电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>三极管的输出特性曲线及电路原理图
三极管的输出特性曲线及电路原理图
收藏
查看更多
深入理解三极管输出特性曲线
以上共射输出特性曲线(IC-UCE曲线)摘自Fairchild SS8050手册,为了便于理解,添加了一些描述信息。不少人看到以上三极管输出特性曲线都会一脸蒙圈,不管怎么看都是别别扭扭的,但是又说
2022-11-10 16:40:064143
基于Multisim绘制三极管输出特性曲线
就需要给三极管提供一个稳定的Ib,也就是基极电流,之后给一个变化的Ube,也就是集电极发射极压差,将Ube作为横轴,用三极管输出作为纵轴,让示波器工作在X-Y模式,就能绘制出某一条输出特性曲线,为了绘制出多条如图曲线,我们可以将Ib设置为阶梯波,在阶梯波的每一个阶梯都对应着一个扫描周期。
2023-02-14 11:55:592124
一文讲述三极管的输入、输出特性曲线
前段时间我们学习了三极管的工作原理,今天我们来学习三极管的输入、输出特性,但不少人看到三极管输入、输出特性曲线都会一脸蒙圈,不知如何分析,为了便于理解我们以共射NPN型晶体管放大电路为例,具体讲述三极管的输入、输出特性曲线
2023-02-22 14:02:2320016
9012 PNP三极管控制继电器问题
最近项目中用STM32的IO控制PNP三极管,从而达到控制继电器的目的,原理图如下:现在发现不管IO输出是高电平还是低电平,PNP三极管都导通了,请大侠们看看问题出在哪?谢谢
2014-09-23 14:07:09
三极管
三极管极性判断 平面朝向自己个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
三极管种接法大盘点
选择。列表如下图一 三极管种接法三极管种接法对比表·例子一:如下图6超外差式收音机电路图所示,VT1对于输入信号是共发射接法,对于本振信号来说是共基接法;VT2是共射接法;VT3是共集接法
2019-12-06 09:01:28
三极管特性曲线怎么测量?
测量三极管特性曲线电路图
2019-10-31 09:11:13
三极管特性曲线详细分析
三极管特性曲线详细分析,特性曲线看不懂,
2015-06-29 16:34:40
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管电路问题
请教大神帮忙分析一下,图片中的电路电路是怎么工作的?三极管Q10、Q11、Q12是怎么工作的?
2021-12-03 17:01:17
三极管、MOS开关特性
求教三极管和MOS同样具有开关特性,两者相比各具什么优势,什么时候用三极管,什么时候用MOS
2013-08-07 21:09:09
三极管与MOS的工作原理及特性
和发射之间的储水量(压差)有关,已经与IB值的大小无关了,这就是饱和区。  下面就介绍一下三极管特性曲线,进一步强化对于种工作区域的理解。  测试三极管特征曲线的测试电路如图 14 所示。(注
2023-02-27 14:57:01
三极管做开关
三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
三极管共射电路特性曲线
曲线可在晶体图示仪上直观地显示出来,也可从手册上查到某一型号三极管的典型曲线。  三极管共发射放大电路特性曲线有输入特性曲线输出特性曲线,下面以NPN型三极管为例,来讨论三极管共射电路特性曲线
2021-01-13 07:10:59
三极管具有什么特性
三极管具有什么特性?什么是宽禁带半导体?
2021-06-08 07:09:36
三极管制作的RS232接口电路原理图
上图是用三极管9014实现的RS232串口接口电路三极管制作的RS232接口电路原理图
2009-01-15 00:25:14
三极管和图腾柱
型,分别是 PNP 型和 NPN 型。先来认识一下,如图 3-6。 3-6三极管示意图三极管一共有 3 个,从 3-6 来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有一个箭头,一头连接基极,另外
2016-07-27 19:40:22
三极管基本特性介绍
1三极管基本特性晶体分为三极管和场效应三极管电路的学习更具普遍性,场效应的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
三极管基础知识大全
几十甚至更高,只要有一个很小的输入信号电流IB,就有一个很大的输出信号电流IC出现。由此可见,三极管能够对输入电流进行放大。在各种放大器中,就是用三极管的这一特性来放大信号的。在三极管电路中,三极管
2023-02-07 16:35:24
三极管如何选型
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
三极管导通相关
如图片电路三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管封装连接
在使用三极管的时候,按照top view的图中,看到三极管的栅极、源级和漏级所对应的引脚,但在使用的时候(参看原理图和PCB)实际原件按照对应封装对应引脚连入电路,当G和S调换连接时,电路才会
2015-01-01 15:04:25
三极管工作特性曲线资料分享
=放大倍数XIb。三极管作为放大电路使用时必须工作在此区域内,否则会产生严重失真。 2、当Ub》Uc,Ub》Ue时,三极管处于导通状态。此时流过三极管的电流极大,三极管不能长期处于这样的状态,否则很快会
2021-05-11 06:12:32
三极管开关电路工作原理解析
,及其对应的等效电路1 NPN 三极管共射电路图2 共射电路输出特性3、截止态如同断路线图4、饱和态如同通路实验:三极管的开关作用简单三极管开关:电路如图5,电阻RC是LED限流
2015-11-23 20:00:47
三极管开关电路疑惑???
