如何绘制电气控制线路图详细教程
绘制电气控制线路图是积累工作资料的一项重要内容,可采用辅助绘图软件提高工作效率。AutoCAD2006是常
2009-11-26 09:17:29
47108 继电器/接触器控制线路中常见的故障问题与解决技巧
继电器是一种根据外界输入的信号,如电气量(电压、电流) 或非电气量(
2009-12-08 09:54:45
1127 点动正转控制线路,自锁正转控制线路,连续与点动混合正转控制线路的工作原理
2022-08-29 09:46:38
2596 电工控制线路经常会用到三把“锁”图,它们分别是自锁、互锁和联锁图。
2023-08-17 14:44:53
2897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EB/wKgaomTdwcKACd_xAAB2Su7wt-M12.jpeg)
本文主要给大家介绍一下,控制电机的几种控制原理图,覆盖了所有电机的控制形式。
2021-01-21 06:22:42
本文主要给大家介绍一下,控制电机的几种控制原理图,覆盖了所有电机的控制形式。第一张 电动机的点动控制原理图。第二张 电动机的连续运转控制线路原理图(自锁)第三张 电动机的点动和常动的混动控制线路
2017-01-20 17:31:22
PLC控制线路的快速检查法.doc
2012-07-06 12:24:07
3片 TLV5628如何实现24路DAC控制求原理图?线路如何连接?
2014-05-02 11:50:52
,安装、接线全部由学生自行完成,接近工业现场。能完成机床线路,电机控制线路,照明配电的模拟操作、安装调试的综合实训,训练学生动手能力和实操技能。实训项目可自行确定,根据所选的项目选择相应的元器件。该装置也
2021-09-17 06:53:05
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
中功率有刷电动车控制器线路图原理图
2008-11-08 14:28:58
关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:东方仿真COPYRIGHT今天从低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理三部分来分享22张超赞的原理动图!低压电器部分1、按钮开关2、闸刀开...
2021-08-31 09:02:17
基本控制线路
2012-08-20 22:27:48
`如上图所示图片,控制开关为脚踏式开关,现希望能完善和增加如下功能:①在该脚踏开关的基础上改造控制线路,加热机加热17s后自动断开;②增加一路脚踏开关和控制线路,加热机加热13s后能自动断开。 请各位师傅指点,谢谢。`
2017-08-29 14:59:36
主要内容包括:常用控制电器、异步电动机、同步电机、直流电动机、特殊电机、交直流弧焊机的电气控制线路,以及家用电器、照明线路、电工测量和节约用电的实用电气线路。在每幅电气控制线路图中均附有简要
2022-07-04 15:30:46
求无线LED照明供电系统原理图
2013-04-29 12:42:05
求该原理图功能介绍
2015-07-01 12:36:17
改变电动机绕组的电源相序来实现电动机的正反转工作状态。当按下起动按钮,单相交流电动机开始正向运转;当调整旋转开关后,单相交流电动机便可反向运转。正反转控制线路图主要是由起动按钮SB1、停止按钮SB2
2018-10-29 14:41:35
实现全压运行。控制线路:1、基本原理:用时间继电器KT控制KM1、KM2切换。2、KM1、KM2允许同时吸合,但是电动机正常运行后,一般应该将KM1释放,以降低运行损耗。3、图2-8(a)为KM1不退
2008-12-06 20:59:29
电机调速原理及控制线路图解一、 双速电机(鼠笼式三相交流异步电动机)1、双速电机的变极方法 U1V1W1端接电源, U2V2W2开路,电动机为△接法(低速);U1V1W1端短接,U2V2W2端接
2018-10-11 11:15:57
电路原理图及PCB布线常见错误
2021-03-18 07:59:38
在电工技术中所绘制的控制线路图为原理图。绘制电气原理图时不考虑电气的实际位置和结构,但必须遵循什么原则了?
