。电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK 电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:33:3610189 电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:37:5312503 的选择。 在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程师。 下面介绍如何选择DCDC BUCK降压
2021-02-04 17:24:0010760 Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2022-10-26 13:06:446216 降压式(Buck)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。
2022-11-03 09:29:321586 电源的输出电流过大,导致器件损毁。通过配置输出电流的关断门限,可以控制Buck变换器的输出电流保持在这个阈值以下。那么就需要对输出电流进行检测,然后再进行比较。所以过流保护是输出电流检测的最主要的应用场景。
2022-11-21 11:03:503784 Buck变换器的输出电容是整个Buck电路重要的组成部分,输出电容的作用就是将输出电压稳定在期望的电压值,减少电压的波动。
2022-12-29 09:22:153590 在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:351272 最近群友讨论如何用buck改buck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和GND两根线供电就可以了, 原理图如下,供各位同好参考 。
2023-11-30 15:10:09708 BUCK和BOOST变换器电感的设计0 前言1 确定电流纹波比2 分清变换器的最坏工作状态3 伏秒平衡4 计算实例5 电感选型0 前言对于电源工程师来说,设计中小功率Buck或Boost的基本任务
2021-10-29 06:35:08
的调节方式控制电能流动的功率变换电路。2.判断BUCK电路的模式如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器,输出电压V比输入电压Vg低。根据输出电感L中的电流是否是连续,BUCK变换器可以工作在连续模式(左)和断续模式(右)。如何去判断工作在哪个模式呢?我们可以通过电感峰峰值和电感..
2021-10-29 07:26:40
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
和表面積決定的。 图3.电感中电流随时间变化的关系 电感选择示例 基于电感的属性,在图7的电路是buck 转换电路为例说明滤波电感的设计方法。这是常用的降压调节电路,以提供稳定和高效的输出电压。在
2018-10-16 19:08:40
,buckboost的最基本分析原理都采用伏秒平衡原理:电感在导通和关断时,其电流的变化量相等,即Von*Ton=Voff*Toff=L*ΔI。下图我们常用的降压型DCDC buck拓扑。 在不考虑带有寄生
2023-04-14 14:56:28
请麻烦帮我算一个BUCK线路的磁环电感,输入电压AC220V,输出电压DC190-200V最大电流1A,如果能做到1.5A那最好,电感用磁环做,开关频率50KHz,坐等这个参数,谢谢!
2017-07-23 16:15:51
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
2023-03-27 16:22:01
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
我想请问一下,BUCK电路,如果板子上继电器,还有其他的芯片,平时工作电流可能就几十mA,期间继电器工作,其他芯片跑起来电流可能会达到400mA,我设计电感的时候,电流是按照最小电流计算还是最大电流?芯片是TPS5430
2019-01-16 16:22:40
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
。 只要电容的电压不为零,整流的二极管便是对角开通,不会出现电感续流的过程。后级的电感和电容是二阶滤波器,即相当于Buck电路的输出侧,输出为整流电压的直流成分。由于输入电压为谐振电容电压的绝对值,积分求
2020-06-16 08:04:16
上面为电感电流,下面是输出电压值。可以看出输出是恒压效果。 这个系统为典型的二阶滤波环节,下面分析其与Buck电路后级的相同之处和不同之处。 首先说明,对于Buck电路如图2所示的输入电压可以等效为
2023-03-20 17:58:26
2014-11-03 11:05:14
buck boost 的电感上通过的电流与负载
2020-10-29 09:39:20
`buck电路恒流输出模式下为什么电流波形呈现正弦波,有大神能指导一下吗?`
2020-10-20 12:24:04
设计混合在一起而变得复杂。此外,这个方法只在为主电源生成偏置电源时,以及/或者在主电源周围生成偏置电源时有用。什么是Fly-BuckTM转换器?Fly-Buck转换器是一个同步降压转换器,其中的电感器被
2019-06-16 08:00:00
一直在想的: 1、如何确定buck电路开关频率? 2、输入输出电容如何选取? 3、续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装? 4、电感值如何选取? 5、buck电路关键发热器件散热
2022-03-23 17:10:00
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
buck电路仿真时为什么电感两端的电压是直线 。而输出Vo的电压波形是曲线,搞不懂,如果电感两端的电压等于Vin-Vo的话 ,那他的波形应该是曲线啊(竖着第二幅图为电感两端电压波形,第四幅图为输出电压波形)
2019-12-13 10:06:02
buck电路和引入电感
2021-12-29 08:11:13
buck电路空载时纹波有4、5百毫伏。输出104瓷片电容与330uf电解电容。开关频率500kh,6.8uh电感,12v输入5v输出。
2023-03-18 15:03:10
根据电感公式 L=Vo(1-D)/Io*r*f,输出电流越大,电感的电感量越小;而电感小,对电流的抑制能力就弱,电流大了会超过电感的额定电流,达到饱和后就会失去作用,即大电流需要大电感。请问这不是矛盾吗?buck电路应用是不是有电流限制,不能在大电流的场合,3A,5A的电流?
