电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>分析一种极低成本的220V转5V电路——阻容降压电路
收藏
查看更多
阻容降压电路及应用设计
。 2、阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容降压基本设计要素 电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。 此处与线性变
2018-06-11 09:24:2010446
阻容降压电路原理分析及参数计算
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少、成本低。
2022-09-06 10:49:5515651
阻容降压电路原理简述
阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小、成本低,常用于小功率内置电源。
2022-11-10 11:14:473541
阻容降压电路原理分析
2023-04-13 09:19:172007
阻容降压电路原理全分析、参数计算
2023-07-10 09:52:394168
1.5V5V超简洁的芯片电路
PW5100满足1.5V5V的很简洁芯片电路,同时达到了最少的元件即可组成DC-DC电路1.5V5V的升压转换器系统。 PW5100在1.5V5V输出无负载时,输入效率电流极低,典型值10uA
2020-12-17 10:57:14
15V5V和18V5V的电源电路解决方案
15V和18V的电源供电,要输出5V降压电路时,需要注意输入拔插和开关时的浪涌尖峰电压,时常我们需要加TVS管,或者电解电容等等来吸收尖峰高压,同时我们在芯片IC的选择上,也需要把注意输入电压
2021-11-15 06:31:34
24V到12V降压电路设计
请教各位,怎么设计个6A 24V到12V的直流降压电路。谢谢!
2011-09-16 22:45:07
380V直流5V输出这个电路理论上可行吗
最近老板要求弄个电源给单片机供电,要求体积小成本低,想到了阻容降压电路,下面是电路图,请大神们帮忙看看可行吗
2013-02-01 16:54:53
7~40V5V DC降压电路
7~40V5V DC降压电路
2017-03-31 23:37:51
9V降压5V,和12V降压5V有两解决方案
的LDO芯片。9V和12V是两个很相邻的电压,所以再电路上,特别是再降压电路中,基本上效率和工作稳定的相差不是很大的,我们在芯片的选型上也能可以在同个范围内了。9V降压5V,和12V降压5V有两解决方案:1,DC-DC降压方案,2,LDO稳压方案1,DC-DC降压方案9...
2021-11-15 07:29:28
220V12V高耐压芯片
350V12V220V12V高耐压芯片,110V12V 单片机供电220V降12V5V/400MA高压降压ic 80V12V/200mAAC220V降12V5V电源芯片
2018-08-11 10:31:25
220V5V小体积方案
,应用220V交流转5V直流时只需在芯片输入供电端加个整流即可,该方案还可以实现半波或全波整流降压方式。TT119非隔离220V交流转5V直流性价比高、外围简单、体积小等特点。芯片采用的是超
2019-12-13 10:55:22
220V5V开关电源电路,500ma,行得通吗
本帖最后由 枫过云叶 于 2017-9-7 22:13 编辑 空闲时间,做个工业智能插座,我想设计个小型开关电源电路,从零线取电,不用阻容降压电路,因为要隔离,这是给485芯片和5V继电器供电
2017-09-07 22:11:49
220V5V开关电源的疑问
这是在别人电路中摘取的220V5V的开关电源电路,好几个地方不太明白,不敢随意使用。问题:1.实际使用中有电源接大地悬空的情况,这个电路不接大地可以正常工作吗?2.E10变压器前面有个222
2017-07-11 15:41:48
220v5V的PCB版图
220v5V的PCB版图怎么设计(最好包括电路图和封装元器件库)?
2017-03-15 21:19:10
5V低电压控制220V高电压电路
5V低电压控制220V高电压电路
2016-11-08 15:55:37
5v220v电源逆变器
新人求教,做5v220v逆变器,要求实现幅值和频率可调,跪求大神提供思路和电路仿真图
2018-06-08 00:30:32
5v直流降压3.7v
5v的太阳能板给3.7v锂电池充电,但是为了保护电路,输出3.7v降压电路怎么快速解决,急用,谢谢
2017-04-24 10:32:28
降压电路,从220降到12V,又从12V降到3.3V电路分析不出来,请问谁可以帮我分析下?
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-5-28 09:49 编辑 图中是降压电路,从220降到12V,又从12V降到3.3V, 大神大佬路过给看下,不省感激。
2018-05-27 11:14:50
分析降压电路的工作原理
这个是降压电路,请问红圈内的电路是如何实现降压的,VBAT+为50V
2019-01-03 10:32:59
阻容降压是否会影响输入电源的频率?
