讲解MOS管驱动电路,包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路
2017-08-01 18:09:4730604 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-09-15 10:32:544371 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-05-04 10:12:221724 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-05-12 15:57:042851 引言:MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。以下电路均以使用增强型MOS为示例。MOS驱动电路的基本要求包括:对栅极施加足够高于Vth的电压的能力,以及对输入电容进行足够充电的驱动能力,本节介绍MOS的驱动电路示例。
2023-06-08 11:55:599267 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-07-03 09:38:37957 需要一个高频方波电流源 借用信号发生器和UCC27524芯片 配合MOS管来实现当mos管 不接通VDD时 G极可以正常产生方波 但是VDD接通后 UCC27524芯片就会被烧毁是电路有问题么红孔
2016-04-10 08:02:14
的电压或电流变化,噪声性能的大小通常用噪声系数NF来表示,它的单位为分贝(dB)。这个数值越小,代表管子所产生的噪声越小,低频噪声系数是在低频范围内测出的噪声系数。场效应管的噪声系数约为几个分贝,它比双极性三极管的要小。揭秘mos管电路逻辑及mos管参数
2018-11-20 14:06:31
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。【主功能电路】PWM信号-MOS管-电机-VIN-地【其他元件组成的电路就是保护电路】【主功能】: PWM_LEFT给个高电平信号,MOS管就导通,电机转动
2021-09-14 06:15:47
VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要
2011-11-07 15:56:56
一、MOS管驱动电路综述在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流
2018-07-09 17:24:24
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2021-11-12 06:33:42
一、MOS管驱动电路综述 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但
2021-11-12 09:19:30
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时...
2021-11-12 08:20:58
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理 电路设计 问题总结)
2023-09-27 06:44:10
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)+FPGA从0到1学习资料集锦(开发指南+电路图集+例程源码)链接:https://pan.baidu.com/s
2020-07-21 18:52:16
文件名大小MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET管经典驱动电路设计大全.pdf[/td]MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET驱动
2020-07-23 17:22:15
的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC
2018-10-23 15:59:18
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
自己设计了一个MOS管驱动电路,仿真时候上管正常开关,下管始终关断,但是测得上管栅源极之间电压波形是这样的,有一个很大的抖动,想请教这是为什么?
2019-11-06 20:46:17
MOS管种类和结构MOS管导通特性MOS管驱动及应用电路
2021-04-21 06:02:10
` 做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应管,也就是人们常说的MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。 无论N型或者P型MOS管,其
2018-10-31 13:59:26
一般有三个极。四类MOS管增强型运用较为普遍,下图是画原理图时增强型NMOS和PMOS管的符号:漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(指有线圈负载的电路,如马达),这个二极管
2019-01-28 15:44:35
MOS管开关电路的定义MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。 一般情况下普遍用于
2021-10-29 06:54:59
MOS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导
2021-10-29 07:22:17
论MOS管开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos管电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-29 06:49:15
MOS管的半导体结构MOS管的工作机制MOS管的驱动应用
2021-03-08 06:06:47
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOS管G极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极管+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS管的突波或者
2017-08-11 09:20:17
2012-12-18 15:37:14
2012-11-12 15:40:55
` 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2019-02-14 11:35:54
MOS管相比于三极管,开关速度快,导通电压低,电压驱动简单,所以越来越受工程师的喜欢,然而,若不当设计,哪怕是小功率MOS管,也会导致芯片烧坏,原本想着更简单的,最后变得更加复杂。这几年来一直做高频
2019-05-21 06:44:49
MOS管门极驱动电路问题1.Q2的存在为什么可以加速Q门极输入电容的放电?2.D1的作用?是加速Q导通?