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
三极管开关电路设计指南
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。 输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态
2019-03-22 06:30:00
三极管开关设计教程(原理图+设计技巧+电路分析)
和接通的作用,被广泛应用于各种开关电路中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路输出电路等。负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入
2018-12-20 14:30:06
三极管放大电路
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管放大电路的原理是怎样的
三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管是如何在电路中应用的?
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
三极管有什么特性
时,三极管工作在较直线的区段。(2)当Uce在0-2伏范围内,曲线位置和形状与Uce 有关,但当Uce高于2伏后,曲线Uce基本无关通常输入特性由两条曲线表示即可。2、输出特性  输出特性表示Ic随
2013-11-27 19:19:13
三极管种工作状态
小于1μA, 在特性曲线上无法表示出来。锗三极管的穿透电流约几十至几百微安。 ?<br/>  &nbsp
2008-07-14 10:23:22
三极管特性曲线相关资料分享
三极管外部各电压和电流的关系曲线,称为三极管特性曲线,又称伏安特性曲线。它不仅能反映三极管的质量与特性,还能用来定量地估算出三极管的某些参数,是分析和设计三极管电路的重要依据。对于三极管
2021-04-15 06:19:21
三极管特性是什么
实际上,只要你了解了三极管特性对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解它却是你以后会不会使用大部分电子电路和IC的关键。我们一般所说的普通三极管是具有电流
2022-01-18 06:57:07
三极管输出特性曲线问题?
区的电流,但为什么输出特性曲线上看饱和区电流小于放大区电流呢?还有一个就是,三极管即使是在饱和区,Ic不再随Ib增大而增大,但Ic还是大于Ib的,那为什么说在饱和区三极管就没有放大能力呢?两个问题。。有点懵
2019-05-15 11:18:12
三极管的β值问题
的β值是50问:在实际电路三极管放大电路的放大倍数 是可以改变的但是三级管的β值几乎是不变的这句话对吗
2015-01-01 15:44:50
三极管的使用方法
的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。输入电压Vin则控制三极管开关的开启与闭合动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极...
2021-10-29 06:32:03
三极管的原理是什么?三极管有何作用
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
三极管的基本放大电路设计的原理是什么
以NPN三极管的共发射放大电路为例如何简单的解释一下三极管放大电路的基本原理?
2021-04-02 06:19:20
三极管设计逻辑取反电路(一)
,但是在三极管的集电极,即Vce可以达到5V,能够实现电平的转换。  另外,从控制电路的脉冲信号和输出电压Vce的波形相位可以看出:当控制信号为高电平时,输出信号为0V;当控制信号为低电平时,输出信号为5V
2023-03-22 15:35:52
三极管驱动固态继电器
`单片机的IO口输出PWM波,通过三极管8050驱动图片中的继电器。电路图该怎么设计,参数怎么确定?`
2015-04-21 18:03:59
三极管驱动蜂鸣器,为什么三极管不在饱和状态?
应该在0.3V或者0.6V,请教一下我的电路是不是哪里有问题?还是说我电阻值选错了?我应该怎么去改?请教各位,一般情况下,已知VCC、VIN,怎么去计算三极管的阻值?
2022-11-05 00:15:11
电路三极管发烫求解?
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
电路分析:对三极管集电极的控制
求助电路分析见下两:MCU信号到集电极是高电平三极管导通吗?
2020-08-26 11:06:09
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
[分享]用Multisim生成二极管三极管特性曲线
如何利用Multisim的DC Sweep功能生成三极管特性曲线(见:<a href="http://www.esic.cn/XXLR1.ASP?ID
2009-05-26 17:05:46
【硬件】三极管,MOS应用整理
三极管截止。PNP的三极管b 极为低电平时则三极管导通; b 极为高电平时则三极管截止。NPN的典型应用原理图:PNP的典型应用原理图:所以在电路中不管是PNP还是NPN一般采用共射接法,即集电极
2017-10-26 23:45:23
为什么NPN和PNP三极管可以做开关电路
通参考资料:1.《三极管开关电路三极管驱动电阻应当如何选择》2.《三极管(7)之开关电路详解》3.《三极管基本开关原理图》4.《PNP三极管和NPN三极管的开关电路》...