2018-10-25 14:51:29
buck电路里的电感,计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使电感更容易饱和,对电流没有抑制作用,因此需要更大的电感;根据公式,Io越大,反而L越小,这不是矛盾吗?
2018-10-24 15:06:55
RT,楼主需要设计一个输入15V,输出5V/1A的LM2575-5 的BUCK电路,想问的是图中的输入电容是100uF,改大点是否可行,改为470uF,电感的曲线感觉有点看不懂,100uF的是否可行。
2017-03-03 20:20:07
,整流的二极管便是对角开通,不会出现电感续流的过程。后级的电感和电容是二阶滤波器,即相当于Buck 电路的输出侧,输出为整流电压的直流成分。由于输入电压为谐振电容电压的绝对值,积分求平均后可以得到
2019-07-16 04:30:00
输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
2017-10-15 10:16:40
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感感量时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感感量呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
、集成化,功能也越来越多,对于续航的要求自然越来越严格,BUCK电源以其高效率的优点是其必然的选择。在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
2022-01-03 08:13:49
恒压BUCK电感的计算有些困惑,要求输入电压范围176-265Vac,输出9V/1A,效率91%,磁芯选用EE10,算出的结果96圈,145uH,实际测试发现输出正常,但二极管和电感的温度很高,而且
2020-08-09 14:50:58
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
最精密的BUCK电感的设计方法。`
2012-08-12 11:52:26
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
如图所示电路,输入DC120V,经过BUCK电路调节,输出DC48V,单片机输出PWM信号经过光耦3120驱动MOS管,变压器12v升压至16v为光耦提供工作电压。问题:变压器输出16v的滤波电路
2019-12-07 09:58:54
降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
12部里讲到buck 、boost电路的电感公式是一样的,L=Vo*D/Io*r*f;buck里不是L=Vo*(1-D)/Io*r*f吗?难道是不一样么?
2018-10-22 11:52:44
1.如果不考虑成本问题,buck电路的电感是不是可以取更大一些的,甚至无穷大?2. 在“buck电路里电感大小问题”的回答中,电流的增加使电感饱和,是否意味着电流停止增加并保持在某个电流大小,电感
2018-10-24 15:05:15
buck电路boost电路应该使用什么磁芯的电感
2018-10-25 14:45:14
使用LM3488升压,想要使用耦合电感输出一个辅助的负压。但查资料发现,耦合电感出辅助输出的情况都是用于BUCK电路,请问boost也可以这么做么?有什么缺陷没有?谢谢了!
