可靠性是开关电源设计的核心。虽然工程师希望通过环路分析来判断开关电源是否稳定,但是昂贵的环路分析仪令人望而却步,不少企业只得放弃了这项测试。能否用示波器跨界取代环路分析仪呢?突破源自内心的渴望,唯有专业·专注才能实现梦想!
2018-03-07 08:30:5012632 电源控制环路常用的3种补偿方式:单极点补偿;双极点、单零点补偿;三极点、双零点补偿。环路稳定的标准:只要在增益为1 时(0dB)整个环路的相移小于360 度,环路就是稳定的。
2020-08-05 16:49:4213701 大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析了开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
2022-11-21 16:15:062684 在上次两篇文章中咱们用matlab平台,应用了数字电源的常用两种变换:双线性变换法和福勒变换法。本次咱们应用matlab的Simulink来进行开关电源的环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:052992 开关电源常用的TL431环路接法是使用2型补偿器,本文将对这种补偿环路的原理进行说明,并推导传递函数,加深理解的同时,给实际电路设计提供理论指导。本文如有谬误之处,欢迎指正。
2023-01-19 16:17:003402 在上一篇文章中我们推导了TL431补偿器的2型传递函数,本文将讲述实际环路补偿的设计步骤。
2023-01-19 16:22:001714 误差放大器作为开关电源中的重要器件,对开关电源环路进行补偿,开关电源的输出的精度和响应速度有着重要作用。
2023-11-03 17:04:36761 如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
来分析反馈系统问题。利用拉普拉斯变换作为数学工具,将微积分方程转化成代数方程,计算方便。 开关调节系统的主要特点: 主电路时间常数远远大于控制电路 高阶非线性(导通/截止,二阶传递函数
2023-03-29 11:46:13
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源也是电阻,电感
2022-11-22 08:00:00
的理解就是输入和输出之间的关系。为了方便我们仅仅对开关电源传递函数进行分析,传递函数的其他细节这里不做展开,我们只需要知道传递函数所表达的含义就行。1.为什么要研究传递函数?很多人可能会有疑问,研究环路
2022-12-06 08:00:00
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关电源环路设计(详细)
2012-07-31 11:43:39
开关电源环路设计与计算
2012-08-16 15:54:01
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
立即学习>>>【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!附件是我最近调试电源时搜集的开关电源环路设计资料,传上来与大家共享
2012-10-11 17:32:15
开关电源环路设计的点滴理解
2019-05-29 06:13:16
开关电源环路设计要点,需要完整版的朋友可以下载附件保存。
2021-09-16 13:19:23
开关电源环路设计资料资料来自网络
2019-06-19 20:00:32
开关电源的小信号模型和环路设计
2019-04-30 06:08:24
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
我正在画一个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
的可控输入电压补偿方法,以降低开关电源的待机功耗。实验结果证明了该方法的可行性。关键词:电源;功耗/输入电压补偿;过功率保护
2013-07-26 17:48:39
开关电源控制环路设计(初级篇).
2012-08-06 12:44:12
开关电源控制环路如何设计(3)
2019-04-18 11:51:32
前言:开关电源的设计过程中,主要有两大难点:磁性元件设计和控制环路设计。这篇博客主要讲解开关电源的控制环路设计,内容不是很全,主要以PPT的形式呈现给大家,希望对大家有所帮助。...
