当交流电压LN处于交流的正半周时,如果此时电源模块处于AC on 状态,则红色是充电回路,蓝色是放电回路;如果此时模块处于AC off状态,则绿色是交流电路经过PFC母线电容给辅助电源供电的回路。
2023-03-20 11:16:53
3512 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/BC/pYYBAGQX0B6AErFOAACnpW7BT94300.jpg)
电容和阻抗等参数必须保持在可接受的设计限制范围内,否则即使是精确的设计也可能无法提供所需的功能。在某些情况下,需要将一个参数转换为另一个参数。此外,在进行详细的交流电路分析时,需要将电容等参数转换为阻抗。因此,设计人员了解交流电路中电容和阻抗之间的关系至关重要。
2023-07-05 17:30:27
15662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/14/wKgaomSlOAOAeSUvAABMPUU3hO4773.jpg)
的滤波电路是 电容滤波电路,在整流电路输出端并联一个大电容。一般匀采用容量较大的 电解电容,接线时应注意正负极。[电路图] [实物图]电容滤波电路利用电容充放电作用,滤去交流成份纹波,输出趋于平滑
2019-07-04 04:20:17
桥式整流电路有什么作用?交流电为什么需要转换直流电?转换原理是什么?
2021-07-12 08:07:06
本款交流电子保险丝的电路如下图所示,它实际上是一个过电流保护开关。220V交流电经电源变压器T降压、晶体二极管VD2半波整流,电容器C2滤波后,输出约12V直流电,供控制电路工作用电。
2021-04-22 07:16:25
的作用下具有良好的特性。而其它形式的交流电在数字电路中应用广泛。我们日常使用的220v、380v电源就是正弦交流电,无线电中的中频、高频、甚高频等也是正弦交流电。其它交流电称作非正弦交流电。傅立叶函数
2019-12-06 09:08:25
交流电机输入端并联电容有利于换向吗?
2023-03-23 10:52:42
压时对滤波电容充电,当没有单向脉动性直流电压输出时,滤波电容对负载放电。(2)分析滤波电感工作原理时,主要是认识电感器对直流电的电阻很小、无感抗作用,而对交流电存在感抗。(3)进行电子滤波器电路分析时,要知道
2019-05-29 09:27:38
1、本文梗概低压交流电源到直流电压的变换主要是通过整流桥和滤波电容处理的,本文主要分析输出直流电压的纹波和滤波电容、负载大小的关系。2、电路图及其输出波形待分析的电路如图 1所示,R1相当于负载。图
2019-12-25 17:47:57
家用照明电路中,我们用220V,50HZ的交流电,交流电电流方向是会变化的,那是否意味着一会电流从零线到电灯,然后再经火线回到发电厂,一会又从火线流到电灯,再经零线回到发电厂?此外,电流大小也会变化,那经过灯泡的电流大小也会变化,灯会忽明忽暗,为什么实际感觉不到亮度的变化?
2012-09-19 21:12:00
两个交流电容,起滤波作用,示波器上波形差别叫大,一个毛刺少,一个毛刺多,容量大小都一样,厂家不一样,是什么原因导致?是由于电感量的区别吗?
2017-10-11 19:41:43
。因为发生并联电路中,所以也称为并联谐振。 为了更加深入了解并联谐振的现象,在matlab/simulink中搭建交流并联R、L、C电路。设置交流电源幅值为220V,频率为50Hz,电阻为10欧姆
2020-12-17 14:21:46
,触头在非过零点吸合时会因短路电力电容器而受到很大的电流冲击, 其电气寿命通常只有几十次。因此在串联补偿装置中必须采用晶闸管交流电子开关来实现对电力电容器的过零投切。 晶闸管交流电子开关的主电路
2013-09-05 09:27:32
2013-09-07 09:02:49
当电容加上正弦交流时,为何电流会逐渐减小,(电压逐渐增大时),而三角波交流电压升高时电流是恒定的,后直接反向最大电流开始。如果正弦下因为电荷积累产生电压造成的抵触逐渐减小电流,那为什么三角波交流电电流不变?
