电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源的电压反馈电路,TL431配合光耦实例设计
收藏
查看更多
开关电源TL431与光耦组成的电压反馈电路
开关电源最基本的要求是输入电压变化时,输出电压保持恒定,而与此相关的测试如电压调整率、负载调整率等也是衡量开关电源性能的重要指标,实现输出电压恒定的方式是反馈,即输出电压的改变可以反馈电源管理芯片FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。
2022-11-21 09:41:3512574
TL431反激电源闭环反馈回路原理
TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做
2021-03-13 10:09:4317541
TL431反馈回路的分析和设计
TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2022-11-24 09:32:291811
使用TL431电压比较器电路设计
TL431的几种常见用法在上篇文章中已详细介绍,可在我的历史文章中查找。 这篇文章给大家介绍一种使用TL431实现的电压比较器电路
2023-03-16 14:22:125870
使用TL431的高精度恒流电路设计
TL431得益于内部的2.5V高精度参考电压,和较低的价格,在开关电源中得到了广泛的应用。
2023-03-16 14:23:124794
TL431开关电源反馈回路中的应用设计
在同样的体积空间下输出更高的功率,从而达到优化开关电源的功率的目的。对于控制回路而言,使用TL431来代替由分立的基准电压和运放构建的具有反馈功能控制回路,文中首先对TL431的内部结构进行分析,比较
2023-06-21 08:58:073022
开关电源反馈电路原理图 基于TL431和光耦的反馈电路设计
2023-08-07 09:17:303145
两种tl431的恒流源电路分析
设计。它通常用于驱动要求非常简单的负载,如LED等。电路如下图所示: 在这个电路中,输入电压Vin通过电阻R1流经TL431TL431是一种三端可调整式电压参考设备,通过调节ADJ端的电压,可以将TL431的输出电流进行调整。将负载与TL431的输出相连,负载就可以以恒定电流工作
2023-12-21 14:20:401922
5V1A 无光tl431
5V1A电源采用原边反馈,省去tl431电压稳定,效率高,值得推荐一下
2013-09-24 14:13:20
TL431反馈回路的分析和设计资料
,可调压电源开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低输出电压纹波加的小电感)。图一图二简要介绍反激电源闭环反馈回路
2022-11-10 07:39:26
TL431反馈回路设计概述
实现整个反馈电压的调节。其中,R3用来设置通过线性二极管的电流,R5用来增加流过TL431的电流,R1、R2为输出电压采样电阻,R4、C1、C2组成输出电压补偿器。此处线性以PC817为例,参照PC817的数据手册,CTR=120%, If
2019-08-09 04:45:08
TL431与PC817开关电源中有何应用
#TL431与PC817开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-29 06:15:43
TL431与PC817开关电源中的应用
TL431与PC817开关电源中的应用,本设计的基准电压反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端
2019-08-01 10:38:05
TL431做隔离式开关电源如何增加环路稳定性?
