分析和讲解为什么线性电源的效率比较低,开关电源的效率比较高?
2019-04-23 11:42:07
9851
电源按照转换原理分类,可分为线性电源和开关电源。我们对电源进行线性电源和开关电源分类的时候,其实要明确是AC/DC还是DC/DC。虽然这个分类是为了区分转化的原理。但是实现AC/DC功能的线性电源和开关电源,都是完整的交流转化为直流的过程吗,其中有些电路的一部分就是由DC/DC组成的。
2022-10-08 09:23:24
6807 电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流;开关电源是用户需要多少功率,输入端就提供多少功率。
2022-11-18 09:29:10
1395 开关电源和线性电源是两种不同的电源类型,它们在使用中有一些以下差异,例如: 工作原理:线性电源的工作原理比较简单,它将交流电压通过变压器降压后,进入整流桥和滤波电容构成直流电源;而开关电源则通过
2023-09-05 15:54:36
931 之前的文章已经讲了了线性电源的应用,知道它的优缺点。其中,发热严重,效率不高是主要的缺点。功能上也只能实现降压。对效率要求较高,或者需要升压的场合,可以使用开关电源。 开关电源是利用现代
2021-10-28 09:42:53
的种类的选择进行切入,查阅了不少资料,发现对直流电源的分类不太明确,按类型分,按电路结构分,按拓扑分都不太一样。有的把它分为线性型,开关型,可控硅整流型和感应型;有的又把它分为化学电源,线性稳压电源
2017-12-01 17:42:53
开关电源电路结构与LED驱动电源的设计应用
2013-10-22 16:18:55
开关电源的工作原理和最主要的电路组成是不会变的,依据这两点,再去分析特定的开关电源电路图就简单多了。 开关电源主要特点 1、体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20
2016-02-23 16:33:42
开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源与线性电源两者的主要区别
2021-03-06 07:37:43
交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。 开关电源的主要优点: 体积小、重量轻
2011-08-22 11:45:30
电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。线性电源和开关电源是比较常见的两种电源,在原理上有很大的不同,原理上的不同决定了两者应用上的不同。 一、开关电源与线性
2020-12-09 15:53:52
1.开关电源与线性电源的整体比较开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90
2021-11-16 07:18:28
开关电源不要变压器就可以将交流线路电源直接转换为直流电压,然后将该原始直流电压转换为高频率的交流信号,该信号会在调节器电路中用于产生所需的电压和电流。线性电源设计将AC线电压施加到电源变压器,以在
2022-06-07 14:45:01
开关电源典型电路结构框图
2019-05-08 10:43:49
以上是开关电源的反馈部分,以往的理解开关电源的反馈是线性的调节,但是这两个运放组成的误差放大器,感觉输出的是开关信号,不知道是怎么做到线性调节的。还有光耦的收光部分,FB探测两端压降来调节占空比,但是图中光耦集电极上也没见有加上拉电,是如何做到集电极和发射极电位的调整的?
2019-10-08 03:45:17
简单来说,线性电源的调压可以看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变,而开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。同时,开关电源与线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长
2021-01-18 15:53:59
的种类的选择进行切入,查阅了不少资料,发现对直流电源的分类不太明确,按类型分,按电路结构分,按拓扑分都不太一样。有的把它分为线性型,开关型,可控硅整流型和感应型;有的又把它分为化学电源,线性稳压电源和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。
2019-07-16 07:39:01
很大。 开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示
2018-10-18 16:55:21
线性电源提高一倍。图 2 开关电源结构框图开关稳压器开关稳压器是一种开关式集成稳压器,他将PWM控制器、功率输出级、等集成在一个芯片中,稳压器效率可达90%以上,有的还能连续调节输出电压,适合制造从
2018-10-16 16:40:50
开关电源简介直观上说,开关电源通过开关管将输入能量截成一个一个的能量包,然后将这些能量包传送到输出端,在输出端又将这些离散的能量包汇集,为负载连续供电。 电路结构:降压(buck),升压
2021-10-28 09:00:06
参考。 一、开关电源的结构 开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成。 (1)主电路 冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。 输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机
2018-09-28 15:58:42
开关电源的结构、原理及故障提出检修的技巧以供大家参考。开关电源的结构开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成。(1)主电路冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。输入滤波器:其作用
2018-10-22 15:18:07
1.3开关电源的原理1.3.1开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。1.3.2.开关电源的构成原理:(一)输入电路:滤波电路、整流电路。作用:将
2018-05-14 10:18:04
一.开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。如果细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡器、V/F转换、基极
2018-05-09 10:08:50
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
