电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>精密稳压芯片TL431在电路中作用、关键参数、好坏检测
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
基于TL431的线性精密稳压电源的设计方案
本文根据恒压供电传感器、变送器的需要,针对温度漂移小,输入宽电压及大电流负载的问题,鉴于常用单端稳压芯片TL431内部结构、工作原理和主要特点,提出了一种TL431的线性精密稳压电源的设计方案,通过测试结果分析本方案所设计的可调式精密稳压电源实现了大功率、宽电压、低温漂的功能,具有很强的使用性能。
2013-12-16 13:44:3822364
TL431内部结构介绍
TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
2022-10-10 09:46:105878
TL431多种经典应用电路
2023-03-26 09:47:149870
TL431内部结构和应用电路
2023-04-08 09:50:025117
两种tl431的恒流源电路分析
TL431是一款应用广泛的电流源集成电路,能够以精确的电流驱动负载。本文中,将详细介绍TL431恒流源电路的两种常见设计。 基本TL431恒流源电路: 基本TL431恒流源电路是最简单的一种
2023-12-21 14:20:4012916
TL431可控精密稳压源的反馈回路设计
众多电路设计当中,TL431是一种被广泛应用于开关电源的可控精密稳压源。并且TL431拥有良好的参考电压和运放,所以能够很好的减少控制回路上的成本投入。本篇文章主要对TL431的反馈回路设计进行了探讨。
2025-03-03 11:31:547181
TL431稳压电路的工作原理和应用
这篇文章主要记录了以TL431稳压芯片的一些电路以及应用,(附有以LM7805作稳压芯片电路)。
2025-03-20 11:13:325647
TL431文资料及PDF下载
、c、e”,TL431,A,B集成电路是三端可编程并联稳压二极管,这些单片集成电路电压基准如同低温度系数齐纳管一样运行,通过2个外部电阻可从Vref编程至36伏。这些器件显示出宽工作电流范围,典型
2014-11-18 10:17:51
TL431电路那个三极管的作用是什么?
TL431电路那个三极管的作用是什么?
2023-03-22 14:06:22
TL431与PC817光耦开关电源的应用
TL431与PC817光耦开关电源的应用,本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压TL431来完成,反馈电路的应用运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端
2019-08-01 10:38:05
TL431并联稳压线路的作用和工作原理
最近看到了一个TL431的线路,看起来是做并联稳压用的,但是不是很确定,请大神帮忙分析一下线路的作用和工作原理!
2020-05-06 21:28:05
TL431应用电路
TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为
2009-04-10 08:29:42
TL431怎么构成并联稳压电源电路
采用TL431构成的并联稳压电源电路
2019-10-14 09:11:29
TL431恒流源问题。详细参数求解,
图1:这个恒流源,按照网上查的是说精度不好。这里有一个问题,这个电路的负载到底是接在哪里的,是最后,还是集电极上面。第二个问题,这个电路的原理应该是根据TL431的参考端电压对通过其阴极的电流有
2016-07-04 15:53:07
TL431参数及特性
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2019-05-24 06:06:41
TL431的原理及经典应用
齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路。其封装形式与塑封三极管9013等相同。TL431精密
2013-10-13 21:33:45
TL431的基本应用电路和几种不常见接法
L431的主要作用是使电路获得更加稳定的电压,TL431是一种较为精密的可控稳压源,有着较为特殊的动态抗阻。电路当中,TL431也作为一种并联型的稳压电路来使用,当然使用方法并不局限在这一种,其
2018-11-30 17:06:39
tl431稳压
TL431稳压源怎么设计一个电平抬升电路?VCC为9V。电阻是多少?