2021-03-06 07:49:24
用两个接触器实现Y-△降压起动控制线路
2019-09-19 09:12:57
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
电器控制线路的基本原则和基本环节 第一节 电器控制线路的基本原则和基本环节 第二节 鼠笼电动机简单的起、停电器控制线路 第三节 电器控制线路的基本规
2008-11-20 17:00:45
0 电器控制线路的基本原则和基本环节组成:按钮、继电器、接触器等低压电器组成。特点:具有线路简单、维护方便、便于操作、价格低廉等许多优点。第一节 电器控
2008-11-20 17:04:05
0 实用电气控制线路图册内容包括:常用控制电器、异步电动机、同步电机、直流电动机、特殊电机、交直流弧焊机的电气控制线路,以及家用电器、照明线路、电工测量和节约用
2008-12-23 23:29:33
960 M1432A型万能外圆磨床电气控制线路图,M1432A型万能外圆磨床电气控制电路图,M1432A型万能外圆磨床电气控制原理图。
2008-12-30 22:06:25
676 X62W万能铣床电气控制线路图,X62W万能铣床电气控制电路图,X62W万能铣床电气控制原理图。
2008-12-30 22:11:39
775 T68卧室镗床电气控制线路图,T68卧室镗床电气控制原理图.
2008-12-30 22:14:11
380 桥式起重机电气控制线路图
2008-12-30 22:24:44
2258 皮带运输机电气控制线路图,皮带运输机电气控制电路图
2008-12-30 22:28:11
257 B2012A系列龙门刨床电气控制线路图
2008-12-30 22:34:01
299 三相异步电动机单向运行控制线路的安装:线路完全接好再通电源电路测量完毕后,先关电源再拆线。1、掌握异步电动机控制线路的工作原理。2、学会交流接触器、钮开
2009-11-03 15:37:37
99 普通机床电器控制线路图C650-2
2008-02-03 10:44:40
2535 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4D/wKgZomUMM5iAYeW4AAEoVLejni0233.jpg)
车床电器控制线路图C6150型
2008-02-03 10:48:51
13860 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4D/wKgZomUMM5iAAaRtAAG6NgVa7Ww148.jpg)
C591A液压半自动车床电器控制线路图
2008-02-03 12:14:26
4767 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4D/wKgZomUMM5iAHZQgAAJQOCLTY8s165.jpg)
减速器壳镗孔车端面组合机床电器控制线路图
2008-02-03 12:21:07
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4D/wKgZomUMM5iALjzWAALdhrI_3EA307.jpg)
笼型电动机直接起动的控制线路原理图
为了读图和设计线路的方便,控制线路常根据其作用原理画出,把控制电路和主电路分开。这样的
2008-12-04 16:44:02
6299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGuAQlgiAACEYNp-5Rc551.jpg)
笼型电动机点动控制线路
按 SB2 → KM 线圈得电→ KM 主触点闭合 → M 运转松 SB2 → KM 线圈失电按 SB2 → KM 线圈得电→ KM 主触头闭合 → M
2008-12-04 16:47:28
1049 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGuAYWtuAACR5wqtaIM512.jpg)
笼型电动机正反转的控制线路
要使电动机给够实现反转,只
2008-12-04 16:52:25
6929 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGuAQhkQAACbHO6U08M920.jpg)
笼型电动机Y型—三角形起动控制线路
2008-12-04 16:54:41
3317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGuAdZFcAADAH6JQvFY950.jpg)
加热炉自动上料控制线路(电路图)
炉门开闭电动机 &nb
2008-12-04 16:58:31
10075 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGuAF14SAACzYi34Xjg322.jpg)
C620-1 型普通车床控制线路
控制原理和动作顺序请自行分析。
2008-12-04 17:00:19
3833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGuAfk1ZAACPSi6wl9A967.jpg)
定子串自耦变压器降压启动控制线路:串自耦变压器降压启动的控制线路如图2-11所示。这一线路的设计思想和串电阻启动线路基本相同,也是采用时间
2008-12-06 21:04:41