2016-10-22 22:15:51
电极和绝缘介质决定的。01滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电
2019-03-21 06:00:00
电容器在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分
2016-07-24 16:27:53
交流电路中,闭合开关后,自由电子并没有通过电容器,只不过由于交替变化的电压,使得自由电子通过电路在电容器C2的两个极板上来回运动,自由电子的相对运动形成电流,这也就是为什么电容器通交流的原因了!
2018-09-11 14:02:32
电容在交流电路中如何工作?
2021-02-22 07:08:21
交流电。 2、去耦电容:幷接在放大电路的电源正、负极之间,防止由于电源内阻形成的正反馈而引起的寄生震荡。 3、耦合电容:接在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接
2018-12-30 22:19:59
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:38 编辑
电容式交流电桥电路`
2012-11-21 19:01:06
RLC交流电路特点·在前面的文章中我介绍了电阻R、电感L、电容C三种常见电子元件各自在交流电路中所表现出来的独特的性质(了解更多),今天就三者串联或并联后在交流电路中所表现出来的特点及用途做一介
2020-06-28 15:19:01
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
、冰箱等家用电器中的电机,也都有相配的电容器。这种电动机中有两个线圈:一个直接接交流电,另一个串联电容器。由于电容的移相作用,两个线圈中的电流是不同相的,产生的磁场也是不同相的,这样就形成了启
2021-06-30 07:31:34
单相交流电路实验实验目的1.学习正确使用交流电表及自耦调压变压器。2.学习用交流电流表、电压表、功率表来测定线圈参数LR及L。3.熟悉荧光灯电路的组成,掌握其接线方法及线路故障检查方法。4.加深理解
2008-12-11 23:14:44
感性负载并联电容器提高功率因数的基本概念。实验仪器设备1.自耦调压变压器 1kVA 220/0~250V 1台2.交流电流表 0-1-2A 1只3.交流电流表 0-0.5-1A 2只4.交流电
2008-09-25 17:17:48
在电阻、电感、电容并联的交流电路中为什么总电流不等于各元件的电流之和呢?
2023-04-26 10:53:32
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
如题引发深度思考,如何计算交流电路的电容或者电感的对电路品质因数的影响?为提高功率因数,40W的灯管应配用()μF的电容。
2019-03-16 16:47:00
怎样去计算纯电容交流电路中的无功功率?自感电动势是指什么?
2021-09-24 13:07:13
有极性电容为什么可以用在交流电路?
2018-04-09 16:41:50
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
ref输入电压为2.5V直流,UZ_1输入为0~5V之间的交流电有效值,想要输出VUZ也是0~5V 的交流电有效值,现在问题是输入1V,输出波形如图所示,电路图也如图所示,求教
2017-08-16 11:38:32
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
那它是什么电机,交流电容电机是产生旋转磁场,这种电机是如何旋转的
2016-10-24 23:44:24
。即使去除了直流电源电压,纯电容器也会无限期地在其极板上保持该电荷。但是,在包含“ AC电容”的正弦电压电路中,电容器将以由电源频率确定的速率交替充电和放电。然后,交流电路中的电容器分别不断地充电和放电
2020-09-16 10:10:37
的交流电路中组合将等于两个分量电压V R和V C的相量之和。这意味着流入电容器的电流仍将引导电压,但其量小于90 o,具体取决于R和C的值,从而给出一个相量之和,并用希腊符号phi给出它们之间的相应相角
2020-09-16 10:24:53
的操作取决于它们不同电气特性之间的相互作用。交流电路中的无源元件无论电源频率如何,用于直流或交流电路的电阻将始终具有相同的电阻值。这是因为电阻被归类为具有寄生特性的纯电阻,例如无限电容C =∞和零电感L
2020-09-24 09:53:17
在主绕组和副绕组前面的火线上串接——(电阻和电容并联),可调整单相交流电机的电压,使电机转速降低。 请问,这是利用什么原理?是阻容降压吗?
