电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>交流直流电源之间如何进行变换,变压器、整流器、逆变器、DC-DC变换器的区别
收藏
查看更多
关于DC-DC的那些事儿
直流直流电路(DC-DC Converter),也叫斩波电路(DC Chopper)。 能将一种直流电源变换成另一种具有不同输出特性的直流电源的电路,是开关电源的核心。 跟交交变换一样,直流直流
2023-04-04 15:28:141432
.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
2015全国电子设计大赛双向DC-DC变换器有哪些方案 来交流交流
双向DC-DC变换器
2015-08-12 10:30:49
DC-DC变换的开关电源电路 转
相似,先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将~220V降至~34V,然后由VD1和C1整流滤波为46V左右的直流电压输入给L4960,再由L4960进行DC-DC变换,这时输出电压的变化范围
2012-08-06 20:51:14
DC-DC变换器
请问各位大神,目前单台DC-DC变换器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
DC-DC变换器最基础的主要有三种
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
DC-DC变换器模块电源封装挑选有门道
DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换器的应用
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化。如功率跟踪。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DC-DC变换器的输入电压需要用开关电源供电吗
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源
2014-04-24 23:27:17
DC-DC变换器解决方案
变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款...
2021-11-16 08:36:05
DC-DC升压变换器的相关资料分享
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
DC/DC变换器中输出滤波的比较
DC/DC变换1引言输出滤波作为DC/DC变换器中的重要组成部分,通过其低通滤波作用,滤除整流级电压的高频谐波成分,给负载提供接近恒定的直流电压,对变换器的性能和整机的体积重量有着很大的影响。在DC
2013-01-22 15:54:30
dc-dc直流电源
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
变压器DC/DC电源模块有何作用
DCDC为直流直流,因为直流是稳定的不变换的。倘若我们直接将直流电源输入到变压器变压器原边,副边是不能感应到能量的,只有交变的电才能产生磁场。因此前级要用开关器件配合PWM按照一定频率来产生开通
2021-11-16 06:08:35
整流器的工作原理及作用
的功率因数加载于电网。  作用:  整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流DC)的装置。它有两个主要功能:  第一,将交流电(AC)变成直流电DC),经滤波后供给负载,或者供给
2021-02-20 15:07:43
直流电源变换器AIC1084电子资料
概述:AIC1084是直流电源降压变换器集成电路,输入电压5V,输出电流5A,可输出1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等电压。
2021-04-07 07:18:51
AC/DC电源设计三步走:整流,PFC及隔离
校正电路与交流电源直流电源的实际转换关系不大,但却是大多数商用电源的关键部件。图6:整流器输出的电压和电流波形如果你观察整流器电容器的电流波形(见图6),你会看到充电电流在很短的时间内
2021-04-03 07:00:00
Ameya360新能源汽车电池DC-DC转换模块解决方案
`1、 前言DC/DC 变换器是将一种电平的直流电变换为另一种电平的直流电压的电路。DC-DC 转换的主要部件是变压器。利用变压器改变电压时,变压器需通过交流电压。充电电池是直流电压,因此
2018-11-29 13:38:20
BOOST升压变换器的基本原理是什么
容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换器。另外,也可以将直流电压变为交流,然后使用高频变压器升压,如反激、正激、推挽、半桥和全桥等电源结构...