4069 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7D/wKgZomUMNG6AY02jAADkF8Qjbw8381.jpg)
时间原则控制转子电路串电阻起动控制线路(电路)
2008-12-06 21:07:22
1785 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7D/wKgZomUMNG6ATAX3AACxe1OwQow535.jpg)
星三角起动控制线路
2010-02-27 10:21:10
1838 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJyAPBTzAABxq-tngCU571.jpg)
电动机刀开关控制线路
在自动控制中,电动机拖动运动
2010-03-31 09:47:58
2408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmAexuEAABdUaunALM061.jpg)
接触器控制的单向运行控制线路
对起动和停车频繁的电动机,以及需设置必要电气保护环节的控制线路,常采用如图3.2所示的接触器
2010-03-31 09:48:56
7018 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmAYDU3AABdUaunALM791.jpg)
实现点动和长动的控制线路
当有的生产机械需要正常的连续运行即长动外,进行调整工作时还需要进行点动控制,这就要求控制线路
2010-03-31 09:49:40
23953 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmAKKctAABmgEO5qQM751.jpg)
实现电动机点动的控制线路
若在图3.2中断开与SB2并联的KM常开辅助触点如图3.3所示,那么按下起动按钮SB2,接触器KM吸引线圈通电,KM
2010-03-31 09:50:43
14341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmARWB9AAA5YohtA0U421.jpg)
三相异步电动机正反转电气控制线路
2010-03-31 09:51:53
17848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmAeSumAABoV6M_Pns720.jpg)
双重互锁得正反转控制线路和自动往复控制线路
2010-03-31 09:53:08
12394 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmAAZZ7AABU-czzj48286.jpg)
定子串电阻降压起动控制线路
图3.8所试电
2010-03-31 09:56:11
7417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONmAC4_uAABMyCjuSIw568.jpg)
时间原则控制绕线式异步电动机转子串电阻起动控制线路
图3.15所示电路是基于时间原则的起动控制线路。KT1、KT2、KT3为通电延时时间
2010-03-31 10:01:50
7559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqAQN3YAACB5w01cBI538.jpg)
单向运行反接制动的控制线路
电动机断开电源后,由于惯性不会马上停下来,需要一段时间才能完全停止。这种情况对于某些生产机
2010-03-31 10:02:40
14716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqATr--AABaBHi2tGU721.jpg)
时间原则控制的单向能耗制动控制线路
能耗制动也是常用的电气制动方法之一。停机时,在切断电动机三相电源的同时,给电动机定
2010-03-31 10:04:19
13414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqAdxbkAABxLjW72J8987.jpg)
按钮控制的双速电动机控制线路
改变磁极对数调速称作为变极调速,它是有极调速,而且只适用于鼠笼式异步电动机。可以通过改变
2010-03-31 10:05:17
10861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqAFEMMAABwQWdfNzw012.jpg)
自动控制的双速电动机控制线路
2010-03-31 10:06:13
8414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqAWAqAAABj3-EKkLw310.jpg)
0 引言
在电气控制类课程的教学中,常规的训练项目主要有三相异步电动机的点动控制线路、连续运行控制线路、正反转控制线路、顺启逆停控制线路、降压
2010-09-24 09:09:51
1567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B8/wKgZomUMOcWAOJ5iAADKcKa-_xg592.jpg)
本内容提供给了自耦变压器降压启动控制线路图,并给出了相关详细介绍
2011-04-19 17:36:26
25028 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E0/wKgZomUMOpGADdo7AAAPE15GxNI471.jpg)
