电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>可调电源制作:MOS管防反接电路、Buck降压拓扑
收藏
查看更多
一款实用的电源防反接电路
如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路
2015-10-17 11:27:0014709
浅析mos防反接保护电路安全措施
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是运用二极管的单向导电性来完结防反接保护。
2019-02-13 16:50:2436746
如何保护我们的后级电路 4种常用的防反接电路盘点
这4种常用的防反接电路,也太好记了吧! 防反接电路,在电子设计中非常重要,一个好的防反接电路,虽然只是增加了一点点元器件,却可以很好的保护我们的后级电路,下面介绍4种常用简单的电路: 二极管防反接电路
2020-10-19 09:54:388627
给大家介绍四种简单实用的防反接电路设计
单个二极管串联到电源输入端,防反接电路原理是利用二极管的单向导电性,正向导通,反向截止。当不小心反接电源时,二极管不导通,不会损坏任何器件。
2022-07-08 17:08:191566
四种防反接保护电路设计
一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此需要设计防反接保护电路,本文主要讲解通过二极管防反接保护电路MOS防反接保护电路
2022-09-05 10:47:065633
MOS管型防反接保护电路
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护
2022-11-01 09:59:073121
6种常用防反接电路介绍
电源反接,会给电路造成损坏,电源反接是不可避免的。所以我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的,下面介绍几种常用防反接电路
2022-11-16 09:19:3824945
3种常用防反接电路设计图
电子设备都须用到直流电源,接入电源最怕的就是正负极接反了。若没有防反接电路,那就不知会发生什么情况了, 元件损坏那是肯定的了。所以一般电路都会加反接电路,如下介绍几种常用电路。 1、利用一个二极管
2022-12-27 14:07:485681
如何运用MOS管设计防反接电路
电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏,那电路如何防反接?首当其冲我们想到的就是二极管了,运用其单向导通特性可有效防止电源反接而损坏电路,但是随之而来的问题是二极管存在PN节电
2023-02-21 11:18:131440
几种常见的电源防反接电路
  在电源输入端一般都需要做一个防反接电路,常见的电路有两种:一种串联肖特基二极管; 另一种通过PMOS管或NMOS管。
2023-03-01 17:09:135682
基于MOS管的电源防反接电路设计
接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路
2023-03-22 15:20:062161
DC电源输入防反接保护电路
接反,对电路造成损坏,我们一般需要设计防反接保护电路,这里就介绍下通过二极管、保险丝和MOS管方式等,防反接保护电路。 1、串二极管   采用二极管进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。如果电源供电反向接入,二极管反向截
2023-04-03 18:09:002444
结合实际聊聊防反接电路防反接电路总结)
电路小课堂,防反接电路哪里跑 ...... by 矜辰所致
2023-05-12 18:38:233464
场效应管和二极管防反接电路设计
场效应管防反接电路其功能和二极管防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。场效应管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般
2023-06-10 09:30:48673
MOS防反接电路的原理分析及电路仿真
MOS防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般都0.5V~1V左右,但是MOS管就不一样了,MOS管的内阻很小,小的只有几mΩ。 假如5mΩ的内阻,经过1A的电流压降只有5mV,10A电流压降也才50mV。
2023-07-01 11:39:416343
两个防反接电路原理详解
今天给大家介绍两个防反接电路,此电路用到的元件非常的少。
2023-07-10 09:59:251154
NMOS/PMOS防反接电路原理图 基于MOS管的防反接电路设计
2023-07-24 14:46:193294
电源防反接电路图 分享几种电源防反接电路设计
基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
2023-09-04 09:20:26968
MOS管防电源反接电路MOS管防电源反接电路设计
今天一如既往的给大家分享干货,之前写了二极管防电源反接电路,今天分享MOS管防电源反接电路
2023-09-06 10:11:391708
防反接保护电路防反接保护电路设计
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。
2023-09-21 14:23:1014671
MOS管用作防反接的接法,理解了吗?
电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。
2023-10-08 15:26:551045
介绍几种防反接电路设计
我们会在电源电路的输入侧看到防反电路,在不同的电路防反接用的器件不一样,他们存在以下的区别。
2023-11-14 15:46:04374
MOS防反接
有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极降了0.6V,使得电池使用时间大减。  MOS防反接,好处就是压降小,小到几...
2021-12-31 07:01:52
MOS防反接保护电路
MOS防反接保护电路图3利用了MOS的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极
2021-10-29 08:31:20
MOS防反接保护电路设计
1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极的单向导电性来实现防反接保护。这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复
2019-12-10 15:10:43
MOS电源反接原理,你未必全都知晓
使用在电源的正极串入一个二极解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极降了0.6V,使得电池使用时间大减。MOS防反接,优点就是压
2019-04-17 14:29:44
MOS防止电源反接的使用技巧
很大了),在他上面的压降只有 6.5 毫伏。由于 MOS 越来越便宜,所以人们逐渐开始使用 MOS 电源反接了。MOS 防反接用法电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以
2020-11-16 09:22:50
MOS防止电源反接的原理是什么
。  MOS防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。...
