讲解MOS管驱动电路,包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路
2017-08-01 18:09:47
30604
一般认为MOSFET是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS的G S两级之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。
2023-05-30 16:03:37
1655
引言:MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。以下电路均以使用增强型MOS为示例。MOS驱动电路的基本要求包括:对栅极施加足够高于Vth的电压的能力,以及对输入电容进行足够充电的驱动能力,本节介绍MOS的驱动电路示例。
2023-06-08 11:55:59
9267
对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2023-06-19 10:41:33
2176
需要一个高频方波电流源 借用信号发生器和UCC27524芯片 配合MOS管来实现当mos管 不接通VDD时 G极可以正常产生方波 但是VDD接通后 UCC27524芯片就会被烧毁是电路有问题么红孔
2016-04-10 08:02:14
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。【主功能电路】PWM信号-MOS管-电机-VIN-地【其他元件组成的电路就是保护电路】【主功能】: PWM_LEFT给个高电平信号,MOS管就导通,电机转动
2021-09-14 06:15:47
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2011-11-07 15:56:56
一、MOS管驱动电路综述在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流
2018-07-09 17:24:24
2021-11-12 06:33:42
一、MOS管驱动电路综述 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但
2021-11-12 09:19:30
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时...
2021-11-12 08:20:58
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理 电路设计 问题总结)
2023-09-27 06:44:10
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)+FPGA从0到1学习资料集锦(开发指南+电路图集+例程源码)链接:https://pan.baidu.com/s
2020-07-21 18:52:16
文件名大小MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET管经典驱动电路设计大全.pdf[/td]MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET驱动
2020-07-23 17:22:15
的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC
2018-10-23 15:59:18
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
自己设计了一个MOS管驱动电路,仿真时候上管正常开关,下管始终关断,但是测得上管栅源极之间电压波形是这样的,有一个很大的抖动,想请教这是为什么?
2019-11-06 20:46:17
MOS管种类和结构MOS管导通特性MOS管驱动及应用电路
2021-04-21 06:02:10
一般有三个极。四类MOS管增强型运用较为普遍,下图是画原理图时增强型NMOS和PMOS管的符号:漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(指有线圈负载的电路,如马达),这个二极管
2019-01-28 15:44:35
MOS管开关电路的定义MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。 一般情况下普遍用于
2021-10-29 06:54:59
MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导
2021-10-29 07:22:17
MOS管的半导体结构MOS管的工作机制MOS管的驱动应用
2021-03-08 06:06:47
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOS管G极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极管+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS管的突波或者
2017-08-11 09:20:17
2012-12-18 15:37:14
2012-11-12 15:40:55
` 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2019-02-14 11:35:54
MOS管相比于三极管,开关速度快,导通电压低,电压驱动简单,所以越来越受工程师的喜欢,然而,若不当设计,哪怕是小功率MOS管,也会导致芯片烧坏,原本想着更简单的,最后变得更加复杂。这几年来一直做高频
2019-05-21 06:44:49
MOS管门极驱动电路问题1.Q2的存在为什么可以加速Q门极输入电容的放电?2.D1的作用?是加速Q导通?
2021-09-29 10:30:09
做了一个mos管控制继电器,下面线圈驱动的图,但是是低端驱动,据说不安全,不符合一般电路规则,怎么样弄成高端驱动呢。
2018-12-26 09:35:16
MOS驱动电路的三种应用
2021-03-02 06:48:00
mos电机驱动电路(一)电机驱动mos电机驱动电路首先,单片机能够输出直流信号,但是它的驱动才能也是有限的,所以单片机普通做驱动信号,驱动大的功率管如Mos管,来产生大电流从而驱动电机,且占空比
2019-12-25 18:24:49
`MOS管电路在通断过程中,Vgs的波形是一个完整的方波,但是Vds的波形是一条5v的直线,这是什么原因`
2021-03-15 16:48:53
可以帮忙分析下ncp81704mos管驱动器内部工作原理图吗?实在不理解,求大神支持
2020-08-10 15:06:56
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
我想用PWM驱动一个mos管,但是multisim仿真一直出错,我不是很清楚这个电路哪里有问题,想请教一下大家
2018-12-24 19:39:34
STM32芯片3.3vIO口如何驱动MOS管电路?