CAD电气设计中电气控制线路介绍 包括三相笼型异步电动机的基本控制线路、全压启动控制线路、正反转控制线路、点动控制线路、多点控制线路、顺序控制线路、自动循环控制线路
2016-05-06 14:37:24
2 电机控制线路图大全 有兴趣的朋友可以看看 共学习 共成长
2016-07-26 14:58:58
155 智能电动后视镜开关及控制线路优化设计,感兴趣的小伙伴们可以看看我的上传的资源,有分享更多。
2016-08-12 15:00:19
22 电力拖动是指用电动机拖动生产机械的工作机构使之运转的一种方法。它包括电源,电动机,控制设备,传动机构。要想机械完成一定的工艺,就要求电动机按工艺要求完成不同的旋转方式,用某一种线路连接控制设备使之达到要求,这些线路就是电力拖动控制线路。
2016-12-01 17:03:49
27176 电气控制线路基础
2017-02-07 14:58:18
33 按钮、接触器控制星型、三角形降压起动控制线路 常见的降压启动方式有:定子电路串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、Y-△降压启动、延边三角形降压启动。 Y-△降压启动包括由按钮、接触器手动控制的Y-
2017-09-09 08:08:32
20 本文档的主要内容是电气控制线路读图与识图的中文版电子教材
2018-06-08 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是电气控制线路的基本控制规律的详细资料说明主要内容包括了:1 电气控制线路的绘制原则,2 电气控制线路中的基本环节,3 三相交流电动机启动控制线路,4三相交流电动机制动控制线路,5电气控制线路中的保护环节
2019-02-11 08:00:00
30 电气控制线路不仅有交流接触器、中间继电器、时间继电器等主控设备和辅助设备,同时还需要一些用于操作命令发出,线路状态指示,故障报警的附件,它们极大地完善了电控线路的功能,使线路更加直观和便于维护。
2019-07-09 11:54:22
1567 本文主要介绍了28种常见的照明控制原理图。用三个开关控制一盏灯电路。
2019-07-09 17:15:32
29096 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/4B/o4YBAF0kW76AbtCwAAAJwjJoldw928.png)
fpc软板阻抗控制线路我们也叫作阻抗条,当需要经过线路的电流大于线路可以承受的最大值时,就需要使用阻抗来控制分去多于的电流,这就是阻抗控制的原理。那么如何控制阻抗线的数值呢?每一个方面都会影响到阻抗线路的阻值:
2019-08-14 15:53:03
6956 本文主要介绍了PLC外围线路和控制线路的故障查找及解决方法。
2019-10-18 11:22:10
6957 本文档的主要内容详细介绍的是PCB的结构和加工流程线路阻抗控制线路阻抗计算的详细资料简介。
2020-02-28 08:00:00
0 按钮联锁的正反转控制线路如图所示,它采用了复合按钮,按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按下反转按钮FQA时,首先是使接在正转控制线路中FQA的常闭触点断开,于是,正转接触器ZC的线圈断电释放,触点
2020-05-03 16:07:00
11384 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/84/pIYBAF6WwA2AHPF5AACC9RMTxsY399.jpg)
说完了主线路,我们再看控制线路,何为控制线路,顾名思义,也就是控制主线路的线路,控制线路的作用就是用小电流去控制大电流。怎样去控制呢?
2020-10-01 17:06:00
2883 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/C4/o4YBAF9jJeCADwhvAAJAIiy1ZWc926.png)
第一张 电动机的点动控制原理图。
第三张 电动机的点动和常动的混动控制线路原理图
第四张 电动机的两地控制线路原理图。
2021-02-23 07:13:17
4 异步电动机的调速控制线路说明。
2021-05-19 10:27:17
4 三相异步电动机及其控制线路资料下载。
2021-06-15 15:19:47
39 电动机控制线路大全免费下载。
2021-06-22 17:36:27
54 并励直流电动机的基本控制线路(电源技术审稿流程)-并励直流电动机的基本控制线路,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:04:47
5 快速入门电气控制线路图资料免费下载。
2022-03-28 14:37:08
0 本书内容包括:常用控制电器、异步电动机、同步电机、直流电动机、特殊电机、交直流弧焊机的电气控制线路,以及家用电器、照明线路、电工测量和节约用电的实用电气线路。在每幅电气控制线路图中均附有简要
2022-04-13 10:17:11
6 电气控制线路分析是电气控制系统设计的基础,也是掌握电气控制系统运行、维护和故障分析的基本技能。电气控制线路分析的目的是学习、探索、运用或汲取经验,以便做出问题的判断和行动策略。卓越电气工程师应具有
2022-10-30 13:28:55
1964 今天从低压电器、电动机及控制线路、传感器及控制原理三部分来分享22张超赞的原理动图。