2021-12-30 07:31:58
电源防反接保护电路分享
电源防反接保护电路
2021-12-29 06:58:47
电源的放反接设计
是比较必要的。当提到电源防反接电路时,我们首先能够想到的一个比较简单的电路就是在电源的输入端串联一个二极,这样能够有效的避免电源反接带来的不良后果。如图1-1所示。图1-1...
2021-11-11 06:48:54
电源的输入部分防反接知识梳理总结
其进行防护,如采用保险丝,二极MOS等方式,这里就稍微做一下梳理总结。2.方式介绍2.1 二极防反接采用二极进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。但是二极的P...
2021-12-31 08:16:57
NMOS防反接电路求助
大家好,有高手使用NMOS进行电源+极防反接吗?gate脚使用charge pump提供控制电压。我觉得理论上应该是可行的。但是实际使用中,NMOS会异常发烫,室温下几分钟可达到170℃。请问NMOS做电源+极防反接可以吗?求各位指点。谢谢。
2018-01-27 21:52:49
 揭秘MOS防止电源反接的原理
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS电源反接了。  NMOS防止电源反接电路:  正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT
2018-12-20 14:21:28
【转帖】防反接保护电路
功率MOS的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。极性反接保护将保护用场效应与被保护电路串联连接。保护用场效应
2017-12-15 13:25:16
一款实用的电源防反接电路
  如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路。   当电源正向接入,且输入电压范围为+9V~+28V时,MOS的栅极电压,为2/3Vin即6V~18.7V
2018-10-10 16:40:07
二极+PPTC的电池防反接电路,这种电路有何优缺点?
2019-12-13 14:56:18
介绍了PMOS和NMOS防反接电路
这篇博客介绍了PMOS和NMOS防反接电路,非常详细,一看就懂。
2021-11-11 06:53:36
关于MOS防反接电路中的几个问题?
最近在学习MOS防反接电路中,有几个问题比较困惑,特来请教各位前辈。1.为什么有时用两个电阻加上一个稳压来分压,保护GS间不被击穿,但有时候又只用一个稳压加电阻,,是为了减小流过稳压的电流
2020-08-03 13:51:58
关于直流电源防反接电路设计的相关资料分享
电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。本篇博文将分享几种常用的防反接电源电路设计,希望可以帮助到各位朋友。
2021-10-29 06:55:44
分享几个电路防反接的案例
  假设用电池供电,电压为5V,消耗电流为1A,当电池连接方向正确时,一切正常。  但如果不小心反接了,你设计的电路,可能会爆炸。  所以我们还是看看有什么保护的措施吧。  1. 二极电池防反接电路
2023-04-12 16:50:20
分析MOS预防电源反接的基本原理
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS电源反接了。NMOS防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-12-03 14:47:15
基于LTC3789的多功能车载电源模块设计
、限流保护模块,如框图所示。3.1、防反接功能该模块选择P-MOS和齐纳二极搭建的防反接电路。P-MOS选用SI7461DP,工作温度满足一550C}1500C的P-Channel60-V
2018-10-18 16:47:13
如何使用MOS实现的防电源反接电路
使用MOS实现的防电源反接电路,在电源正确接入时,电源正常对负载供电。在电源正负极反接时,断开负载电路,从而保护负载。
2021-12-30 07:11:45
如何设计PMOS防反接电路
最近设计要一个电路,过去由于不注意功耗都是用的二极防反接电路,从网上找了一个参考设计,但是不知道参数是否合适。请高手给点意见,芯币不多但是点心意。电路要求5V工作电压,最大2A电流,也就是10W
2019-04-25 11:33:06
小弟暂时只有一分,请各位大大给点12V40A防反接电路的意见
`请各位大大,对我这12V40A的防反接电路一点意见,我现有一套电路要一个防反接的保护装置,对于40A电流的情况下,单纯的二极显然是不够用的,但是现在我有点分不清楚到底是用NMOS电路号还是用
2017-06-10 22:28:40
巧用二极,轻松设计电源防反接电路
实现电源的防接反电路,将二极正向串联在电路中即可。使用二极搭建的电源防接反电路如图 2 所示。图 2- 二极防反接电路二极防反接电路分析将二极正向串联在电路中,如果电源接线正确的话,PN 节正
2020-12-22 09:20:20
常用防反接电路比较.