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
TL431的原理及经典应用
齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源开关电源等。TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同。TL431精密
2013-10-13 21:33:45
TL431的参数及特性
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源开关电源等。
2019-05-24 06:06:41
TL431动态补偿设计
TL431动态补偿设计
2014-04-13 22:36:31
开关电源中的作用
占空比,使得输出电压降低。旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有电源提供,就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被击穿烧毁。 通常与TL431一起使用。下面是led电源驱动
2011-10-25 15:02:21
开关电源中的应用
、隔离传输到输入端IC的PWM控制器,通过调节PWM占空比的大小,实现高精度稳压输出。 TL431的组合使用,构成最简单的开关电源控制回路(反馈回路),实现稳压输出,如图 2所示,Vs为输出电压Vo
2018-11-21 16:33:13
隔离的原理及应用是什么
开关电源之光隔离反馈1.前言2.隔离的原理2.1工作原理2.1.1 术语2.1.2 工作原理2.1.3 主要参数2.2 TL431的原理及应用2.2.1 TL431的原理2.2.2
2021-10-28 07:27:46
开关电源电路的多种电路接法与不同
比较小,对应电流Ic比较大,参考以上分析可知,闭环环路也比较容易稳定。 可以看到电路开关电源中的作用主要是对信号进行反馈与隔离,开关电源电路电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压
2018-08-24 19:02:09
开关电源中的经典电路设计浅析
,可调压电源开关电源等。图2-2所示为TL431引脚排列与使用连线图。  常见的反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压
2018-10-19 16:46:01
开关电源电路分析
开关电源等。图2-2所示为TL431引脚排列与使用连线图。   常见的反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压地,右边
2018-10-23 16:28:04
开关电源TL431组成的电压反馈电路
FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431组成的反馈电路,非常经典,也应用了很多年。它的优点是精度能满足大多数场合要求,成本低
2022-11-22 08:00:00
开关电源:关于TL431电路的电阻取值
说了下几个电阻的取值范围来源,不过需要注意,就TL431电路,也有几种不同的结构。比如有的Rbias是直接拉到Vout,并不是跨接到的LED两端,也有使用稳压管提供偏置的。不同的电路,自然有
2022-11-08 08:00:00
IC应用入门:学会使用TL431精密基准电压源IC
以作为恒流源及电压检测电路。另外,在开关电源中,TL431还可以作为简单的误差放大器。为了便于电子初学者更好地使用该IC,这里我们就介绍一下TL431的主要电参数及其基本应用电路。    ▲ 2.5V精密
2018-11-20 10:55:40
PC817和TL431在TOP芯片中有何应用
应用PC817和TL431在TOP芯片下的例子来讲解TL431 是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。在开关电源当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行。在反
2021-10-29 09:30:56
【原创分享】TL431的应用电路
就不适合用稳压管。图5是TL431应用到线性电源里面,可以得到一个精度比较高的输出电压Vo。首先TL431的温度特性比较好,然后TL431的R脚的可以共通过电阻R1与R2检测输出电压,实现了一个负反馈电路。并且可以调节R1的的阻值可以得到我们所需要的电压
2021-10-11 10:55:00
【原创分享】开关电源反馈的选择
10-20mA之间的电流,而开关电源反馈电流一般是非常小的。一般都是在1-2mA之内。那么我们在设计开关电源的时候要先确定好IC的电流,一般IC电流是芯片的FB脚所能流出的最大电流,下面我们来实际
2021-09-17 09:58:28
【感受】tl431不愧为基准电压源芯片
搭建了一个tl431的典型应用电路来对tl431进行测试。发现tl431不愧为基准电压源芯片,输入输出电容仅仅只焊接了二颗小小的104电容,纹波只有80mV。用来做电源的参考电压,不论是开关电源还是线性电源都是不错的选择。其输出电压为2.5V-36V
2015-07-09 22:11:28
【通俗易懂】快速确定反馈回路的参数--开关电源
引言开关电源反馈回路主要由(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成。要研究如何设计反馈回路,首先先要了解这两个最主要元器件的基本参数。1、 PC817的基本参数如下
2017-08-10 15:24:50
【限时免费领取】反激开关电源6节课
电压环设计11、经典基准电压TL431 内部结构讲解12、的应用讲解13、TL431组合电路参数计算。14、EMI设计简单介绍第三节:正激反激知识讲解学习获得:学习隔离式反激开关电源
2019-11-20 18:06:36
开关电源遇见TL431棘手问题,急求解答
pc817和[url=http://www.ti.com.cn/product/cn/tl431]tl431组合反馈开关电源电压,怎么实现?
