、降压恒压IC电动车控制器IC,电瓶车GPS定位IC,电瓶车SL3026、恒压IC, SL3028电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC100V转12V电动车GPS电源IC年度欢迎
2019-02-27 10:30:00
手头有一个输出直流15V的电源,我想改装成12V电瓶充电器,怎么改,求大神
2013-08-26 13:33:32
电源供电系统以太网POE系统USB电源适配器、电池充电、恒压源、电动汽车,电瓶车,电动自行车,扭扭车,卡车,POE交换机等等!参数:AH8670C输入电压:8V-90V支持输出电流2AAH559L输入
2021-11-18 17:29:29
36v电动车充电器电路图
2008-11-08 14:23:59
60V20AH铅酸电池电动车充电器输出电压偏低(61V左右),不能充电。更换过光电耦合器和431基准稳压器均无效。主芯片看不清,应该是3842。主芯片各脚电压:1--1.26V,2--0V,3--0V,4--2.1V,5--0V,6--0.145V,7--13.3V,8--5V
2019-09-19 07:25:49
6V、12V、24V、36V、48V、60V、72V自动识别智能充电器:各种不同的电池在在电量饱和和电量不足的情况下,这两者电压区间范围很广,怎样通过单片机准确的识别是哪种电池呢?
2019-08-28 04:35:55
电动车用户定制了电动摩托车、电单车、电瓶车、电动自行车转手机充电功能的充电器应运而生,方便电动车用户为手机随时随地充电。森利威尔电子推出SL3028的芯片。针对性的设计了 12-85V输入,输出
2016-08-25 11:13:07
12v充电器我在设计途中7535这个芯片没反应。是不是用错了芯片了,12v1a
2019-11-03 12:02:39
最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
2023-08-01 10:55:12
`{:4_129:}各位工程师师傅,我是一个学生,正在学习如何修理电动车充电器,请大家帮助我解决PQ3225电动车充电器变压器的各脚哪个是输入?哪个是输出?好让我知道怎么测量其阻值,请大家以最详细的方式告诉我,在此万分感谢百忙中抽出时间来帮助我的人!{:4_110:}`
2013-08-23 01:39:24
48V铅酸充电器在充电的时候拔掉电源后,再插上电显示屏就不显示了也没有输出,是什么原因
2019-08-02 09:14:56
本人前几天做了台车床,主轴电机是用无刷电机做的。做好以后发现,在试机的过程中充电器开始指示灯是一绿一红,加速以后就变成全红了,明显电机没劲。求高手指教,该如何解决?
2016-11-02 22:07:56
电动车48V充电器Tl494与lm358组合的三阶段48V充电器电路图[此贴子已经被作者于2008-12-22 21:18:02编辑过]
2008-12-22 19:31:02
我家的电动车充电器充不上点了。。。。。插在电动车上就显示充满状态,但是电动车没电了。。。 这到底是怎么回事??充电器上的公头和电动车的母头接触良好。。。充电器输出也有50V左右的电压但就是充不上电 一直显示绿灯(未充电状态),这道底是咋回事啊在线等留下QQ504546386知道的告诉我一下
2012-01-20 09:15:49
电动车充电问题?电动车充电口安装二极管可以防止反向放电,提高安全性能。但是装了二极管的电路可以正常充满电吗?因为充电器无法检测电瓶电压了呀!