阻容降压电路供电给测温电路,温度用两位数码管显示。阻容降压如图: 现有问题出现:用钳形表测220V输入端的频率,会从50HZ跳变到100HZ甚至到200HZ,所以想请高手替我分析下会是什么原因导致这样的现象出现。钳形表:东莞华谊仪表MS2108。谢谢。
2012-09-14 18:20:54
阻容降压电分析及解决方案
`应用原理:阻容降压电路以其低成本/设计简单/体积小的优点,广泛应用于LED灯,小家电,电表,智能控制等领域,阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f
2013-09-04 20:07:16
阻容降压电源如何设计
各位大神,请帮我设计220V交流电通过阻容降压得到直流稳压5V输出的电路图,有参数最好,谢谢
2019-04-05 14:04:49
阻容降压电路
阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流
2017-04-17 09:22:29
阻容降压电路原理及应用注意事项
,不会产生功耗。  将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。就是因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。    阻容降压电路(半波
2021-01-20 16:04:20
阻容降压电路及其工作原理详解
  阻容降压的基本概念(几个基本问题解答)  1、什么是阻容降压?  阻容降压一种利用电容在定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。  电容器实际上起到个限制电流和动态分配
2018-10-24 17:04:48
阻容降压电路图解析
太多,此处选用1000uF/16V型号;  C3:贴片电容,滤波作用,选用104瓷片电容;  R4:放电电阻,断电后为C2提供放电回路,般为5~10K;  R5:等效负载。  阻容降压电路简单,适合
2021-01-06 17:08:21
阻容降压电路的正确计算
阻容降压电路正确计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压式电源。上图内容引用网上的。看到这里,很多朋友定想说
2013-09-17 17:42:04
阻容降压电路问题
我用阻容降压电路驱动24V继电器,按键切换继电器会吸合,当按键调到开状态时,直接上电,继电器却不会吸合。测得继电器闭合时电压为16V。哪里的问题?原理图如下:
2015-06-25 11:50:28
DC降压电路的原理分析及耐压提升到500V的办法
本帖最后由 jf_54690662 于 2020-9-22 13:16 编辑 、这个电路是为了实现交流220VAC转成9VDC的降压电路,其中有两个问题; 1、我加了压敏电阻471后,防雷
2020-09-22 13:03:05
KP3110LGA KP3110LPA 必易 替代阻容降压220V5V 0.22A
产品描述KP3110是款非隔离型、高集成度且低成本的 PWM功率开关,适用于降压型和升降压电路。KP3110采用高压单晶圆工艺,在同片晶圆上集 成有500V高压MOSFET和采用开关式峰值电流
2021-09-09 10:38:22
KP3310SGA电源芯片220V5V 3.3V 2.7V线性降压无电感替代阻容降压
KP3310单片机 供电直发器 MCU 遥控风扇替代阻容降压,外围简单产品描述KP3310是款紧凑型无电感设计的离线式高压线性稳压器,通过调整SEL管脚阻值,KP3310可轻易获得5V 3.3V
2021-09-08 14:53:52
【资源分享】款不带变压器的低成本、非隔离式AC/DC 降压转换器
:无噪音,发热低。220V5V降压电路输入级由保险电阻RF1、防雷压敏电阻RV1、整流桥堆D1、EMI滤波电容C4和C5以及滤波电感L2组成。保险电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:a
2017-09-27 17:20:04
为什么NC7S32P5X接入到电路中原来的LM2576降压电路变成了248V
现在有两输入或门芯片NC7S32P5X,接入到电路中,原来的LM2576的降压电路不在是24V5V,而是变成了248V,LM2576是固定输出的,不是可调的,请问是哪里造成了这样的影响?
2019-09-05 01:15:31
使用MC34063芯片来设计个DC-DC降压电路
  我们仍然使用MC34063芯片,来设计个DC-DC降压电路,实现直流12V5V。Buck变换器  Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
降压电路的设计资料分享
从3.7相对较快的速率放电到3.2V。(大致)因此3.7V~4.2V之间是电池能量提供最高的阶段。为什么需要升降压电路?我们的MCU是需要3.3V稳定供电需求。PCB板上还要很多元器件是需要3.3V供电。但是外围大多数传感器是都是5V驱动供电。因此,在我们系统里,既需要有5V的稳定供电源,
2022-02-11 06:37:20
降压电容引起的苏泊尔电压力锅分析
输出电压多少伏为正常,根据元件实物分析(继电器为DC12V)所以阻容降压整流输出电压必须大于12V,才能经稳压电路得到12V稳定电压做继电器电源,再经7805稳压得到5V电压给CPU和灯板供电
2016-11-07 11:35:50
图文解析阻容降压电路由哪几部分组成?
