如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:18
23839
上图所示,同步BUCK开关电源电路的功率级(Power Stage)由输入电容、输出电容、高边开关管、低边开关管,以及功率电感五个元件组成。每个元件都占据了BUCK电路非常重要的支路,每个支路上都有对应的瞬时电流、平均电流和RMS均方根电流。
2023-11-24 18:25:11
794
只想做一个最简单的BUCK电路来仿真一下,所以MOS管上直接给的是方波,占空比50%。不太懂这个器件的选择原则,尤其是MOS管。电感、电容按照如下公式计算得来。MOS管上的方波是15KHZ。直流输入
2015-11-22 20:19:17
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
全导通后的损耗,因为导通不是瞬间导通,有个从线性区到非线性区的过程),在MOS管导通时,由于存在导通电阻,那么流过电流就必然存在导通损耗,而肖特基导通损耗是指在MOS管关闭期间,由于电感的电流不能突变加...
2021-10-29 08:08:29
我做的是buck/boost双向变换器,但是buck电路在没下主电的情况下,直接关驱动,电路跳保护了,请问是什么原因啊?实在想不通啊~~~电路图如图1然后mos管S1前面还有个驱动电路,如图2关驱动
2014-05-21 20:50:02
简称上包括NMOS、PMOS等。1、三个极的判定G极(gate)—栅极,不用说比较好认 S极(source)—源极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是 D极(drain)—漏极,不论是P沟道还是
2023-02-10 16:17:02
,所以这时的导通电阻RON可用原点的RON来近似。对一般的MOS管而言,RON的数值在几百欧以内。 7.极间电容 三个电极之间都存在着极间电容:栅源电容CGS、栅漏电容CGD和漏源电容CDS CGS
2018-11-20 14:06:31
如图,请问一下,如果C1被短路,也就是MOS管的GD短路,最终会击穿MOS管,使MOS管三个极都导通吗?其中VCC是13V
2018-02-02 09:59:30
1、MOS的三个极怎么判定:MOS管符号上的三个脚的辨认要抓住关键地方。G极:不用说比较好认。S极:不论是P沟道还是N
2019-09-11 10:27:48
我们打开一个MOS管的SPEC,会有很多电气参数,今天说一说热阻、电容和开关时间这三个。
2021-01-26 07:48:11
电路中,MOS管DS之间,往往并联无感CBB小电容,一般容量在10nF以内,不能太大,有利于米勒振荡,注意该电容的发热量,频率更高的时候,需要用云母电容 D、提高漏极电感方式相对应方案C的提高DS电容
2018-11-26 11:40:06
的是一个三极管加一个MOS管,或者一个NMOS加一个PMOS。常用电路如图1图2所示。而我们今天来讨论的是基于图2电路引起的MOS关做开关对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. ...
2021-10-29 06:49:15
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOS管G极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极管+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS管的突波或者
2017-08-11 09:20:17
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。【主功能电路】PWM信号-MOS管-电机-VIN-地【其他元件组成的电路就是保护电路】【主功能】: PWM_LEFT给个高电平信号,MOS管就导通,电机转动
2021-09-14 06:15:47
一直在想的: 1、如何确定buck电路开关频率? 2、输入输出电容如何选取? 3、续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装? 4、电感值如何选取? 5、buck电路关键发热器件散热
2022-03-23 17:10:00
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
谁来阐述一下mos管三个引脚怎么区分?
2019-10-28 14:47:13
`1、为什么mos管仿真导通了电阻还这么大啊、、2、proteus能做buck电路的仿真吗? 、、、proteus 有模拟开关吗、`
2013-05-04 16:50:41
三个NPN管的OTL功率放大电路
2012-03-01 07:08:15
介绍过BOOST电路的基本原理:BOOST升压电路原理详解今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感
2021-08-17 07:00:00
、MOS管工艺简单,功耗小,适合于大规模集成.三极管的增益高,非线性失真小,性能稳定.在分立元件电路和中、小规模集成电路中,三极管仍占优势. 六、三极管的转移特性(ic-vbe的关系)按指数规律变化
2019-04-10 14:55:55
在网上看的一个电路图,说这是三极管的三相正弦波发生器,为何啊?不是很明白,看看各位高手能不能指教一下,谢谢啊!
2016-11-22 20:22:02
我需要设计这样一个控制电路,电路的结构如图所示,由三极管控制MOS管通断的电路,现在我大概需要三种规格的控制电路;输入电压都是12V左右,可提供输出电流3种规格,分别是10A、5A、1A,希望大佬给个推荐,可以用哪三种MOS管实现呢!