一.开关电源的控制结构: 一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。 假如细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡器、V
2016-01-11 10:05:27
本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
2018-01-15 12:41:08
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
电源电路设计:详解线性电源和开关电源
说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。
那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让
2024-01-04 13:55:43
件的工作状态和从电源向负载输送功率的连续性,分为线性电源与开关电源。二、线性电源1.原理:线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波,得到为稳定的直流电压,再经过电压反馈调整输出电压。2.应用:3.优缺点:线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%
2021-11-12 06:16:13
良好的电源是一切电路工作的基础。电源质量不过关的电路,就像得了心脏病的病人。能够为负载提供稳定的电源的装置,就是稳压电源。我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性电源与开关电源
2021-11-11 06:40:23
电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。线性电源和开关电源是比较常见的两种电源,在原理上有很大的不同,也决定了两者应用上的不同。(英谷安防)一、开关电源与线性电源
2018-07-10 11:41:46
本节我们开始讲电源相关的电路,由于这个系列属于模电,我们仅限于讲直流电源。直流电源大致可分为线性电源和开关电源,二者的从原理上区分,主要在于其电路中的主功率输出管(三极管或mos)工作的状态
2021-11-12 07:35:51
同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-28 06:09:52
使用到一些高精度的场合或者一些对电源要求十分高的场合的时候我们不能使用开关电源,但是LDO也有缺点,LDO的效率很低,大部分功耗消耗在调整管上了,但是线性电源比较大的优势就是价格低和纹波小。 纹波主要
2021-10-29 07:21:35
2021-11-15 06:50:05
2020-08-22 09:56:51
2022-05-21 10:57:30
线性与开关电源有何不同之处?为GSPS ADC的PDN供电
2021-03-11 06:00:08
线性稳压电源的工作原理开关电源的工作原理线性稳压电源和开关电源的比较
2021-03-04 08:00:59
DC-DC、LDO的结构、原理和区别1.DC-DC原理框图BuckBoostBuck-Boost线性电源、开关电源哪个更好?线性电源:优点:外围器件少,PCB面积小,无开关噪声,纹波小;缺点:降压
2021-11-17 07:02:51
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-29 08:36:49
要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。开关电源的主要优点:体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的20
2019-08-17 08:00:00
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关电源)。还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦。开关电源和线性电源在内部结构上是完全
2022-06-09 13:35:28
转帖:直流稳压开关电源和线性电源的区别开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是
2017-10-13 21:18:08
的外围元器件比较少,成本低。电路比较简单。综上所术直流稳压开关电源和线性电源无论在定义、原理、特点还是适用范围来说,都有着明显的区别。本文只是简单通过这几个方面说明了问题。内容不够深入,且仅为我们沃尔
2016-04-16 11:20:48
芯片该用开关电源供电呢还是用线性直流稳压电源供电
2015-08-07 09:12:43
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是要线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
开关电源设计指南是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源
2008-09-16 11:44:50
16113
开关电源与线性串联型稳压电源的区别及比较:稳压电
2007-12-03 21:23:05
4537
开关电源典型电路结构框图
2007-12-03 21:53:28
5115
线性电源、可控硅电源、开关电源电路的区别和特点
关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源
2009-02-25 11:37:39
4410 开关电源的基本控制原理
2009-05-12 20:46:27
2390
标准的线性开关电源稳压电源电路
2009-05-13 23:19:03
640
开关电源与线性电源差别及应用,希望大家有需要的下载查看,大学整理的资料。
2015-11-03 14:35:29
51 简介开关电源基本结构电路原理
2017-01-22 21:11:02
29 系统中的开关电源电路为蓄电池的充电提供稳定的电压采用的是反激式的开关电源电路。反激式开关电源的电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,因此,反激式开关电源的体积
2017-10-15 10:39:33
32 线性电源和开关电源有各自的优缺点,两者互补共存。
2018-01-02 13:31:41
40443
开关电源与线性串联型稳压电源的区别及比较:稳压电源是使用电子电路调整输出电压达到稳定目的的电源,有串联型稳压电源、并联型稳压电源、开关稳压电源。 普通的串联稳压电源都安装电源变压器,具有
2018-09-20 18:21:49
1745 的转换。开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2019-04-02 14:17:23