对常用防反接电路进行了简单的总结
2017-10-28 14:58:02
常用的电源防反接电路有哪几种呢
常用的电源防反接电路有:二极防反接电源端直接串入二极。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险防反接电路中串入保险电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2021-12-30 06:12:30
常用的电源防反接电路该如何去实现呢
线路上的电流过大,比如有2A的电流,那么就会一直有1.4W的损耗,发热也非常大,而且,如果反向电压稍微偏大,并非完全截止,会有一个比较小的漏电流通过,使用时需要留足余量。PMOS防反接电路简单说明原理,刚上电时,MOS的寄生二极导通,S级电压为VCC-0.6,G级为0,PMOS导通;当电源
2021-12-30 08:12:24
怎样去设计一种直流电源输入防反接保护电路
供电的设备,我们在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极防反接保护电路MOS防...
2021-12-27 06:46:14
我有一个电路需要设计防反接电路,请高手指点
我有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
2024-03-21 17:39:56
揭秘MOS防止电源反接的原理
2018-12-20 14:35:58
有没有关于MOS的防电源反接电路?
有没有关于MOS的防电源反接电路?
2021-03-11 08:11:03
浅析MOS为何在电源反接方面备受青睐?
。  NMOS防止电源反接电路:  正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS的DS就会导通,由于
2019-02-19 11:31:54
用NMOS搭建电源防反接电路
欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。由于MOS越来越便宜,所以人们逐渐开始使**用MOS电源反接**了。NMOS防止电源反接电路
2016-08-27 09:46:32
直流输入电源防反接保护电路的相关资料分享
就简单介绍二极MOS防反接电路的优缺点:第一种:二极防反接保护电路(如下图),利用二极单向导通性来实现反接保护。其优点是接法简单可靠,只要串联一个二极就可以了。但这样二极管有0.7V的...
2021-11-12 07:44:26
稳压与保险丝防反接电路的相关资料分享
  你很难想象到用户拿到你设计的电路板后会怎么使用。我曾经见到过把圆孔的电源插头怼到耳机插孔的用户。好的设计一定是傻瓜式的,充分避免用户犯错。其中,防反接电路必不可少,虽然只是增加了一点点元器件
2021-11-15 08:47:07
设计防反接保护电路的相关资料分享
,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极防反接保护电路MOS防反接保护电路。二极防反接保护常用二极防反接保护电路设计主要有三种:二极...
2021-10-29 06:27:21
请问如何用mos代替二极防止图中电路反接
如图电路,请问如何用mos代替二极防反接
2019-08-30 09:52:27
防止电源反接的原理
,所以人们逐渐开始使用MOS电源反接了。 NMOS防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-11-30 16:54:51
防反接电路的电流是怎么流过MOS的?
防反接电路
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:37:33
如何设计防反接保护电路
利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
2016-11-10 01:42:115168
如何设计防反接保护电路
2018-10-24 17:33:1433921
电路为什么要加防反接电路?常用反防接电路设计
2019-01-31 15:00:402320
场效应管防反接电路原理
在没有防反接电路的设计中,如果用户接反电源正、负极,可能会发生意外事故或者烧坏电子产品。为了防止这些意外发生,提高产品的可靠性,我们可以设计一个防反接电路。我们可以用二极管设计防反接,也可以用
2019-11-24 09:58:0020957
MOS电源防反接
MOS管型防反接保护电路图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管
2021-10-22 21:06:0337
电源防反接电路设计
在一些电源供电场景中,经常碰到电源极性接反会导致后端电容爆炸或者芯片烧毁,造成不可逆的后果。所以在电源设计时需要考虑防反接,避免以上问题出现。当电源采用端子接口连接时,一般会做防呆处理,保证
2021-11-06 13:06:0113
电子设计(5)MOS管防电源反接电路
2021-11-06 16:06:0121
硬件开发---MOS管、电源防反接电路
后只有2.6左右了, 可怕! 还有消耗电能和发热问题. 因此MOS管的 "0压降" + "大电流" , 就越来越普遍被用在防反接电路中.建议使用最上面的方案(N MOS管), 因为N...
2021-11-07 09:51:0042
直流输入电源防反接保护电路
就简单介绍二极管和MOS防反接电路的优缺点:第一种:二极管防反接保护电路(如下图),利用二极管单向导通性来实现反接保护。其优点是接法简单可靠,只要串联一个二极管就可以了。但这样二极管有0.7V的...
2021-11-07 10:06:0022
MOS 电源防反接
防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A
2021-11-08 13:06:0331
电源反接保护电路MOS电源反接电路、自恢复保险丝过流反接保护电路
自恢复保险丝+二极管,防反接防过流,缺点,自恢复保险丝有个0.1V左右的压降,大电流会发热,而且大电流的自恢复保险丝太贵mos防反接,成本低,压降小,可过大电流...
