固体继电器电路图
2009-07-02 11:22:171132 有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
(光继电器)开始流行。 继电器的一些背景知识:机电与半导体继电器是电子开关,用于在其他低功耗电路中提供高电流和高功率输出。通常,有两种类型的继电器可用:机电继电器和半导体继电器。 常开机电继电器依靠
2020-09-24 10:55:52
耦合器线缆接头到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器
2013-02-22 16:03:00
aqw214光耦继电器导通时,输出端闭合有37欧的电阻,为什么会有电阻 正常吗
2017-03-23 15:25:54
1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯
2013-02-22 15:00:26
目前在测试光耦控制继电器部分电路。在接入继电器之前,电路如下,测试结果如下:p1-1=1时,光耦未工作,从而三极管q2截止,三极管集电极电压为VCC,实测结果符合理论分析,集电极电压为3.3v
2013-09-15 16:15:31
大家好,小白上线。目前我想制作一个光耦驱动硬件电路。功能是当输入440-60V的直流电压时,电源指示灯会开始发光。但是我不是很懂高压接入光耦需要什么电路,找到一份比较模糊的参考电路图,不是很懂功能,求大神指导!万分感激!
2018-04-21 00:36:53
我用DSP28335驱动光耦来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
这么个电路驱动继电器应该没什么问题。但是继电器竟然不吸合
2019-06-05 03:54:13
stm32驱动舵机,功率不大也不小,必须隔离三、正文图一,此种光耦隔离方法不会导致上电继电器抖动吸合一下再断开,但是缺点就是软件部分需要写成高电平断开,低电平吸合,很是绕人,容易写错。图二、此电路是光耦隔离驱动12V电源导通,同上面,上电不会抖动,低电平导通,高电平断开
2021-11-26 07:46:36
图1今天看了看从光耦隔离看到电源隔离,按道理说真正的隔离是没有任何电气连接的,但像图1这种常见的工控设备的对接光耦左边的部分并没有真正的隔离,实际起到隔离作用的是右侧信号发出部分的这个光耦,那
2019-12-25 17:18:27
一.电路图二.电路原理分析1.功能此继电器电路模块可以通过把左下角LED1的阴级与控制器引脚相连(如图中与单片机P0.8引脚相连),从而可以通过控制引脚的高低电平来驱动继电器的开合。2.分析当
2022-01-10 06:42:16
光耦隔离的继电器有那些?时间继电器是光耦隔离的吗? 继电器该怎么接入电路?麻烦各位大神了 电子小白求助~~~
2017-10-17 10:08:50
控制继电器,MCU都很大可能会死机(跑飞),现改进,使用光耦进行隔离操控,光耦接在IO口后(继电器与MCU的地是分开的),继电器并联IN4007充当续流二极管,继电器电源改为LM2596,MCU电源还是
2019-01-25 05:16:44
时,继电器闭合;当接高电平时,继电器断开。继电器的闭合可通过叫做DK的LED显示出来。这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图为什么要明白这个图的原理?单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些
2021-11-18 07:51:24
可靠,怕TTL驱动能力不足,没让它直接驱动光继电器疑问:这样用NPN是否对路?阻值设置能否稳定运行?正准备打板试一下电路图如下:
2019-11-16 22:59:44
的IGBT保护功能 6页16 光耦内部结构图 35页17 光耦原理 17页18 单片机控制继电器光耦实际应用 19页19 光耦简介及常见型号 17页20 几种常用的光耦反馈电路应用 13页21 变频器维修
2012-07-30 17:35:17
页9 光耦使用技巧 6页10 光耦继电器 8页【【【如果下载有任何问题,请看最后一贴,我会更新】】】11 unprotected-线性光耦直流电压检测 7页12 光耦器件在变频器电路中的应用 11页
2012-09-27 08:21:16
请问单片机如何利用一个I/O口来驱动继电器,我知道是外接一个NPN三极管,但是不知道具体怎么连接,就驱动220V家用电器就行了,是不是还要接一个光耦?希望论坛里做过继电器的前辈能给一个电路图做参考,谢谢了。
2014-04-14 18:51:29
`单片机的IO口输出PWM波,通过三极管8050驱动图片中的继电器。电路图该怎么设计,参数怎么确定?`
2015-04-21 18:03:59
`光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
用的STC89C52RC,电路图如下继电器线圈电阻为126欧,单片机的程序只有一条,就是让P37持续为高,但是无法驱动继电器,测量P27脚只有0.08V。我把R52拆下来再测量P37就有4.9V了
2019-08-05 01:29:03
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制
2023-11-03 06:41:40
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:04 编辑
俩光耦做的固体交流继电器。很好的。`
2012-08-05 19:27:14
八路继电器驱动电路图 (含PROTEL格式的PCB和原理图)
2009-04-09 10:32:48
单片机-->光耦-->ULN2003-->继电器,最多同时驱动4个光耦,单片机低电平驱动光耦,电流够,那么单片机直接驱动光耦从可靠性上来说有问题吗?要不要缓冲下再接光耦?