2021-10-28 08:23:37
半导体三极管的参数及说明
的Ib;Ic曲线加以参考我的回答来理解三极管的工作状态,希望能帮到你。 如果三极管没有加直流偏置时,放大电路时输入的交流正弦信号正半周时,基极对发射而言是正的,由于发射结加的是反向电压,此时没有基极电流
2008-06-03 15:15:30
哪位能提供有关三极管实验的电路图
我对三极管如何使用很不熟悉,哪位能提供一些有关三极管使用的电路图,最好还能说明原理,谢谢。
2015-01-21 10:56:57
基于三极管伏安特性的测量的LabVIEW程序
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量
1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求 (1)输出信号的幅值可以调整; (2)显示集电极电流Ic-集电极与射集间电压Uce之间的关系曲线; (3)虚拟仪器前面板的设计美观大方、操作方便,后面板的设计简洁、布线合理、功能完善。
2016-07-05 10:43:24
详解三极管基本知识及电子电路图
大小的影响,正常工作时,NPN硅启动电压约为0.6V;UBEUBER时,三极管才会启动;UCE增大,特性曲线右移,但当UCE>1.0V后,特性曲线几乎不再移动。输出特性曲线基极电流IB一定
2019-07-22 16:37:07
详解三极管基本知识及电子电路图
2019-07-27 09:29:08
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
新手请教一个关于三极管电路中的使用问题
如下图,当输出电压+B端电压增加时,三极管VT553的Vb增加;Ve不变,从而Vbe增加;请问Vc会如何变化?资料上说Vbe增大加速导通从而Vce减小。请问Vbe和Vce是什么关系,看三极管特性曲线推不出这个关系。
2019-06-25 09:37:11
新手请教一个关于三极管的问题
2019-07-02 09:54:25
晶体三极管输出特性分为个区分别是什么
晶体三极管输出特性分为个区分别是什么?电动势存在哪里?单相整流电路负载上到的电压是什么?
2021-09-24 06:07:04
晶体三极管基本原理及特性介绍
三极管的电流放大原理三极管特性曲线
2021-03-26 06:43:22
晶体三极管放大电路静态工作点稳定的重要性讲解(二)
可用晶体特性曲线上一个确定的点表示,这个点习惯上称为“静态工作点Q” 。工程师设置静态工作点的目的就是让放大的交流信号加入到这个放大电路中时,无论是上半周还是下半周都能满足三极管be的正偏电压。Ce
2021-12-21 10:30:00
晶体三极管的种类
的锗低频大功率、3BX系列的锗低频等。硅三极管比锗反向漏电流小,输出特性平直、耐压比较高,温度特性较好。常用型号有:3DG系列高频小功率硅三极管、3DX系列硅低频、3DA系列硅高频大功率
2018-01-31 10:14:10
电路三极管的作用
电路三极管的作用是什么?
2020-04-03 10:17:02
浅析晶体三极管放大电路
的是在晶体三极管输入、输出端的电压和电流。(a) 输入端的等效电路3.26中的VBE-IB特性曲线上,因为△VBE与交流量的vbe=vi相当,△IB与交流量的ib=ii相当,所以,各自的关系如下式所示
2019-05-08 06:21:17
焊接电路的问题:为什么基级不给电三极管也会导通啊?
`最近做个延时亮灯电路,焊接后出了问题,实在想不通,特来求助,pcb和原理图都发了,焊接后发现灯常亮,不受开关控制,把555和开关拆了灯也亮,拆了三极管才灭了,似乎是三极管一直处于导通状态,12v电源,8050的三极管。为什么基级不给电三极管也会导通啊?晕死了`
2015-08-03 19:13:46
用示波器演示三极管输出特性曲线
,输出特性曲线,三极管,同步信号产生,线性锯齿波,基极电流,集电极电流,采样电阻,峰值电压,多谐振荡电路<br/>【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-06 08:53:35
直流稳压电路三极管特性怎么分析?