2022-01-05 14:31:5720
P型MOS管的防电源反接电路解析(为什么D极和S极要反过来接)
使用MOS管实现的防电源反接电路,在电源正确接入时,电源正常对负载供电。在电源正负极反接时,断开负载电路,从而保护负载。
2022-01-07 14:41:1318
常用的电源防反接电路总结
线路上的电流过大,比如有2A的电流,那么就会一直有1.4W的损耗,发热也非常大,而且,如果反向电压稍微偏大,并非完全截止,会有一个比较小的漏电流通过,使用时需要留足余量。PMOS管防反接电路简单说明原理,刚上电时,MOS管的寄生二极管导通,S级电压为VCC-0.6,G级为0,PMOS导通;当电源
2022-01-10 09:58:3914
常用电源防反接电路
常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2022-01-10 09:59:4135
开关电源之“电源防反接
本文跟大家聊聊直流电源入口的防反接电路
2022-02-09 10:29:3810
四种简单实用的防反接电路设计
我们为了更好地“言传身教”,特意安排了一期不小心反接电源的视频给大家。注意,视频的重点不是看芯片怎么着火了,而是教给大家四种简单实用的防反接电路设计。
2022-06-09 09:06:303979
聊聊针对单片机系统的防反接电路
一、二极管防反接 1.1 基本电路 1.2 桥式整流电路 二、保险丝和二极管防反接 三、MOS防反接 3.1 PMOS电路 3.2 NMOS电路 结语 前言 今天我们要聊的是防反接电路防反接电路
2022-07-08 10:14:332070
MOS管用作防反接的接法
2023-01-10 08:55:142760
MOS防反接电路详解
这是英飞凌给的TLE987X的反接保护电路,12V系统。mos S极是Vbat,D极是负载。
2023-03-22 15:36:224315
防反接电路设计方案:P-MOS管替换二极管
2023-05-28 11:04:241248
四种防反接电路汇总
四种防反接电路汇总
2023-05-29 09:56:43620
NMOS管防电源反接电路
;0,所以MOS管导通,MOS管导通之后,因为导通压降很低,体二极管截止了,S极电压等于0V,负载正常工作。NMOS管防电源反接电路当5V电源反接时,G=0,S=0,Ugs=
2022-11-02 17:01:002590
电源防反接保护电路工作原理
们的生活工作带来很大的不便。因此,对于需要接电源供电的设备,必须配备有有效的防反接保护电路,以确保设备安全运行。 电源反接保护电路的原理是利用二极管单向导电的特性来保护电路。在电路中加入一个二极管,在电源正极与负
2023-08-22 16:46:161230
PMOS防反接保护电路MOS管防电源反接电路设计解析
隔离作用:也就是防反接,相当于一个二极管。使用二极管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在G极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时,几乎不产生压降。
2023-08-29 12:32:561704
防反接电路设计介绍
防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-22 08:02:47386
二极管 VS MOS管,你的防反接保护电路选择谁?
二极管 VS MOS管,你的防反接保护电路选择谁? 在电路设计中,防反接保护电路是一个基本的安全措施。当电源的正负极性接反时,这种保护电路可以防止电路损坏或设备损坏。 在防反接保护电路中,最基本
2023-10-30 09:46:44911
MOS防反接电路
一、使用MOS防反接的理由电池供电产品中,防止电池反接是必需考虑的,最简单、最低成本的方案:在电源输入中串一个二极管。但是,二极管有0.7V左右的压降,3.3V过去后只有2.6左右了!而且,这个
2023-12-03 08:00:56821
超实用!电源防反接设计方案
在硬件设计中,往往会遇到电源正负极接反导致设备烧毁的情况,主要原因在于电源接反的情况下,设备内部形成了低阻回路,导致电流过大从而短路烧毁,为了避免这个问题,在硬件设计中需要合理设计出防反接电路。目前
2023-12-22 08:20:54261
电源防反接保护电路如何检测
电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34420
电源防反接mos管选型选择
)作为关键元件来实现。本文将详细介绍MOS管在电源防反接电路中的选型选择的几个关键因素。 首先,我们要了解什么是MOS管。MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常用的场效应晶体管,它的输入电阻非常高,输出电流非常大
2023-12-25 10:34:57332
防反接电路方案二极管串联
在电子设备中,为了防止电源反接导致设备损坏,通常需要设计防反接电路。本文将介绍一种简单的防反接电路方案——二极管串联。 二极管串联原理 二极管是一种具有单向导电性的电子器件,当其正向电压大于一定
2024-01-18 11:26:38306
电源防反接电路介绍
电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
2024-02-02 16:22:30233
PMOS管和NMOS管防反接电路介绍
在电子电路设计中,防反接保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括PMOS管(P型MOS
2024-02-16 10:31:00438
4种电源防反接电路介绍
在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
2024-02-16 10:45:00499
已全部加载完成