2021-09-29 10:30:09
做了一个mos管控制继电器,下面线圈驱动的图,但是是低端驱动,据说不安全,不符合一般电路规则,怎么样弄成高端驱动呢。
2018-12-26 09:35:16
mos电机驱动电路(一)电机驱动mos电机驱动电路首先,单片机能够输出直流信号,但是它的驱动才能也是有限的,所以单片机普通做驱动信号,驱动大的功率管如Mos管,来产生大电流从而驱动电机,且占空比
2019-12-25 18:24:49
`MOS管电路在通断过程中,Vgs的波形是一个完整的方波,但是Vds的波形是一条5v的直线,这是什么原因`
2021-03-15 16:48:53
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
STM32芯片3.3vIO口如何驱动MOS管电路?
2022-02-28 07:50:04
用MOS管通过mcu i/o 口的 PWM控制PTC加热温度,mcuI/O口上接个怎样的电路驱动MOS管最好?
2020-05-22 03:24:26
一般在-10~20V之间。MOSFET对驱动电路的功率要求不高,在低频场合可利用三极管直接驱动,而在高频场合多采用变压器或专用芯片进行驱动。1)三极管驱动电路
三级管驱动电路是最基本的MOS管驱动电路
2023-10-07 17:00:40
`在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2015-12-21 15:35:48
来搭建H桥,一般常用的元器件是三极管,MOS管,三极管的电路比较简单,但有一个问题,CE极导通的时候会有一个0.7V左右的压降,从而使加到电机上电压减小,采用MOS管可以很好的解决这个问题,MOS管导
2018-05-23 18:37:13
在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别工作性质: 1、三极管用电流控制,MOS管属于电压控制。2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。3、功耗问题:三极管损耗大。4、驱动能力:MOS管
2021-10-29 07:49:57
为什么在mos驱动电路中稳压管与电机并联的时候电压突然减小
2023-11-08 07:36:38
二极管的管压降0.5v左右,同样也应该可以测得到电阻一般为几千欧以内。1.2 如何判断MOS管是N型还是P型?2. MOS管驱动电路分析下面是常见的MOS管驱动电路(1)二极管D1的作用是什么?二极管D1在驱动信号是低电平时起到快速关断的作用。一般在H桥驱动电路中需要加此二极管起到“慢开快关
2021-12-31 06:20:08
,要得到比Vcc大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。 上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电
2016-12-26 21:27:50
同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。上边说的 4V或 10V是常用的MOS管
2020-09-08 23:04:34
2018-10-25 14:40:18
1.直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-11-16 11:43:43
急求,哪位大神有MOS管的驱动电路,我要用TPC8058弄一个大电流的开关电路,有资料的话分享一下谢谢
2018-01-31 08:47:00
时,Q1也是截止的,此时Q1的发射极(Q2的发射极)也应该不会是高电平吧!那为什么Q2会导通? 电路是怎样去驱动mos管的 2. 如果图腾柱电路的输出是悬空的,就是不接mos管的情况下,电路还能正常工作吗? 3. 三极管Q1、Q2集电极发射极路径不需要接任何电阻吗?
2017-03-16 17:41:03
1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用的是一个三极管加一个MOS管,或者一个NMOS加一个PMOS。常用电路如图1图2所示。而我们今天来讨论的是基于图2电路引起的MOS关做开关
2021-10-28 06:50:48
一、MOS管驱动电路综述在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是
2019-05-28 08:30:00
开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时间越短,那么
2019-04-29 08:00:00
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后, 选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其
2017-01-09 18:00:06
怎样去计算MOS管栅极的驱动电流呢?如何对MOS管的驱动波形进行测试呢?
2021-09-28 07:36:15
` MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。现在的MOS管驱动,有几个特别的需求: 1,低压应用 当使用5V电源
2018-10-19 15:28:31
电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。 在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在
2018-10-18 18:15:23
揭秘mos管和mos管驱动电路之间的联系 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许
2018-12-03 14:43:36
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2019-02-22 10:46:45
MOS管具有哪些特性?模块电源中常用的MOSFET驱动电路有哪些?