2020-09-07 10:57:21
` 谁来阐述一下电动车充电器是交流电还是直流电?`
2019-09-20 15:53:05
电压设置不当。查电动车充电器的涓流充电电压为55.2v——55.6V(48V电池)。据资料介绍温度25度时,此电压确实是保证48V电池刚好充满的电压。按说不应该发生上述不良效果,然而,在此电压下多种
2012-03-31 11:02:14
谁有48V20AH电动车充电器线路板原理图
2014-01-03 16:09:01
新日SL-4812电动车充电器两个指示灯不亮,风扇转,输出电压不稳定,请问是什么原因,怎么维修,输出端IC为MG87FE2051AE20,谢谢
2012-09-10 12:01:39
手机、数码产品充电器,便捷广大客户使用。 适用范围: 日常电动车充电接口,插入充电器直接对手机充电。兼容所用电动车。产品宽电压输入,可在36V-100V交直流输入。输出5V1A直流,可对手机、数码产品
2013-04-09 17:15:19
我想制作一个12V电瓶充电器,不知该怎么做,求大侠帮忙
2013-08-20 15:08:34
一、PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较
2021-09-08 07:44:04
有个电动车电瓶48V,由4块12V电瓶组成,我现在想把他接12V变220V的逆变器,单个电瓶12V但用的时间短,想不改变原来串联的情况下,再12V并联,需要什么元件,怎么个接法,我想了好久没想出来。希望高手帮忙。[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:28:01编辑过]
2008-07-24 14:23:13
Hsu制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在
2022-11-07 06:52:45
电瓶的电瓶车跑不远,家里有个120ahz大电瓶出门去了把他放在踏脚板上,利用这个电瓶,再做个12V升48V的小逆变,一头插入电瓶车的充电孔。做个电瓶车接力《充电》器,解决电瓶车跑长途缺电问题。小逆变
2013-02-28 10:52:56
本人新换了一辆电动车,电池是48v20a的,但是以前的旧电动车(已报废)的充电器(48v12a)仍然是好的,我想将以前的那个充电器重新利用起来,所以想问下48v12a的充电器能改装成48v20a的充电器吗?如果能改的话要如何改动呢?知道的大侠麻烦详细的告知小弟,不胜感激!!!
2012-10-29 15:38:04
与12Ah配套的充电器平均电流接近2A,与17Ah配套的平均电流接近2.5A,经长时间(特别是电瓶已放完电)充电,电瓶的温度手感较高,以上两点对电瓶是十分不利的。 为此,笔者对自己的电动车进行了改装
2021-05-14 06:09:30
如何将220V充电的充电器改成在12V电瓶上面工作使用呢
2015-07-21 17:50:50
请问:如何将48V电瓶(充电后为58V)降压为12V稳压源,用于带动12V小水泵野外冲淋,用317.337双稳压电路是否可行,谢谢高手指教.
2016-08-13 22:39:38
换了电动车,电池的容量也从20AH变成了10AH,我想充分利用原先的充电器,可是又不能直接用,请问高手:如何对电路进行一些改动让其电流降下来?在下先谢谢了。
2011-09-23 17:52:30
夏天来了,电动车回去总是没电,于是想用太阳能板给充电,最大充电电压48v,电流20A太阳能板最大输出电压22.5V。 请问大家还有其它的型号推荐吗?价格低一点的,求大神帮助
2020-06-15 05:55:18
输出电压的波峰值,则充电电流也会越来越小,自动变为涓流充电。当电瓶两端电压被充到整流输出的波峰最大值时,充电过程停止。经试验,三节电动车蓄电池36V(12V/12Ah三节串联),用该充电器只需几个小时
2021-05-14 07:42:13
`怎么把12V笔记本适配器改成可以给摩托车电瓶充电的充电器?适配器是12V5A 的,求高手给几个方案,改电路,加电路加零件?`
2013-11-19 22:19:20
想用lcd12864液晶屏,做一个好点的界面有几个问题咨询一下大家1、常见的电动车电瓶60V、48V、36V,他们的欠压保护电压分别是多少,45V、42V、31.5V?还是各个品牌的电动车都不一样2
2013-12-20 19:44:39
`如题在收废品那淘的 还能用想改12V 14AH蓄电池充电的充电器 最好是和电瓶车充一样 充满变灯停充的那种求材料清单和电路图我是个小白 有电路图和材料自己会焊 不懂原理求各路大神`
2015-04-05 12:44:54
`手机充电器都是5v输出一般在500mA---2A。改电瓶车充电器为可调电源需要辅助电源电压在12---18V,电流没什么要求。现在就把各种手机充电器改辅助电源的方法介绍如下:手机充电器比较
2019-04-26 08:33:11
手机充电器对接48V电瓶正负极可以充电,找了一个老的充电器没有电源管理芯片的,试了下最低三块电池,36V可以充电,二块12V就不行了,就是不知道这样有没有什么坏处
2022-10-20 11:58:47
本人论坛新人,喜欢创造,爱琢磨电子类东西,动手能力强。由于前几天,本人电动车充电器被素质差的人给偷了。所以想自制一台48V电动车充电器。可是听说电动车充电器比较复杂,所以来论坛请教大神级别的人物进行
2014-01-19 20:50:00
我是做电动车充电器的单片机芯片和方案的,价格服务绝对刚刚的,有需要的加Q185731500
2013-11-06 10:21:39
求助!雅迪48v20ah充电器电路图及维修详解;故障:无输出电压,不烧保险管,整流桥电压约297v,3842和开关管烧毁击穿,换新件后又被烧毁,怎么解决?该怎么查找原因?