2017-05-04 19:48:04
稳压器件TL431散问
【不懂就问】如图,左边是TL431稳压器件的典型应用图,右边是现在遇到的电路现有如下问题【1】TL431内部的2.5V的基准源是如何一直稳定在2.5V的?查看芯片资料,也只是简单的画出2.5V稳压
2017-11-15 14:34:05
精密稳压TL431和LM336的问题
【不懂就问】关于两款精密稳压源的应用,不懂如下【1】图(1)TL431相当于并联稳压二极管的作用吧?那么R1的作用是限制加在431两段的反向电压不超过最大反向击穿电压?【2】图(2)是查资料的lm336的两种典型应用,那么现在遇到的电路图是(3),图(3)原理是和(2)右边的等同吗?谢
2018-03-08 15:11:39
精密基准电压源TL431的主要作用
TL431的主要作用是使得电路获得更稳定的电压,TL431是一种较为精密的可控稳压源,有着较为特殊的动态阻抗。其动态响应速度快,输出噪声低,价格低廉。注意上述一句话概括,就是便宜,精密可控稳压TL431
2019-05-24 07:49:44
IC应用入门:学会使用TL431精密基准电压源IC
以作为恒流源及电压检测电路。另外,开关电源TL431还可以作为简单的误差放大器。为了便于电子初学者更好地使用该IC,这里我们就介绍一下TL431的主要电参数及其基本应用电路。    ▲ 2.5V精密
2018-11-20 10:55:40
PC817和TL431TOP芯片中有何应用
应用PC817和TL431TOP芯片下的例子来讲解TL431 是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。开关电源当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行。
2021-10-29 09:30:56
【原创分享】TL431的应用电路
=2.5V/1mA=2.5K的电阻,实际应用可能选择了2.3K的电阻或是2.7K电阻。TL431应用到恒流电路里面应用:一些简单的电路里面要求电流恒定的时候,就可以应用下面的电路,下面只是一个给电池充电
2021-10-11 10:55:00
关于tl431稳压问题
tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431稳压电路
2018-08-29 17:08:19
选择电阻R时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA,R1和R2要选择精度为1%的同类电阻,才能保证基准电源的长期稳定性。  3.2 并联扩流稳压电路  多种应用电路,实际上
2018-11-21 17:16:15
电路、小技巧:基于TL431的恒流恒压充电电路
1:具有充电状态显示的充电电路 1、TL431的工作原理TL431是可控精密稳压源,内部结构如图1所示,由图可以看到内部有一个2.5V的基准源,接在运放的反相输入端,运放的同相端Vref接外部的输入
2016-10-24 14:31:03
还是TL431的应用问题
【不懂就问】之前也问过TL431的基础问题现在知道TL431可以当做稳压二极管,或者通过配合外围电阻输出指令的稳定电压现在遇见的电路图,如下图左边的+15V_A是变压器二次侧未经过滤波电路的输出
2017-11-18 12:08:37
tl431应用电路
tl431应用电路 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
2007-12-09 20:46:01433
TL431文资料下载
TL431文资料:TL431,A、B集成电路是三端可编程并联稳压二极管。这些单片集成电路电压基准如同低温度系数齐纳管一样运行,通过2个外部电阻可从Vref编程至36伏。这些器件显示出
2007-12-22 12:24:112389
tl431 pdf datasheet
tl431.pdf 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压TL431来完成,反馈电路的应用运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到
2007-12-22 12:26:05309
关于TL431电路
关于TL431的问题,我接触的很多电路中都有用到TL431的,她是一个调压器件,这我清楚。但我不清楚的是TL431为什么会使R级稳定在2.5V而不是1.6V或者2.0V什么的。
2009-10-17 16:02:53151
TL431特性及应用
摘要,  介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其一些功能你电路的应用,
2009-10-19 15:46:55290
可调式精密稳压集成电路TL431及应用
:介绍了TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
2010-08-12 18:54:420
TL431设计使用规范
开关电源的稳压反馈通常采用TL431 TL431示意图 及内部结构图分析
2010-08-16 16:49:07234
TL431及PC817开关电源的应用
  本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压TL431来完成,反馈电路的应用运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。
2010-11-12 16:23:44931
TL431特性及应用
摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其一些功能电路的应用。 1 TL431的简介  德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的
2006-04-07 00:35:292383
TL431电路
TL431电路:典型应用电路:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2007/200712096335.html 2. 稳压
2006-04-15 10:24:5020607
TL431管脚及应用 TL431参数
TL431管脚及应用: 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它
2006-04-17 21:22:0936008
TL431高精度可调稳压电源
TL431精密可调稳压电源 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达
2007-12-09 20:36:4710308
tl431内部电路参数
tl431内部电路参数介绍: TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压TL431来完成,反馈
2007-12-22 12:15:5116078
TL431组成的稳压电源电路
TL431组成的稳压电源电路
