光控升压电路图
2009-06-04 14:19:54
714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FA/wKgZomUMNm2AbHtSAABRPtLSIds790.jpg)
这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2022-09-02 10:11:44
1699 本文介绍电感式DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。
2022-09-16 10:27:38
1594 DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从一个电压转换为另一个电压。
2022-12-05 11:04:04
1881 今天我们探讨电感实际电路工作的应用问题,在实际电路中主要是利用电感的通低频阻高频,通直流阻交流特性设计不同电路,下面我们来看一看电感在DC-DC的升压电路的工作原理。
2023-03-03 18:01:14
2555 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/4D/poYBAGQBxWSAAuW-AABae0qLlo0164.jpg)
DC一DC一1.5转5ⅴ升压电路如图①所示。
2023-03-14 16:25:18
2006 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/02/poYBAGQQL26ALPxAAAAP0eY1RP8968.jpg)
关于boost升压电路和buck降压电路的理论知识不做介绍,可百度搜索相关资料。下面根据电路图进行分析一种典型的DC-DC升压电路。下边根据实际电路进行分析。
2023-04-04 15:04:53
1448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/27/pYYBAGQrywCAJtYZAACl01JZXNI208.png)
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2023-08-28 09:11:47
2134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7E/wKgaomTr9GGAEZl3AAFUX4_WcZo041.png)
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
一:方案名称:1-100W DC-DC升压恒压电源IC 二:方案品牌:惠海半导体 三:特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V;高效率 2.可高达 95%;固定工作频率,频率可外接电阻设置;EN
2020-10-30 15:24:27
— 最近画了一个TPS40210 升压电路板子,数量不多,目前只贴个成本价格,发到淘宝上去了,这里也开个CSDN 提供交流学习的机会。感兴趣的支持一下。 https
2021-11-17 06:24:52
各位,DC-DC电源升压有哪些方案可以推荐下的?需要12-18输入,输出24-30V,10A的方案,有哪些IC可以实现这个方案呢?
2017-03-31 14:28:40
DC-DC升压芯片,输入电压0.65v/1.5v/1.8v/2v/2.5v/2.7v/3v/3.3v/3.6v/5v/12v/24v航誉微HUB628是一款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压
2020-12-27 11:25:18
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
的研究领域之一。尽管高频调制型DC-DC 功率变换电路的名目繁多,形态各异,但本质上可归为两大类,六种基本电路:即属于电感性能量传递的降压型功率变换电路、升压型功率变换电路和极性倒置型功率变换电路,以及属于电容性能量传递的CUK 功率变换电路、Zeta 功率变换电路和Sepic变换电路我们将首先讨
2011-05-13 22:40:48
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
升压器电路,这些电路结构简单、元件少,改装后可将电路板直接置于万用表中叠层电池的位置替代使用。直流升压电路如图所示是一种输出电压可达 22.5 V 的直流升压器电路,可用来代替 22.5 V 的叠层
2022-06-08 14:27:48
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
BL8530芯片是DC-DC升压芯片,启动电压低至0.8V,如果外加扩流管,输出电流可达到3A,是一款用途广泛的升压芯片,外围元件极少。附件是规格说明
2020-06-05 14:31:41
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
我只是想用一个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系?
2015-12-21 22:50:03
的意思,通常是指由一种直流电压,转换成另外一种电压,有以下分类: 输出电压有高于输入电压的,叫升压式。 输出电压低于输入电压的,是降压式。 输出电压可调的电源通常DC/DC电路模式是开关电源,这样可以做成效率很高,输出电压精度也很高的直流电源,满足电路工作需要,比如最常见的移动电源里面就是3.6V转5V电源。`
2018-07-03 13:47:51
的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。这里我们以最基础的升压式DC-DC变换器作为对象进行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,该种转换器的工作电路主要由升压电路
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
本次设计利用DC-DC升压电路提供给BQ2000的电池充电系统,并且利用STC12C5204AD单片机编程产生PWM来跟踪最大功率(MPPT)输出。本系统电路结构简单、各波形良好,测量结果精确,符合
2021-11-11 06:25:55
输出端升压。同时2引脚是输出反馈端,使得输出电压稳定不发生变化,即起到稳压作用。 1.2.2、降压系统 DC-DC转换器为电池组充电情况下,是以buck降压电路为核心电路。精髓在于作为电路开关
2018-10-18 16:50:59
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
2020-10-14 09:00:49
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联主要是 IC选型 以及周围 电感电阻电容的 选型
2020-04-19 09:42:25
望大家推荐一下DC-DC升压电路,应用于车载充电器,输入12V,输出17V/5A,有完整的电路最好,要控制成本
2019-07-26 10:27:49
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
户外应急灯具数款寻找芯龙6000系列DC/DC升压电路板供应商
2014-03-12 17:31:06
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
2019-04-04 14:47:25
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
DC-DC 5V升压到30V的电路图
2007-11-16 22:47:21
5975 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/40/wKgZomUMM1qACPdvAAAxZ_h9YlY943.gif)
升压电路
此电路就简单了,由三极管,二极管,电阻电容组成。
2008-09-08 15:28:19
1481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/63/wKgZomUMM_-AK71bAABgyQDsob4601.jpg)
升压电路图
2009-05-06 13:58:54
4211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfWACalvAAAVQC2i-oI846.jpg)
DC-DC 5V升压到30V的电路图
2009-05-13 01:06:43
4153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhuAXYAbAAAxZ_h9YlY040.gif)
电池供电的升压电路
三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:22
4787 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhuAf26gAAAxZ_h9YlY495.gif)
简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍:
三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:39
44847 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhuAGdsvAABF9rRkpOM504.jpg)
超小型PWM DC-DC升压器电路图
2009-05-13 15:16:32
