电路基础知识讲解,电路基础知识总结;真的很全! 还包括电路基本元件知识与电路元件的伏安特性和功率特性。
2023-07-31 11:56:192514 信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。 无线电
2019-06-24 06:18:55
本文主要介绍信号发生器的基础知识,首先介绍通用的信号发生器有哪些分类,并简要说明了各种信号源的特点和作用,另外重点讲解了信号发生器的主要指标,介绍了现有信号发生器一些特殊功能。关键词:任意波形发生器、函数信号发生器、频率分辨率、存储深度
2019-06-04 07:52:41
信号源 http://www.gooxian.com/ArticleDetails.aspx?ArticleId=1216顾名思义,信号源是作为电子测量激励源的信号源。大多数电路要求某种幅度随时
2017-08-18 09:12:25
信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波。
2019-08-01 06:46:41
的FM,输入一音频信号,即可与信号源本身的信号产生频率调制;上述两项设计方式,第1项要先产生锯齿波及对数波信号,并与第2项的输入信号经过多路器(Multiplexer)选择,然后再经过电压对电流
2017-08-15 16:50:29
,计算总时间,这个跟示波器连起来测时间,可行吗?答:可以做到,使用信号源的外触发功能,BURST调制单个脉冲信号,这样给一个启动信号以后,信号源发出一个单脉冲信号给电路,电路反馈一个信号给信号源的外
2020-10-13 17:03:38
;nbsp; 当电源电压稳定在它的工作范围内, 该电源就可认为是一个恒压源。如果电源的内电阻远小于负载电阻RL,那么随着外电路负载电流的变化, 电源的端电压可基本保持不变,这种电源就接近于一个恒压源
2009-09-24 12:01:52
关于电压源与电流源串联之后电压源无法正常工作。我用了安捷伦电源的电压源模块给npn三极管供电,正极接集电极,负极接基极
2020-08-11 10:04:29
电压源(有源):是对实际电池等电源的一种理想化的集总元件,没有电源电路就无法工作电压源具有两个基本性质:(1)它的端电压是定值Us或是一定的时间函数us(t),与流过的电流无关。(2)电压源的电压由
2021-09-10 09:04:36
电源实际上有下列两种类型。① 电压源, 它的特性是当电源的负载电阻大小在改变时,电源输出的电流随之在作相应的改变,但电源两端的电压大小基本不变( 不是绝对不变) , 电子电路中常用的电源和信号源就是
2017-03-21 09:02:14
如果一个电路只有一个电流源,没有电压源,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流源的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
作为一个介绍,我们可以通过电源。它只不过是一个可以将电力输送到连接电路的装置。它们可以是电流源或电压源。在这里,我们可以讨论最常用的电压源。电压源实际上是一种无源元件,它可以产生一种连续的力,使电子
2022-07-30 17:49:50
,我可以为您介绍一些基础背景知识,并为您提供一些获取更多详情的链接地址。 重点是,电流源不可能在没有必要电压的情况下迫使电流流入负载。把某个电流源看作是一个电路,它对其输出电压进行调节,以使预期电流
2018-09-26 11:41:18
。甚至一些技术人员并不真正了解电流或不知道如何测量电流。了解当前资源甚至知道它们存在的人就更少了。在这篇文章中,让我们在进入电流源之前快速回顾一下电流的基础知识。电压与电流深入研究,让我们看一下图 1
2023-02-15 11:41:23
简单来说,电流源就是在输出电能的电路中,内部采取了反馈措施,得以让输出的电流保持恒定,在我们生活中常见的变电站的电流互感器,它的电路基本元件就包括着电流源这一部分,电流源可以调节电压,得以保证流过它
2022-04-04 13:37:47
我们集成到电路中的组件无法控制和利用电能,这就是电路具有电压源和电流源的原因。我们称这些元素为源是因为它们为电路提供适当功能所需的电能。
2021-12-31 07:49:32
` 本帖最后由 傲壹电子 于 2017-5-9 11:07 编辑
本文介绍电路知识的总结: 1.电压电流 电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则 i&
2017-05-09 11:05:38
信号源是做Pspice仿真时必不可少的元件,PSpice可以使用独立和非独立电压源和电流源。提供给大家自己写
2011-10-20 10:14:47
度。PER:信号周期 在以上的几种信号源中,还有两个参数,AC与DC。说实话,我不是很清楚是做什么用的。一般这两个参数都是空着不要设置的。 与以上电压源信号对应的还有一组电流源信号,只需要把模型名称
2014-12-02 16:03:25
段的极性)。信号源内阻较小或要求提高放大电路的输入电阻时,应引入串联负反馈;信号源内阻较大或要求降低输入电阻时,应引入并联系反馈。根据负载对放大电路输出电量或输出电阻的要求决定是引入电压还是电流负反馈
2021-03-17 17:33:06
为什么输出阻抗越低电压源负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
输入:0-5Vrms可变,0-800HZ可变,要求输出0-6mA可变电流源,此图可以实现吗?vref作为输入端口,可以输入交流信号源吗?我信号源用max038芯片产生交流信号后经过运放电压放大,频率和电压值可通过调节MAX038实现。请问此方法可行否?
