P-6W和WRF1205P-3W`
2017-12-26 13:44:32
打算在家给一段电热丝通电30欧左右,该选什么电源合适呢?
大家好!我在淘宝上看一款220转48开关电源的参数:输出直流电压48,额定输出电流8.3,直流输出功率400W。请教一下,是不是该电源外接的电阻值最小不能低于5.7欧?我打算在家给一段电热丝通电几欧到30欧左右,该选什么电源合适呢?谢谢大家啦!
2015-11-10 14:32:58
晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载时对功率放大要求是什么?
晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载时对功率放大要求是什么?设计推挽电路时要注意哪些事项?
2021-04-08 07:02:49
求推荐5V48V升压IC,输出功率大于50W
求推荐5V48V升压IC,输出功率大于50W。我要给电容充电用,非常感谢
2014-09-23 23:28:49
求购 400w电源方案?
185-265ac输出,恒压输出12v,33a,400w,最好有pfc功能
2018-05-16 14:41:28
满足铁标认证URB1D-LMD-10/15/20WR3系列铁路电源
近年来,随着铁路网络的完善和升级改造,轨道交通及相关行业迎来了快速发展的契机。为满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,推出10-20W URB1D-R3系列铁路电源。40-160VDC
2018-12-03 11:20:56
满足铁标认证URB1D-YMD-6WR3系列铁路电源
为了满足铁路机车行业标准对隔离电源的特殊要求,我司现推出6WR3系列高性价比铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,隔离电压高达2250VDC。 满足铁路机车EN50155标准要求。产品具有
2018-10-10 15:12:57
满足铁标认证的6W DC-DC铁路电源URA1D-YMD-6WR3系列
6W R3系列铁路电源推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6WR3
2017-11-23 12:18:18
用于电机集成的400W逆变器设计方案
频率可以进一步提高效率。本文设计了一种400W逆变器用于电机集成,在230V交流电网电源下运行,以及完整的文档设计和测量结果,突出了组件计数的量化改进,装配和冷却成本,以及几个性能参数和操作成本。
2023-06-16 07:53:41
用于电机驱动的 400V 到 690V、AC 输入、50W 隔离式反激电源
690Vac),也可来源于直流链路电压(400Vdc 至 1200Vdc)。此设计采用准谐振反激式拓扑,且总输出功率额定值为 50 瓦特。根据设计,该电源的线路和负载调节处于采用初级侧调节的 5% 以内(避免
2015-04-29 10:04:07
用于电机驱动的50W隔离式反激电源参考设计包括BOM及层图
2018-09-04 09:20:53
请推荐400W以上的LLC电源
需要400W以上的LLC电源,请推荐
2019-03-08 07:41:37
请问ADM2483隔离电源功率选择多大比较合适?
Hi 大家好: 现在使用ADM2483芯片来做RS485收发器,隔离电源采用BS0505-1W模块,现在一块电路板想支持5路485电路,使用5片ADM2483芯片,请问需要多大功率的隔离电源比较合适? 谢谢大家!
2018-08-29 11:45:16
请问两个不同电压输出的DCDC电源输出功率电感挨着会有影响吗?