2019-10-15 09:10:33
单片机控制继电器,光耦后面加了个三极管,这个电路是不是有问题。
2015-03-09 14:36:24
固态继电器电路图 1、基本单元电路 如图5a所示为稳定的阻性负载,为了防止输入电压超过额定值,需设置一限流电阻Rx;当负载为非稳定性负载或感性负载时,在输出回路中还应附加一个瞬态抑制电路,如图
2009-04-26 13:33:20
高电平信号时,光耦电路导通,三极管部分同时导通,继电器通路,常开触点接通,继电器开启。 如上述原理图所示,引脚“
2021-09-02 09:05:17
开发一个指纹锁,光耦继电器如何用pnp三极管驱动,请教!
2019-10-23 04:35:45
打算做一个切换通道的板子,看了些复用开关,承受的电流都不太满意,所以打算用光耦继电器做开关部分。现在的问题是开关闭合形成的通路是接到万用表测试电路中连接的电容的容值的,请问用光耦继电器来做开关是否会引入一些参数影响测试值,如果有得怎样解决?谢谢!
2020-02-11 09:12:59
本人想弄个12v光耦隔离电路带继电器的 不知道那种好 如有哪位发烧友有的话请PDF到liangchlong@163.com 万分感谢
2014-03-20 16:30:30
想做个东西需要用单片机控制继电器。但不想使用普通的小型焊接继电器。求推荐一些可以焊接在线路板上的光耦继电器,可以替代普通继电器用。需要容量不大500ma-1A就行,体积不要太大,贴片或者DIP插脚封装的元件搞硬件设计的大大进来推荐几个品牌和产品,国内国外的都推荐一下。质量可靠性不错价格又不贵的
2013-10-25 13:30:22
的使用寿命、低电流驱动和快速响应。可用于各种用途、及应用于微小信号和模拟信号开关。光耦继电器广泛应用于半导体测试系统、安保系统等的接触开关。比如:深圳鞍点科技代理的欧姆龙的光耦继电器,欧姆龙为半导体测试
2018-09-07 16:09:15
用信号继电器和光耦继电器采集电压各有什么优缺点或者说有什么不同
2011-04-07 16:06:35
光耦继电器的作用:1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等).光耦继电器的优点
2013-02-22 13:52:55
直流和交流两大类。直流式固态继电器电路原理如下图所示,其特点是驱动电路输出端有正、负极之分,适用于直流电路的控制。交流式固态继电器电路原理图如下图所示,其特点是驱动电路输出端无正负极之分,主要适用于
2019-07-27 09:34:58
蜂鸣器驱动电路图大全(五款蜂鸣器驱动电路原理图)通用定时器PWM应用例程--蜂鸣器演奏乐曲l请问大家下图这个输出方波信号的板子可以直接驱动无源蜂鸣器吗?