2023-03-31 17:43:58
磁极产生的磁力线被切割产生的电压、电流都是按弦规律变化的,所以能够不断的产生稳定的电流。直流电的方向则不随时间而变化。通常又分为脉动直流电和稳恒电流。脉动直流电中有交流成分,如彩电中的电源电路中大约300伏左右的电压就是脉动直流电成分可通过电容去除。稳恒电流则是比较理想的,大小和方向都有不变。
2019-01-25 15:01:55
请教论坛内的大神,最近接触到一个简单的电阻分压电路。如下图,但是上面有一个并联电容C5不了解具体作用到底为何,还请诸位道友帮忙解惑。
2018-04-13 10:42:42
请问51最小系统复位电路上与电容并联的电阻作用是什么?如图所示
2017-04-06 11:11:39
在一个谐振电路中,电感是0.115H的线圈,电容是0.22uF的谐振电容,当通入1000hz的32V方波交流电时,谐振电容充电完成后放电的瞬时电压和电流能达到多大啊?有没有计算公式啊,
2020-11-28 15:10:29
请问这个运放的作用是什么?输入的一端是工频交流电。
2017-04-25 21:50:48
在日常生活中所用的就是单相正弦交流电,简称交流电。本章主要介绍交流电的相量表示法及电阻、电感、电容元件在交流电路中的电流、电压和功率的分析法。交流电的三要
2008-08-16 13:44:47
0 RC在交流电路中的作用
本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路中的作用,最后讲解RC串联电路在不同频率正弦信号作用下
2009-09-22 09:30:42
30 交流电压测量电路
2007-12-21 20:54:11
4271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM3yAUzlAAABq_Dx0LsE204.gif)
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:32
7739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ATcx2AABLd7SnHN8196.jpg)
正弦交流电路中R、L、C元件性能
一、实验目的?⒈ 研究RLC元件在正弦交流电路中的基本特性。?⒉ 研究RLC并联电路中总电流与分
2008-09-24 20:42:43
12225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAuAE9bJAAAmC14e8VI542.jpg)
交流电路中基本参数电阻、电感和电容的测量
一、实验目的 1、了解交流电路中R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f、XC-f特性曲
2008-10-17 23:06:40
11745
交流电压双向越限报警电路
2008-12-28 20:19:27
1195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNIyAcqriAACa-KKyGTY839.jpg)
电子交流电能检测电路
2009-02-10 09:00:50
739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAHZCRAAFlRzsFC4g774.jpg)
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:41
7066 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAKOdpAADCnXpWpqM241.jpg)
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:39
8398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeATV50AAB2vQ6DMxE815.jpg)
交流电源过欠压保护电路
2009-02-10 09:04:58
2076 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAVZMHAAEYkNju9g8871.jpg)
电容/交流电压转换电路
2009-02-22 11:29:06
3578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOSAEWhpAAHjCLJ3Ejo462.jpg)
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:25
4416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOeAY6ZGAAEEvu3BVRU062.jpg)
单管交流电压放大电路图
2009-05-06 14:57:02
4215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfaAKRxSAAAkIXPJb1I635.jpg)
电容式交流电路图
2009-05-08 15:59:53
922 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E0/wKgZomUMNg2AIA6AAAAmZkI1aRk799.jpg)
交流电欠压、过压灯光显示电路图
2009-05-20 14:08:42
871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EE/wKgZomUMNj-Aa1J0AABj-tPfgrk457.jpg)
交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:47
1927 正弦交流电路中的电容元件
线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电
2009-07-27 08:42:02
6078 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN1GAZ7D7AAAAWwwqJ9A025.gif)
电阻元件在正弦交流电路中的作用1 电阻中的电流与电压同相2 如何计算流经电阻的电流3 如何计算电阻消耗的功率
2009-09-22 09:46:20
1867 交流电路模型
复杂交流电路的分析是电路理论的重点和难点.借助电路实验和电路仿真分析有助于学生对交流电路知识的理解和掌握j.电路如图1所示,参数
2010-04-14 08:46:45
1868 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPqAOr4dAADzKJAyG4g163.jpg)