2017-04-06 17:19:14
给蓄电池充电时,它就成为一个负载。 常见的电压源有干电池,蓄电池,发电机等等。介绍由于内阻等多方面的原因,理想电压源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。实际上,如果一个电压源在
2011-12-27 12:00:48
什么是电流源?电流源基础知识
2021-10-13 07:17:28
对AD9484输入时钟,我选择了一款如下芯片。是否可以直接输入到CLK+端和CLK-端。
另我如果使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么,有没有推荐的选型?多谢。
2023-12-08 07:53:22
我用multisim 11仿真一个简单的RLC串联谐振电路,在使用信号源时有一个问题不懂:函数信号发生器和AC_VOLTAGE的区别?AC_VOLTAGE不是理想的吗?它的参数模型怎么看呢?我仿真了
2012-12-05 10:51:30
附件基准电压源 电流检测和电流源.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
基于CPLD和DDS的数频源设计如何改善信号源的频谱质量?
2021-04-30 06:46:43
`运放资料领取戳这里BLDC资料领取戳这里完美Ending~~~~~~新概念模拟电路第五册《源电路——信号源和电源》,系列丛书最后一册来了杨教授深入浅出谈电路,广大工程技术人员、高等院校师生,绝对值
2019-05-10 14:16:05
。(信号输出连接示波器,点击示波器autoset,可以观测到调制信号) 通过以上博宇讯铭工程师针对射频信号源的LF源与AM调制信号如何调试的操作方法介绍,你对两种情况的调试了解了吗?是不是感觉很神奇,经过简单的操作就能测试自己想要的测试效果。
2022-08-31 10:39:36
常见的信号源的基本知识。 (一)矢量信号源:型号频率范围介绍SMW200A100KHZ--3/6/20/31.8/40GHZ高性能、相噪极低、功率精度高、调制带宽大、调制特性优异,是生成高品质复杂调制
2017-08-22 09:21:27
用ADS仿真整流电路的效率,但是ADS不向Cadence那样好找出电路的功耗,我信号源用的交流源,用ADS进行瞬态仿真时,不知道怎么求出整流电路稳定状态下信号源的总功率。不知道有没有人知道,谢谢
2021-06-25 07:18:11
`<strong>模拟电路基础知识教程</strong><br/><br/>初学者必读
2009-12-04 11:06:05
作者:Doug Mercer信号源测量单元 (SMU) 是一种将信号源功能和测量功能结合在同一引脚或连接器上的仪器。它可以提供电压或电流,并同时测量电压和/或电流。它将电源或函数发生器、数字万用表
2019-07-23 06:43:10
各位大佬,我想请教一下这个题目应该怎么设计:基于乘法器的弱信号源输出电功率测量电路设计(目标:精度0.5%),信号源的输出电压范围0~10mV,输出电流范围0~100μA.不小心学了测控的选修课,发现跟不上,听不懂。希望大佬能解答。
2020-05-11 21:37:56
上期文章主要讲解了正玄波的信号特性,本周西安安泰仪器维修中心小编主要跟大家分享点频信号源的基础知识: 信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅
2020-02-19 19:22:45
文章目录1 理想电压源和实际电压源1.1 理想电压源和实际电压源的模型1.2 电压源到电流源的转换2 理想电流源和实际电流源2.1 理想电流源和实际电流源的模型2.2 电流源到电压源的转换1 理想
2021-12-31 06:56:32