2021-10-28 08:55:32
开关电源检修经典方法
2015-09-19 15:24:56
这是我关于开关电源的斜率补偿找的资料,供参考,大家一起研究下。
2016-04-06 10:31:56
开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生拓扑5.2BOOST升压型开关电源
2021-10-29 08:54:15
变压器的温升有什么具体方法? 专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源
2018-10-15 15:34:09
变压器的温升有什么具体方法? 专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作
2017-05-03 10:29:32
、变压器和电感设计、功率驱动电路、反馈补偿参数的设计、保护电路。对减少开关电源损耗的先进技术,如同步整流技术、无损吸收电路、波形整形技术,也作了深入的介绍。另外,通过大量实例,介绍了开关电源的设计方法,还介绍了功率因数校正、印制电路设计、热设计、噪声控制和电磁干扰抑制等内容。
2018-01-15 12:41:08
环路计算补偿和仿真教材一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的“难点”,很多做开关电源研发的工程师要么对环路一无所知,要么是朦朦胧胧,在产品的开发过程中,通过简单的调试来确定环路补偿参数。而这
2020-07-27 14:34:10
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
概述:在TL431反馈网络中组件值的效果并不明显,但如果您了解传递函数背后的基本方程,您就能快速补偿隔离式电源。如果您曾设计过隔离式开关电源,那么您可能已经意识到补偿隔离式电源比补偿非隔离式电源更
2015-10-08 14:33:41
开关电源的建模与控制设计2.超宽输入电压范围三相开关电源的设计和优化3.单端反激式开关电源的设计及仿真研究4.电流型反激式开关电源的环路补偿设计5.多路单端反激式开关电源设计
2017-02-22 13:51:21
分享一篇TL431在开关电源的环路设计文章,不过是英文版的,可是非常经典。
2018-05-12 21:29:40
笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3.– > 希望
2021-10-29 08:15:25
为了使得开关电源有更好的稳态性能和动态性能,需要针对原系统进行补偿。本文简述了补偿的过程,以Buck开关电源为例,对未补偿系统进行分析,并设计补偿网络,最后对补偿后系统进行分析。经过分析,补偿后的系统性能优于补偿前系统。
2021-10-28 08:36:20
千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
开关电源市场中占很大份额的单端反激开关电源通常采用 PC817A与 TL431配合来组成控制环路。然而,目前设计这个环路的动态补偿参数,基本上采用试验方法。文中利用开关电源的小信号传递函数,对此
2013-07-09 20:22:52
开关电源反馈控制的环路补偿技术提供一种应用于开关电源反馈控制的环路补偿技术的实用综述。自顶向下的系统方法从基本的反馈控制概念开始,并逐步地设计步骤。应用到一个简单的降压调节器,然后扩展到其他拓扑
2020-07-28 14:50:42
如何设计直流稳压电源的环路补偿?
2019-03-12 13:54:28
对开关电源电路的测试,经常会使用环路分析方法。环路分析测试方法是指给开关电源电路注入一个频率不断变化的正弦波信号作为干扰信号,然后根据其输出情况来判断该电路系统对各个频率干扰信号的调整能力。怎样对开关电源
2020-10-21 11:20:39
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足,有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-03-23 15:52:10
开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16 14:30:26
本文以数字开关电源环路补偿器的设计方法为研究对象,通过建立数控半桥变换器的环路数学模型,利用MathCAD 和Matlab 来完成环路开环稳定性的运算和分析。并采用Venable III 型补偿
2009-12-08 15:22:03191 文章介绍了一种以BUCK为核心的变换器的结构和工作原理,探讨了开关电源中反馈控制的传递函数和环路参数的设计,阐述了变换器双极点一双零点补偿网络的设计原理与具体过程
2010-07-01 15:27:3529
开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数
2009-07-11 10:43:266535
开关电源基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术
摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来
2009-07-14 08:37:04858 开关电源的环路设计及仿真
1 基本理论
开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方
2009-10-31 09:19:513709 开关电源的小信号模型和环路原理及设计
摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路
2010-03-04 16:55:10979
开关电源的小信号模型和环路设计
2010-03-16 11:19:561215 本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。 一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的难点,很多做开关电源研发的工程师要么对环路一无所知,要么是朦朦胧胧,在产品的开发过程中,
2011-03-15 15:04:170 数字开关电源环路补偿的讲解
2011-11-10 17:08:03138 介绍开关电源设计的基本方法。
2012-05-30 16:06:5599 目前开关电源市场上单端反激式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是反激电源中关键的步骤之一。主要对基于L6561临界(TM)模式下高功率因数(PF)单端反激式开关电源的控