阻容降压的基本概念1、什么是阻容降压阻容降压一种利用电容在定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。电容器实际上起到个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。2、阻容
2022-01-10 09:56:08
如何去实现一种固定式单电源直流稳压电路系统设计
固定式单电源直流稳压电路系统:设计要求:稳定的直流+5V压电源;最大输出电流1A,电压调整率≤0.2%,负载调整率≤1%,纹波电压≤5mV;具有过流和短路保护功能电路主要可以分为四个部分:降压电路
2022-01-03 06:42:57
如何用单管做降压电路
自己用单管做个开关电源,电路简单,很有意思。上次我们使用单管做个手电筒的升压电路,生活中用得比较多的还是降压电路,即将220v交流降压整流成5v或者12v的直流电,那么如何做到呢?实际上电路
2021-12-30 07:11:06
干货:电源变压器降压电路工作原理分析
图3-31所示是一种最简单的电源变压器降压电路电路中的S1是电源开关,T1是电源变压器,VD1是整流二极管。从T1次绕组输入的是220V交流市电,二次绕组输出的是电压较低的交流电压,这电压加到
2019-12-10 11:18:28
想做阻容降压电路
想做阻容降压电路,输入DC12V,输出DC6V,谁能提供电路图,并做原理讲解,谢谢。
2017-02-09 09:35:06
无需变压器的低成本非隔离式ACDC降压转换器方案
,发热低。220V5V降压电路输入级由保险电阻RF1、防雷压敏电阻RV1、整流桥堆D1、EMI滤波电容C4和C5以及滤波电感L2组成。保险电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:a)将桥
2017-09-02 16:05:41
求48V12V降压电路设计方案推荐!
个48V2A5V2A的降压电路设计方案,要求效率尽量高,输出稳定点,尽量详细。或者推荐几款适合芯片,求指导大神们!!!
2019-07-24 13:01:14
5V变到12V的升压电路 或者 12V5V降压电路
5V变到12V的升压电路 或者 12V5V降压电路感激不尽 各位大神
2012-07-27 21:06:55
220V7.2V的稳压电路
220V7.2V的稳压电路
2015-06-09 15:35:00
一种15V12V和18V12V的电源芯片
15V12V和18V12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V5V.
2022-01-03 07:48:29
一种48V12V和48V15V的方案
,就是DC-DC降压电路。LDO线性电路般是没有12V和15V的输出电压的,比较少。再加上LDO电流不大,适合的应用更是少了。LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装PW6566 1.8V~5.5V 1.2V5V多 250mA 2uA SOT23-3PW6...
2021-12-27 07:39:36
一种5V12V和18V12V的电源芯片解决方案
5V12V和18V12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V5V0.8A
2022-01-03 07:47:22
求前辈们指导下220V5V 12V的问题
想做220V5V和12V模块,直接用7805和7812做,1.两个电路分别用的降压器参数是多少,220V需要降到多少?2.如果用这样的电路220V12V的电流能有多大,怎么保证电流足够呢?电流得>800mA*8谢谢啦,求指导
2016-01-10 23:20:58
焊接个12V5V降压电路
焊接个12V5V降压电路,求大神介绍用的4个电容是多大的?
2015-11-21 21:34:17
请教个阻容降压电路的问题!
| 三相三线阻容降压电路,后面驱动两个继电器,两个继电器同时吸合的电流不超过35mA。现在碰到的问题是在不缺相的情况下,继电器都能正常吸合,正常输出电压在23V左右;但任意缺相电的时候,继电器吸合
2023-05-13 10:40:23
请问我用MP38894做的24V5V降压电路有什么问题?
这是我做的个12V5V降压电路,不接负载时输出是达到5V的,接上负载就只有60多mV,电感我试过换过好几个电感了,顶多接上负载后输出也差不多,不知道是哪里出了问题。
2019-06-13 21:26:13
请问该阻容降压电路中为什么要用两个大小样的稳压管?