2013-08-15 14:13:50
具有的LED电源驱动芯片
不至被击穿烧毁。  通常TL431一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较。然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接那一
2012-12-07 13:59:26
反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
 开关电源市场中占很大份额的单端反激开关电源通常采用 PC817A与 TL431配合来组成控制环路。然而,目前设计这个环路的动态补偿参数,基本上采用试验方法。文中利用开关电源的小信号传递函数,对此
2013-07-09 20:22:52
基于817和三端分流稳压管的反馈控制电路设计
工作于DCM 或CCM 电流模式波特图。  3.结束语  本文通过采用光817 和三端分流稳压管TL431 相结合的PWM 型电流调节方式对直流开关电源反馈控制电路进行设计,设计结果较好地体现出
2018-09-26 09:45:05
如何设计反馈回路
开关电源反馈回路主要由(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成。要研究如何设计反馈回路,首先先要了解这两个最主要元器件的基本参数。一、PC817的基本参数如下表:二
2021-12-29 07:29:29
电源反馈电路的计算以及原理了解
身边的很多小伙伴好像都对电源反馈电路的计算以及原理不太了解,这里给大家系统的讲解一下: 废话不都说,咱们直接上干货 在分析电路前需要注意的关键点 1.的输入端(二极管端)的电流增大会致使输出端
2021-12-29 07:48:49
我这有个电梯用的门机,后来上电电源打嗝,我换了tl431,,后把tl431,2脚一个电阻烧了,其他的看不出烧哪里?
`我这有个电梯用的门机,开关电源无输出,UC2844,换成UC3844,开关管,限流电阻,1.5欧,周围的原件都换了,后来上电电源打嗝,我换了tl431,,后把tl431,2脚一个电阻烧了,其他的看不出烧哪里了,请问老师这是怎么回事!谢谢!`
2018-04-09 20:17:05
教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
电流型开关电源电压反馈电路的设计方案
反馈电路PC8I7、TL431及与之相连的阻容网络构成。其控制原理如下:输出电压经RIJ、R?分压后得到采样电压,此采样电压TL431提供的 2.5 V参考电压进行比较。当输出电压正常(5 V
2018-09-26 15:47:22
请问如果的原端和次级都采用15V恒压, 只靠TL431反馈能实现控制功能吗?
大侠们好!我最近使用TL431做一个开关电源反馈。 但是由于输出电压变化范围很大, 所以没办法使用反馈绕组来给的原端供电。请问: 如果的原端和次级都采用15V恒压, 只靠TL431反馈, 可以实现控制功能吗?
2019-07-09 09:02:51
请高手指点——基于TL431开关电源 反馈电压波动过大
反馈端为5V,蓝色是反馈电压,黄色是反馈电流(二极管后),红色是变压器原边开关管DS电压,使用VIPER100芯片,输入为220V。DS导通时,5V电压振荡过大,希望能调节在4.5V~5.5V之间,请高手指教
2015-07-17 16:15:27
还是TL431的应用问题
【不懂就问】之前也问过TL431的基础问题现在知道TL431可以当做稳压二极管,或者通过配合外围电阻输出指令的稳定电压现在遇见的电路图,如下图左边的+15V_A是变压器二次侧未经过滤波电路的输出
2017-11-18 12:08:37
送福利!TL431与PC817配合使用的几篇经典文章,一次下载省E币
loop .pdf ——摩托罗拉工程师所写的.很经典,推导很仔细.  采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南,主讲431与817的配合.pdf ——出自FAIRCHILD工程师  有关TL431 的设计.pdf  TL431英文规格书.pdf  TL431中文规格书.pdf  PC817规格书.pdf
2012-12-13 15:24:41
隔离开关电源电路常见三端可调电流基准源设计
TL431最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性来完成电压环的补偿。
2019-01-16 18:07:39
tl431应用电路
tl431应用电路 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
2007-12-09 20:46:01427
tl431 pdf datasheet
tl431.pdf 本设计的基准电压反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈
2007-12-22 12:26:05308
反激型开关电源反馈回路的改进
反激型开关电源反馈回路的改进:介绍了一种基于PWM 控制芯片UC3842 的反激式开关电源反馈控制回路改进设计。该电路采用光耦和电压基准TL431 组成反馈网络,具有反馈精度高,动态
2009-09-27 15:48:5192
TL431与PC817应用
开关电源的稳压反馈通常都使用TL431和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817.