2012-07-16 15:39:3259 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:0224 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:0217 电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 通过对环路中各级的传递函数进行了定性分析和定量计算,进而给出了环路的补偿电路。通过选择合适的相位裕量来保证系统的稳定性,并通过图解法验证了该环路可以使系统具有较好的稳定性。 开关电源的控制方式有两种:电流控制模式和电压
2017-12-08 14:45:5122 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源环路补偿的详细资料概述
2019-11-06 16:27:3280 AN149 - 开关模式电源的建模和环路补偿设计
2021-03-19 11:17:0019 电子发烧友网为你提供开关电源的环路补偿基础知识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:43:2929 开关电源控制环路设计说明。
2021-04-18 10:20:0457 TL431在开关电源的环路设计说明。
2021-04-26 10:00:16151 开关电源环路设计与计算课件下载
2021-05-08 11:17:51122 开关电源的环路设计与计算说明。
2021-06-17 09:35:51100 开关电源控制环路的设计方法。
2021-06-19 10:21:34103 开关电源 是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为 开关 电源的负载多数情况下都是数字IC,其 电流
2021-08-20 10:54:493686 单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53155 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47103 一种实用的反激开关电源变压器设计方法(核达中远通电源技术有限公司电话)-一种实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-08-31 14:47:3434 DC开关电源环路补偿器设计(电源技术是不是核心)-摘要:建立了数字控制DC/DC开关电源闭环系统的s域小信号模型,采用数字重设计法针对给定的系统季数设计了数字补偿器。应用SISO Design
2021-09-16 16:26:3526 开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
2021-09-18 10:03:1275 Si8250的数控开关电源环路补偿器设计(大工18秋电源技术在线作业)-基于Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
2021-09-18 11:03:3719 DCDC环路补偿小结(无线电源技术)- DCDC环路补偿小结
2021-09-18 11:10:0977 开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
2021-09-18 11:11:26117 开关电源环路中的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路中的TL431.
2021-09-23 11:35:0138 简单实用的反激开关电源变压器设计方法(电源技术版面费多少)-简单实用的反激开关电源变压器设计方法
2021-09-24 17:06:04196 开关电源过流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源过流保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:1245 开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC,其电流会随着逻辑
2021-10-21 14:36:0717 前言:开关电源的设计过程中,主要有两大难点:磁性元件设计和控制环路设计。这篇博客主要讲解开关电源的控制环路设计,内容不是很全,主要以PPT的形式呈现给大家,希望对大家有所帮助。...
2021-10-21 15:06:0666 为了使得开关电源有更好的稳态性能和动态性能,需要针对原系统进行补偿。本文简述了补偿的过程,以Buck开关电源为例,对未补偿系统进行分析,并设计补偿网络,最后对补偿后系统进行分析。经过分析,补偿后的系统性能优于补偿前系统。
2021-10-21 20:06:0728 笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:5941 开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC
2022-03-12 08:54:003872 上一篇文章中我们介绍了CCM电压模式下BUCK电源的环路的“手动”补偿,也就是通过观察功率级伯德图后,根据其特征手动放置零极点补偿系统增益和相位。这种方法需要多次尝试才能达到想要的效果,较为费时费力。
2023-03-20 13:54:341714 在上一节分析了3种类型的电压型补偿网络,当然前面的内容还达不到环路补偿的要求,在后面会有内容对其进行补充。 我们先把整个开关电源的闭环控制所需要基本知识点过一遍,再针对性的分析。
2023-05-09 16:18:221229 电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:383 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:413 电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:15:211 电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:51:051 电子发烧友网站提供《如何影响开关电源转换器的补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:33:240 什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈
2024-02-02 09:50:46412
查看更多