2019-02-28 23:17:13
请问变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
大佬们那个变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
2018-08-10 17:40:00
超宽范围输入电源
我现在要求一款 输入电压范围为10~400V左右,输出功率为24W的开关电源,谁可以给提供一下吗,据说国外有,谢谢~
2014-02-22 16:33:18
采用SiC-FET的300VDC-800VDC输入、54W4通道输出、PSR反激
、25V/10.1W 和 25V/8W。特性高压直流输入:300VDC-800VAC分别接地的四路输出:25V/19W、25V/17W、25V/10.1W 和 25V/8W最大输出额定功率为 54W,300VDC 时效率为 88.3%,800VDC 时效率为 87.5%`
2015-04-28 17:08:04
高压无功补偿发生器(SVG)电源解决方案
补偿装置。而的PV45-29D1515-15电源为SVG的核心功率单元提供了高可靠的电源解决方案,解决了客户关键核心功率单元的可靠供电问题。一、引 言 静止无功发生器,简称为SVG,又称高压动态
2018-10-10 17:32:02
高频变压器选型:输入电压160输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K
[讨论] 高频变压器设计问题20 秒前反激电路的变压器选型,输入电压160输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:56:52
科技推出3通道大功率直流稳压电源
自行设置与控制关键输出参数,从而能够节省时间和降低复杂性。更高的通道输出功率和读数分辨率这两款产品都是三通道输出,单通道最高输出可达30V/3A/90W。(相比国内同类竞争产品的三通道电源的模拟输出
2012-10-29 14:20:24
利用TL494组成的400W功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOSFET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4
2010-06-01 08:49:44754
400W功率稳压逆变器电路图,原理图
400W功率稳压逆变器电路图,原理图利用TL494组成的400W功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱
2009-04-27 21:28:004048
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
2010-01-17 20:48:54992
150VDC高压输出模块电源
仪器,理化实验分析。 输入电压:9-18VDC;18-36VDC 输出功率:1W-10W 输出电压:80,100,110,150,200,500VDC等规格 输出保护:有OTP,OCP,UVL,SCP保护
2016-11-18 10:58:107
上海推出新高功率光纤激光器 多横模输出功率可达100kW
近年来,高功率光纤激光器发展迅速。1μm波段的掺镱光纤激光器,近衍射极限输出功率可达20kW,多横模输出功率可达100kW。
2018-07-16 17:30:007048
400W功率稳压逆变器
利用TL494组成的400W功率稳压逆变器电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的MOS FET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。TL494在该逆变器中的应用方法如下
2019-02-08 10:29:003688
安耐美发布一款输出功率创纪录的顶级电源 额定输出功率高达1800W
机电外设厂商安耐美(ENERMAX)今天发布了一款输出功率创纪录的顶级电源“MAXREVO 1800”,额定输出功率高达1800W,峰值功率更是可达1900W,都是行业第一。
2019-02-21 16:19:281860
50-250W宽电压输入,加强绝缘3KVAC隔离稳压铁路电源
金升阳铁路电源模块满足铁路EN50155认证标准,经过研发升级,输出电压覆盖3.3/5/12/15/24/48/54V ,输出功率从150W提升到250W,输入电压从66~160VDC拓宽至40~160VDC,可兼容铁路车载72V、96V、110V车载电池使用场合,与标准对接,全面提升铁路电源的可靠性。
2019-07-18 14:02:301136
铁路专用的逆变器电源解决方案
电源模块新品WDAC100-XX-220(110),输出功率为100W,宽电压输入可达9-36Vdc、40-160Vdc输出电压为220Vac或110Vac。
2020-07-11 10:28:13789
400W贴片TVS瞬态抑制二极管型号汇总
400W贴片瞬态抑制二极管,工作电压在33V,求推荐型号? 400W直插TVS二极管P4KE600CA,封装DO-41,请问有现货吗? 200V的TVS型号有哪些?要求单向、贴片,峰值脉冲功率
2021-09-20 10:03:002018
HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出
允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
2022-03-15 09:50:53489
明纬电源——400W单组输出具有PFC功能开关电源(EPP-400系列)
 EPP-400系列是一款400W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封装, 具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:39:47854
GRA非隔离系列宽电压输入正负高电压输出 电压控制型
的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等
2022-10-19 15:27:520
GRB非隔离系列宽电压输入负高电压输出 电压控制型
的范围内变化)。输出最高电压:-50V、-100VDC、-110VDC、-150VDC、-200VDC、-250VDC、-300VDC、-350VDC、-500VDC、等,具有功率密度大,输出功率高,应用
2022-10-19 15:27:082
DCDC直流隔离升压电源模块 宽电压输入 大于600V高电压输出
、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
2022-10-20 10:01:571214
±1500V/2500V/3000VDC高电压隔离升压电源模块
、3000VDC输出双电压±300VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
2022-10-28 09:32:58987
金升阳 | 66-160V宽电压输入,隔离稳压400W铁路电源
2023-01-05 09:50:03711
明纬电源|400W单组输出开关电源 ERPF-400系列
ERPF-400系列是一款400W单组输出封闭型电源供应器,具有主动式PFC功能。采用铝制外壳,内部灌半胶以保护电子元件防雨防尘,并具有完整的保护功能。
2023-05-13 11:37:36396
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC
HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2022-05-16 10:21:55603
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20560
迪龙新能源推出输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器
近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。
2024-01-03 11:37:54415
已全部加载完成