想请问,这个阻容降压电路中为什么要用两个大小样的稳压管,还有稳压管串联电阻的大小怎么算,为什么要用两个电阻并联。输入电压220V,输出电流200A。
2020-02-28 09:16:57
非隔离220V5V应用方案TT119
成本、简单、稳定、PCB应用电路也比较小,小编觉得在这三款220交流降压方式里是最有优势的一种。下面是三组对比原理图。阻容降压应用方案图(220V5V)隔离式应用方案图(220V5V)TT119非隔离式应用方案图(220V5V
2019-12-12 17:03:48
阻容降压电路
阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来
2007-12-22 11:45:3913725
阻容降压电路的设计计算
阻容降压电路的设计   图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
2007-12-22 12:01:544175
阻容降压电路计算
阻容降压电路计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压式电源。
2009-11-26 11:12:4881282
阻容降压电路设计要点讲解
阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路
2016-07-20 16:40:290
阻容降压电路的误区
由于采用电容降压,而电容器对交流电没有隔离作用,所以这样降压电路的负载电阻R1上会带电,有触电危险。如果交流市电的火线接线路板的地线端,地线接到C1上,这将使整个电路的地线带有220V交流市电,这是很不安全的,所以在这种降压电路中,严格要求220V火线要接电容C1。
2019-06-04 10:21:4210270
经典实用的阻容降压电路分享
阻容降压电路是很经典实用的一个电路,很多产品因受到成本的制约,它在电控风扇和小家电,小玩具中应用非常广泛。
2019-10-07 14:55:0016163
220V5V降压电路方案
220V5V降压电路在生活中应用比较广泛,如手机充电器、开关电源等。该技术方案一般都是通过变压器降压后再整流来实现的。
2020-02-12 14:20:0240502
阻容降压电路如何工作?电路参数如何计算
电压的电路,也就是我们这次要分析电路——阻容降压电路阻容降压电路 充电手电筒中的阻容降压电路 什么是阻容降压电路阻容降压是利用电容在交流电路中产生的容抗来限制流过负载的电流,达到降压目的的电路阻容降压电路 我们知
2020-10-11 23:43:531655
5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路
5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路(深圳市新未来电源技术有限公司)-5V转3.3V,3V,1.8V,2.4V降压电路
2021-09-16 13:05:5386
24v转5v电源芯片模块,220v5v隔离芯片模块,220v5v电源芯片模块,制作220v5v电源芯片,模块原理图220v5v变压器芯片,20w220v转5v电源芯片
220V5V模块供电IC,220V转5VMCU供电IC,220V5V,非隔离电源方案,220V5V小体积应用方案,低成本220V5V方案,220V转5VMCU模块供电,220v转12v
2022-01-11 11:28:3290
阻容降压电路免费下载
阻容降压电路免费下载。
2022-03-04 10:29:4543
小巧的220V降压电路
小巧的220V 降压电路,电流能达到150MA,能为单片机提供电压。
2022-11-29 09:45:0927
220V LED灯里面电路阻容降压的原理是什么?
这次我们说一个家里用的220V LED灯的电路原理,总体上来说是通过阻容降压来降低输入的电压,再经过整流桥、滤波电容、稳压管等元件来驱动多个LED灯发光,具体电路图就是下面画的这张,整个电路都没几个元件,一些价格低廉的LED灯基本上都是采用这种阻容降压电路
2022-12-06 13:57:555729
阻容降压电路的工作原理
电路降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、节能灯,电风扇,温控器,智能电表)都使用了阻容降压电路
2023-02-22 16:18:438161
阻容降压电路的基本原理
阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:105115
220V降压电容经常坏的原因
电容降压电路,由于它电路极简单,而且成本很低,所以在一些小功率电路上,经常会用到电容降压的方案,但在实际使用时,经常会遇到220V降压电容经常坏的现象,这是怎么回事呢?一般CBB22电容、盒装MPB
2022-02-14 10:24:55946
X2安规电容能用于阻容降压电路吗?
一般情况下,X2安规电容主要用于电源电路上,接到零线与火线之间,作用就是抑制电源电磁干扰,有人在问:X2安规电容能用于阻容降压电路吗?普通的X2电容是不能用于阻容降压电路中不少人把X2电容作为阻容
2022-11-25 09:33:321038
一个典型的阻容降压电路
用电容器的阻容降压电路现在使用特别普遍,但也存在一些人对这种电路不太熟悉的问题,今天抽时间给大家好好讲一讲阻容降压电路工作原理,希望能让大家对这种电路能有更深入的了解。
2023-08-09 09:04:361048
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中?
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中? 首先,需要明确什么是阻容降压电路阻容降压电路一种通过电容和电阻协同工作实现降低电压的电路。它具有简单、可靠、精度高等优点,在电子设备中普遍
2023-09-14 16:41:46410
阻容降压电路原理图讲解
阻容降压电路电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
2023-09-15 09:08:211456
阻容降压电容怎么选择?
阻容降压电容怎么选择?  阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58944
什么是阻容降压阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题
什么是阻容降压阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题  阻容降压是指通过使用电阻和电容器来对电路中的电压进行调节和稳定。在阻容降压电路中,电阻器被用来限制电流,而电容器则被用来储存电荷
2023-10-26 17:37:311247
220v5v阻容降压电路原理
随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45865
电容的应用之阻容降压电路知识详解
在电子电路中,电容是一种非常重要的元件,它可以用来储存电荷、滤波、耦合等。其中,阻容降压电路是电容应用的一个重要方面,它利用电容的充放电特性来实现对电压的降低。
2024-02-17 17:01:00706
阻容降压电路工作原理和设计介绍
阻容降压电路,也称为RC阻容降压模块,是一种简单且广泛应用的电源电路设计方式,用于将较高的交流电压降至较低的直流电压以供电子设备使用。这种电路通常由电阻和电容组成,利用电容对交流电的阻抗特性来实现
2024-02-03 11:22:51413
220V12V220V5V电源芯片方案
220V降12V智能电表电源芯片,220V12V小家电专用芯片,220V5V降压IC,220V5V电源ic   ()AC-DC应用方案
2021-08-17 15:48:10
已全部加载完成