2022-04-03 23:52:32
小弟菜鸟,改了一个48V充电器。现在空载输出14V左右可调,输出电流检测电阻0.1Ω,并了3个。现在的问题:1、用12V14AH电池实际充电,恒流调节在2A,浮充电压13.8V,电压到了14.4V
2013-08-25 21:00:16
` 本帖最后由 lism5588 于 2014-2-15 17:09 编辑
电动三轮车的充电器极性接反烧坏了,5个120AH水电瓶充电器是60V的,最大充电电流12A,开关管打磨了不知是什么型号,请各位大师分析下,应该是什么型号的,用什么管子可以代换。还有IC的型号。`
2014-02-15 16:29:44
电压的波峰值,则充电电流也会越来越小,自动变为涓流充电。当电瓶两端电压被充到整流输出的波峰最大值时,充电过程停止。经试验,三节电动车蓄电池36V(12V/12Ah三节串联),用该充电器只需几个小时即可充满。 7.电路简单、易于制作,几乎不用维护及维修。
2011-06-08 10:44:56
请问哪位大神有电动车充电器资料,之前有一份但被我无意删除了,里面主要讲了电动车充电器的几种类型,有3842+358+431,3842+339等等,我才看了一点点,所以内容不能说的很具体,里面讲的很详细,请问哪位有发我一份,
2019-03-15 07:47:29
SL3036 及SL3036H 输入8-120V 用于汽车、摩托车、 电动车5V-USB 充电口方案以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电瓶游览车、电瓶残疾车
2022-06-20 16:14:44
请教高手,铅酸48V电动车一般经过三段式,恒流、恒压、浮充三个阶段,另外充电器对电流也不做滤波,现在想使用这个充电器对13串三元电电池进行充电,可不可通过在电池端增加48V稳压模块解决那?
2016-04-20 15:28:12
48v充电器电路图
2008-02-01 21:55:09
1050 PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容
2009-11-03 17:15:51
1118 电瓶车充电器电路图
根据电动自行车铅酸蓄电池的特点,当其为36V/12AH时,采用限压恒流充电方式,初始充电电流最大不宜超过3A。也就是说,充电器输
2006-04-16 23:10:26
14933
12V充电器装置:本12V充电器装置采用晶闸管元件,改变电路中功率器件的额定参数,可获得不同的充电电流,该
2008-07-30 21:06:57
2024
电动车36V电瓶充电器电路图
2008-11-08 14:21:37
6867
48v电动车电路图
2008-11-09 00:40:13
21597
48V充电器电路图
2008-12-22 19:29:52
27358
12V电瓶充电器
2009-02-18 21:52:36
2840
48V/25A电瓶车充电器电路图
我们在电路图设计的方案是48V/25A,也可以生产出96V/15A的充电器。
2009-04-26 14:50:32
66323
LM494,LM358组成的48V电动车充电器电路
2009-05-18 13:25:13
13547
12v充电器电路图
12V充电电路图
2009-05-20 16:33:25
14957
40V电动车充电器电路主要由3042和LM324N构成。
2011-04-25 10:47:25
459 电动车_48V_充电器原理图与维修_高清版是使用的技术介绍。可以帮助读者维修电动车充电器。
2016-03-31 09:20:33
0 电动车48V充电器原理图与维修
2017-03-20 14:49:15
0 12v电瓶充电器如何使用:该充电器适用于12V电瓶充电,操作简单,使用方便、安全,充电快速,并对电瓶有良好的养护作用。
2017-12-15 11:00:02
152548 自制12v电瓶充电器首先需要一张12v充电器的电路图,依照图纸可以思路清晰,方便快捷的下手制作。备好所需制作材料和了解它的原理。
2017-12-15 11:29:13
89794 和以KA3842+LM358(LM324)集成电路为核心的充电器。改装过程非常简单,只需加装一个5K至10K精密多圈微调电阻、(改60V、72V用5K,改12V/24V/36V/48V/60V/72V、用10K微调)、换一个输出电容(48V以下的不用换电容)即可。
2018-01-24 09:40:58
449941
脑子整天在电子知识里转过不停,呵呵,想停下来都不行啊。没法了,就搞了个充电器,呵呵,跟各烧友交流一下;设计为48V充电器,采用反激拓扑结构,功率200W,输出电压56V,充电检测采用运放358控制,100mA换灯,呵呵,看图;