电子电路基础知识
2012-08-16 17:24:19
电子电路基础1.电平特性2.单片机I/O口介绍3.电路图基础4.单片机最小系统结构1.电平特性单片机是一种数字集成芯片,数字电路中只有两种店平:高电平(5V)和低电平(0V)TTL电平信号被利用
2022-01-20 07:21:37
电子及电路基础知识.chm
2012-08-19 08:20:37
今天看书才发现有两种电压源电流源等效变换, 之前一直没注意. 1. 我以前一直是 电压源和电阻串联, 电流源和电阻并联的模型. 这可以解释得通 I*R = U2. 今天发现高频书上是 电流源和电导
2016-03-14 14:31:54
的输出,通过信号放大电路.滤波电路.电压-电流电路来实现交流电流的输出,提高了调频电流源的精度和稳定度. 1 调频电流源系统的设计 调频电流源的原理框图如图1所示,由信号源产生一个正弦的交流信号,经过电压
2018-11-29 17:06:14
采集信号 1.信号源为电压源,输入阻抗越大越好; 2.信号源为电流源,输入阻抗越小越好;采集功率 1.输入阻抗要与源阻抗一致合成一句话,就是源和负载的阻抗要匹配(不同的应用场合,“匹配”的涵义不一样)
2019-05-28 06:00:51
频率合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。 本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。
2019-06-25 07:07:32
信号源基础知识
培训内容泰克的4+2战略信号源的作用与分类信号源的指标任意函数发生器的原理任意函数发生器的应用任意函
2009-11-04 12:10:4565 电子电路基础知识
电路基础知识(一)电路基础知识(1
2008-01-15 09:47:27217805 彩灯信号源产生电路
由CD4017组成。
2010-02-25 17:07:566304 图 DDS信号源电路图大图部分截图
2012-05-17 15:17:00210 数字电路基础知识,都是常用的必备的知识,基础中的基础
2016-03-16 14:28:3729 电路基础知识_电子基础资料,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-08 18:13:290 磁路和电路基础知识
2017-04-07 08:59:330 数字电路基础知识与要点
2017-09-19 09:00:3161 传统的信号源由三部分组成: 1)参考源部分:决定整个信号源频率稳定度; 2)频率合成部分:决定输出信号频率参数; 3)输出功率控制部分:决定输出信号功率参数。 图1典型的信号源组成框图 信号功率控制
2017-11-23 05:42:202724 矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
2018-01-08 09:54:1322236 信号源结构和原理详细介绍
2021-01-15 10:28:0010 在安装手机信号放大器的时候,信号源是最为关键。手机信号源是手机增强器的灵魂,如果没有信号源,安装手机信号增强器也是无效的哦,想要发挥好信号增强设备我们要选好的信号源。 什么是信号源? 信号源
2020-07-30 11:21:595564 信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波,所以先从介绍正弦波的特征开始本篇文章。
2021-02-09 11:22:006691 直流电路基础知识(电源技术杂志小木虫)-直流电路基础知识,有需要的可以参考!
2021-09-15 19:06:2492 分享:12张图读懂电路基础知识!