当Ube降低,怎么就导致Ib降低?再导致Uce增大的啊?是看三极管的输入特性曲线吗?搞不懂……
2015-11-22 22:11:24
真心求教三极管电路问题,这个的原理是什么
从左到右依次是人体红外感应模块 ,就简化成恒定输出3v电压,中间是1k欧姆的电阻,三极管是S8050(不是9013)NPN功率三极管三极管接地,右上角最上面是一个蜂鸣器,工作电压9到12.5v
2016-09-06 11:46:32
磁敏三极管
磁敏三极管是在磁敏二极管基础上发展而成的结型三极管,也可分为 NPN 型和 PNP型结构。磁敏三极管的基本测试电路如图4.55(a)所示;4.55(b)是磁场作用下的输出特性曲线。在基极电流恒定
2018-01-02 16:35:33
请问三极管放大电路种接法的问题
一、三极管放大电路种接法是不是只有种接法?二、三极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中,输入回路和输出回路判断的,是不是?三极管放大电路接法
2017-05-04 09:34:55
请问电路三极管的接法正确吗
请大家帮忙看看这个电路图三极管接法是正确的吗?我的数码管用的是共阳,感觉三极管这样接不太对,三极管导通应该是P2口输出1,但这样射输出不是低电平吗?这样能选择相应的数码吗?请大家给看看,谢谢
2019-02-14 09:02:20
请问有半导体三极管的等效电路图吗?
半导体三极管的等效电路图
2019-11-05 09:02:00
请问:三极管输出端状态的问题
请看图,我的问题是:一、输出回路的电压一直保持不变(即V2电压不变),当输入回路的电压V1从0开始,慢慢变大时(还没大到基极的开启电压),此时Ib=0,三极管是截止状态,是不是?二、此时V1的电压
2015-10-26 19:11:37
达林顿三极管的连接方式
来使用。比如它组成PNP型管子与NPN型的达林顿组成音频放大器的输出级,可以得到更加对称的输出特性。下面是由8050和8550组成的Sciklai达林顿三极管电路。如下是对应的输入输出波形。饱和电压
2023-02-14 15:01:08
这个电路中的三极管如何工作的?
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
三极管
晶体类型三极管
2022-03-03 13:13:53
三极管特性曲线
三极管特性曲线
2008-07-14 10:50:2311084
三极管输出特性曲线
三极管输出特性 当IB不变时, 输出回路中的电流IC与电压UCE之间的关系曲线称为输出特性, 即
2008-07-14 10:51:2210569
测量三极管特性曲线电路
测量三极管特性曲线电路
2009-05-06 14:56:201616
半导体三极管特性曲线
半导体三极管特性曲线 在设计半导体三极管电路时,往往需要了解半导体三极管各极电流与电压之间的关系。半导体三极管特性曲线就是用来描述这种关系的曲线
2009-08-22 15:48:355065
三极管的共射特性曲线
三极管的共射特性曲线 三极管特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。
2009-09-23 08:27:5110796
[2.6.1]--三极管输出特性
三极管输出
jf_60701476发布于 2022-11-18 08:06:17
用示波器演示三极管输出特性曲线
三极管输出特性曲线描述的是在基极电流 IB 不变情况下,UCE 与 IC 之间的关系曲线。由于示 波器是一种电压测量仪器,集电极电流只有转化为 电压才能由示波器显示,CH2 通道测量采样电阻
2016-05-13 15:07:4411
三极管特性曲线
三极管特性曲线是反映三极管各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述晶体三极管工作特性曲线,常用的特性曲线有输入特性曲线输出特性曲线
2017-11-27 14:16:0953899
三极管的输入/输出特性曲线
三极管共发射极联接的状况下,当集电极与发射极之间的电压UCE 坚持纷歧样的定值时,uBE和iB之间的一簇联络曲线,称为共射极输入特性曲线。一般状况下,当UCE≥1V时,集电结就处于反向偏置,此刻
2020-09-19 10:42:4894008
SMU数字源表如何测试三极管IV特性曲线
三极管特性曲线是反映三极管各电极电压和电流之间相互关系的曲线,是用来描述三极管工作特性曲线,常用的特性曲线有输入特性曲线输出特性曲线
2023-02-22 14:12:012312
晶体三极管的伏安特性曲线
我们就以共射极电路为例来为大家分享,因为三极管有三个极,一个特性曲线是描述不全的,所以小编从“输入特性”和“输出特性”来和大家讲解。
2023-09-15 15:43:35803
MOS管输入输出特性曲线三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?
MOS管输入输出特性曲线三极管输入输出特性曲线的参数一样吗?  MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23955
三极管输出特性
电子发烧友网站提供《三极管输出特性.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:44:550
已全部加载完成