2019-10-12 09:54:33
三极管推挽电路中的ib大小怎么看?请问为什么这个推挽电路,无论R5电阻多小,NPN的Ib电流都只有几十uA那么小?
2022-05-11 22:37:58
汽车电路图怎么看跪求啊!
2016-05-15 10:20:52
怎么看简单的电路原理图。电路图组成:电路图主要由元件符号、连线、结点、注释四大部分组成。1、元件符号表示实际电路中的元件,它的形状与实际的元件不一定相似,甚至完全不一样。但是它一般都表示出了元件
2021-09-02 08:45:58
会通过(上管“high-side”)功率MOS管连接到输入电压。在状态2过程中,电感连接到GND。两个状态如图2。图2.Buck电路控制状态现在分析一下在这两个状态下,电感的电流与电压是如果变化
2022-05-10 10:00:32
二极管整流桥电路图怎么看?ASEMI二极管整流桥电路图好复杂,有谁可以帮忙看一下这里的参数型号是什么,在电路图中怎么设计呢?
2016-09-07 13:52:22
1. 同步和非同步DC-DC 如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。 非同步降压拓扑结构 同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
我想用几块手机电池做个手机充电宝,为了让电流电压都满足充电要求,应该怎么做呢,你怎么看
2013-05-07 22:48:11
因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS现在PWM调整电压没有问题,可是
2020-08-27 16:06:21
电路中,输入级至输出级反方向接一个二极管。延伸:为什么我们在开关电源中所应用的MOSFET中会集成一个反向的体二极管啦。应用技巧三也有很多人说,短路电流大或者短路效果不明显。碰到这样的可以尝试换一个线
2018-07-28 14:18:22
:用滞回比较器做一个三角波发生器,然后和直流电平相互比较产生方波,用这个方波驱动MOS管,当然中间需要加一个推挽来提高MOS管的驱动能力。此BUCK电路也有TL431设计的精密的电压环,将输出电位控制在
2021-04-19 09:54:57
的电路就叫异步整流,如果用MOS管来替代二极管的电路就加同步整流。下面的图二是同步整流,续流二极管是被Qs给短路了,工作的原理是当Q1导通的时候,Qs关闭,这个时候输入电压是给电感储存能量,当Q1关断
2021-07-28 09:36:17
加入续流回路。续流回路另一端可能的连接点只有输入端和地,电感已经通过三极管连接到输入端,因此,续流回路另一端也就只能连接到地。图7:电感续流回路在电感和地之间加一个具有单向导电特性的二极管,就可以保证
2019-08-15 04:00:00
此类原理图设计时的注意事项和难点;今日电路:图中12V是给三个12V的继电器供电,78M05(TO-220封装)。78M05的输入电压一般为多少为宜!另外图中的100R放在哪里起到限流的作用而不是起到降压的作用!
2018-09-13 16:52:02
,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个低边MOSFET电路。请问:1.过快关断MOS管是有坏处的,因为漏源dv/dt过高
2019-01-03 14:31:42
设计5.mos管选型6.自举电容计算7.续流二极管选型8.电感量计算9.输出电容计算10.外围电路的元件参数11.关键器件PCB库设计12.PCB布局走线13.焊接调试注意事项14.波形调试及分析15.满载和空载测试
2022-01-06 14:43:44
三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。MOS管不仅可以做开关电路,也可以做模拟放大,因为栅极电压
2018-03-25 20:55:04
编辑-Z使用MOS管40N120设计开关电源或电机驱动电路时,一般需要考虑40N120导通电阻、最大电压、最大电流等因素。什么是MOS管40N120-ASEMI的导通特性?40N120开关损失怎么看
2021-12-29 16:53:46
有关嵌入式系统的一些思考何为嵌入式?为何要嵌入式?难点在哪里?发展趋势是什么?何为嵌入式?根据英国电气工程师协会( U.K. Institution of Electrical Engineer
2021-10-27 07:18:23
1、MSO的三个极怎么判定:MOS管符号上的三个脚的辨认要抓住关键地方。G极,不用说比较好认。S极,不论是P沟道还是N沟道,两根线相交的就是;D极,不论是P沟道还是N沟道,是单独引线的那边。2、他们
2019-09-11 07:30:00
使用NPN型三极管为什么还要加偏置电路呢?PNP型三极管是由哪些部分组成的?