2008-05-02 13:33:534727
TL431组成串联稳压电路
TL431组成串联稳压电路
2009-05-11 13:08:096388
应用TL431组成的开关稳压电路
应用TL431组成的开关稳压电路
2009-05-11 14:29:491770
TL431稳压器的原理图
TL431稳压器的原理图
2009-05-11 14:30:124741
TL431制作交流稳压电路
TL431制作交流稳压电路
2009-05-13 14:33:162315
tl431电路
tl431电路TL431组成的稳压电源电路tl431
2009-07-06 11:44:568877
TL431与7805构成可调稳压电源电路
TL431与7805构成可调稳压电源电路   图中是
2009-10-24 13:43:3015806
采用TL431构成开关稳压电源电路
采用TL431构成开关稳压电源电路 &n
2009-10-24 13:48:598219
可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用
可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其一些功能电路的应用。关键词 可调分流基准
2009-11-14 15:30:422761
TL431的原理及应用
TL431的原理及应用 分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性
2009-12-08 15:50:007200
TL431的应用及原理
TL431的应用及原理  TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。  图(
2009-12-29 10:33:007719
TL431特性及应用
TL431特性及应用 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源
2010-01-02 14:26:454799
tl431工作原理及应用-tl431文资料
tl431工作原理及应用-tl431文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的
2012-10-09 16:54:451098
TL431精密稳压器运放扩展功能在设计的应用
TL431紧密文雅器应用功能在设计的应用
2015-11-03 13:51:5615
TL431芯片手册
TL431芯片手册!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-12-28 11:26:3848
tl431封装_tl431主要参数
tl431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2,很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运
2017-10-26 08:42:2115711
tl431应用电路及相关电路
0.2,很多应用可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及内部方框图 tl431内部
2017-10-26 09:43:3148732
tl431好坏判断_tl431检测方法
0.2,很多应用可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 如何识别tl431的A、K、R极: tl43l的符号如上图所示。它分别有A、R、K三个极,有些原理图上标志A、K、G。A和K分别是稳压二极管的正端和负端、R极是取样端。
2017-10-26 10:57:50104797
tl431稳压电路图分析
TL431的典型应用电路,主要包括恒压电路,恒流电路,可控分流电路以及开关电源设计的应用TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
2017-10-27 09:07:18107811
tl431参数及封装介绍
tl431的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压TL431来完成,反馈电路的应用运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点。
2017-10-27 09:53:2129851
tl431和pc817的应用电路
TL431是由美国德州仪器(TI)和摩托罗拉公司生产的2.5~36V可调式精密并联稳压器。其性能优良,价格低廉,该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源很多
2017-10-30 17:42:3917947
TL431性能检测
TL431 是一种高精度、低温漂并联型电压基准器件,因为其价格便宜、性能优良、简单易用,目前各种电路得到广泛应用。
2017-11-07 18:52:194607
TL431参数和封装
2017-11-08 10:18:4712912
TL431常用电路整理
熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开态响应速度快输出噪音低,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。
2017-11-10 11:23:3594357
TL431开关电源反馈回路的应用
介绍了TL431开关电源反馈回路的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431反馈的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431反馈回路作用
2017-12-12 11:10:4269851
基于TL431简易电路实现电压检测的方法
本文主要介绍了基于TL431简易电路实现电压检测的方法,采用tl431、PNP和NPN三极管来设计掉电检测电路,完全可以替代MAX708的掉电检测功能,稳定可靠,可应用于其他电路检测
2017-12-14 09:10:3578291
TL431开关电源的应用
本文主要介绍了TL431开关电源的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用参数选择。
2017-12-14 09:44:3473841
TL431几种常用的用法
2018-06-08 15:35:1668246
tl431是什么 简单制作tl431稳压电源
2018-07-24 17:11:1219678
tl431可调电源电路图分析 tl431几种不常见的接法
2018-07-25 10:12:49109041
TL431的几种基本用法,TL431 Application
, 同时R3的数值应该满足1mA < (Vcc-Vout)/R3 < 500mA 当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。   利用