1550 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiKALQYVAAA1fdCsECc251.jpg)
光控升压电路图
2009-06-04 14:18:56
648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FA/wKgZomUMNm2APxfzAABFZgPePlo055.jpg)
升压电路
图 升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:13
4184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0WAZVEqAAAOvKLKIBA704.gif)
DC-DC升压电路
本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压
2009-11-25 09:26:49
22981 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOCOAdE4aAAGUUSlubQ4410.jpg)
简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:32
2263 本文介绍的三路输出电源,其中升压电路采用分立元件组成,利用电容充电形成倍压电路. 这种升压式电路结构较简单,没有采用DC/DC变换器集成电路,故无需电感,适合业余爱好者制作.作者给
2011-12-14 16:59:38
3710 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/17/wKgZomUMO62Aan2EAAAWZHtDseU710.gif)
几款直流升压电路几款直流升压电路几款直流升压电路
2016-01-15 16:38:40
121 DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈,实用经验总结
2016-12-17 10:45:38
27 DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解,要仔细认真的看
2016-12-17 10:38:08
54 boost升压电路
2017-02-07 21:06:17
36 Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介绍Boost升压电路的参数选型以及计算。
2017-11-07 14:42:15
33248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPqAH7mtAAAZ-8bAApo534.png)
boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。
2017-11-10 10:16:24
109428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E1/wKgZomUMQQmAb2qkAAAKS5hUY5Q624.jpg)
本文分析了基于单片机控制的DC-DC变换电路,控制系统设计采用LM2577和LM2596设计升压电路和降压电路,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。
2017-12-15 16:14:49
15275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/16/wKgZomUMQkyAfrcLAABDmVRkqkU741.png)
本文主要介绍了基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的设计与特性分析,主电路采用DC-DC推挽升压拓扑,变压器采取初并次串结构,通过SG3525芯片的高效PWM控制,所设计的直流升压电路输出电压稳定,转换效率高,具有实际应用价值。
2017-12-22 11:29:30
25453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQmuAOBRxAAAjs80Xv34235.png)
几款直流升压电路,DC step-up circuit
关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:34
1776 MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter
关键字:MC34063 5V-12V大电流升压电路
2018-09-20 20:27:59
3636 boost升压电路是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。
2019-09-04 11:23:36
93933 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/3A/o4YBAF1vLUeACvvZAAA8FqhlScI132.jpg)
采用专用升压集成电路XL6009制作的大电流DC-DC升压电路,其工作电压范围宽,电路简单(只使用一个电感线圈,不需升压变压器),输出电流大且工作稳定。
2019-10-30 16:07:09
17599 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/DF/pIYBAF25RB2AHXYaAACUigwXAWE822.jpg)
功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不一样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。
2019-11-07 17:44:19
13331 DC-DC升压电路为了稳定输出电压,一般通过控制PWM信号的脉冲宽度来调节输出电压,PWM信号的脉冲宽度不同时,三极管VT的导通与截止时间也不同,这样便可以稳定输出电压。
2019-11-30 10:15:25
38924 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/29/o4YBAF3hz9-AAiuyAABF8z-iLtc612.jpg)
UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码 Multisim14版本可打开运行(电网谐波 电源)-UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码,Multisim14版本可打开运行
2021-07-26 13:53:43
0 BL8530是一种国产的DC-DC升压电路.与国外类似产品相比.具有价格便宜的优势。由于它是固定输出电压.当我们需要一些非标准的电压时,可以通过增加外围电路来达到目的
2021-09-07 17:30:41
15 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
119 DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07
127 DC-DC升压电路原理与应用.(电源技术专区)-目前,在手机应用电路中,通常需要通过升压电路来驱动闪光灯模组的LED或者是显示屏背光的LED,并且通常可以根据不同情况下的需求,调节LED的明暗程度
2021-09-23 10:37:30
32 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00
106 基于multisim的TL494推挽DC-DC升压电路仿真资料
2022-03-14 15:35:47
233 DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从一个电压转换为另一个电压。
2023-03-21 10:21:06
1232 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/7A/poYBAGQZFIiAONl3AACElmhgkgk688.png)
2023-04-06 09:04:40
1017 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4D/pYYBAGQtjuaADGNAAACElmhgkgk896.png)
DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路(DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:22
2021 电子发烧友网站提供《DC-DC直流升压电路的原理及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:15:38
11 升压电路是一种常见的电源电路,它可以将输入电压升高到所需的输出电压。
2023-12-14 17:13:06
1145 DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:44
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3E/wKgaomWg-hyABbdOAAAOkIn0J7s359.jpg)
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 介绍几种升压型DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:02
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/51/wKgaomXy2d6AWxq9AABuybRVnko055.png)