2021-12-29 06:01:10
 DC-DC电源模块变换器主要开展趋势
  高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
「分享」移相全桥DC-DC变换器建模及仿真
,我们已经对移相全桥电路的拓扑结构进行了详细讲解,此处不多做赘述(详见上期内容)。本示例电路变压器原边采用移相控制的全桥电路,变压器副边采用全波整流电路,电路拓扑图如下。 (二)电源技术指标首先需要确定其
2023-12-04 11:12:41
【GoKit申请】双向 DC-DC 变换器
申请理由:对该开发板充满了浓厚的兴趣项目描述:设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器, 实现电池的充放电功能, 功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。
2015-09-22 09:53:22
【TL6748 DSP申请】双向DC-DC变换器
DC-DC变换器,正向将30V直流电源变换器,恒流输出给电池组充电,恒流范围为1-2A,电流步进可调;反向电池组经变换器,升压为30V,恒压输入,给负载供电。方案为BUCK和BOOST电路结合,主控器用DSP控制PWM输出,实现数控
2015-09-10 11:08:07
【testo 红外热像仪申请】DC-DC变换器的研发
申请理由:欲了解PCB上的热量分布情况,以便于分散热量优化设计。项目描述:欲了解PCB上的DC-DC变换器中主要器件(变压器、开关管、整流管)以及铜铂走线的温度值,与温度分布情况。
2015-12-11 15:36:51
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
【转】数码产品中直流模块的DC/DC 转换原理
与PWM的结合,只不过谐振网络是与主开关并联的。从上面所述,DC-DC直流转换电源可分成PWM式、谐振式和两者的结合式。每一种方式中从输入与输出之间是否有变压器隔离,可以分成有隔离、无隔离两类。每一类中
2018-07-01 21:12:48
不同类型的电源供应
。变频器用于变换交流电源的频率。这些可以设计使用机电设备,如马达发电机组或与整流器-逆变器组的帮助。整流器首先将交流转换为直流,然后逆变器直流转换为不同频率的交流。隔离变压器隔离变压器用于交流
2022-03-29 11:21:14
低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
市电经过输入开关接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。 2)变换DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定的脉冲功率
2024-01-19 15:11:24
接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。2)变换DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定的脉冲功率,然后利用脉冲变压器
2024-01-24 09:58:50
光伏、储能接入的多端口DC-DC变换器设计
如何做一个光伏、储能接入直流母线的多端口DC-DC变换器,需要从哪些方面切入,学习哪些方面的内容?研一新生刚接触这些东西,不知道怎么去做,还烦请大家能多多指点。
2021-11-17 17:37:17
2022-01-04 14:05:24
关于DC-DC变换电路
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
减少DC-DC变换器中接地反弹的方法
本文的理论参考了《模拟对话第41卷第2期》Jeff Barrow的文章减少DC-DC变换器中接地反弹,并且引用了其中文字和插图,对Jeff Barrow表示感谢。DC-DC电源是电子硬件设计中常
2021-11-17 06:38:52
初学者需要学习的升压式DC-DC变换器电路,你会吗?
电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作中,升压式
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
利用AP的高频推挽DC-DC变换器设计方案
的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级
2018-09-29 16:43:21
利用DSP实现DC-DC变换器恒压控制
有没有大神利用dsp实现DC变换器(buck boost)滑模控制的吗?有的话交流一下
2017-12-13 23:11:18
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
单级三相高频隔离AC/DC变换器设计
环节可以等效成一个单向的Buck变换器,其等效电路结构如图3所示。该电路的工作状态可以简化描述为三个阶段:① 开关闭合,变压器磁芯被磁化,电能通过副边线圈N 由直流电源E传递给负载;② 开关断开,电感
2018-10-09 14:10:28
基于DC-DC变换器的推挽逆变车载开关电源电路设计方案
的型式越来越多,包括交流电源直流电源.这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC
2018-09-29 16:55:57
基于SG3525和DC/DC变换器的大电流低电压开关电源设计
,保护EMI滤波、工频整流器件及电容器等,以保证开关电源正常而可靠运行。DC/DC全桥变换器主要由四个开关管组成的桥式逆变电路、高频变压器、输出高频整流及滤波电路组成,桥式逆变电路在控制及驱动电路作用
2018-10-19 16:38:40
基于SG3525的DC/DC直流变换器探究
通。最后,VTl及VT2分别输出相位相差为180°的PWM波。2、系统结构设计本电源输入电压是由带隔离变压器的+30V电源提供,图3是选用SG3525设计的DCDC直流变换器原理图。性能指标是:输入
2018-10-19 16:39:24
基于STC12C5A60S2的双向DC-DC变换器的系统设计
,导致能量只能朝一个方向流通。现在,科技 和社会的发展相当迅速,人们对电源系统提出了更高的要求,以适应其在不同工业、 科研环境下需求。在航空航天系统,I 类负荷不断电系统中,直流电源变换器有着不可
2018-10-18 16:50:16
基于STM32的双向DC-DC变换器设计
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
基于TL494的DC-DC转换
描述直流-直流变换器这是一个使用TL494的DC-DC转换,ATX源变压器一次绕组8+8匝,二次绕组210匝,通过可变电阻R5将其输出从60V以下调节到500V以上,最初的想法是制造一个逆变器,该
2022-08-18 06:15:02
基于UC3842的电源变换器设计
是将飞机发电机输出的三相交流电变换直流电源,供飞机上某些直流负载使用。飞机发电机发出的三相交流电整流、滤波后,输入到DC/DC模块,利用电流型脉宽调制UC3842,完成稳定直流输出,同时结合
2018-10-19 16:41:22
如何为DC/DC直流电源转换选择最佳的开关频率呢
如何为DC/DC直流电源转换选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
如何判断摩托车整流器是否坏掉_摩托整流器坏了的表现
变换器整流变压器的原边控制输入的交流电压,因此也就能够在一定范围内控制输出的直流值。通常有载抽头变换器与串联在整流器输出电路中的饱和电抗结合使用。通过在电抗中引入直流电流,使线路中产生一个可变
2018-05-10 10:14:25
如何对高精度开关型直流电源分类?
开关型直流电源与线性直流电源不同,直流电源就是开关型直流电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性直流电源的基本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十
2022-06-24 15:26:54
如何自制车载电源直流变换器
现代电子设备中开关电源的应用日益广泛,给直流变换器带来了更多的使用空间。直流变换器逆变器成本要低得多,在很多地方都可以用直流变换器替代逆变器,如在汽车上使用手机充电器、卫星接收机、笔记本电脑
2021-05-12 06:31:38
学习AC/DC电源三要素:整流,PFC及隔离
2021-09-04 07:00:00
交流电变为直流电的简单步骤
应用中。其中电源输入50Hz或60Hz正弦波交流电压,需要将电源转换为直流输出。此外,将交流电流转换为直流电流的过程称为整流整流器在负载端连接处将交流电源转换为直流电源。同样,变压器通常用于调节
2022-09-13 08:00:00
小功率DC/DC变换器设计
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
小型逆变器120W dc-dc升压变换器
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
山胜电子电源模块PFC变换器
  由于AC/DC变换电路的输入端有整流元件和滤波电容,在正弦电压输入时,单相整流电源供电的电子设备,电网侧(交流输入端)功率因数仅为0.6~0.65。采用PFC(功率因数校正)变换器,网侧功率因数
2013-08-20 16:00:47
常见DC-DC变换器建模技术大盘点
常用的DC-DC变换器建模方法中,等效电路法也是普及度比较高的方法之一。该种方法应用了一个载波周期内平均的概念,把开关电源变为一个含有受控源的线性电路,然后用求解线性电路的方法对开关电源进行小信号分析
2018-10-11 16:37:24
开关直流电源变压器简析
  开关直流电源变压器是带有开关管的直流电源变压器。设计直流电源电路时,除了普通变压器直流电压转换功能外,还具有绝缘和功率传递的功能,经常使用在开关直流电源和高频直流电源设备上。  直流电源变压器
2021-10-29 06:47:37
开关型直流电源是现代电力电子的应用领域吗?
整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为48V的直流电源。目前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频
2022-05-26 13:36:31
怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
怎么解决FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题?