2253 自激式开关电源是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,此类开关电源占有量不多,结构也不是太复杂,下面以图5-1所示电路简要进行说明。
2020-03-15 16:58:00
31686
来源:罗姆半导体社区 线性电源相比于开关电源来说,一直有转化率不高的缺点而被诟病。但这项技术既然存在,想必还是有它的用处的。并且相对于开关电源来说,线性电源的技术也比之更为成熟。所谓存在即合理,既然
2022-11-17 09:55:17
906 接触过电源的同学都知道,电源分为两大类:线性电源和开关电源;线性电源一般是调整管工作在放大状态,发热量大,效率比较低,而且散热片体积一般都比较大,变压器体积相较于开关电源也比较大;除却这些不足,线性
2022-02-09 17:17:54
5119
2021-01-25 06:21:51
39 一、高频开关电源与普通电源不同之处 吉事励普通电源的特点: 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-03-10 17:16:33
982 正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W)的开关电源,应用广泛。
2021-05-07 11:41:43
21721
这篇文件主要讲的是关于线性开关电源的基础知识和一些电路应用。
2021-06-24 16:31:50
12 线性电源、相控电源、开关电源的异同及应用综述
2021-07-01 14:12:22
19 线性电源、相控电源、开关电源的异同及应用综述
2021-07-01 14:12:22
31 基于推挽式结构的开关电源设计(ups电源技术)-基于推挽式结构的开关电源设计
2021-08-31 10:01:31
55 基于推挽式结构的开关电源设计(现代高频开关电源技术及应用 百度网盘)-该文档为基于推挽式结构的开关电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:57:17
57 开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34
653 几种开关电源拓扑结构的性能比较(核达中远通电源技术有限公司 上班时间)-几种开关电源拓扑结构的性能比较,很不错的资料摘 要 :文章分析了反激式开关电源、正激式开关电源、推挽式开关电源、半桥式开关电源
2021-09-27 10:56:19
14 线性电源及开关电源原理及设计制作(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-介绍了线性电源与开关电源的原理及优缺点,具体电路的分析制作与调试。
2021-09-29 11:19:16
36 线性电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上决定了电路的稳定性。 开关电源是将交流电先整流成直流电,在将直流逆变成交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性
2021-10-20 15:17:41
6934 线性开关电源
2021-10-21 14:21:12
22 开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-21 18:06:05
7 同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-21 18:51:12
106 线性电源和开关电源的区别
2021-10-21 19:36:03
23 buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-21 20:50:59
27 线性电源:1.效率低2.体积大开关电源:1. 效率高2. 体积小
2022-01-10 11:05:29
12 电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流
2022-11-03 13:30:03
443 开关电源是一种使用先进的电气和电子技术来控制开关时间以保持输出电压稳定的电源。开关电源通常包括一个控制集成电路和MOSFET的脉冲宽度调制(PWM)。线性电源首先将交流电流通过变压器以降低电压幅度
2022-11-28 11:47:21
5466
线性稳压电源和开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量、体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源和开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
2023-03-30 09:21:44
3002 由于线性电源的调节过程是基于线性关系进行的,因此它们被称为“线性”电源。相对地,开关电源则通过开关器件的开关动作来调整输出电压,其工作原理不是线性的。
2023-08-09 15:15:04
3127 和缺点,需要我们在选择合适的电源时进行详细的比较和分析。本文将从开关电源与线性电源的角度进行详细的比较,以帮助读者了解两种电源的异同之处,从而在选择电源时作出更加明智的选择。 一、开关电源 开关电源是一种高效
2023-08-18 14:06:18
1089 开关电源与线性电源的优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源和线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源。它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:20
3511 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:38
1058
现代社会,无论是电力设备还是电子产品,都需要高品质的电源来提供电能。电源有两种类型:线性电源和开关电源。早期的设备产品都是使用线性稳压电源,但随着电力电子技术的发展,电源小型化、薄型化、轻量化成为大势所趋,所以线性电源在多数场合逐渐被开关电源取而代之。但是也没有完全取代,线性电源仍有自己的一席之地。
2023-09-11 09:13:24
431
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59
841 电子发烧友网站提供《线性电源和开关电源在门禁应用中的比较 .pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:18:41
0 开关电源工作原理与线性电源有什么不同?开关电源与线性电源相比,哪个节能? 开关电源是一种将输入直流电转换为高频脉冲电流进行传输和转换的电源,而线性电源则是通过线性调节器原理对输入电压进行调节和转换
2023-11-13 12:19:19
386