TVS用于交流电路有双向TVS在交流电路中的应用和单向TVS并联于整流管旁侧。
2011-09-10 23:13:50
3437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FE/wKgZomUMOy2AQCI5AAAMnLEu50c300.jpg)
电感、电容在正弦交流电路中的特性下载下俩对你的对电子的认识会有很大的帮助与提供
2015-12-14 15:53:13
0 的发电机,成本也低,容易维护。本章主要介绍正弦交流电路的基本概念;电阻、电感、电容元件在交流电路中的特性;阻抗串联、并联的特点;交流电路的有功功率、无功率功率和视在功率;交流电路功率因数及提高功率因数的意义及方
2016-06-22 15:56:11
0 交流电路负载具有电阻、电感和电容三个元件时,一般情况下,总电压与总电流之间都有一定的相位差。若改变电感、电容的数值或调节电源频率使总电压与总电流同相,则电路的功率因数等于1,这时的电路叫做谐振电路,这种现象就称为谐振。根据电路的不同接法,谐振分为串联谐振和并联谐振。
2017-05-02 09:37:52
63548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQAqADf2WAAAfszE6ToU046.png)
家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路中的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做交流电路。
2017-05-03 09:09:21
38535 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQAyAQQHBAAARgSLUhJA028.jpg)
阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。阻抗的单位是欧姆。阻抗的概念不仅存在与电路中,在力学的振动系统中也有涉及。
2018-01-23 16:54:33
169182 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/46/pIYBAFpm-G-AGEPdAAAen67lZXE012.png)
没有了启动电容,单相交流电机就转不起来了。
2019-11-26 17:12:12
12005 启动电容和运行电容对交流电机来说是很重要的,单相交流电机能不能转起来,能不能平稳的转动,还得看它们。
2020-01-01 15:52:00
25594 一个1V的交流信号,连接着一个1Ω电阻和一个1Ω电抗的电容。在电容两端的交流电压是多少?
2020-07-14 14:34:41
6409 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/B5/o4YBAF8NUTWADbE4AABZNBUH7cc239.png)
如图1所示,下面来研究下仅存在电容和交流电源的电路。事实证明,电流和电压之间存在90°的相位差,电流到达峰值比电压到达峰值超前90°(1/4周期)。交流电源会产生振荡电压。电容值越大,为了在极板上建立特定的电压
2021-04-14 09:58:41
7987 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/6A/o4YBAGB2U_OAWDMKAAC4IK3Nd8k622.png)
正弦交流电路的原理分析(现代电源技术基础课后题答案)-正弦交流电路的原理分析
2021-09-23 16:23:24
18 没有电容和电感,只有电阻的交流电路称做纯电阻交流电路,如图(a)所示。通过实验和示波器观察到电路中电流和电路两端电压的波形如图(b)所示。因而可以得到电流和电压的矢量图如图(c)所示。
2022-08-19 18:20:29
8239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/F9/poYBAGL_YtWAGcQWAAA8Zdn8KY0267.png)
电容隔离如何解决交流电机驱动中的关键挑战
2022-10-31 08:23:44
3 本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:02
4505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/poYBAGPXgNGAUdGuAABjQ5u_-FE240.jpg)
像电解电容它是有极性的,使用的时候需要区分正负极,而且仅能用于直流电路中,如果用在交流电路中,电容很快就会损坏。CBB22电容属于无极性的电容,也就是不用区分正负极,cbb22电容是交流电还是直流电?
2023-02-25 09:21:07
647 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42
770 ?答案是:CBB22电容不仅能用于直流电路,也能用于交流电路。CBB22电容的作用:可以用在高频、直流、交流及脉冲大电流场合。所以不管是交流电还直流电,CBB22
2023-03-16 10:05:13
1081 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
2023-06-28 12:42:41
1052 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/94/wKgZomSbup-AS5VPAAAgjNsCTFc319.png)
交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:01
1778 电容在交流电路中的充放电过程如下: 当交流电通过电容时,电流的方向会不断地变化。在每个周期中,电流的方向会改变一次。因此,电容的两端会不断地交替充电和放电。 在电流方向为正时,电容开始充电。随着电流
2023-09-13 16:54:25
1938 交流电机的电容起移相作用,细讲一下其中的原理 交流电机中的电容器主要是用于起到移相作用,一般是将电容器连接在电机的线圈中,以实现电机的起动和运转。所谓移相,就是指将电机的启动电流和运转电流所需
2023-10-17 16:15:42
1616 本文要点什么是交流电容交流电路中电容器的工作原理交流电容器的实际应用“在新手时期,你是否见识过电容器爆炸?曾经好奇心驱使,笔者在交流电中连上了一个电容器,结果“啪”的一声巨响,一缕蘑菇状的烟雾冒出
2023-11-18 08:12:22
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00
301 不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47
104