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
浅谈电源模块与直流电源的应用
先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路。高频开关直流电源由全桥整流电路将三相交流电整流直流,经无源功率因数校正(PFC)后,再由DC/DC高频变换电路把所得的直流电逆变成稳定可控的直流电输出。高频开关
2018-09-26 09:53:42
牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
: 当市电经过输入开关接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。 2) 变换DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定
2024-01-16 17:09:32
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
自动调整两个输入电容上的电压,使变压器在工作周期的正、负半周伏-秒平衡,因此在中大功率范围内受到青睐。  电压型全桥DC-DC变换器  在实际的应用过程中,这种变换器具有开关管器件电压应力、电流应力
2023-03-03 11:32:05
科普篇:揭秘电力电子技术如何实现电能的变换和控制
实现直-交-直变换,电路中包含交流环节且多采用变压器进行输入输出隔离。电路中推挽、反激、移相全桥拓扑、LC拓扑以及LLC拓扑被广泛应用于各类工业电源中。 各类隔离型DC-DC变换电路的优缺点、功率范围
2023-05-10 15:12:01
设计全桥逆变+无控整流DC-DC直流变换电路
这是我的课程设计作业,设计要求如下:设计全桥逆变+无控整流DC-DC直流变换电路,进行元器件的参数计算和选择,进行电路建模、补偿和控制电路的设计;输入直流电压Vin=180V±10%,输出电压Vo=300V,输出电流Io=4A,输出电压纹波
2021-11-15 06:47:01
设计并制作用于电池储能装置的双向DC-DC变换器
双向 DC-DC 变换器(A 题 本科组)-- 2015 年全国大学生电子设计竞赛试题一、任务二、要求1.基本要求2.发挥部分三、说明四、评分标准一、任务设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC
2021-11-17 06:44:54
设计的双向DC-DC变换器
设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电
2021-11-17 08:23:47
请问如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
谁能帮忙下“DC-DC隔离变换器”原理图
DC-DC隔离变换器 输入电压4.5-5.5,输出电压两路,为+15V,电流+200mA,输入与输出隔离电压大于直流1000V 效率大于55%,输出纹波(峰峰值)小于100mA 不能用现成
2011-11-26 16:40:05
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
的电流电压分析3.8.1 副边整流二极管3.8.2 变压器原边励磁电感3.8.3 谐振槽路3.9 本章小结第四章 LLC 谐振变换器的小信号分析 4.1 开关电源小信号建模的方法概述 4.2 扩展描述
2019-09-28 20:36:43
车载逆变器变压器选择
DCDC变换,即直流12V 变为320V直流这个推挽变压器的主要参数为:原边额定供电电压UP=12V,最低供电电压UP(min)=10V。副边为全桥整流电路,期望输出电压UP(MIN)=320V
2012-10-27 23:30:43
车载逆变器变压器选用
最近在做毕业设计 做的是车载逆变器,看了几篇论文,什么东西都买好了就是在变压器上纠结,找不到合适的逆变器采用2次变换,第一级为DCDC变换,即直流12V 变为320V直流这个推挽变压器的主要参数为
2012-10-29 21:02:42
车载逆变器变压器选用
2012-10-29 21:09:55
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
  导读: DC-DC电源变换器将一个固定的直流电变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行
2018-09-28 16:03:17
降压式DC-DC变换器资料下载
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
集成直流稳压电源的设计资料分享
式(正、负压)集成稳压以及DC-DC电路等组成的典型电路设计。直流稳压电源的基本原理  直流电源电路一般由电源变压器整流滤波电路及稳压电路所组成。如图3.1.1所示。  电源变压器的作用是将电网220V的交流电压变成整流电路所需要的电压U1 。  整流电路的作用是将交流电压U1变换成脉动的直流U
2021-11-15 08:31:06
高压直流电源技术原理
整流器变换直流电,然后再经DC-DC变换成不同的等级给IT负载内部的数据部件供电。图1 IT设备内部电源国内交流数据设备采用的供电电压等级为220V AC。数据设备PSU一般是110VAC、220VA...