2022-02-28 07:50:04
用MOS管通过mcu i/o 口的 PWM控制PTC加热温度,mcuI/O口上接个怎样的电路驱动MOS管最好?
2020-05-22 03:24:26
`在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2015-12-21 15:35:48
我用一个NPN三级管驱动一颗NMOS 输入是PWM的方波 如图 怎么在MOS管的G极变成了尖波输入PWM信号MOS管G极各位大神帮我看看 难道是应为MOS管的寄生电容引起的 我要怎么改电路才能好点。
2016-03-04 12:58:23
为什么在mos驱动电路中稳压管与电机并联的时候电压突然减小
2023-11-08 07:36:38
二极管的管压降0.5v左右,同样也应该可以测得到电阻一般为几千欧以内。1.2 如何判断MOS管是N型还是P型?2. MOS管驱动电路分析下面是常见的MOS管驱动电路(1)二极管D1的作用是什么?二极管D1在驱动信号是低电平时起到快速关断的作用。一般在H桥驱动电路中需要加此二极管起到“慢开快关
2021-12-31 06:20:08
` 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2016-12-26 21:27:50
2020-09-08 23:04:34
1.直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-11-16 11:43:43
单片机驱动电路,不用mos管而是用一个0欧姆电阻来做LED驱动电路会怎样
2021-12-06 10:01:44
由于在机器人控制和各种DIY控制中,非常需要使用MOS驱动电路。所以找个时间设计了一下MOS驱动板电路。下面贴出每部分的电路原理图。其中 12的升压电路是为了给桥臂驱动芯片IR2105供电
2021-07-09 07:02:03
两个mos管,第一个MOS管栅极接单片机io口,通过io口控制通断继而控制第二个mos管通断,开关频率要求不高,对开关时间和导通电阻有要求,开关时间和导通电阻都要尽可能小,有没有推荐的电路图和MOS管,图片是我画的简单示意图
2018-10-16 22:40:53
急求,哪位大神有MOS管的驱动电路,我要用TPC8058弄一个大电流的开关电路,有资料的话分享一下谢谢
2018-01-31 08:47:00
时,Q1也是截止的,此时Q1的发射极(Q2的发射极)也应该不会是高电平吧!那为什么Q2会导通? 电路是怎样去驱动mos管的 2. 如果图腾柱电路的输出是悬空的,就是不接mos管的情况下,电路还能正常工作吗? 3. 三极管Q1、Q2集电极发射极路径不需要接任何电阻吗?
2017-03-16 17:41:03
@[TOC]驱动一个MOS管1 如何驱动一个MOS管1.1 推挽电路直接上菜,这就是大名鼎鼎的推挽电路了,学过单片机的小伙伴们是不是很熟悉,没错就是IO口内部的推挽电路,也叫图腾柱电路,古代部落对于
2022-02-28 13:41:37
。MOS管驱动电路参考MOS管驱动电路的布线设计MOS管驱动线路的环路面积要尽可能小,否则可能会引入外来的电磁干扰驱动芯片的旁路电容要尽量靠近驱动芯片的VCC和GND引脚,否则走线的电感会很大程度上影响芯片
2019-04-29 08:00:00
怎样去计算MOS管栅极的驱动电流呢?如何对MOS管的驱动波形进行测试呢?