2022-12-21 10:38:18
852 超声波控制线路板采用国内独特的扫频工作方式,可以在0.5khz范围内工作,好处就是不管水槽大小和液体的多少,都能恒流输出。超声波控制线路板与传统控制箱相比,具有工作稳定可靠、超声功率连续可调,造价
2022-12-26 15:16:07
391 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/00/pYYBAGOpSi-AcuMEAAMKNpyUVW0785.png)
超声波频率控制线路电路板是一种频率、功率可调式大功率超声波电源,该电源采用由IGBT构成的全桥式逆变主电路,实现了逆变降压和输出电调控。超声波频率控制线路电路板的控制电路以脉宽调制电路为核心,通过
2022-12-27 15:00:47
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/B7/poYBAGOqmBWAJHdlAANMmBe9J80739.png)
超声波清洗机控制线路板采用国外的超声控制技术,其功率条,功率和频率采用数码管显示,能随时观察到功率及频率的变化,为控制和检测超声波清洗提供了准确依据。超声波清洗机控制线路板可以自由定时可以任意
2023-01-06 15:56:12
725 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/21/poYBAGO31BOAE5aSAAMwwP5IO48457.png)
大家好,我是小当家!我们知道,当改变通入电动机定子绕组的三相电源相序,即把接入电动机的任意两根对调接线时,电动机就可以反转。根据这个原理,下面介绍几种常用的正反转控制线路。
2023-03-22 11:55:21
2479 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/46/pYYBAGQae6CAX27zAAkrTI9eM_g412.png)
大家好,我是小当家。上一期我们讲了“倒顺开关的正反转控制线路”,在生活中因为倒顺开关正反转的控制线路比较有局限性所以我们使用的地方较少,这期我们讲一下使用较为广泛的“接触器联锁的正反转控制线路”
2023-03-22 11:57:09
9681 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/46/pYYBAGQafHCAfPO5AAhXHV6dvF4219.png)
大家好,我是小当家。上一期我们讲了“接触器联锁的正反转控制线路”,接触器联锁正反转控制线路的优点是工作安全可靠,缺点是操作不便因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则
2023-03-22 11:57:56
4464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/C2/poYBAGQafLeASkQRAAeBqjjG7rc709.png)
具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:36
1207 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/7D/pYYBAGRKLLaAOsrbAANR6H5FLaU452.png)
1、电动机的点动控制原理图。 2、电动机的连续运转控制线路原理图(自锁)。 3、电动机的点动和常动的混动控制线路原理图。 4、电动机的两地控制线路原理图。 5、电动机的按钮联锁正反转控制电路原理图
2023-05-06 09:39:17
1 照明控制线路是将各种电气部件连接起来,用来控制照明灯的点亮与熄灭,以实现照明控制功能的线路。室内照明控制线路中的主要部件包括导线、控制开关和照明灯等。室内照明控制线路敷设的导线一般选择截面
2023-06-07 09:14:48
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_2lOANBo3AAAbq6obyYk798.jpg)
楼道应急照明控制线路可在市电断电时自动转为应急照明灯供电,当市电供参正常时,为蓄电池充电;当市电断电时,蓄电池为应急照明灯供电,应急照明灯点亮,进行应急照明。
2023-07-03 09:10:21
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E0/wKgZomSiIAiAB5Z6AACa6npMn6k643.jpg)
2023-07-03 14:15:50
2992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgZomSiZ_qAbe3uAAAzw9G2fyQ927.png)
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范 屏蔽控制线(Shielding Control Line)是一种用于电子设备中的屏蔽技术,旨在减少或消除电磁干扰(Electromagnetic
2023-12-11 15:05:43
279 维护和保养,可有效降低机床电气控制线路发生故障的概率。 1.机床电气控制线路常见故障及原因分析 机床电气控制线路中若发生严重故障,极可能造成机床被迫停止运行,给企业生产造成严重的经济损失。机床电气控制线路故障一般是由于电
2024-01-11 08:35:42
212