2021-11-15 08:23:43
高频直流电源的技术特性和工作原理
整流整流,最后将所需的波形输出到静电收集。  三、高频直流电源的主要结构特征  1.电源使用集成了控制面板和高频变压器的集成结构。只要三根电源线与一根通信电缆,就可以将它们放置在集尘的顶部。在
2021-01-18 16:25:12
高频高压直流电源的工作原理是什么?
方面解决方案  一、高频高压直流电源的工作原理是什么?  高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
变压器DC-DC变换器电路图
变压器DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:28:33726
#硬声创作季 闭环降压变换器是如何工作的DC-DC变换器--动画演示
变换器DC变换器DC-DCDC-降压行业资讯
Mr_haohao发布于 2022-10-19 17:39:39
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研
电流模式控制倍流整流器ZVS PWM全桥DC-DC变换器的研究 1、引言 传统的PWM DC/DC 移相全桥零电压软开关(ZVS)变换器利用变压器的漏感或/和原边串联电感和开关管
2009-11-10 10:17:341902
时基集成电路组成无变压器DC-DC变换电路图
555组成无变压器DC-DC变换电路的基本结构与正DC-DC变换器相同,如图中所示.
2010-10-01 16:13:501316
DC-DC变换电路基础
将一个固定的直流电变换成另一个固定或可调的直流电压,称为直流直流( DC - DC)变换技术。与其对应的电路,称为DC - DC变换电路。按照DC - DC变换电路中输入与输出间是否有电气隔离,可分为不带隔离变压器的非隔离DC -DC变换电路和带隔离变压器的隔离DC - DC变换电路。
2016-05-13 15:39:4919
分布式电源并网逆变器系统的设计
1分布式电源并网逆变器系统设计 1.1 DC-DC变换器 DC-DC变换器是通过半导体阀器件的开关动作将直流电压先变为交流电压,经整流后又变为极性和电压值不同的直流电压的电路,这里要阐述的是中间经过
2017-10-26 10:14:378
双向dc-dc变换器是什么 双向dcdc变换器原理
双向DC-DC变换器是实现直流电能双向流动的装置,主要应用于混合动力汽车和直流不间断供电系统等
2018-08-20 14:26:4897258
直流变压器的基本要求_直流变压器的工作原理
直流变压器有两种基本类型,即输出稳压的DC-DC变换器和输出电压随输入调节的“直流变压器”。直流变压器交流变压器类似,将一种直流电变换成另一种或多种直流电压;通过高频斩波、变压器隔离、高频整流来实现一种直流电压到与之成正比的另一种或多种直流电压的变换,可用于功率传输和电压检测等场合。
2019-06-06 15:58:4717466
推挽DC-DC变换电路中高频变压器的设计
推挽DC-DC变换电路中高频变压器的设计(核达中远通电源技术工资)-推挽DC-DC变换电路中高频变压器的设计
2021-08-04 19:57:2758
一种反激同步整流DC-DC变换器设计
一种反激同步整流DC-DC变换器设计(长城电源技术(深圳)有限公司)-一种反激同步整流DC-DC变换器设计
2021-08-31 14:15:3557
半桥式DC-DC变换器设计
半桥式DC-DC变换器设计(通信电源技术规范书)-半桥式DC-DC变换器设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:08:51141
双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!
双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!(深圳理士奥电源技术有限公司官网)-双向直流变换器,严仰光著作!介绍双向DC-DC变换器的经典课本!
2021-09-27 13:21:29275
DC-DC升压降压变换原理
2021-11-09 19:51:00106
DC-DC直流-直流变换器
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。 高兴LED电源。 功率优化器。如功率跟踪器。 与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中
2021-11-10 10:51:0042
变压器整流器逆变器DC-DC变换器区别
我们都知道,电源交流电直流电之分。但在很多情况下,需要在这些电源之间进行变换
2023-07-04 09:11:323047
已全部加载完成