2021-09-28 07:36:15
` MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。现在的MOS管驱动,有几个特别的需求: 1,低压应用 当使用5V电源
2018-10-19 15:28:31
电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。 在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在
2018-10-18 18:15:23
揭秘mos管和mos管驱动电路之间的联系 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许
2018-12-03 14:43:36
有MOS管的电路仿真时,怎么才能找到MOS管的波形图
2011-12-27 17:41:18
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2019-02-22 10:46:45
求助一个完善的MOS管 H桥电机驱动电路,带PWM控制的
2017-04-08 09:51:04
驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。 在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体
2018-10-26 14:32:12
,实际上MOS管并联多了容易引起走线很长,分布电感电容加大,对于高频电路工作产生不利的影响。下面以4颗为例说明MOS管的应用。并联的一般电路图如下 上图中,R1-4为栅极驱动电阻,每个MOS管都由独立
2018-11-28 12:08:27
(1)直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-12-24 14:39:02
RT,我想制作一套使用半导体制冷片的基于89C52单片机的温控电路。 因为考虑到完成后需要使用单片机输出PWM来对制冷片进行控制,所以驱动模块使用了图片所示的2个N沟道MOS管(IRF640),4
2018-04-29 17:32:16
`做了一个无刷直流电机驱动板,但是现在MOS管发热太严(MOS管型号CSD18540)。测试波形如下图。想问一下有没有大佬知道怎么解决散热问题?(增加散热片没什么效果)`
2020-03-26 16:46:00
,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。 当与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接与MOS管就显得尤其重要了。 一个好的MOSFET驱动电路有以下几点
2018-10-22 15:45:25
萌新求助,求一种简单的MOS管直流电机驱动电路
2021-10-19 06:49:59
MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。 这三种应用在各个领域都有详细的介绍,下面就由立深鑫电子向您一一解密MOS管
2018-11-12 14:51:27
详解MOS管驱动电路在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀
2017-08-15 21:05:01
转贴在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2017-12-05 09:32:00
2018-11-27 13:44:26
Rg具体会影响到那些参数?我个人的理解是①这个电阻对MOS管的开关频率有关,决定了对mos管的输入输出电容的充放电时间②匹配集成驱动的驱动能力,电阻越到,集成驱动所需的最大驱动电流也就越小。大家有什么看法,请教一下
2017-06-05 11:28:22
小弟最近用2104和59n25搭了一个单桥电机驱动(用于pwm调速),现在用12v电源供电,一切正常,但这个电路最终要应用在12到50v之间(给MOS管驱动电机的电压),查阅2104手册,发现
2014-11-25 21:25:51
这个电路,MOS管控制电路的GND怎么接,才能使MOS管导通。
2019-04-23 20:20:48
MOS管的驱动对其工作效果起着决定性的作用。在设计时既要考虑减少开关损耗,又要求驱动波形较好即振荡小、过冲小、EMI小。这两方面往往是互相矛盾的,需要寻求一个平衡点,即驱动电路的优化设计,请问该如何进行优化呢?可以通过哪些措施来优化?
2019-02-14 09:44:37
ncp81074a这个mos管的驱动看不太懂,为啥珊级要加两个电阻,OUTL和OUTH不是是驱动两个mos管吗?只用一个电阻不行吗?
2020-08-10 10:34:51
如图,这个用变压器驱动MOS管的电路是否可行,驱动信号就是DSP出来的幅值为3.3V的PWM,接一个扩流管,后面接个图腾柱,然后接个隔直电容再接匝数比相等的变压器。变压器次级接MOS管。测Vgs
2019-01-07 17:56:15
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要
2019-09-25 07:30:00
我做了个高端驱动的MOS管,然后连的atmega328p。但是现在的问题是低Vgs的时候MOS管不会完全打开。比如这个电路的Vgs大概是在5V左右,但是门极和源极之间测得的电压只有2.1V。
2018-12-05 11:43:29
,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。 很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。 MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到...
2021-10-29 08:34:24
,一般对于小功率的电源用的MOS管电流不是很大,用芯片直接驱动是可以的,有些芯片在规格书里面指出芯片最大能做多W的电源。下面的电路是芯片通过电阻直接驱动,开通与关断的速度一样。我们很多的时候为了让开
2021-06-28 16:44:51
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算 2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用 3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用 4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析 今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分
2012-10-26 14:20:57
14020
高速MOS驱动电路设计和应用指南高速MOS驱动电路设计和应用指南
2016-06-22 15:56:11
70 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-10 11:47:45
4047 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电路上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-12 09:54:29
4073
2022-09-06 09:11:23
2636
2023-01-26 17:19:00
1665 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-01-13 11:31:35
1800 设计MOS管的驱动电路需要考虑电路的稳定性、可靠性、功耗以及电路的动态特性等因素。下面将详细介绍一种常见的MOS管驱动电路方案,包括驱动器的选择、电源设计、输入信号的处理等方面。 驱动器的选择
2023-12-20 14:33:33
311 关于MOS管驱动电路设计,本文谈一谈如何让MOS管快速开启和关闭。一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变
2022-11-08 10:31:43
