在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。
2015-07-02 15:47:023354 近日,德州仪器 Akshay Mehta、Sreenivasa Kallikuppa发表文章《在DAQ应用中使用非隔离DC/DC电源降压模块的优势》。介绍了电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法
2021-02-20 14:56:363326 IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看
2023-05-12 15:00:541435 DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993 电源模块选型的注意事项1、要注意是AC-DC还是DC-DC。ZLG致远电子专注直流DC-DC隔离电源模块的开发,拥有多达上百种型号。2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求
2018-06-14 19:20:39
`解答:在实际应用对EMC和纹波噪声要求不高的场合或是对电源模块没有隔离电压要求的情况下,输入输出“地”可以共接。`
2018-06-29 15:28:50
今天拿到一个5V转5V,功率2W的隔离电源模块,手册上写负载不能小于满载的20%,并且严禁空载,不就是电源嘛,为什么还不能空载了,这是因为什么原因?就是那种黑色小方块的电源模块,求高手解惑~小鸟先行谢过了
2020-03-09 09:01:51
:优点抗干扰能力强,容易实现升降压,容易实现多路输出,安全性较电源异常后,对负载的损害较小,容易实现很宽的输入电压范围隔离电源芯片缺点:转换效率较低转换体积比较大,成本比较贵,设计复杂度较大非隔离电源芯片
2019-11-20 17:44:44
你揭秘。 一、电源模块为何需要隔离 1、保护人员避免受到物理和电气伤害 电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止
2018-10-23 16:06:51
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
线圈之间并不直接连接,所以称为隔离电源。 通讯端口隔离电源应用方案 RS-232、RS-485、CAN-bus等通讯端口的隔离,离不开电源隔离及电气上的隔离。电源隔离最常用的方法就是采用隔离电源模块
2018-10-22 15:12:37
2018-10-23 16:04:37
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。 一、电源隔离与非隔离
2018-10-16 19:00:34
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2021-12-27 07:24:51
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2018-08-01 14:16:29
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
如果拿CPU比喻为电子系统的大脑,那么电源就相当于电子系统的心脏。随着对电路设计中电源要求越来越高,隔离电源模块应运而生,而对隔离电源你又了解多少?随着电子行业的发展,对电源的要求越来越高,体积更小
2018-10-15 17:58:39
隔离dcdc电源模块的输入与输出是可以共地的,这样实际上就是非隔离的应用。但在共地情况下需要注意以下问题:1.电源的隔离性能遭到破坏
2018-07-03 13:46:12
DC-DC升压隔离3000VDC稳压输出电源模块5V12V24V升100V110V150V200V800V1000V
2022-05-16 09:52:33
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离吗现在要对外部电压ADC采集 arm的逻辑电源与外界隔离,因此我对外部采样时,应该将芯片的模拟电源、地VDDA,VSSA.VREF与芯片的隔离开。而模拟地与外部采样对象的地共地,这样设计没问题吧???在线等。
2016-01-18 13:44:10
隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC非隔离电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过
2022-04-12 09:17:29
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
`解答:伴随dc dc隔离电源模块的发展,人们对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等,恒浦作为电源模块厂家,在电源芯片这方面,也得到相关客户的反馈和建议,这里向大家推荐一下,主要是TI的,种类很多,一般要求是稳压的话,建议34063。`
2018-07-03 13:50:42
:3个开关量输出 直接供电(这应该和隔离电源无关)结果:10套系统中 3套 隔离电源模块烧毁 (模块本身是质量很好的那种),s实际测量主机和传感器 耗电小于100ma 怎么都不可能烧毁啊而且在调试
2019-09-30 09:01:36
申请理由:电源模块隔离CAN通讯项目描述:电源模块隔离CAN通讯
2016-01-29 11:52:25
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。一、电源隔离与非隔离的概念电源
2018-11-23 13:40:40
领域和汽车电子、航空航天等。电源模块有什么作用?一、隔离:1、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路
2016-04-06 14:35:31
最近项目中涉及到强电和弱电混合设计,所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料,本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅。 这里将隔离模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别以
2021-11-17 06:27:50
开发总结信号隔离与电源隔离
2021-02-24 06:46:24
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块?
2021-11-01 06:47:22
地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离
2019-05-15 10:56:32
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
描述光隔离和电源模块(用于UD设备)
2022-08-25 06:50:57
2018-12-03 10:51:33
隔离电源是工业、医疗设备供电设计所面临的挑战之一,知名原厂电源工程师基于隔离型 DC-DC控制技术,开发了一系列隔离电源模块,帮助用户简化电源设计。每款电源模块提供来自不同厂商 (汉仁、Sumida
2019-02-20 09:37:13
没有隔离稳定,但随着研发技术的更新,现如今非隔离已经非常成熟,日渐稳定。说到安全性,其实现在非隔离电源也是很安全的,只要在结构稍微做下改动,对人体还是很安全的,同样的道理,非隔离电源也是可以过很多安规标准
2019-08-16 10:17:37
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
非隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843 PMP10736 参考设计是一个单隔离输出 Fly-Buck 电源模块。这项采用 LM5160 稳压器的 Fly-Buck 设计为隔离式电源提供简单的紧凑型解决方案。
2009-07-17 15:55:140 DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2126 电源是电子系统的心脏,工业应用中,对前级电源或接口部分供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生,下面对隔离电源的一些特性和优点做简要叙述。
2017-04-26 10:04:087 如果拿CPU比喻为电子系统的大脑,那么电源就相当于电子系统的心脏。随着对电路设计中电源要求越来越高,隔离电源模块应运而生,而对隔离电源你又了解多少?