2009-10-17 08:57:14417
关于TL431 PC817的配合问题
在TOP 及3842等单端反激电路中的反馈电路很多都采用TL431,PC817作为参考、隔离、取样。现以TOPSwicth典型应用电路来说明TL431,PC817的配合问题。
2009-10-30 16:57:22235
TL431设计使用规范
开关电源的稳压反馈通常采用TL431 TL431示意图 及内部结构图分析
2010-08-16 16:49:07228
TL431及PC817在开关电源中的应用
  本设计的基准电压反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。
2010-11-12 16:23:44923
tl431内部电路及参数
tl431内部电路和参数介绍: TL431功能简介 本设计的基准电压反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
2007-12-22 12:15:5112235
tl431应用实例
tl431应用实例
2007-12-22 12:18:209072
tl431电路
tl431电路TL431组成的稳压电源电路tl431
2009-07-06 11:44:567004
正确偏置TL431的应用设计
正确偏置TL431的应用设计   众所周知,TL431开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简
2009-12-25 15:33:062457
开关电源稳压反馈芯片TL431是如何进行反馈电压的, #硬声创作季
电源稳压TL431
学习电子发布于 2022-10-29 23:29:06
TL431偏置电流的正确设置
        众所周知,TL431开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉
2010-12-29 11:01:3515344
TL431与TLP521的光耦反馈电路连接
本内容介绍了TL431与TLP521的光耦反馈电路的多种连接方式
2011-04-25 18:46:37715
TL431与PC817的设计应用
开关电源的稳压反馈通常都使用TL431 和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817, 德州仪器公司(TI)生产的TL431 一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
2013-09-09 17:03:16290
tl431封装_tl431主要参数
表,运放电路,可调压电源开关电源等。 tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源开关电源等等。 tl4
2017-10-26 08:42:2114117
tl431工作原理_tl431功能框图
为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源开关电源等等。 tl431特点: 可编程输出电压为36V 电压参考误差:0.4% ,典型值@25℃(TL431
2017-10-26 09:20:0181042
tl431应用电路及相关电路
为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及内部方框图 tl431内部
2017-10-26 09:43:3144601
tl431好坏判断_tl431检测方法
为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源开关电源等等。 如何识别tl431的A、K、R极: tl43l的符号如上图所示。它分别有A、R、K三个极,有些原理图上标志A、K、G。A和K分别是稳压二极管的正端和负端、R极是取样端。
2017-10-26 10:57:5097827
tl431参数及封装介绍
tl431的基准电压反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点。
2017-10-27 09:53:2125054
tl431电路图,基于TL431的延时定时器电路
TL431的无反馈,可以看作一个NPN或N - MOS器件高跨导和精确的2.5V接通电压 。管头要小心:TL431的引脚上(+电源)是阴极,较低的(供应) - 阳极它的另一个世界。
2017-11-08 14:25:367493
TL431开关电源反馈回路中的应用
介绍了TL431开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431反馈中的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431反馈回路中的作用。
2017-12-12 11:10:4263199
TL431开关电源中的应用
本文主要介绍了TL431开关电源中的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用及参数选择。
2017-12-14 09:44:3469209
TL431特性和简介,TL431 Introduction
开关电源有以下特点:输出经过TL431(可控分流基准)反馈并将误差放大,TL431的沉流端驱动一个光耦的发光部分,而处在电源高压主边的光耦感光部分得到的反馈电压,用来调整一个电流模式的PWM控制器
2018-09-20 18:23:026176
TL431开关电源反馈环路中如何获得更好的输出阻抗
众所周知,TL431开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。
2020-08-05 17:21:3628
电路设计中基于TL431制作2.5V参考电压的案例解析
。在电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。 在电路设计中TL431通常结合光耦进行反馈作用。如图3,这时TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其R脚与K脚之间,要接补偿网络(R1,C1),防止TL431出现振荡, R极相当于电压误差放大器的正相输入端,K极
2021-02-10 08:59:0028680
TL431开关电源的环路设计
TL431开关电源的环路设计说明。
2021-04-26 10:00:16151
TL431开关电源反馈回路中的应用设计资料下载
电子发烧友网为你提供TL431开关电源反馈回路中的应用设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:40:2331
TL431反馈电路
本文详细介绍了使用光耦合器和TL431在实现并联稳压器时。取决于设备的配置和使用的方法测量开环响应,可能会出现一些异常结果
2021-06-17 09:47:1626
反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47103
TL431开关电源电路中的应用
TL431开关电源电路中的应用(现代电源技术基础 杨飞pdf)-TL431的应用 1、 介绍       后备式电源的安全运行需要将输入和输出隔离,这种隔离需要保证控制芯片不能直接对输入和输出电压
2021-09-23 11:23:4129
(TI)和摩托罗拉公司生产的2.5~36V可调式精密并联稳压器。其性能优良,价格低廉,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中。此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压监视器、延时电路、精密恒流源等。
2021-09-23 11:29:0950
开关电源环路中的TL431.