2021-11-01 06:45:05
求助一个完善的MOS管 H桥电机驱动电路,带PWM控制的
2017-04-08 09:51:04
驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。 在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体
2018-10-26 14:32:12
,实际上MOS管并联多了容易引起走线很长,分布电感电容加大,对于高频电路工作产生不利的影响。下面以4颗为例说明MOS管的应用。并联的一般电路图如下 上图中,R1-4为栅极驱动电阻,每个MOS管都由独立
2018-11-28 12:08:27
(1)直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-12-24 14:39:02
,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。 当与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接与MOS管就显得尤其重要了。 一个好的MOSFET驱动电路有以下几点
2018-10-22 15:45:25
及输出电路等在开关电源的开关管中常用的是MOS管,那是因为1、MOS管比三极管来说损耗更低,2、MOS管为电压驱动型,有电压就能够导通3、MOS管的温度控制特性(导热、发热)比三极管好4、MOS管驱需要
2018-11-06 11:03:32
萌新求助,求一种简单的MOS管直流电机驱动电路
2021-10-19 06:49:59
MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。 这三种应用在各个领域都有详细的介绍,下面就由立深鑫电子向您一一解密MOS管
2018-11-12 14:51:27
详解MOS管驱动电路在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀
2017-08-15 21:05:01
转贴在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2017-12-05 09:32:00
2018-11-27 13:44:26
这个电路,MOS管控制电路的GND怎么接,才能使MOS管导通。
2019-04-23 20:20:48
MOS管的驱动对其工作效果起着决定性的作用。在设计时既要考虑减少开关损耗,又要求驱动波形较好即振荡小、过冲小、EMI小。这两方面往往是互相矛盾的,需要寻求一个平衡点,即驱动电路的优化设计,请问该如何进行优化呢?可以通过哪些措施来优化?
2019-02-14 09:44:37
ncp81074a这个mos管的驱动看不太懂,为啥珊级要加两个电阻,OUTL和OUTH不是是驱动两个mos管吗?只用一个电阻不行吗?
2020-08-10 10:34:51
如图,这个用变压器驱动MOS管的电路是否可行,驱动信号就是DSP出来的幅值为3.3V的PWM,接一个扩流管,后面接个图腾柱,然后接个隔直电容再接匝数比相等的变压器。变压器次级接MOS管。测Vgs
2019-01-07 17:56:15
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要
2019-09-25 07:30:00
我做了个高端驱动的MOS管,然后连的atmega328p。但是现在的问题是低Vgs的时候MOS管不会完全打开。比如这个电路的Vgs大概是在5V左右,但是门极和源极之间测得的电压只有2.1V。
2018-12-05 11:43:29
,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。 很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。 MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到...
2021-10-29 08:34:24
,一般对于小功率的电源用的MOS管电流不是很大,用芯片直接驱动是可以的,有些芯片在规格书里面指出芯片最大能做多W的电源。下面的电路是芯片通过电阻直接驱动,开通与关断的速度一样。我们很多的时候为了让开
2021-06-28 16:44:51
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算 2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用 3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用 4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析 今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分
2012-10-26 14:20:5714020 这些都是我感兴趣的东西,这边是关于:mos驱动电路 ;希望大家有兴趣的,有选择性的下载!好好加油
2015-12-01 09:48:43161 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2021-10-21 16:06:0211 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-03-31 08:50:4810146 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-10 11:47:454047 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电路上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-12 09:54:294073 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-09-06 09:11:232636 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-01-13 11:31:351800 驱动器是MOS管驱动电路的核心组成部分,它负责将输入信号放大并驱动MOS管的栅极,以实现对MOS管的控制。常用的驱动器有共射极驱动器、共基极驱动器、共集极驱动器等。共集极驱动器通常被用于驱动N沟MOS管,而共射极驱动器则被用于驱动P沟MO
2023-12-20 14:33:33311 关于MOS管驱动电路设计,本文谈一谈如何让MOS管快速开启和关闭。一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变
2022-11-08 10:31:43
查看更多