2019-07-17 14:22:18
大家深入解析高压buck的拓扑与控制。基础知识DCM工作波形CCM工作波形频域分析在CCM模式下,Buck变换器的平均方程如下:电感电流至输出电压的传递函数为:可见,如果引入电流内环,电压环的控制对象为
2017-07-31 09:42:16
提出了一种适用于浮地输出Buck型HB-LED驱动器的恒流控制方法,详细分析了这种新型控制方法恒流Buck变流器的工作原理,通过控制电感峰值电流和电感电流纹波量恒定来达到输出电流平
2010-09-15 11:41:0233 BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54154827 buck电路中,电感在开关开通时储能,在开关关断时给负载续流。同时它和电容组成二阶滤波系统输出较稳定的电压和电流。电感在BUCK电路中可以减少电流纹波,可以减少电容设计的容量值。
2017-10-26 14:34:2023294 BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768 。应用于电源的储能电感通常制成闭环,使得整个磁场包含在电感的内部,因此磁通大小与磁芯的存储能量将表征磁芯材料的特性。 以Buck电路的输出电感为例。该电感的磁芯具有一定的直流分量,适用的材质有: (1) 铁粉芯 碾磨的铁粉与其他的
2018-07-12 09:39:0020622 本文为大家介绍Buck电路电感电流连续时的小信号模型。
2018-01-10 14:07:4911256 本文主要介绍了buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法。选择Buck变换器电感的主要依据是变换器输出电流的大小。当Buck变换器的输出电流等于maxoI时,仍然要保证电感工作在非饱和状态,这样电感值才能维持恒定不变。电感值1L的恒定确保了电感上的电流线性上升和下降。
2018-01-10 17:17:4730220 DCDC电路应该是硬件设计中最常见的电路,而Buck用得尤其多,下文介绍下电路中电感选型的几个思考。 BUCK电路选型的最重要的两个参数:电感值,电感电流。 电感电流一般有2个值: Isat
2020-03-30 11:44:106302 提出一种单级双电感buck-boost逆变器的研究说明。
2021-06-11 17:15:0715 Buck变换器中的直流滤波电感设计公式分享下载。
2021-06-19 14:57:2427 BUCK电感的设计方法介绍。
2021-06-19 15:38:5053 目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-07 13:36:0072 Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2022-01-05 15:08:4532 buck电路和引入电感
2022-01-07 11:09:275 降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-12 11:29:5110 。 为解
决这一缺陷,深入分析了 Buck 变换器电流纹波率的选取理论依据,提出输出滤波电感的优化设计。 该方法综合考虑
了变换器各应力参数、滤波电感的体积及变换器的动态性能,最终确定了电流纹波率最佳值约为 0.4,以此计算的滤
2022-06-20 10:58:568 上一篇我们开始讨论 buck converter 的电路原理:利用电感储能时的串联压降,可以得到比输入电压低的输出电压。这一回我们要来看看如何控制这个电路的输出电压。
2023-01-11 09:42:352124 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:4810223 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2023-06-10 12:13:34774 本文通过BUCK电路中功率电感在TON和TOFF两个阶段的公式,推导出电感伏秒平衡的表达式。
2023-07-28 15:54:352866 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013 Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:111133 Buck电源是一种降压型电源,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。Buck电源的基本结构包括电感、二极管、开关管等元器件。其中,电感是Buck
2023-09-08 18:23:001443 电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压? 在电子电路中,BUCK降压电路是一种常用的电源控制电路。它通过控制开关管的导通时间来降低输入电压实现降压转换,同时也适用于负载电流变化比较
2023-09-12 15:20:461390 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513 降压电路中,电容和电感均扮演了重要的作用。下面我们将详细解析这两者的作用及原理。 一、电容在Buck降压电路中的作用 1. 平滑电压 在Buck降压电路中,电容的一种主要作用就是用来平滑输入电源和输出电压。具体来说,在输入电源进入电路后,它会接着
2023-09-12 15:20:543189 为什么BUCK中电感的电流是线性上升下降的? BUCK变换器是一种常用的DC-DC变换器,即将高电压直流电源转换为低电压直流电源。BUCK变换器中电感扮演着重要的角色,电感的电流呈现线性上升下降
2023-09-12 15:26:23953 buck型斩波中电容、电感、二极管各起什么作用? Buck型斩波电路是一种非常常见的电源电路,可以被广泛应用于电子设备和嵌入式系统等各种场合。其主要优点是高效、稳定和可控,因此备受青睐。在了解
2023-09-12 15:52:171794 管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定的频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:232792 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:063232 将高电压DC电源转换为低电压DC电源。该电路主要由电感器、开关管和输出滤波电容器等元件组成。 在BUCK电路中,通过变换开关管的导通时间,例如MOSFET,来控制电感器的充电时间和放电时间,从而产生一个平均直流电压,用于驱动负载。通过控制开关管的导通时间来控制
2023-10-25 11:45:12417 Buck-Boost为什么输出的是一个负压?
2023-11-24 17:30:39555 Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
2024-01-12 14:09:34179 的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17491
查看更多