2021-10-15 07:52:45
PWM信号到G极以后,MOS直接全通了,没有斩波。既Vin=Vout=10v。驱动:接上Vcc以后,pwm波的输入脚,既IN脚的电压直接等于Vcc。采用的元件:主电路:NMOS(AOD4184)、电容
2017-11-07 12:53:44
STM32F4XX中文参考手册中GPIO口的结构图。输出部分的电路是在下方。先简单介绍一下MOS管吧。MOS管其实是和三极管差不多的,有三个极:栅极(G),源极(S)和漏极(D)。三极管通过放大基极的电流变...
2022-02-17 07:15:10
MOS管是什么?三极管又是什么?MOS管的开关电路有哪些?
2022-02-23 07:35:46
的电感要求。 Buck电路包含开关导通时等效电路、开关关断时等效电路,Buck电路的工作原理:从电路可以看出,电感L和电容C组成低通滤波器,此滤波器设计的原则是使 us(t)的直流分量可以通过,而抑制
2023-04-06 16:59:17
。 2.互补三极管驱动 当MOS管的功率很大时,而PWM芯片输出的PWM信号不足已驱动MOS管时,加互补三极管来提供较大的驱动电流来驱动MOS管。PWM为高电平时,三极管Q3导通,驱动MOS管导
2018-11-16 11:43:43
组成震荡电路(能形成2个回路),并且电流脉冲越强频率越高震荡幅度越大,所以最关键的问题就是这个米勒平台如何过渡。 Gs极加电容,减慢mos管导通时间,有助于减小米勒振荡。防止mos管烧毁。 过快的充电会
2020-06-26 13:11:45
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑
软开关技术不是你说的这4个开关元件就够的。它还需要电感和电容的谐振,使MOS管或三极管组成的开关在零电压关闭,零电流导
2012-07-09 16:23:24
这2图是2个场效应管的手册,里面的功率看得有点乱,有没有人能教下怎么看,谢谢
2019-03-10 21:09:56
`基于UC3842的BUCK电路里面的光耦驱动MOS管如图所示。导师说要把光耦的3脚接到MOS右边,使得MOS浮地驱动,我在multisim里仿真里面就两个地,一个DGND,一个DGROUND
2013-06-22 10:32:11
编辑-ZMOS管10N60的三个极是什么以及如何判断MOS管10N60的三个极是:G(栅极)、D(漏极)和s(源极)。栅极和源极之间的电压必须大于一定值,漏极和源极才能导通。 10N60参数描述
2021-10-22 17:01:01
.主电路搭建:1.buck电路组成:电感、电容、开关器件、同步整流可以不用二极管 主电路:电感值:85e-6h,电容值:30e-4。电阻:42.添加控制模块,测量模块: 死区模块的搭建:...
2021-07-05 06:23:36
1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用的是一个三极管加一个MOS管,或者一个NMOS加一个PMOS。常用电路如图1图2所示。而我们今天来讨论的是基于图2电路引起的MOS关做开关
2021-10-28 06:50:48
、集成化,功能也越来越多,对于续航的要求自然越来越严格,BUCK电源以其高效率的优点是其必然的选择。在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
2022-01-03 08:13:49
2021-07-27 09:15:07
电压对电感充电。 2)电感两端 = 输入电压 3)电感电流线性上升(电感电流不能突变) 4)MOS管关断,电感电压反向(懂Buck一定知道为何了) 5)电感通过二极管向负载供电 周而复始。在
2019-12-11 16:23:09
导通,电感一端被接地,输入电压对电感充电。 2)电感两端 = 输入电压 3)电感电流线性上升(电感电流不能突变) 4)MOS管关断,电感电压反向(懂Buck一定知道为何了) 5)电感通过二极管
2018-11-21 16:03:11
题目要求:1、编写三个按键控制三个”小灯泡“1.1、一个按钮点亮一个小灯泡1.2、小灯1的模式为:点击按钮1,点亮灯泡1,点击复位按钮小灯泡关闭1.2、小灯2的模式为:点击按钮2,点亮灯泡2,松开
2022-02-16 07:38:17
` 说知道排阻怎么看方向?`
2019-09-25 16:53:25
如图中所示,几个电容的串并联是出于什么考虑呢? 是为了相同电容得到2倍的耐压吗? 还有就是BUCK后面的另一个MOS管Q0-2有什么用处啊? 是做续流二极管用吗? 但是电流方向对吗? 哪位不吝赐教 不甚感激
2013-09-03 21:31:10
做了一个BUCK电路,如图,我的PWM输入是用单片机软件实现的,频率是22Khz,占空比是80%,可是并没有实现直流斩波,输出跟输入相等,测试了下,驱动电路没有问题,也能驱动MOS管的通断,buck
2015-06-10 18:45:43
有人说可穿戴设备已死,你怎么看? 2014年,智能手表和智能手环席卷各大科技头条,大有成为下一个硬件风口的趋势,可,出师未捷身先死,现在已经鲜少看到智能手表和智能手环等可穿戴设备的新闻了,以下
2016-06-20 15:06:12