2018-08-10 15:25:57
15112 科斯达电动车充电器电路图,KA3842 48V BATTERY CHARGER
关键字:KA3842,电动车充电器电路图
2018-09-20 20:16:41
8774 问:电动车电瓶的寿命长短,跟充电池有没有关系?电瓶修复技术答:电动车电瓶的寿命跟充电器是有关系的。电瓶的一个工作循环为充电与放电过程,因此充电过程也是影响电瓶寿命的重要因素。电动车电池维修技术电动车
2019-05-21 16:57:02
4863 虽然同为电源,但是原理是不一样的。12V电源输出就是12V直流或者交流。但是12V充电器输出电压未必是12V。例如为汽车摩托车铅酸蓄电池充电的充电器,其输出电压就要高于12V,如果输出电压不比电瓶电压高,没有压差,电瓶是不能充电的。
2020-02-12 02:21:41
30541 想制作12V电瓶充电器,简单的方法就是采用12V电源变压器经整流桥整流、电容滤波,再串联一个阻值合适的限流电阻即可给12V电瓶充电。
2020-02-12 15:05:13
64073
本文首先分析了电动车充电器灯不亮的原因及解决,其次阐述了电动车充电器红灯闪烁的原因,最后介绍了电动车充电器维护方法。
2020-03-21 11:27:06
89926 本文首先分析了电动车充电器风扇不转的原因,其次介绍了电动车充电器发生故障的解决办法,最后分析了电动车充电器是否通用。
2020-03-21 11:32:52
65221 首先介绍了电动车充电器的选配方法,其次介绍了电动车充电器使用年限,最后介绍了延长电动车充电器的使用寿命方法。
2020-03-21 11:48:11
19470 电动车充电器可以用大功率的。但也要视情况而定。电动车充电器12安时和20安时是不能通用。电动车安装电池是48伏12安的就配置48伏12安的充电器,充电效果明显,不会伤害电池,对电池的电量安全充满。如果是48伏20安的,安装电池就要匹配48伏20安的充电器,这样充电对电池造不成伤害,可以正常充满。
2020-03-21 14:05:42
54362 12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V(本充电器定为14.7V),浮充电压13.8V,充电电流不宜超过容量的10%即4.8A。转灯(转为浮充)电流选择规律:容量48AH的1.4A,容量20AH的0.6A,容量10AH的0.3A
2020-03-30 08:00:00
25 12V的电源与12V的充电器,从表面看都是12V,但是它们两者之间是存在比较大的区别的。12V电源,在这里当做常用的恒压开关电源理解;而12V充电器当做三串锂电池或者12V铅酸蓄电池的充电器来理解。
2020-04-26 17:17:24
17643 铅酸电池48V充电器原理图免费下载。
2021-06-21 10:54:13
242 48v电动车充电器工作原理图下载
2021-11-09 15:30:15
565 有关48V电动车的5种误解
2022-12-22 17:04:23
2298 你知道吗?绝大多数的锂电池事故是因为充电器造成的。比如电动车的锂电池的充电器比如48V,60V,72V。这三个电压的充电器你认为有几种?3种?答案是:8种!!!电池规格充电器选择13串/14串三元锂
2022-06-07 11:26:28
16507
在众多的出行方式中,电动车绿色环保、经济实惠,使用方便及操作简单等优点,其中48V电动车使用者数量巨大,那么48V电动车充电器是必不可少的充电设备。当电动车充电器出现故障后一般都是可以通过维修的方式
2023-07-21 17:37:58
47779
48V_25A电瓶车充电器的开关电源
2023-10-07 10:26:01
10 48V电动车充电器电路图
2023-10-07 10:03:08
100 PT-Ⅱ-48V( lOAh_14Ah)电动自行车充电器原理图
2023-10-07 09:38:37
17 详细介绍电瓶充电器12V24V的使用方法 电瓶充电器是一种用于给电动车、摩托车、汽车等配备电瓶的设备进行充电的工具,它可以将220V的交流电转换成12V或24V的直流电,以满足电动车辆的需求。本文将
2023-12-28 11:15:19
8710 这是一个 12V、7Ah 智能电池充电器电路,也称为智能充电器,采用三级充电,即散装级、吸收级和浮动级。
2024-05-05 11:33:00
4580
电子发烧友网站提供《电动车48V-3A充电器原理图与常见故障维修.pdf》资料免费下载
2024-07-17 14:25:41
71