2022-02-09 10:13:0162 电路基础知识分享。
2022-03-10 14:38:00117 在实际环境中相干信号源是普遍存在的,如信号传输过程中的多径现象,或者敌方有意设置的电磁干扰等。相干信号源的检测与估计是空间谱估计中一个重要的研究方向,因此这里介绍一下相干信号源的数学模型。相干信号与非相干信号模型如下图所示。
2022-04-15 17:38:177849 今天博宇讯铭工程师给大家介绍一下射频信号源,射频信号源由于它的低相噪和频率的高稳定性,常常用来作为电路的信号驱动和时钟替代。但射频信号源不仅有模拟信号源,还有矢量信号源,往往这两种射频信号源让人们傻傻分不清。
2022-08-23 14:53:341935 信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟
2022-09-05 11:58:244777 数字电路基础知识
2022-11-15 17:12:020 本文主要介绍数字电路基础知识,用最简洁的内容介绍最核心的知识。
2023-01-14 11:41:288632 通俗易懂的电路基础知识及原理分析.电路是电流的通路,是为了某种需要由电工设备或电路元件按一定方式组合而成。
2023-05-15 09:13:5614 功率信号源是一种常见的电子设备,主要用于产生各种功率信号,例如直流信号、正弦信号等。功率信号源广泛应用于工业、科研、医疗等领域,例如电机驱动、电子仪器仪表、医疗设备等。本文将详细介绍功率信号源
2023-05-26 18:01:26809 功率信号源是一种电子测量仪器,它集信号发生器与功率放大器为一体,具有高电压、大功率的特点。在电子实验室中,功率信号源可以帮助用户驱动压电陶瓷、换能器以及电磁线圈等,有效地解决了驱动负载和放大
2023-05-29 17:51:49517 功率信号源驱动电路是一种能够将低功率、微弱的信号放大到足够高的功率水平的电路。在现代通信、医疗、工业等领域中,功率信号源驱动电路被广泛应用。下面,我们将对功率信号源驱动电路进行详细的介绍。
2023-05-31 17:23:22488 今天博宇讯铭工程师给大家介绍一下射频信号源,射频信号源由于它的低相噪和频率的高稳定性,常常用来作为电路的信号驱动和时钟替代。但射频信号源不仅有模拟信号源,还有矢量信号源,往往这两种射频信号源让人们傻傻分不清。
2022-08-23 15:26:381861 信号源的基本工作原理是将电能转换成信号能量,从而产生特定的功率输出。其结构主要由电源、功率控制回路、输出放大器等部分组成。通过改变输入电压或电流,可以实现对输出功率的控制。通常来说,功率信号源的输出功率范围
2023-07-26 17:22:18527 信号源功率输出是指信号源能够输出的最大功率。在无线电通信和电子工程领域中,信号源功率输出是一项非常重要的参数,它对信号传输距离、接收灵敏度、噪声抑制等方面都有着重要的影响。
2023-08-03 16:25:23716 电路基础知识介绍
2023-08-30 09:49:003525 功率信号源是一种重要的电子设备,用于生成具有特定功率水平、波形和频率的电压或电流信号。它在各种应用中发挥着关键作用。下面介绍功率信号源的主要用途和作用: 电路测试和调试:功率信号源被广泛应用于电路
2023-09-01 17:20:51468 信号源内阻及负载对谐振回路有何影响? 首先,让我们先了解一下谐振回路是什么。 谐振回路是一种电路,它可以通过选取适当的电感和电容来生成一个特定频率的振荡信号。谐振回路由感性元件和电容元件组成,当电容
2023-10-11 17:27:331916 的阻抗为最小值,电流达到最大值,同时电路中的电压也会达到最大值。 然而,在谐振频率附近,信号源输出电压会下降。这是由于串联电路中的电感和电容器在谐振频率附近会发生共振,导致电路对信号源的阻抗增加,从而使信号源输出电压
2023-10-11 17:38:18693 电子发烧友网站提供《远程信号源应用笔记介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:52:300 功率信号源是一种能够提供稳定输出功率信号的设备或电路。它在许多领域中都有广泛的应用。以下是一些关于功率信号源的内容: 功率信号源简介:功率信号源是一种电子设备或电路,它能够提供稳定的输出功率信号
2023-11-30 11:19:26253 在电子领域中,功率信号源是一种能够提供电能的设备,它产生并输出电功率信号。这种信号源在各种应用中都扮演着关键的角色,从通信系统到工业控制,都需要可靠的功率信号源。下面将深入介绍功率信号源的定义、工作原理以及在不同领域的应用。
2023-12-21 11:25:52289 射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面
2024-01-19 15:54:47305 景三个方面详细比较这两种信号源。 一、原理 1. 射频模拟信号源的原理 射频模拟信号源是通过模拟电路产生模拟信号的设备,它采用模拟信号的方式生成连续频率范围内的信号。射频模拟信号源主要利用振荡电路产生频率可调的正弦波
2024-01-19 15:54:49389
查看更多