构建大规模MIMO的难点在哪?高功率硅开关的应用案列分析
2021-03-11 07:05:03
是为什么我们在模块电源中所应用的MOSFET中会集成一个反向的体二极管。应用技巧三在模块电源中,有很多人说,短路电流大或者短路效果不明显。碰到这样的可以尝试换一个线径来绕制这个电感,因为不同的线径在
2018-08-08 14:04:04
。 (2)互补三极管驱动 当MOS管的功率很大时,而PWM芯片输出的PWM信号不足已驱动MOS管时,加互补三极管来提供较大的驱动电流来驱动MOS管。PWM为高电平时,三极管Q3导通,驱动MOS管导
2018-12-24 14:39:02
的负端为什么要接在BUCK电路的电感一端,或者说mos管的S极?当上电时,铝电解电容C9不怕被击穿吗?请大佬们为我拨开眼前迷雾,跪谢!
2019-12-07 09:58:54
用铝箔做RFID天线的难点在哪里?很多人说这个很难得样子,和 铜箔的具体区别在哪里?除了成本低还有什么优点?
2015-06-16 18:04:50
:设计过程的第一部分分成三个小部分:1.设计电路初步选值:通过对占空比和电感电流的定义,得出电感与电容的选值2.根据以上的初步选值,得出电路的主要参数是否符合要求3.确认电路是否会在两种模式间切换
2019-05-15 06:22:28
具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。稳压二极管怎么看功率 先
2021-11-12 06:42:32
`因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压 电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS现在PWM调整电压没有问题
2019-03-21 09:17:41
,通高频,阻低频,通交流,阻直流;电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流;假定那个开关(三极管或者MOS管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。下面要分充电
2021-05-20 06:00:00
请问buck-boost电路中的MOS管一定要是NMOS管么,可不可以用PMOS管?已知G极的控制电压为3.3V
2022-02-12 17:44:53
请问大神,知道这个电路中的三个三极管是什么作用吗?
2019-08-26 09:53:38
丝印中的 LOT信息是怎么看的 ,比如LOT:5236879WCW,代表什么意思28034的 器件手册中说前两位代表年,第三位代表月,这要怎么解析,52代表那一年?15年的第二个6week?
2018-09-26 15:38:43
请问各位大神,这个恒流源电路,Q1~Q3这三个三极管是怎么工作的?
2018-11-09 10:36:43
请问如图的电路怎么看,下面红框中的三极管是如何依次导通的,谁给分析下,上面框的是不是叫推免电路啊,谢谢~
2016-12-28 22:45:55
(三极管+MOS) & (MOS+MOS)组合电路导通的时候,三极管+MOS比MOS+MOS组合更耗电?为什么?但是更可靠!我发现直接用单片机驱动MOS有出现过导通不充分的现象!大家说哪种方式更好?可以从哪些角度分析
2021-08-09 16:05:13
基本拓扑,或者称为电路结构,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的组成却不尽相同。 简单的BUCK电路输出的电压不稳定,会受到负载和外部的干扰,当加入PID控制器,实现闭环控制。 可通过采样环节得到PWM调制
2017-11-29 15:13:56
155768
感知、决策、控制是自动驾驶的三个技术环节,但真正的难点在哪呢?
2018-07-19 09:52:56
5242 LP6451内部集成了两个MOS管,构成同步Buck电路中所必须的上管和下管,同样由于PCB上的走线,Die与芯片引脚之间Bonding线都会带来寄生电感,我们在分析LP6451的MOS管应力时,就需要把这些寄生电感都考虑进来,而图1就是LP6451功率部分的实际等效电路图。
2022-11-15 09:27:27
1382 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:00
2447
管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定的频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:23
2792 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:06
3232 BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19
160 什么是BUCK电路?BUCK电路就是降压斩波电路,是基本的DC-DC电路,用于直流到直流的降压变换;与之相对的是BOOST电路(BOOST电路
2024-03-05 11:47:16
96