2017-04-27 15:34:221058 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!
2017-12-28 15:03:1322625 目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:2510513 捷拓科技市场课课长郑全宏指出,随著全球市场需求改变,隔离电源模块设计方向与以前有所不同。象是模块尺寸微型化发展,以捷拓科技的12W隔离DC-DC电源模块为例,比起过去相同瓦特数的电源模块,可减少高达75%的占板面积,有助于让智能设备体积同步缩小。
2018-05-10 12:35:00830 吗?本文为你揭秘。 一、电源模块为何需要隔离 1、保护人员避免受到物理和电气伤害 电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家标
2018-05-11 00:02:0214434 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081 本文档的主要内容详细介绍的是MPS新一代的隔离和非隔离电源模块的详细资料说明。
2019-04-02 08:00:004 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片,无需外加其他元器件可直接使用,并可直接焊接于PCB板上。
2019-04-16 17:00:2329919 通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非隔离
2020-09-30 10:22:354609 来源:互联网 电源隔离与非隔离的概念 电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是: 1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘
2020-10-12 00:37:313278 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2020-11-24 15:55:1119325 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
2021-01-01 17:11:0024385 1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2020-12-22 15:50:508127 MODEL 3控制器前面有简单介绍过,前文链接在此;今天把其控制器上面的一个隔离反激电源模块单独拿出来总结下,因为感觉方案挺有意思的。下图为MODEL 3的BMS控制板,图中红框内就是想说的隔离电源
2021-02-14 14:01:001817 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2021-03-17 22:57:5019 隔离式μ模块电源产品
2021-05-17 10:53:224 朋友们,IC的全球市场交付周期紧张成这样,你的货到了吗? POL电源模块即负载点电源模块,DC-DC非隔离POL电源模块产品,广泛应用于一些精巧的PCB设计。因为其复杂的结构和昂贵的成本,在过
2021-11-10 10:13:181298 通常在进行系统电路设计时,需要设计电源模块电路,电源模块的作用是:1、设计开关按钮,控制外接电源对板子供电 2、将外接的电压转换为自己系统主控芯片、各种模块芯片所需的电压(5V、3.3V或2.5V
2021-11-06 12:36:0829 最近项目中涉及到强电和弱电混合设计,所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料,本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅。 这里将隔离模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别
2021-11-10 09:20:5933 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2022-01-05 14:13:3711 在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2022-02-10 11:02:3420 电子发烧友网站提供《用于UD设备的光隔离和电源模块.zip》资料免费下载
2022-08-02 11:31:410 电子发烧友网站提供《面向PoE应用的隔离式Fly Buck电源模块.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:48:141 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 隔离电源模块和非隔离电源模块的选型,是根据产品实际要求来选择的。那么,电源模块为什么需要采用隔离? 使用隔离电源模块的原因主要有以下三个: 1、保护人员避免受到物理和电气伤害电源的隔离耐压
2023-01-29 09:42:531682 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电
2023-02-17 09:38:072227 在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离电源还是非隔离电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-02-23 09:16:34336 BOSDHIA电源模块的作用 升压变换 降压交换 交直流转换ACDC DCAC BOSDHIA电源模块的作用 一、隔离: 1.安全隔高:强电弱电隔离IGBT隔离驱动浪涌隔离保护雷电隔离保护(如人体
2023-03-20 09:19:592164 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411 在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:001644 DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:281279 定电压输入1KV 隔离无稳压双输出电源模块:A S/D-1W/2W系列
AxxxxS-xW隔离电源模块,1KVAC隔离非稳压双输出,输出功率:0.1W ~2W。主要用于运算放大器双电源供电
2022-04-06 14:20:21361 定电压输入专供RS485通讯接口DC-DC隔离电源模块:B S/D-W1 /1W系列
B S/D系列(BXXXXS-W1/1W),1KVAC隔离非稳压单输出,输出功率:0.1W ~1W。该微功率
2022-04-06 14:22:18743 、低成本、小体积电源模块主要用于仪器仪表,变送器,数控设备等需要多个分布电源隔离的场合。DC-DC电源模块(模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使
2022-04-06 14:41:40450 在隔离通讯、隔离驱动、隔离采样放大等应用场景需要功率1~3W的隔离电源。我司P系列电源模块为此量身设计,具有高隔离耐压、小隔离电容,优秀的EMC性能。只需简单的外围电路,就能实现优秀的EMC性能
2023-02-23 15:02:28502 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00566 在设计 系统 电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 15:15:19282 在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49638 隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:503309 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:204083 注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:58590 随着非隔离产品应用逐步拓展,市场对非隔离产品体积提出了更高的要求。金升阳根据市场需求,推出超小体积高集成度封装PSiP非隔离电源模块——KAE24xxT-0.5A系列。
2023-10-20 10:12:27214 高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11576 DC电源模块隔离电路是电子设备中常用的一种电路。它的作用是在设备中两个电路之间建立一定的隔离,以保证两个电路之间不会传递电流或信号。这种隔离电路的影响可以从以下几个方面来分析。
2023-11-06 13:07:35345 为什么需要隔离电源
2023-11-24 14:40:45785 DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源。
2023-12-25 13:13:55253 外界物理损害,如碰撞、挤压等。 散热性能:电源模块在工作过程中会产生一定的热量,外壳材质需要具备良好的散热性能,能够及时将热量散发出去,避免温度过高导致故障。 绝缘性能:电源模块外壳材质需要具备良好的绝缘性能,能够有效地隔离内
2024-02-20 09:03:4493 电源类隔离和非隔离模块的认识以及概要总结
2024-03-06 11:26:14101
查看更多