开关电源环路中的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路中的TL431.
2021-09-23 11:35:0138
开关电源之光耦隔离反馈
开关电源之光耦隔离反馈1.前言2.光耦隔离的原理2.1光耦工作原理2.1.1 术语2.1.2 工作原理2.1.3 主要参数2.2 TL431的原理及应用2.2.1 TL431的原理2.2.2
2021-10-21 17:36:0918
TL431与PC817光耦在开关电源中的应用
#TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-21 21:06:1077
TL431和PC817在开关电源中的工作详解
2021-10-22 11:06:07166
选取TL431周边参数来实现电压闭环
能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低
2022-01-13 17:35:371678
如何确定开关电源TL431反馈回路的参数
转载自《https://www.dianyuan.com/article/54404.html》  开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成
2022-01-07 13:04:5366
电源反馈电路设计经验(PC817光耦隔离+TL431
身边的很多小伙伴好像都对电源反馈电路的计算以及原理不太了解,这里给大家系统的讲解一下: 废话不都说,咱们直接上干货 在分析电路前需要注意的关键点 1.光耦的输入端(二极管端)的电流增大会致使输出
2022-01-07 13:05:5353
开关电源环路笔记--TL431稳压的原理
好久没更新开关电源环路笔记了,最近本想重新捡起来,就想看看TL431这个器件。不过过程中对TL431稳压的原理产生了兴趣(问题)。
2022-10-08 09:11:434150
TL431反馈回路的分析和设计
TL431反馈回路的分析和设计
2022-11-01 08:26:0713
基于TL431开关电源电路分析
这在开关电源电压反馈电路里是很常见的,理解好TL431开关电源电路分析很有帮助
2023-02-19 10:55:051327
TL431的应用和仿真分析
TL431是一款经典电压基准芯片,运用场景非常广泛,如提供给单片机、DSP的ADC采样基准电压,隔离反激、正激电源反馈基准电压等等,下面基于仿真软件PSIM探讨一下TL431的应用。
2023-03-20 13:47:142600
TL431反馈回路的分析和设计
TL431和UC384X是开关电源应用中反激电路的常见组合,目前很多低压应用也开始使用boost控制器搭建反激电路,如LM5022,LM3481等等。目前TI也有一些新的TL431产品,如TL431A, TL431B, ATL431等等,相对传统TL431,有更好的精度。
2023-03-31 10:30:041825
TL431的应用电路及注意事项
TL431是常用的三端并联稳压器,具有较好的热稳定性,输出电压可以设置为Vref~36V之间的任何值。被广泛用作基准源、比较器、运放等功能。在隔离电源中,TL431经常与光耦配合构成隔离反馈回路;在采样或保护电路中,TL431经常作为ADC、比较器的基准源。
2023-09-25 12:29:404091
电子发烧友网站提供《TL431与TLP521的光耦反馈电路连接.zip》资料免费下载
2023-11-20 10:48:570
反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路
什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈电路
2024-02-02 09:50:46412
已全部加载完成