2018-09-20 18:20:183695
TL431特性和简介,TL431 Introduction
看到,器件作为分流反馈后,REF端的电压始终稳定在2.5V,那么接在REF端和地间的电阻中流过的电流就应是恒定的。利用这个特点,可以将TL431应用很多恒流电路。 如左图5是一个实用的精密恒流源电路
2018-09-20 18:23:027384
TL431的典型应用电路
TL431电子电力计划傍边较经典的一种可控精细稳压源,它可以许多场合傍边起到替代稳压二极管的作用开关电源、运放电路、可调压电源傍边都有广泛的运用,本篇文章首要对TL431的的运用进行简练
2020-09-19 09:21:2239903
电路设计基于TL431制作2.5V参考电压的案例解析
电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。 电路设计TL431通常结合光耦进行反馈作用。如图3,这时TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其R脚与K脚之间,要接补偿网络(R1,C1),防止TL431出现振荡, R极相当于电压误差放大器的正相输入端,K极
2021-02-10 08:59:0040543
TL431稳压芯片的工作过程,TL431稳压芯片好坏检测
TL431是一种精密稳压集成器件,由于TL431控制电压精度高,温度系数比较小因此它可以提供精准的基准电压。
2020-10-29 14:46:3453560
从全新角度对TL431的工作原理进行详细分析
TL431有着较为特殊的动态抗阻,是一种较为精密的可控稳压源,电路当中,TL431也作为一种并联型的稳压电路来使用,当然使用方法并不局限在这一种,其还能够作为串联或电压基准来使用。TL431的主要
2021-03-15 14:43:1446889
TL431可控精密稳压
TL431可控精密稳压源(什么是新型电源技术)-TL431为美国莫托罗拉公司的产品,称为可控精密稳压源。这种三端集成电路功能上相当于一只低温度系数的可变稳压值的稳压二极管。由于其内部有一个2.5V
2021-09-17 16:50:3539
TL431及PC817开关电源的应用
TL431及PC817开关电源的应用(通信电源技术培训)-由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点,所以用TL431可以制作多种稳压器。其性能是输出电压连续可调达36V,工作
2021-09-23 11:29:0950
TL431和PC817开关电源的工作详解
2021-10-22 11:06:07170
开关电源环路笔记--TL431稳压的原理
好久没更新开关电源环路笔记了,最近本想重新捡起来,就想看看TL431这个器件。不过过程TL431稳压的原理产生了兴趣(问题)。
2022-10-08 09:11:436488
TL431可控精密稳压源原理及多种经典应用电路介绍
2022-12-26 16:43:5614052
基准源TL431的工作原理和应用
TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图。
2023-03-23 10:45:0414655
TL431反馈回路的分析和设计
TL431和UC384X是开关电源应用反激电路的常见组合,目前很多低压应用也开始使用boost控制器搭建反激电路,如LM5022,LM3481等等。目前TI也有一些新的TL431产品,如TL431A, TL431B, ATL431等等,相对传统TL431,有更好的精度。
2023-03-31 10:30:044982
tl431稳压原理详解
tl431稳压原理详解 TL431是一款广泛应用于电源和模拟电路稳压电路的三端调节器,其内部被设计一个可变电阻网络,以提供安全的电压参考,从而实现了对输出电压的精确控制。本文将分别从稳压
2023-08-18 11:14:0911176
TL431的工作电流是由谁决定的
TL431电路当中经常被用来替代稳压二极管使用,由于仅用两个电阻就可以对其输出电压进行任意调节,所以TL431得到了广泛的应用。相对的,TL431的效率问题就成为了人们较为关心的话题,那么TL431当中工作电流是由哪个电阻来决定的呢?
2023-08-23 11:35:185076
怎么判断tl431稳压管好坏
怎么判断tl431稳压管好坏  TL431稳压管是一种常用的线性稳压器件,能够提供稳定的电压输出,广泛应用于各种电子设备。然而,使用过程,可能会遇到稳压管失效、失灵等情况。为了解决这些
2023-09-02 11:31:2114041
TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗?
TL431恒流源电路对于电流有什么要求吗? TL431是一种常用的三端稳压器,它具有高精度、低漏电流、较低的输出杂波和较高的电压精度等特点。而恒流源电路是一种能够一定负载范围内产生恒定电流输出
2023-09-13 14:45:185343
TL431的应用电路及注意事项
TL431是常用的三端并联稳压器,具有较好的热稳定性,输出电压可以设置为Vref~36V之间的任何值。被广泛用作基准源、比较器、运放等功能。隔离电源TL431经常与光耦配合构成隔离反馈回路;采样或保护电路TL431经常作为ADC、比较器的基准源。
2023-09-25 12:29:4026986
TL431常用应用电路图解析
2023-10-07 15:55:146328
tl431好坏判断_tl431检测方法
TL431是一款广泛应用于电子电路的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431好坏检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查来
2023-12-18 11:39:0011135
怎么判断tl431稳压管好坏
判断TL431稳压管的好坏需要进行一系列的测试和分析。TL431稳压管是一种常见的三端稳压器件,用于稳定电压输出。下面将详细介绍如何判断TL431稳压管的好坏。 一、外观检查: 首先,对TL431
2023-12-25 13:43:589782
tl431分压电阻计算方法
TL431是一种三端可调分流基准源,广泛应用于各种电子设备,如电源、电池充电器、电压比较器等。TL431的主要作用是提供一个稳定的参考电压,同时通过调节外部电阻来实现输出电流的调节。实际应用
2023-12-28 14:42:3915832
TL431TL432稳压芯片参数和规格
均是可控精密稳压源。都是可调节电压值的三端稳压器,整个系列的分A类和B类。 主要是电压范围有区别: TL432基准电压是1.25v。 TL431:精度典型值的+/-,电压最小值2.445V,最大值
2024-11-05 10:08:568590
TL431系列可调精密并联稳压器规格书
电子发烧友网站提供《TL431系列可调精密并联稳压器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-12 15:13:472
已全部加载完成