2021-07-19 07:57:19
传感器收购公司.回收安徽连接器.回收佛山集成电路.回收金华内存.工厂库存IC、等个人/工厂库存。我们可以和客户采用灵活的合作,限度的盘活和消化客户的库存元器件,现金支付,价格合理!西安回收光耦IC公司 收购内存继电器火热回收18899-854-850`
2020-09-02 14:04:58
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图示1为用NPN型三极管驱动继电器的电路图,图中阴影部分为继电器电路,继电器
2021-06-29 06:00:00
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
光控雨控继电器电路图
2019-10-21 09:02:29
继电器控制电路图
2019-09-26 07:21:43
上下斜坡继电器控制电路图
2019-10-09 09:10:56
用这个 光耦 电路 能否驱动 固态继电器?我没有实际器件 (不知道固态继电器 控制端 电阻)。实践经验甚少,忽略不计。所以 请大家 指导。实际应用电路是什么样子的?我买什么型号的 光耦电阻 阻值什么的。
2019-04-04 02:31:02
八路继电器驱动电路图,含PCB文件和SCH原理图文件,可以免费下载,为protel文档。
2009-04-09 08:26:11338 自锁继电器电路图
2009-11-20 17:29:48131 光电继电器电路图
2008-05-02 13:47:43938 继电器驱动电路图,继电器控制电路图
2008-09-22 16:30:579561 继电器输出驱动电路
2009-01-14 11:53:581982
防起动锁继电器、燃油泵继电器电路图
2009-01-22 18:18:023033
带选通脉冲的继电器驱动器电路图
2009-03-30 08:34:07984
继电器驱动器电路图
2009-03-30 08:36:50983
低频灯泡闪光器继电器驱动器电路图
2009-03-31 08:39:562102
音控继电器电路图
2009-04-09 09:06:481223
声驱动继电器电路图
2009-04-13 08:45:03749
电话继电器电路图
2009-04-13 09:07:49901
电子过压继电器电路图
2009-04-17 11:26:34711
继电器或门电路图
2009-05-08 15:35:00976
光电继电器电路图
2009-05-12 13:22:26947
声控继电器电路图
2009-05-18 15:04:481130 非自锁式光控晶闸管继电器电路图
2009-06-04 13:38:59525 光控雨控继电器电路图
2009-06-04 14:36:031034 交流继电器电路图
2009-06-06 08:54:16981 TVS作继电器护电路图
2009-06-08 14:52:231651
继电器飞弧故障电路图
2009-06-29 13:13:52531
延时继电器电路图
2009-06-30 13:21:501983 继电器驱动电路
继电器
2009-07-03 11:33:375761
固体继电器电路图
2009-07-03 14:18:44874 5v继电器驱动电路
2009-07-03 18:57:3512157 继电器驱动应用
一、实验目的掌握继电器驱动的方法
二、实验原理
什么是继电器呢?这个东西很常见,在电子设备以及电力系统中的
2009-07-03 19:10:0510279
LED(继电器)驱动电路图
2009-07-17 14:38:172035 如图所示电路因用了达林顿型光敏三极管,故简化了放大电路,仅用一只3DG型晶体管即可驱动继电器。带自锁功能的光控 继电器 开关电路图:
2011-09-23 10:53:146532 下图是一个具有+5V直流继电器及其相应的驱动电路,当其开关量输入端JIN插孔输入数字电平0时,继电器动作,常开触点闭合、常闭触点断开。
2012-05-21 14:04:104925 继电器驱动电路设计。
2016-05-05 17:12:0275 本文详细的介绍了光耦继电器的工作原理、光耦继电器的优点(特点)、光耦继电器的作用以及光耦驱动继电器电路。
2017-12-18 12:38:0183634 本文介绍了继电器的工作原理以及继电器的驱动电路,驱动电路的设计要根据所用继电器线圈的吸合电压和电流而定,一定要大于继电器的吸合电流才能使继电器可靠地工作。
2018-05-21 14:58:165784 本文档的主要内容详细介绍的是4种单片机驱动继电器方案的电路图免费下载。
2019-08-02 17:34:0068 本文档的主要内容详细介绍的是光耦驱动继电器电路图大全资料免费下载。
2019-07-23 08:00:0096 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机驱动继电器的仿真电路图免费下载。
2020-10-19 08:00:0016 磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。
但是,这种继电器的驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
2023-05-30 16:44:062821 继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制继电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:372332 什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些? 电磁继电器驱动电路是现代电子技术中的一种重要电路,它的功能是根据输入信号控制电磁继电器的开和关,从而实现对电路各部分之间的电气连通与隔离
2023-09-26 16:38:40565
查看更多
